ztsoft
lanszelot
#80672
Rá másoltam a file-t, és felugrott a windows defender.
Honnan és mivel másoltad?
A windows defender belenyúl a CE hdd-jébe..
Ha a boxon megosztottad SMB-n keresztül a HDD-t és csatlakozol hozzá a Windows-al, akkor simán hozzáférhet a defender (főleg ha írható is a megosztás).
Hogy? Köze nincs a box-hoz a pc-nek
A fentebb leírt módon van köze hozzá. Ahogy a defender átnézi a géphez csatolt összes eszközt (pendrive, hálózati meghajtó, stb.). Gondolom ezt ki lehet kapcsolni, de akkor magadnak okozol kellemetlenséget, megfertőzöd a géped.
ztsoft
lanszelot
#80653
Kétlem, hogy a CE alatt bármilyen vírusirtó is lenne (még nem találkoztam vele, pedig már többször áttúrtam a rendszert).
Amúgy a Linux alatt nem is érdemes használni (a NAS-omon az rkhunter-t használom, bőven elég).Tűzfal van a CE alatt, de nincs alapból bekapcsolva (9.2.0 alatt biztos).
ztsoft
Imi1981
#80419
Amúgy itt mindig meg szokták említeni az eredeti fájl forrást?
Szerintem igen, ez lenne az internet íratlan szabálya, nem beszélve az alkalmazott licenc kitételeiről.
Csak nézzük meg a topikban linkelt dtb fájlokat, amiket box típus alapján kértek. Vagy az Android img-ket, CE, LE verziókat. Pontosan tudható, hogy mihez való.A módosított fájlok, img-k is pontosan le vannak írva, hogy mikhez valók (vannak itt páran, akik készítenek ilyeneket), sok esetben még az egyéb buktatók is le vannak írva.
Az említett hsz esetén, még Ő maga sem tudja, hogy mihez való, meg a szöveg alapján nincs is tisztában azzal, hogy maga a dtb mit csinál.
Megy Rajta az ubuntu linux arm verziója
Nem rajta, hanem vele. Nem mindegy. Ezek után Te használnád ezt a fájlt, amit ki tudja, hogy hol talált (neten rákeresve a fájl névre nincs találat), mihez való?
Ez már nem az első ilyen posztja, talál valamit, majd készít róla egy képet és bedobja ide. Ha kérünk Tőle linket a forráshoz, arra nem érkezik válasz (ajánlom, keress rá a nevére itt a topikban).
ztsoft
Marcsello31
#80412
Még mindig nem érted? Eredeti fájl? Forrás?
Nem vírusos a fájl.
Ez nem Windows! Nem ezzel van a baj. Ha valakinél tönkre megy a box a rossz dtb miatt, vállalod a felelősséget érte? Kifizeted a javítást?
Én nem ajánlom senkinek a kipróbálást, mivel kétes az eredete. Fájl név alapján húzott (2.1 GHz) CPU, Odroid C4-hez való.
Topikgazdának. Javaslom a hsz törlését, a múltkor kitárgyalt hiányok miatt, és további szankciók alkalmazását.
ztsoft
Annyira nem új keletű dolog, már 1999-ben kijött az első nemzetközi szabvány, [link].
Az a szép a kis hazánkban, hogy 2013-ban a tanfolyamon szó nem volt róla, de az Ubuntu 12.04-esben (2012 áprilisában kiadott) már használták a szabványt. Nekem fel is tűntek az oda nem illő, kis i betűk, de az értékek passzoltak, így nem foglalkoztam vele.
#80126 DoItYourself
Szerintem meg a kavarodás miatt vezették be. Nem mindegy, hogy a kilo 1000-et vagy 1024-et jelent.
#80133 mexel
Elméletileg lehet, a youtube-dl Control addon pont erre is képes lenne. Az éppen nézett videót be is lehet adni neki letöltésre, de az *.mpd fájlt szedi csak le.
ztsoft
DoItYourself
#80098
Ha már szóba került, még van egy csavar benne, hogy ne legyen ennyire egyszerű.
A Mbit/s az a decimal (10-es számrendszer) jele, helyesen az informatikában a Mibit/s (binary, 2-es számrendszer) lenne. Ugyan ez van byte vonatkozásában is. A linkelt oldalon a "Conversion table" táblázat jól szemlélteti a különbséget.
ztsoft
maestro87
#79419
De most csak ennyit ír és nem volt mit javítani.
Purple6TB contains a file system with errors, check forced.Nos, én nem így gondolom (feltéve, hogy a Google fordító nem mond hülyeséget), "A Purple6TB hibás fájlrendszert tartalmaz, ellenőrizze kényszerítve.".
Itt a topikban láttam már több helyen -f kapcsolóval (ami logikus is lenne, forced), de a CE init-ben már -T -M -y kapcsolókkal szerepel a force_fsck függvényben. A pontos menetét nem ismerem (nem akarok hülyeséget írni), de gondolom a javításhoz le kell csatolni a partíciót ("élő" partíciót nem piszkálunk).
