Itt említeném meg, hogy tavalyi driverrel tolok mindent, probléma nélkül (és anno is csak azért frissítettem az előző 2 éves drivert, mert a BF4 induláskor mindig szólt érte, és már állatira idegesített, pedig gond nem volt).
Ezen kívül az nvidia hátra fújós hűtése is sokkal jobb mint amit az amd valaha nevezett ref hűtőnek... Szóval ha valaki SFF-ben gondolkodik, mint én, akkor must have. Plusz ugye eleve nem is fogyaszt illetve melegszik annyira. Nem fogom leszarozni az AMD cuccait se, mert nyilván nem azok, de nekem eszem ágában sincs jelenleg másban gondolkodni, annyira bevált a rendszer, ami lassan 3 éve fut 24/7-ben.
Egyszer nem találkoztam olyan gondokkal mint előtte amd-vel, hogy a catalyst összevissza működött, sokszor el se indult, itt egy dll, ott egy sys kékhalál, amott egy .net probléma, 3d módban felakadó órajel, ilyenolyan játék gondok. Csoda volt ha pár napos, vagy hetes uptimeom volt, most meg pár havonta indítom újra a gépet, akkor is azért, mert a w7 netlogon rendszere hányja össze magát úgy, hogy a médiajátékos már nem tud bejelentkezni...
El lehet gondolkodni, hogy kinek mi ér többet... a biztos üzem, vagy az a pár plusz fps, netán a csak papíron létező előnyök, meg über technológia... -
Pont a FIFA mint gépigényes, szépgrafikás valami... valahogy nem tudom komolyan venni ezt a dolgot.
Az az érzésem, hogy a PC is lazán elvinné ugyanilyen minőségben, csak arra máshogy kellene programozni, és ehhez lusták (= nem áldoznak pénzt rá). Kb mint amikor az nvidia tesszelálta a láthatatlan vizet a pálya alatt. -
És akkor most az AMD hardver mégsem váltja meg a világot benne?
Ettől volt hangos a sajtó egy évig, hogy úgy kenterbe verik majd a PC-t, hogy ríni fogunk mint a kölkesmenyét.Erre most ugyanott tartunk, ahol az előző generációval. Egy centivel se előbbre. Egy átlag középkategóriás PC színvonalát (se) tudja felmutatni...
Watch Dogs:
"The game also looks great on both generations of consoles. On new-gen systems the game will run at 900p on PS4 and 792p on Xbox One, at 30 frames-per-second on both consoles."Most ilyenkor mi van az AMD-s csodahardverrel ami a konzolokba lett téve?
tejeskifly
#1989
És most mi is a problémád?
Minek hasonlítanánk össze évekkel ezelőtti dolgokat?
Még egyszer megkérdezem, röviden, velősen: hallottál ár 680 óta nv ref hűtést? Mert nem úgy tűnik.
Egyébként szép meg jó amiket leírtál, be nemtom mit akarsz elmagyarázni velük. Nekem a kis kockában is 1000rpm-es 12cm-es AP15-ök vannak, hangtalanul. Procira kis víz van, lazán elfér, szintén nincs hangja. A GPU fan meg olyan fordulatra megy amire akar... sose hangos. Ez a kábelrendezős sznobéria is azoknak lehet csak szempont, akinek mutogatós ablakos házuk van. Abban jól néz ki persze. Az enyém meg be van építve a szekrénybe, így a kutyát nem érdekli mi van belül
Ilyen megkötésekben az gondolkodik, aki még nem vágott bele...
Évek óta microATX kockában üzemel a gépem, alig van benne hely még a kábeleknek is, és csodák csodájára semmi gond. Amíg hagyományos hűtős kártyám volt, addig a winyok meg kb minden 5-10 fokkal is melegebb volt, mint mióta a hátra fújós 670FTW van. És egyáltalán nem hangos. Szal ideje átgondolni az AMD által kinevelt sztereotípiákat
Eszem ágában sincs többé hodály házat venni, aminek a fele üres.. minek. Persze ha 90 fokot okádó VGA-m lenne, akkor lehet hogy szükségszerű döntés lenne... -
ricshard444
#1978
Baszki, te kérdezted mi a különbség... hát ez. AMD REF hűtő egy zajos szar, míg az NV teljesen jó.
És igenis számít. Nekem pl mivel SFF házba teszem. Meg az is, hogy 90 helyett max 70 fokon megy, és ezt nem szétteríti valahogy a házon belül, felfűtve a winyokat meg mindent, hanem egyből kitereli (halkan) hátulra.
De ha ez most arról szól, hogy minden nv előnyt elbagatelizálj valahogy, akkor ne fáradj, mert abban a vitában nem veszek részt. -
ricshard444
#1968
AMD-nél nem játszik a REF hűtő, igen. NV-nél meg egész más a helyzet.
ricshard444
#1966
Hőtermelés, hang (ref hűtővel), fogyasztás... Mind az nv mellett szól. Még ha valami rejtélyes okból a driver kérdést ki is akarod hagyni...
"Mantle Update: Our driver team is still working on putting the final touches on the Catalyst 14.1 Beta. We will keep you updated. - AMD twitteréről. "
Hogy is volt az, hogy a mantle már rég kész, csak az EA-ra várnak?
Na csak összecsapták gyorsan, hogy januárban még kint legyen az utolsó pillanatban.... erre kiváncsi leszek... főleg hogy nvidián mit rontottak el cserébe.
Amúgy érdekes, de ott azt írja, hogy a 14.1-es driverben nincs 7-es széria radeon támogatás... 7970/280x-hoz akkor ezekszerint a 2 év se volt elég, hogy beváltsák az ígéreteket?
