Osynho
válasz blakey #11700 üzenetére
és DoItYourself:
Köszi. Talán ezzel lehetne leginkább a PC-n megszokott kezelést elérni, csak sajnálom rá a 11-12 ezer Ft-ot. Más kérdés, hogy LE alatt tök jól megvagyok a tv táv + mobil irányítással, de pl böngészőhöz, meg beszélgetések gépeléséhez a fizikai billentyűzet lenne a legjobb. LE alá a Chromium a legjobb böngésző? Egyáltalán van életképes megoldás?
Más kérdés: az miért van, hogy amikor lemegy aludni az M18, mármint elsötétíti a kijelzőt, tehát be van kapcsolva, akkor egy idő után nem lehet a CEC-el kapcsolódó távirányítóval felébreszteni, csak Yatse-val?
hevizms
válasz blakey #11783 üzenetére
Pedig nem is ittam
Köszönöm a segitséget.Most már világos
Kodi beállitásait lelehet valahogy menteni?
Értem ezalatt a kiegészitők jelszavaitól elkezdve az iptv belépésig mindent.Azt hittem azok verziószámok és jó mindegyik,de közben leesett hogy van sima Beelink Minimx is
junkpod
válasz blakey #11837 üzenetére
elkezdtem talózgatni ezt a develt és látom már van 3.11 is!
LibreElec 3.011na most ki is próbálom ezt az update módszert. Csak berakom a gz filet és a megfelelő dtb filét átnevezve az update mappába és nyomok egy restartot?
Box's don't touch!
glugi
válasz blakey #11083 üzenetére
Feltettem a 10-es LE verziót. Valamivel jobb, nagyobb százalékban van hang.
Érdekességek: DD5.1 (sőt, DD5.1-EX), hdmi-n van hangom a tv-n, pause képarány állítás miatt, indít és már nincs hang. 009 esetén pár perces pause után nincs hang, DD2.0, DD 5.1 (függetlenül attól, hogy az audio fülön a hangeszköz ébrentartását mire állítom).
Most hangeszköznél van PCM, HDMI és BT opció, a 009 alatt csak PCM vagy HDMI volt (dtb fájl megfelelő).
PCM esetén általában van hangom a tv-n, hdmi-n keresztül.
Másik tv-n hétvégén tudom kipróbálni, de már én is a tv-re, illetve pontosabban arra gyanakszom, hogy kb. HDMI 1.2-es lehet maximum a csatlakozója és ez valamiért bekavar az MXIII-nak, vagy fordítva. -
Technoman
válasz blakey #12014 üzenetére
Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért újra betettem egy régebbi KODI mentéssel a filmet.
Azt vettem észre, hogy ha eredeti angol sávban megy a film, akkor nincs micro lag, ahogy átrakom a szar, magyar, RTL-es szinkronra, már meg is jelenik a bug (?) Találkoztál már ilyen hibával? -
junkpod
trance89
válasz blakey #12167 üzenetére
s905x-en kevés embernél jelentkezett, ez a probléma leginkább a sima s905-ös boxokat érintette és random jött elő
nálam a 10-es builddel minimx és minimxiii-on is ugyanúgy random megállt a bootképernyőn (5-ből 3-4 alkalommal), a 11-esel ugyanez a helyzet
az utolsó működő stabil kiadás a 009, aztán a nov. 19-i dev build után belekerült a temp reading, azóta keserítette sokunk életét ez a hiba
hozzátenném én csak a 64 bites verziót próbáltam -
headhunter
válasz blakey #12150 üzenetére
Hozzájutottam egy "jóárasított" (használt) X9 4K Amlogic S905X boxhoz...
Zidoo X6 Pro után, nagyon kezdeti stádiumban vagyok, lenne pár kérdésem Amlogic tulajdonosokhoz:
1. Firmware-t lehet "rá"frissíteni S905X-en, hogy a beállítások megmaradjanak, ne kelljen mindent újra pakolni? (pl.: KODI, appok, stb...)
2. SD kártyáról vagy pendrive-ról kell frissíteni?
Wi-Fi 2.4Ghz-es, HBO GO fut rajta, de nagyon szakadozik a Connect Boxot már szinte mellé tettem, de nem akarja vagy tudja kihasználni a max. 72Mbps-et. (1-3/20Mbps)
Zidoo X6 Pro, igaz 5Ghz-en a Wi-Fi tud 180/20Mbps-et, 2.4Ghz-en 72/20Mbps-et.