Azt ajánlom, vedd fel a kapcsolatot Csicsókával, Ő nagy mágus Linux terén.
ztsoft
maestro87
#79411
Szerintem ez fájlrendszer hiba lesz az sda1-es partíción, "EXT4-fs error (device sda1)". De majd a hozzá értőbbek megmondják a tutit. Akkor szokott ilyen előjönni, mikor írás közben elmegy a táp a HDD alól (olvasás közben még nem láttam ilyet).
Ami a diagnosztikát illeti, jó az kernel naplónak (kernel log) is.
#79413 maestro87
tényleg akkor kezdi el ezt gyakrabban csinálni mikor már alig van hely a lemezen... Lehet több Filmek mappát kellene csinálni és egyenlően elosztani bennük a filmeket.
Attól, hogy több könyvtárat csinálsz, nem lesz több hely a lemezen! Ahogy igaz ez partícióra is.
ztsoft
Marcsello31
#78845
Látom, még mindig nem érted a lényegét.
1, Ha találsz valamit a neten és megosztod a közösséggel, akkor linkeld az eredeti forrást is! Először, ezt kívánja meg a fórumozás (nem beszélve a készítő kéréséről, akár licenc formájában is). Másodszor, így felvehető a kapcsolat a készítővel hiba vagy kérés esetén, meg az is kiderül, hogy pontosan mihez készült.
2, Mivel elég sok verzió létezik egy típusú boxból, így nem biztos, hogy mindhez használható. Talán dtb esetén nem olyan nagy gond (ha megvan az eredeti, előző), max nem indul el a box. De egy ROM esetén már a box tönkretételét is magával hozhatja, gondolom, nem akarsz felelősséget vállalni érte.
Remélem érthető. A következő ilyen esetnél jelenteni fogom.
Én biztos, hogy nem használnám fel az ilyen linkelt fájlokat. Arról nem is beszélve, hogy a dtc (Device tree compiler) talált több hibát is benne (azt nem tudom, hogy mennyire naprakész a program, ismeri-e az új Amlogic SoC-okat).
ztsoft
DoItYourself
#78782
Nem vagy lemaradva. Csak az NG-s verzió kapta meg az "új", 4.9-es kernelt, a sima maradt a 3.x-nél.
A 9.2.5 -> 9.2.0 downgrade működik a sima verziónál (már csináltam).
ztsoft
TV-ket már nem gyártanak, de kivetítőket igen. Pont a minap nézegettem kivetítőket és egy pár darabnál meglepődve figyeltem fel rá, hogy aktív 3D képes (igaz, a szemüveg opcionális, némelyiknél a külső 3D vezérlő is).
Így a "halott technika" egy kicsit erős, majd ha leállnak a 3D filmek készítésével, forgalmazásával, akkor már jogos lesz.
ztsoft
FerNandor
#78433
Itt a válasz rá, [link].
Én úgy oldottam meg, hogy csináltam egy WL nevű lejátszási listát, majd az összes videót ide mozgattam át onnan. Ezután a Youtube kiegészítőben megnyitottam a lejátszási listák-t, majd a WL-en állva a helyi menüben a Megtekintés később-re nyomva. Így a WL lett társítva a Megnézendő videók menüponthoz.
Igaz, lehetne simán is használni a WL-t lejátszási listának, de talán így kevesebb gombnyomással lehet eljutni hozzá.
Még egy dolog, ez csak a Youtube kiegészítőben van így, máshol a videókat megnézni, hozzáadni a WL lejátszási listán lehet.
Nálam WL, de bármi lehet a neve.
ztsoft
Marcsello31
#78419
Már ne is haragudj, de ez mi akart lenni?
1, Milyen Linuxot? Meg nem ártana tisztában lenni a szavak jelentésével, Linux, Disztribúció.
2, Ha már közzé tetted, akkor illene egy linket is mellékelni, hogy más is meg tudja nézni, ki tudja próbálni. A kép kevés ehhez.
3, A hardver támogatás már több, mint egy éve létezik kernel szinten (2019.08.20.-án még patch formájában, azóta biztos bekerült a kernel forrásába), [link].
Ha úgy döntesz, hogy megtartod magadnak az eddig elért sikereket, akkor nem kell ide irkálni. Ha megosztanád a közösséggel, akkor leírással és linkekkel tedd ezt meg (ahogy sokan meg is teszik ezt, hogy minél többet ki lehessen hozni ezekből a boxokból).
ztsoft
Marcsello31
#78335
Csak halkan jegyzem meg. Akik itt mélyebben benne vannak a témában, azok messziről kerülik a Windows-t (persze, lehetnek kivételek
). Kétlem, hogy valaki is arra adná a fejét, hogy egy zárt rendszert faragjon a boxra. -
ztsoft
blakey
#78250
Ezt én is megcsináltam egy Samsung TV-nél (H6400), igaz, nem olyan, mint a kalibrált, de ég és föld a különbség a gyárihoz képest.