->Raizen<-
#1201
Elolvasod a mantle cikket, és elhiszed ami ott áll
Problem? -
->Raizen<-
#1031
Lefordítva: Az EA most építteti be a DICE-al a DX-es kódba azokat a lassításokat, amitől a Mantle majd faszának tűnik
Malibutomi
#1018
Ha meg a drágább tényleg jobb annyival mint az övé, akkor saját tapasztalat híján rávágja, hogy biztos csak az általad leírt tömegpszichózis az oka...
Az igazság valahol ott van, hogy fele ennyit nem kéne magyarázkodni az AMD-nek, ha összehoztak volna egy legalább annyira épkézláb ref hűtőt, mint az nvidia titan féle.
Akkor ezt a sok, lassan már szánalmasba átcsapó helybenfutást is meg lehetett volna spórolni itt a boostolással, meg hőfokokkal.
95 fokon visító kártya, ami 3%-kal gyorsabb, mint az nvidia féle 80 fokon halkan üzemelő. Nemtom ezen mit kell maszatolni...
Arra esetleg kitérhetnél még egy kicsit, hogy a mantle majd honnan húzza elő a háromszoros teljesítményt, ha már most is a limiten mennek az AMD kártyák... mert logikusan szerintem ha a DX-hez képest a Mantle jobban kihasználja a mögötte lévő hardvert, akkor az nagyobb terhelést jelent a kártyán is hőtermelésben is.
Vagy a mantle még úgy is teljesítmény többletet jelent majd, ha azonos hőmérsékleten tartáshoz még alacsonyabb órajelen kell menjen az a 290x ? -
The Verdict
Unanimously, the entire group identified game play on Nvidia’s GeForce GTX 690 as the smoothest.
Szerintem az általad felsorolt 4 játék teljesen jó, tesztelésre. Bf3, crysis3, tomb raider, bio infinite, ezek népszerűek, és vagy újak. Kit érdekel, hogy amd-s címek? Ha per pillanat ezek a leginkább keresettek, akkor az nv-nek a dolga felzárkózni. Tehát igenis ezekkel kell tesztelni.
Ugyanakkor ugye egyik játékban sem látszik az a bizonyos NV lemaradás (sőt), amivel riogatják (meg riogatod te is) a népet már hónapok óta. Szerintem ezt kell figyelemmel kísérni, hogy mi lesz belőle, hiszen a játék patchekkel, meg a driverekkel ez a kép változik. Most pl az amd dobott egy kis pénzt a diceba, hogy ugyanmár dobjatok egy kis frametimeot nvidiára az új driverrel. Ezt is tudja csak meg a nép. Nekem pl eszem ágában sem volt még váltani a 304-es driverről, és azóta sincs semmi gond BF3-ban
Egyrészt, szerintem nem kell ennyire ráflesselni az nv vagy az amd támogatására a játékoknál. Népszerűség, és újdonság alapján kellene válogatni, és kész.
Másrészt miért van az megszabva, hogy egy tesztre mennyi idő fordítható? Ki korlátozza ezt?
Vagy legyenek két fejezetes tesztek. Az elsőben a hagyományos dolgok, a másodikban lehet egy kicsit mélyebbre ásni. Valami értelme kell legyen annak, hogy játékokkal teszteltek, és ha az FPS szám önmagában nem ad teljes képet, akkor ki KELL térni a frame ratingre is. Az úgy teljes munka, és az olvasók tudnak dönteni, hogy az általuk preferált játékokhoz mi a jobb választás. -
Érdekes ez, hogy szerintük fontosabb az alacsony input lag.
A konzolos játékok világa látszólag pont nem erről szól jelenleg. Se teljesítményben, se kontrollerben, se a TV-k input lagjában nem tükröződik, hogy hú de érdekelné a játékipart a dolog. A PC meg ugye már ma sem a fő platform (sajnos).
Kicsit nézd a user szempontjából is a dolgokat, aki mondjuk pont hidegen hagy a sok technoblabla.
mit lát?
Crysis 3, új, legszebb grafika, DX11, Gaming Evolved. És ezzel szemben nem jön be a papírforma, hogy a GCN kenterbe verné az nvidiát, sőt.
Más: Valami F2P játékot nem vesztek be a tesztbe? Planetside2, vagy Tribes:Ascend... ingyenes, viszonylag jó grafika.
Nekem úgy tűnik mintha kizárólag az AAA címekre várnátok, hogy kaptok a tesztekhez (hiszen ezt írtad), ez meg ugye innentől egyértelműen az AMD-nek kedvez majd (HA bejön a fenti leírt dolog ellenkezője, amit ugye egyelőre nem látni). -
Friss Crysis3 GPU teszt @ Guru3D
Hát, gaming evolved ide vagy oda...
Frametime battle: 680 vs 7970Ghzed
That means the GeForce GTX 680 wins the first frametime battle, so the higher price of Nvidia's card can be justified in this case.
Erről vajon lesz cikk itt?
Kérem tegyék meg tétjeiket, hogy hogyan lehetne ezt is az AMD fényezésére lefordítani.
Játékosok nélkül ennek nem sok értelme van. Nem életszerű a helyzet. Legalább egy 10-16 beavatott játékos kéne a szervere, akik mindkét esetben ugyanazt csinálják, akkor már ki lehetne jelenteni valamit. Igy viszont pont annyira értelmetlen, mint mikor a tesztelő oldalak egyre másra nyomják a singleplayer campaingt tesztként...
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
