blakey
válasz junkpod #51562 üzenetére
Kapcsold ki a 10bit-re való átváltást, a Rendszer/CE menüben van. Szerintem az lesz a gond, a TV vagy az erősítő nem kezeli megfelelően.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Beni2360
mexel
válasz junkpod #52696 üzenetére
Igen, lemaradtam én is, délután még volt. De igazad van talán jobb is, megint vennem egy boxot feleslegesen csak hogy piszkálgassam. Már van egy csomó a szekrényben amit azért vettem hogy majd foglalkozom vele de még azokhoz sem jutottam el.
Annyi a hibás mostanában hogy nem győzöm azokat.
( pár új 905x2-vel nem boldogulok) -
válasz junkpod #52715 üzenetére
Nem kell túlzásokba esni, itt belinkeltem, egy jó alternatívát és az egész nincs 3000.ft sem, ellenben a gyári 300.ft os táptól MÉRFÖLDEKKEL JOBB!
Nem beszélve arról hogy a gyári táppal intabilan is működhetnek a boxok.
blakey
Ha már táp. a Mecool-ok tápja nagyon jó, Tanix tápja gyengébb, könnyebb is de nincs különösebb gond viszont a Vorke tápja ami olyan mint a Tanixé, elég gyenge. Mecool tápját használom. Az említett tápot biztonsági tartaléknak vettem, nem árt ha van egy + táp ami jó is.
Beni2360
válasz junkpod #52719 üzenetére
Ja ja de már eladtam. 12V 1 A táppal a K1 Plus S 905. Na de ez olyan volt mint itt somato keres PC felülete volt alul felül utasítási csíkkal csak kevés az 1 GB ram és nem tuneres.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Truman
válasz junkpod #53094 üzenetére
Nehéz úgy megnyugodni, hogy ideges sem voltam.
És miután ez megtörtént, rájöttem én is magamtól, hogy ki kell kapcsolni. Mert az új verzió nem feltétlen jelent jobbat is. Bár ez fizetős programoknál is így van, lásd Win Vista vagy Win 10.
És természetesen nálam minden legális.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Csicsóka
válasz junkpod #54291 üzenetére
1 W-al kevesebbet vesz ki a konnektorból, és a boxon lévő LED kijelzőt is kikapcsolja (amelyiken van).
UART-n nézve látszik hogy ilyenkor két magot leállít.[ 21.567733@0] dwc_otg: Init1: Power Port (0)
[ 21.571963@0] DEBUG:set_usb_vbus_power:: set usb port power on (board gpio 1!
[ 21.571963@0]
[ 24.699818@1] hdmitx: cec: old value:0, new para:0
[ 28.077090@1] CPU3: shutdown
[ 30.387251@0] CPU1: shutdown
[ 31.554050@0] Connect Timeout
[ 31.554268@0] Device Not Connected/RespondingMost ezt nem azért írom mert a híve vagyok ennek a megoldásnak, csak kimértem egyszer.
dgyuri0123
válasz junkpod #54912 üzenetére
Merthogy?
Régebbi boxaim közül (volt vagy 5-6 db) mindegyik kezelt egyszerre 2 db "kis vinyót", csak a "Kodis boxok" óta van ez, hogy egynél többet nem hajlandó kezelni.. De az (X92) S912-nél ez nem igaz. Eleve 4 USB kimenete van, ami elvileg nem jelent sokat, de Málna táppal atom stabilan megy. S905X elé hiába raktam ugyanezt a Málna tápot, nem volt hajlandó "normálisan" működni.. És 500 mA igenis elég két HDD-hez is, csak nem minden box képes ezt kiadni magából. Érdekes módon a 12V-al tápolt boxok mindegyike simán elbír akárhány külső HDD-vel, pedig az USB szabvány az szabvány. Nem függhet attól, hogy 5V-os táp van előtte vagy 12V-os.
"csak a zene van"
kenand
válasz junkpod #55058 üzenetére
Én régi Marantz SR 440 erősítőmön is ment ezzel a beállításokkal az EAC3, on the fly átkódolja dolby digital 5.1-be és küldi az erősítőbe. (Egy NETFLIX-en ment sorozathoz kellett)
kgymac
válasz junkpod #55189 üzenetére
Mert esetleg nincs belőle másik. Eddig csak flixes sorozatnál volt olyan problémám, hogy 3-5-10 perces szakaszokban volt jó a felirat a magtáras verzióhoz, de szakaszonként más-más idővel volt csúszás (talán userenként eltérő idejű reklámblokkok?). Max egy óra szinkronba tenni, ha magad is meg akarod nézni a családdal.
@Beni2360
A tegnap ajánlott is szuper. 20 éve is igen jól jött volna.[ Szerkesztve ]
stig7802
válasz junkpod #55099 üzenetére
Több filmre azt írja, hogy nem játszható le. Ezek SD és HD filmek. Beszúrtam egy képet, hogy mit írt ki az elején, amikor még nem volt minden beállítva. Már nem emlékszem, hogy ezt melyik lejátszó írta ki. Egyébként stabil a rendszer és gyors. Azoknál a filmeknél, amiket lejátszik, van egy kis eltolódás a kép és a hang között, de ez nem vészes.
válasz junkpod #55744 üzenetére
Az a cél, nem? Sok rajzfilm van ami millió kis részből áll, nekem is így van beállítva, elsőt elindítod és megy végig.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Igényes, játékra összerakot gép.
- Beszámítás! MSI B150M i7 6700K 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD GTX 1660 Super 6GB BitFenix Neos 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