Elég sok teszt ábrát és kalibrációs videót letöltöttem és a leírások alapján próbáltam beállítani.
Sőt, még a Motion Plus-t is sikerült normális értékre beállítani, hogy ki tudjam használni a 120 Hz-es panelt. -
ztsoft
ztsoft
spiky03
#78028
Nem tudom a kiegészítők mennyire háklisak a sorvég karakterekre, de a képed alapján ez Windows típusú (CR LF). A Linux az LF-et használja (ismeri a többit is, de egyes programoknál hibát okozhat).
Én mindig azt szoktam javasolni Windows felhasználóknak, hogy ha ilyen fájlt szerkesztenek, akkor használjonak olyan programot, ami támogatja a többfajta sorvéget, pl.: Notepad++.
ztsoft
Marcsello31
#77515
Nem igazán értem, hogy ennek mi értelme van. Mivel a Nightly szinte naponta frissül, Te is naponta fogod írni a változásokat?
1, Aki ezt a verziót használja, tisztában van vele, hogy mi változott (legalább is én így voltam vele, amíg használtam).
2, Ha jól tudom, az automatikus frissítést nem lehet kikapcsolni ennél a verziónál.Ezek után teljesen felesleges ide írogatnod, hogy frissült, meg mi változott.
ztsoft
Esetleg többet megtudnánk, ha SSH-n belépve, a csatlakoztatás után (pár mp) kiadnád a dmesg parancsot. Ott látszana, hogy ilyenkor mi történik, érzékeli-e, minek ismeri fel (sajnos a systemd elég érdekes dolgokat tud produkálni még PC-n is).
#77512 Márton
Nálam az S912-n tökéletes a 9.2.0-ás verzió, nem jelentkeznek az említett hibák.
ztsoft
Technoman
#77323
Ha a hálózati elosztót lekapcsolom (ebbe van dugva szinte minden, playa, vinyó, stb), akkor egy hangos kattanást kíséretében áll csak le a vinyó.
Nem ismerem a mostani HDD-k felépítését, de a régieknél pont a hangos kattanás jelezte, hogy a fejek biztonságos helyre kerültek, nem érhetnek a lemezekhez.
Ha viszont csak a playa tápját húzom ki, a vinyó szépen csendben leáll
Ez esetben a fejek simán maradhatnak a lemezek felett, így egy kisebb ütés is fizikai sérülést okozhat.
ztsoft
Beni2360
#77156
Gratulálok! Legközelebb már tudod, hogy mit, hogyan kell csinálni.
Most utólag gondolkozva, mehet rá a felezős (ha kell az Android), de akkor meg, meg kell, hogy békélj az örökös SD használattal (ha jól emlékszem még rá, onnan szedi az offset értékét).
Azért elég nagy kő eset le a szívemről, hogy sikerült rendbe hozni, nem szárad ez is a lelkemen.
ztsoft
ztsoft
Beni2360
#77124
Nem tudom, hogy a Mecool boxokhoz hol található FW, de érdemes lehet az összefoglaló idevágó pontjában lévő linkeket megnézni, hátha van a Tiédhez való is. Vagy esetleg Mexel kolléga hátha tud ebben segíteni.
Ezt Neked kell tudni, hogy pontosan milyen boxod van. Nem szeretnék rossz tanácsot adni, mert még papír nehezék is lehet a boxból a nem hozzá való FW miatt.
ztsoft
Beni2360
#77121
Igen az ami az első kártyáról készült képen is látható (boot20201115121839.img és még a dtb, recovery kezdetű), ezt még az eredeti Android rendszerből mentette. Az sem lett volna baj, ha még egyszer erről futtatod a telepítést, mivel a mentéskor az aktuális dátumot használja (év hó nap óra perc mperc), így eltérő fájlnévvel jött volna létre az új mentés (ami már a korábbi telepítésből származó CE adatokat tartalmazza).
A második kártyán már a CE adatai vannak (boot, dtb). Csak és kizárólag az első próbálkozás adatait lehet használni visszaírásra (csak ez tartalmazza az Android adatait).
Nem, az első partícióra készül a mentés, ami Windows alatt is látható, olvasható.
De ha van hozzá gyári FW, akkor semmi gond, ahogy CoF is írta.
ztsoft
Beni2360
#77103
Igen, Csicsóka kell Neked. Meg van még az az SD, amiről legelőször telepítetted az Ext4-es CE-t (csak is a legelső jó, az tartalmazza a mentést az Android dolgairól)? Azon rajta van a mentés az Android dolgairól, csak vissza kell írni a helyére (remélhetőleg működni is fog az Android).
Ha nincs, akkor marad az Android újra rakása.
