AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
-FreaK-
"No, it doesn't. The Windows scheduler is generically aware of core/cache topology, and it doesn't matter if the CCX consists of 4 cores, 8 cores, or 1000 cores.
No additional scheduler work is required for an 8-core CCX. It's already done. It debuted in Win10 1909.
By reaffinitizing the threads, you've only served to override necessary scheduler decisions that may be non-obvious: thermal load distribution, fastest core utilization, voltage distribution, etc.
Windows does not see your 5000 as a 3000 Series."By AMD.
MPowerPH
Kivancsi leszek. Egyebkent ez a 3600C14 mar nagyon vallalhato, max. 1.48V -al tudja a 3800 -at ugyan ilyen szuk idozitesekkel, es a 4000 is megvan 1.55V alatt. Ez meg jo 24/7 is, azert a B-Die birja a feszt, pontosabban ez meg uzemi tartomanynak szamit.
Don't Tread On Me
zitrone88
Pont ez a bajom, 720p fele a felbontás, hogy pöröghessen a proci, de 1080p-n, ugyanazokkal a beállításokkal, mint a 3500X-szel már dolgozik, de kevesebb fps-t hoz. 3500X-szel a proci is pörgött rendesen, és a vga is. 5600x-szel meg egyik sem dolgozik rendesen. Volt win reinstall, volt friss vga driver, új bios, volt minden, ugyanez történik. Megnézem másik játékban is, mit megy, aztán visszarakom a 3500X-et, hogy mizu. Ha az is ilyen szégyent játszik, akkor valami örökre elhasalt ebben a gépben, vagy a win, vagy az alaplap, vagy nem tudom, de elfogadom a sorsom. De, ha megint jobbat megy, akkor tényleg nem tudom, mi a sz.r történik... Ennek pöcc röff meg kéne aláznia az elődöt, de ezer forgatókönyv után sem teszi ezt, sőt elmarad tőle. Sírhatnékom van
Ha válaszra sem méltatsz, legközelebb sem üzletelünk.
Alpi.
Illetve az alapvető működési irányvonalat nem csak a játékokban elérhető max. fps mentén határozták meg, hanem szempont a hatékonyság, fogyasztás, stb. is. Sajna ha egy módszert lehet megadni, az nem lesz mindig a legjobb.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Devid_81
Hofokokkal nincs baj.
Nalam a jelenlegi allcore OC-m sokkal baratibb hofokokat produkal mint a PBO-s proba.Most jatekok alatt neha felmegy a proci 60 fok fole, atlag inkabb 55 korul, vagy alatta.
Viszont PBO on mellett nalam gyakori volt a 70-72 fok jatekok alatt mint atlag.
Ez is meg boven jo tudom, de nekem fura, hogy vizzel hutve is ennyire melegszik, es most tel van raadasul....
hackeeeee
Vagyis, akkor pbo off? Only Xfr, hogy ne feszelje szét? És akkor limitben vagyunk..
Csak vicces, hogy a multicore így kicsivel több, mint amit a 3900x hozott nálam PBO-val.
snecy20: Igen, tudom. Hát, most próbálgattam, PBO-val ingame nagyobb terhelésnél elmászik 75 fok körülig.. PBO Enabled, ergo no limit beállítások mellett. Így használtam a 3900x-et is. Csak itt most, hogy lovagolunk a feszen.. Abban az esetben is vígan 1.3V teker ingame, és az első ccx 4800 körül teker, a második pedig hintázik 4000 és 4800 között.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Ha picit visszább megyek, akkor visszaesik az ac és az sc is. R20at néztem, az sc 600 alatt volt, a multi pedig 8100 körül volt.
Kezdésnek szerintem most ez így marad, használom, tesztelgetem, hogy stabil marad-e. Azt az ingame ~70 körülit még elviselem..
Igen, ez igaz, most ingame látok 4800 4900mhz van, bár a 2-es ccx-em valszeg jóval gyengébb, mert az első szépen tart egy ideig 4800-at, mellette a 2. hintázik mondjuk 3.9-4.8 között. De jól csinálha.