Azt hittem, hogy régi motorosként tisztában vagy vele, hogy ez a verzió gyalulja az Android-ot (ahogy az Ext4-es LE esetén is volt), írtam is, hogy ez nem a felezős verzió.
Most akkor ismét leírom a figyelmeztetést, amit anno Csicsóka is megtett.
Csak az kezdjen bele a CoreELEC-Amlogic.arm-ext4-9.2.0-Generic telepítésébe, aki vissza is tudja állítani az Android-ot, rendelkezik gyári image fájlal (OTA frissítés nem jó)! Készül mentés a telepítés során a boot, dtb, recovery partíciókról, de nem minden box esetén használható visszaírásra (nálam nem jó)!
ztsoft
Beni2360
#77094
Nem is kellene, mivel az Android-os boot (kernel) felül lett írva, a CE boot került a helyére (ugyan így járt a dtb is). Ennél a módszernél nincs Android (nem úgy mint a felezősnél), ugyan az, mintha a CE-t csak simán a belső tárhelyre telepíted (
installtointernal).Ahogy az LE esetén is volt, ugrott az Android.
ztsoft
Beni2360
#77089
Most akkor mégsem a The TVDB-t (3.2.8-as verzió nálam) használod a sorozatokhoz?
Igen a legfrissebb TMDB (TV Shows) 3.5.6, ami a sorozatokhoz van, épp most frissült nálam is (de nem ezt használom a sorozatokhoz).Sajnos a 9.2.0-ban alapból a TMDB (TV Shows) 3.1.0-ás van. Nem tudom a Kodi oldaláról le lehet-e szedni régebbi verziót, vagy (ha van) a github-on megnézni. Ha megvan, leszedni a mostanit, majd kézzel telepíteni az újat. De előtte kapcsold ki az automatikus frissítést a kiegészítőknél (Beállítások -> Rendszer -> Kiegészítők, majd itt a Frissítések menüpont), mert újra lefrissül.
ztsoft
Beni2360
#77084
Lehet karakter kódolási probléma (ékezetes, egyéb, nem ASCII karakterek), vagy Windows Linux konverzió (gondolom a NAS-on valamilyen Linux variáns fut), akár a SAMBA is lehet hunyó.
Elég sok esetben maga a torrent készítője b@ssza el, a fájloknál nem a végére teszi a monogramját, ha nem az elejére (ha jól emlékszem, a gs88 ilyen, így kezdődik a fájl neve, gs88-). Így scraper nem talál semmit róla. Ezt kitörölve azonnal megtalálja.
ztsoft
Beni2360
#77050
Ugyan azt töltöttem le, mint amit Neked is linkeltem (md5 hash ellenőrzést is csináltam). Még annyi lehet a különbség, hogy én NFS megosztást használok (Linux NAS), gondolom Te SAMBA-t (lehet karakter kódolási hiba).
Végzett a sorozatokkal, mindet megtalálta (kettőt hibásan, de ez az én hibám, nincs évszám megadva).
Még az a hit is megdőlt, hogy ha magyar nyelven akarunk információt a sorozatról, akkor a magyar cím kell fájl, könyvtár névnek (jó példa az Absentia (Elfeledve) sorozat. Absentia fájl, könyvtár névvel magyar címet, információt kaptam. -
ztsoft
Beni2360
#77040
Nem tudom, hogy Nálad mi van, de most kiírtam az Ext4-es 9.2.0-t SD-re. Az alap beállításokon túl nem állítottam semmit és szépen keresi a sorozatokat.
Én így csináltam.
Első indítás, varázsló (itt csak a gépnév, SAMBA, SSH módosult), majd az alap beállítások (nyelv, régió, lejátszó, frissítés, stb.), majd a The TVDB telepítés, beállítás, végül a már letöltött frissítés törlése a .update könyvtárból és újraindítás (lehet nem kellene újraindítás, de tapasztalatom szerint nem mindig alkalmazza telepítés után az új verziót).
Indulás után már mehet a sorozatok hozzáadása (majd kiderül, hogy mennyit talált meg, ha végzett vele). -
ztsoft
Beni2360
#77037
Ugyan úgy állítod be az Ext4-est, mint a jól működő SD-t? Minden stimmel?
Még ilyennel nem találkoztam (egy - két sorozat szokott szívatni, dehogy szinte az összes).Még azt megnézhetnéd, hogy ugyan úgy 9.2.0-ást eredetit meg az Ext4-est kiírni SD-re majd teszteni, hogy mit olvas be (persze, ugyan úgy beállítva).
ztsoft
Beni2360
#77035
Ez az a szöveg, ami megjelenik, meg amit én is írtam a mentésről. Ezek szerint most sikerült rendesen telepíteni. Most jut eszembe, hogy nálam is volt valamilyen anomália, talán a dtb-t kellett kiírni még egyszer a partícióra, mert nem indult el, megállt a logónál.
Sajnos már olyan régen volt, hogy nem emlékeztem rá.Felcsigáztál a sorozatokkal, így az SD-n lévő 9.2.4.2-esről töröltem a sorozatokat (elérési úttal együtt), majd újra hozzá adtam, scraper-nek a The TVDB-t használom. Eddig az első sorozat megvan (már el is felejtettem, hogy milyen lassú ez SD kártyával).
ztsoft
Beni2360
#77024
Az Android nem is fog elindulni, mivel a dtb, boot, data felül lett írva. De, a telepítő csinál mentést a dtb, recovery, boot partíciókról az SD kártyára a /flash alá (amit a Windows is lát), dtbdátum.img, recoverydátum.img, bootdátum.img fájlokba.
A visszaállításhoz már Csicsóka segítsége kell, nem akarok hülyeséget írni (meg kárt okozni). Elméletileg a recovery érintetlen, csak így elég nehéz lesz előcsalogatni. Talán, az SD-n ideglenesen cseréld le a dtb-t olyanra, ami nem jó a boxhoz (nálam így bejött a recovery).
ztsoft
Csicsóka
#76992
Csak az említett 9.2.0-ás verzió miatt kell (nehogy lefrissüljön újabb verzióra). Mivel a frissen kiírt CE első indításnál, ha van net, egyből nekiáll leszedni a frissítést. Így a belső tárhelyre telepítést követő újraindítás után ismét az újabb rendszer fogadná, nem a 9.2.0-ás.
Az oda-vissza frissítés tökéletesen működik (tesztelve). Arra viszont nem emlékszem, hogy a "--delete" kapcsoló mikor került be az rsync-hez (
update-emmcsystem), mivel a régi CE-ből megmaradtak az új rendszerből törölt fájlok frissítés után. -
ztsoft
Beni2360
#76986
Igen. De előtte érdemes letiltani a frissítést az alábbi két paranccsal (így már a belsőre telepített rendszer is védett lesz), meg megnézni, hogy a /storage/.update könyvtár üres-e, nehogy meglepi legyen az újraindításnál.
touch /dev/.update_disabledecho "touch /dev/.update_disabled" > /storage/.config/autostart.sh -
ztsoft
Beni2360
#76962
Itt van Csicsóka írása róla, [link] (nem találtam meg a rendes leírást róla, lehet nincs is). Sima image, ugyan úgy kell kiírni, mint a többit, csak van benne lehetőség, hogy az installtoext4 felteszi az eMMC-re, kicsomagolva Ext4-es fájlrendszerre (a teljes data partíció repül!).
ztsoft
Beni2360
#76957
Nálam S912-n eMMC-n van és nem kell hozzá SD kártya, igaz, nem Mecool (Rikomagic), nem is 1/8-as (3/32). Meg a Csicsóka féle 9.2.0-ás Ext4 verziót használom (nem a felezőst, az nincs haverságban a boxommal).
9.2.0-val kezdtem, majd frissítettem 9.2.4.2-re, meg most 9.2.5-re. Szépen vissza is mentem 9.2.0-ra, sokkal gyorsabb, stabilabb. Nálam ez az utolsó használható S912-n.
ztsoft
Elemental
#76815
A partíció típusát RAW-nak mutatja.
Mi, a Windows? Csak elmélkedek, ha RAW (ilyenről még nem hallottam), akkor talán particionálatlan, lehet sérült a partíciós tábla. Ezek után javaslom a Linux alatti próbát. Teljes partíció törlés, ha ezt sikeresen elvégzi, akkor lehet folytatni (menthető a pen).
ztsoft
Elemental
#76777
Az esetek 90%-ában a vezérlő hal meg benne. Ilyenkor csak olvashatónak csatolja, mutatja, hogy elkerülhető legyen az adat vesztés, de még le lehessen menteni róla az adatokat.
Esetleg még tehetsz egy próbát Linux-al, akár egy Live CD-vel, akár egy működő CE-vel (parancssoros).
A Windows sok esetben nincs a helyzet magaslatán (szerinte nem létezik más OS, csak Ő), ha már valami nem úgy van particionálva ahogy neki jó, akkor az hibás. Ahelyett, hogy használná úgy, ahogy van.
ztsoft
blakey
#76216
Simán előfordulhat, hogy a Kodi repo szórakozik.
A CE saját repót használ, semmi köze a Kodi-éhoz (klónozva van). Ezt Te is tudhatnád, a szakítás a Kodi-val ezt is magával hozta.
Megtalálható az /usr/share/kodi/addons/ alatt a repository.xbmc.org könyvtárban.<addon id="repository.xbmc.org"
name="Kodi Add-on repository"
version="9.9.0"
provider-name="Team Kodi">
<requires>
<import addon="xbmc.addon" version="12.0.0"/>
</requires>
<extension point="xbmc.addon.repository">
<!-- Do not forget to bump add-on version when changing paths to force a repo refresh -->
<info>https://addons.coreelec.org/leia/addons.xml.gz</info>
<checksum verify="sha256">https://addons.coreelec.org/leia/addons.xml.gz?sha256</checksum>
<datadir>https://addons.coreelec.org/leia</datadir>
<artdir>https://addons.coreelec.org/leia</artdir>
</extension>
<extension point="xbmc.addon.metadata"> -
ztsoft
kenand
#76123
Látom, nem sikerült elolvasni, hogy mire írtam (digitális jel előállítása, majd vissza alakítása, DAC). Ugyan annyi köze van az optikaihoz, mint a HDMI-hez.