Remélem a bios javít majd a ram kezelésen, mert ez kicsit rosszul "esett".
hackeeeee
A 3900x is a végén pbo-val ment, és biza az sem ment rosszul, és az is elment 4600 körülig. Persze az nem azt jelenti, h minden mag annyin megy, (ált. az első ccx órajelét írja itt, ha a második kevesebb, akkor is a magasabbat írja (pl ha 4800/4600 akkor 4800-at ír) ezt tudjuk, de ez már részletkérdés.
Ennyi, sztem így is marad most, lehet, hogy majd még 1 lépcső offsetet megnézek, hogy azt elbírja-e csökkenés nélkül.
Hozzáteszem, PBO, és Fmax enabled-en van, és, csak, hogy kerek legyen a fogyasztás, PBO-val is, ez 1 óra blend után: (Prime alatt max 4600 volt, mikor megállítottam, akkor ugrott 4950-re)
snecy20
Alaplap / Bios limitáció, tök egyértelmű.
Nincs amúgy baj a lappal, én kedvelem és nagyon sok jó tulajdonsága van, de anno ha nem jó márkát választottál, akkor most ilyen téren hátrányban leszel, mert oda az a sebességelőny, amit a 2Ghz+ FCLK és a 4000+ RAM jelentene. Márpedig ez volt az egyik igazán kecsegtető dolog a Zen3 IPC növekedése mellett.Jön majd hozzám egy 3600 CL14 B-Die, aztán hajthatom nevetséges 3733-on.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
hackeeeee
snecy20
Az a baj tudod, hogy én nem hiszek abban hogy majd az AMD és/vagy a lapgyártók kiadnak egy univerzális, 2100Mhz-et engedélyező Agesát / BIOS-t. Inkább meghagyják az IF-et egy biztonsági tartományon belüli órajelen, hogy legalább ezzel ne fusson instabilitásba a user.
hackeeeee
Mondjuk tény, h én is frissítettem bios-t, úgy került fel a 1401.. De ezek után kedvet kaptam, lehet visszább megyek, ha tudok.. Vagy nem tudom.. De ha ez így van, ez tényleg gáz..
B@szki, kedvet kaptam, vissza rakom a 1202-es bios-t, eskü megnézem.. Azzal tuti ment a 3900x.
patch C-vel csak béta bios van, sajnos, azzal nem kockáztatok.
loree69
turistakolbi
Idle is. Nem vettem észre azt hogy bármi program gyorsítaná vagy lassítaná.
Ryzen Dram calculatorral, vagy sima XMP_vel is csinálja. alap 2333 on nem volt egy darab errorsem.
Nagyon nem teszteltem a különböző frekiket. - 3600mhz - 1800IF en csinálja.
neten láttam hogy van akinek lassabb vagy gyorsabb beállítás mellett nincs WHEA. Tömve vannak a külföldi fórumok ezzel a BUS/intercont errorokkal.Athos. SEmmit nem veszek észre belőle. Nekem szerencsére nincs Random RR, kékhalál, akadás. Minden stabil és szép
Csupán bosszantó hogy van error a hwinfóba.
https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Ha IMC/RAM hiba lenne, lekönyökölt volna rég tőle a gép.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
turistakolbi
Na ez is lefutott, köszönhetően a Ruszki barátainknak
Foggalmam nem volt mire kettintok az orosz oldalon, de lejött
Viszont ezzekhez az értékekhez nem értek.
Azt tudom, hogy egy olcsó fos ramom van de ahhoz mérten remélem ez jó érték.
Addig megyek vissza biosba, csökkentek a soc és a vdd feszeken,https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Ryzen Dram calculatorral lőttem be az értékeket és kézzel állítottam be.
Csak ugyebár most adtam +mhz-t az IF nek és a memóriának
Csináltam egy tesztet, ahol nincs semmi program bekapcsolva és így ezek az értékek jöttek ki. Még javult a latency.
Ezek a ramok.
https://ipon.hu/shop/termek/patriot-16gb-viper-rgb-ddr4-3600mhz-cl17-kit-pvr416g360c7k/1725250
És a végeredmény akkor. Mindenkinek köszönöm az idejét és a segítségét!https://www.twitch.tv/muerte188
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Hálózati / IP kamera
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Horgász topik
- Óra topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