Sehol nem írtam, hogy nem jár minőség romlással.
Több helyen olvastam, hogy az optikai vagy koax felvetésben a koax-ot hozták ki jobbnak, de csak akkor, ha valódi, erre való 75 Ohm-os kábel használunk.Azért van egy pár film, ami 6.1-es, [link], de volt Magyar film is, csak már a címére nem emlékszem (lehet a DVD gyűjteményemben meg is van).
Én bekötöttem a 7. hangfalat is, pedig csak virtuális 7.1-et tud az erősítőm (Dolby Pro Logic IIx).
ztsoft
joydrv
#76100
Az optikain mehet sztereó vagy max 5.1-es hang
Azaz, 6.1 a max.
Az optikai esetében az is a gond, hogy kétszer kell kódolni. Egyszer valami előállítja a digitális jelet, majd a fogadó fél (DAC) visszaalakítja
Nem teljesen így van.
A "kétszer kell kódolni", talán úgy írnám le, hogy kétszer kell átalakítani a jelet (elektromos -> fény majd vissza).
Mivel eleve digitális jel van jelen a média tartalmakban (film, zene, stream, stb.), így nem kell külön előállítani.
ztsoft
Szerintem semmi nem történik, mivel a box-on lévő CE lekérdezi a szervert a frissítésről, elküldve a box adatait, így csak az ahhoz való frissítést szedi le. De, ha mégis valami hiba folytán olyan verzió jönne le, ami nem jó a box-hoz, akkor maga a frissítési folyamat fut hibára. Mondhatni, "Hülye biztosra" készítették.
Még a kernel verzió váltást (3.x -> 4.x) is csak teljes újra telepítéssel lehet megoldani.
Ezt a részét elég jól ismerem, köszönhetően Csicsókának.
ztsoft
Ezt én is néztem, de az nem derült ki, hogy milyen box-on megy (a "Hardware" rész is fontos lenne).
Meg azt sem kell elfelejteni, hogy az S912-re még nincs 4.9-es kernel (ha jól látom, nem is lesz, [link], 5 hónapja nem nyúltak a kódhoz). A GXL-re (S905X,S905D,S905W,S805X) viszont már a 9.2.4.2 NG-s felrakható.
ztsoft
Ha jól emlékszem, valami olyan információ volt, hogy a Kodi 19 áttér egy másik grafikus megjelenítésre, amit a régebbi Amlogic-os box-ok nem tudnak (már a Kodi 18-cal tervezték, de elhalasztották).
Meg már igen csak régiek, így érthető, hogy már nem foglalkoznak velük (igaz, az RPI 1 is régi és mégis van rá friss ropogós OSMC).De, ne legyen igazam.
ztsoft
ztsoft
pixta78
#75573
CE alatt nincs "media", "video" felhasználó a rendszerben, kizárólag a root van. Így a parancs eleje megegyezik mind két box esetén.
ssh root@box1.ip.címessh root@box2.ip.címeA méréshez az egyik box-on szerverként (azaz, server, -s kapcsoló) indítod az iperf-et
iperf3 -sa másik box-on kliensként (azaz, client, -c kapcsoló)
iperf3 -c szerver.box.ip.címeEzt a mérés után akár meg is fordíthatod, az eddig szerverként működő box-ot indítod kliensként, a másikot szerverként.
Ami fontos, hogy mindig a szervert indítjuk el elsőnek, mert a kliens ehhez kapcsolódik. Ha nem fut a szerver, nincs mihez kapcsolódjon a kliens.
Remélem érthető így.
ztsoft
Rikomagic MK22 Plus (CE Ext4-es változat)
CoreELEC (official): 9.2.4.2 (Amlogic.arm) devce:~ # cat /proc/cpuinfo Processor : AArch64 Processor rev 4 (aarch64) processor : 0 processor : 1 processor : 2 processor : 3 processor : 4 processor : 5 processor : 6 processor : 7 Features : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 wp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tlsi vfpv4 idiva idivt CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 8 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xd03 CPU revision : 4 Hardware : Amlogic Serial : 220a82000557413d944b0e7098e3762d model name : Amlogic S912 rev a
ztsoft
Beni2360
#75338
Szerintem ez hardver hiba lesz (ne legyen igazam), az esetek többségében a vezérlő hibája okozhatja ezt.
A boxban egyszerűen kideríthető ez. Lépj be SSH-n, majd dugd be a kártyát az olvasóba (boxba), egy kis várakozás után írd be, hogy
dmesgott látni fogod, hogy van-e hiba és miként csatolta a rendszer a kártyát. Ha csak "read only"-ként csatolja, akkor nincs nagy esély a javításra (erre szokták mondani, hogy ments le mindent róla, mert haldoklik a kártya). -
ztsoft
A Linux alatt különbség van a kis és a nagy betű között!
Miért is lenne a /storage alatt H könyvtárba csatolva, ha nem is azt adtad meg a parancsban./dev/sdb1 ext4 457.4G 396.1G 38.0G 91% /storage/h
Jól látható, hogy mit, hova csatolt, meg az is, hogy 91% foglalt (38 GB szabad hely van még rajta). -
ztsoft
Csicsóka
#74819
Eddig csak két hibát találtam (amik már a 9.2.0 után is jelen voltak, 3D váltás, pause utáni elindulás). Talán a 3D váltás ritkább, kevésbé jelentkezik, mint a 9.2.3-asnál.
Igaz, én egy kicsit mélyebben is belenyúltam a lelki világába az S912-n (köszönet korcsi kolégának a linkért, [link]), jelenleg így néz ki az autostart.sh-m.
# set CPU min frequency # available frequencies CPU0: 100000 250000 500000 667000 1000000 1200000 1512000 # available frequencies CPU4: 100000 250000 500000 667000 1000000 echo 500000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq echo 500000 > /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_min_freq # CPU sampling rate measured echo $(($(cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_transition_latency) * 750 / 1000)) > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/sampling_rate echo $(($(cat /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/cpuinfo_transition_latency) * 750 / 1000)) > /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/ondemand/sampling_rate
Ezzel elértem, hogy indulás után gyorsabban összeszedi magát, gördülékenyebb a GUI, meg üresjáratban 2% alatti CPU használat van.
ztsoft
Csicsóka
#74805
Gondolom, nem nekem szántad az rw újracsatolást.
A frissítés nem futott hibára a remote-toggle hiánya miatt? Én a frissítés előtt módosítottam az update.sh-t, kiegészítve egy vizsgálattal,
[ -x "$SYSTEM_ROOT/usr/lib/coreelec/remote-toggle" ]így nem volt hiba. Vagy nem az Ext4-es verziót használod?
ztsoft
redbiro
#74776
Ha a 9.2.4.2-es verziót használod, akkor rossz hírem van. Azt a programot, ami a váltást intézi a két mód között, törölték a rendszerből, így nem tudsz váltani közöttük.
De, rákerestem, hogy min változtattak, és ezt találtam, [link]. Kernel modult csináltak belőle, viszont nálam nem aktív a szolgáltatás, ami betöltené a megfelelő modult (vagy mégis), legalább is ezt kapom eredményként a státuszra.
● remote-config.service - IR remote control support Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-config.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2015-01-01 01:00:23 CET; 5 years 8 months ago Process: 2980 ExecStart=/usr/lib/coreelec/remote-config (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2980 (code=exited, status=0/SUCCESS) Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x13, keycode = 46 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x48, keycode = 172 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x58, keycode = 114 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x1, keycode = 113 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: KEYMAP_LEVEL: ircode = 0xb, keycode = 115 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x14, keycode = 116 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: factory_code = 0xff00 Jan 01 01:00:23 devce remote-config[2980]: work_mode = 0 Jan 01 01:00:23 devce systemd[1]: remote-config.service: Succeeded. Jan 01 01:00:23 devce systemd[1]: Started IR remote control support.
A kernel log-ban nincs nyoma, de a betöltött modulok között ott van a meson_remote. Majd a hozzáértő(k) elmagyarázzák, hogy hogyan lehet kideríteni, hogy melyik mód aktív és, hogy a remote.conf használható-e úgy, mint eddig.
ztsoft
Véreshurka
#74670
Elsőnek meg kellene nézni, hogy a
/opt/etc/init.d/*nfs-kernel-server statusparancs mit ad vissza, fut-e a szolgáltatás.
Másodiknak valahova (pastebin.com) fel kellene tenni a kernel logot, amit a dmesg paranccsal nyerhetsz ki.Gondolom a csatolásnál is volt hiba üzenet, ezt is meg kellett volna osztanod, mert így elég nehéz segíteni.
Lassú voltam, de legalább látható, hogy milyen adatok kellenek a hiba kereséshez hasonló esetben.
ztsoft
kenand
#74509
Rockchip-re van CE? Szerintem nincs, "CoreELEC is a ‘Just enough OS’ Linux distribution based on Kodi1 technology for popular Amlogic hardware.". Az LE-t meg írtam, hogy erre a típusra nincs.
(#74512) csubyy
Talán ha a /storage/.update könyvtárba másolja, akkor frissül. A /tmp a RAM-ban van, újraindítás után el is tűnik a tartalma.
ztsoft
DoItYourself
#74441
Ha jól értelmezem (és a Google is jól fordít), akkor az NG verziót kell letölteni és kiírni a kártyára (frissítést nem ajánlott) [link].
(#74440) kenand
Ez jó volt!
ztsoft
ztsoft
#74336
Megnézve a remote-toggle fájl tartalmát, le is kérdeztem a CE 9.2.4.2 alatt, hogy melyik működik. Érdekes eredmény született, mind a kettő engedélyezve van.
devce:~ # fdtget -t s "/dev/dtb" "/meson-remote/" "status"
okay
devce:~ # fdtget -t s "/dev/dtb" "/meson-ir/" "status"
okay -
ztsoft
ztsoft
Csicsóka
#74321
Nem frissítek mostanában.
Nem vesztettél sokat vele. Viszont a 9.2.4.2-es verziónál egy olyan változás történt, ami érinti a 9.2.0 Ext4-es verziódat.
Frissítésnél hibára futhat, ugyan is a remote-toggle shell script-et törölték az /usr/lib/coreelec alól, az update.sh viszont hivatkozik rá (ami a 9.2.0-ás verziótól változatlan).
ztsoft
Csicsóka
#74313
Az új CE (9.2.4.2) alatt a "CoreELEC" beállításainál már van az APM-hez tartozó beállítás. Sajnos nem tudom megnézni, mert épp most makacsolta meg magát, pedig hajnalban még működött.
Sikerült elindítani, az fsck teleírta a képernyőt.
Vagy a kártya haldoklik ismét, vagy valami félre ment a 9.2.4.2-esnél (volt több addon frissítés meg adatbázis is). Az is érdekes, hogy a 9.2.0-ás alá simán csatolta ezt a kártyát, a fájlkezelőben is lehetett mászkálni benne.Az említett beállítások a CoreELEC->Hardware alatt a HDD szekciónál vannak (Parking, Parking Time, Idle Time).
ztsoft
Mivel a CEC egyfajta kommunikáció a két eszköz között és minden gyártó igyekszik a saját megoldásait is hozzá csapni (pl. Samsung BD Wise) meg gondolom nincs egy rendes szabvány sem erre.
De találtam is egy oldalt, ahol ez olvasható, "A különböző gyártóktól származó termékek nem tudnak egymással teljes mértékben kommunikálni.", [link].
ztsoft
Ha már nekem címezted a kérdést, válaszolok. Nos, ez már többször felmerült itt a topikban, de egyértelmű válasz nem született. Erre csak a gyártók tudnának pontos választ adni, mivel mindegyik másként működik. Még márkán belül is vannak furcsaságok, pl. nálam a Samsung TV és a Samsung BD sem mindig barátok. Ellenben az említett TV és a Rikomagic box-om szeretik egymást.
ztsoft
Ejelhar
#73718
Nagyon jó leírás lett!
Kedves Topikgazda, mehetne is az összefoglalóba. Tudom, már így is túl hosszú, de legalább egy linket megérdemel.
Csak egy kérdés, észrevétel. A "global" szekció nem írja felül a "FullscreenVideo" szekciót? Vagy éppen fordítva működik, a "global" az alap és ha van azonos gomb az aktuális eseményhez hozzárendelve, akkor az érvényesül?
ztsoft
Nézi valaki az RTLMost-ot? Rákattantam a Cobra 11 sorozatra, de random időközönként, jobb esetben csak megáll a videó esetleg csak a hang megy el, rosszabb esetben azonnal kilép a lejátszásból, utóbbi esetben onnan folytatni sem lehet. Még nem sikerült kideríteni, hogy a nettel van-e gond vagy a szerverrel.
Más.
Mikor a szerző sem tudja, hogy mit is akar mondani (idézet).
Frank végül beszámol egy aknamentesítő megbízásról, melynek során mégis autóra hajtott egy akna, és munkatársa meghalt.
Egy kis részlet a Cobra 11, 22. évad, 4. rész tartalmából.
ztsoft
darvinya
#73649
Win alól nem látható az 512MB-os CE
Pontosan az első 512 MB-os (FAT32-es) partíció látható Windows alól, a maradék (Ext4-es) partíciót nem tudja kezelni (még) a Windows.
Nálatok a sok szemét miatt kezd elfogyni, s ki tudja milyen kém program fut mellé.
Ezt ugye Te sem gondoltad komolyan? Itt nem nagyon tudnak csak úgy a háttérben futni. Még úgy sem, hogy "csak" root felhasználó van és annak a nevében fut minden.
Nálam a belakott rendszer 4,6 GB-ot foglal.
Akkor miért is ajánlod a 4 GB-os kártyát egy kezdőnek? Nagyon kevés az esély arra, hogy Ő is így fog eljárni egy ismeretlen rendszeren. A végén meg majd fagyni, összeomlani fog a rendszer a helyhiány miatt.
- Samsung Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack 12/256 GB Használt, karcmentes 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