3. Nagyon gyenge lehet a Box Wi-Fi vételei része, lehet ezen valahogy erősíteni? (pl:. + USB Wifi adapter?)
4. LibreELEC telepítése, melyik verziót kellene keresnem és jó hozzá egy CLASS 4-es 8GB-os micro SD kártya?
5. LE-ről, mennyire egyszerű visszatérni az Android felületre? (Restart, Reboot?)
válasz blakey #12321 üzenetére
Te, az LE-t rengeteget kell mókolni, ne vicceljetek velem. Youtube, torrent, WiFi, minden csak órák kérdése. Ráadásul egy olyan felhasználóbarát környezetben, amit már 10 éve is borzasztónak mondtam volna. Ma is 3 órán át molyoltam vele.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Ejelhar
válasz blakey #12384 üzenetére
Semmit nem mókolok, annyit amennyit egy normális médialejátszóval szoktam, Popcorn, Dune, Himedia, mindent beállítok ahogy kell.
Szvsz ez azért így túlzás. Vagy én vagyok nagyon buta.
Szóval .... Venz 10 megvesz, majd LE telepít. De nem volt kedvem órákat olvasni milyen image passzol hozzá, ezért a 3. próbálkozásra sikerült a megfelelőt.
09 verzió felment, az okay is volt. De frissítettem 11-re, onnan kezdve nem bootolt rendesen.
Vissza 10-re, próba. Azzal rendben vagyunk
Utánaolvastam (pl itt), a memóriaszivárgás miatt lecseréltem az LE-t 32 bitesre.A távirányító nem működik jól, azzal még molyolok. Ha kedvem van, akkor faragom az egészet.
... szóval ... én pont ezért vettem, nincs szükségem erre, de kíváncsi voltam rá, meg szeretek is ilyenekkel pöcsölni ha időm engedi.
Most ott tartok: ha majd sikerül egy normális remote.conf file-t csinálnom, akkor el fogom érni a Dune H1 alatt megszokott komfortérzést.
Bár tény és való, a kinézet az ritka dögös, de használhatóságban csak most közelítek a Dune alatt megszokotthoz.
Ejelhar
válasz blakey #12393 üzenetére
Okay, tehát én szempontjaim:
Engem egyszerűen érdekelt, meg kíváncsi is voltam hogyan fut ARM platform alatt egy ilyen egybehegesztett applikáció + OS, a Dune H1 itt van nekem filmnézésre, ezt csak játéknak vettem.
Tapasztalat:
nem adja azt a komfortérzetet számomra mint a Dune, azt megvettem, bekapcsoltam, hálózatos megosztásokat konfigoltam és filmet néztem.
A kezelése is ritka jó. Minden egy nyomógomb és rögtön kéznél van.A Venz 10 - a Kodi miatt- egyszerűen lenyűgöző minden tekintetben, de kezelhetőségben még a Dune alatt marad. Ha a távot is olyan kezesre tudom faragni mint a Dune alatt, akkor lehet, majd váltok.
Ejelhar
válasz blakey #12400 üzenetére
Lehet, én vagyok ennyire kényes és kiállhatatlan, de azért leírom:
Éppen most rendelek majd egy Dune távot, mert a régi tönkrement (a play akadozik az eredetin, elöregedett).
Közben vettem egy taníthatót, de az meg ócska. Túlképpen megfelel, de a nyíl gombok nem az igaziak, nehézkesek.
Néztem a Logitech cumóit, de egy táv nekem ne legyen érintőképernyős, mert pont arra való szerintem egy távirányító, hogy ne nézzünk rá, vakon kezeljük. Kár, hogy a régieket nem kapni már.A Venz 10 némileg tetű volt (itt minden a Dune H1-hez mérve), ezen segített egy gyorsabb SD card.
Szóval, a Venz 10 lassú egy 4 rugós SD-vel (16GB), a 9 rugós Sandisk Extreme alatt már pörgős, úgy már nem tudok belekötni.A Kodi az úgy nagyon rendben, ritka jó felület. Ütős, mindent ver, méghozzá menetből.
De ugye az ágyból és heverészve és nyújtózva is akarja az emberfia kezelni, a távirányítóval hanyagul odamutatva.
Nos, ebben még nem okay szerintem, valszeg függetlenül a konkrét készüléktől.Pl. nekem az is hiányzik, hogy olyan zökkenőmentesen ugorjon 10 mp-t vagy 1 percet mint a Dune.
Vagy váltson hangsávot egy mozdulatra. Kis dolgok persze, de könnyű beleszokni a jóba. utánna már pont az ilyenek hiányoznak. -
azbest
válasz blakey #12401 üzenetére
S905 = gxbb p200, p201
S905X = gxl p212 esetleg p211 is?
S905D = gxl p230
S912 = gxm q200cnx-soft [link] kernel források
Gondolom a számozás onnan jön, hogy melyik minta developer board rendszerét használják az átalakítás alapjául. Valamiben különbözhetnek, azért nem jó a 200-as dtb a 201-esre és viszont. Van 201-es dtb-ből is két féle az újabb libre buildek mellett.
tozso76
válasz blakey #12402 üzenetére
Na úgy látom nem egyedüli a nyomorom: [link]
Erre a hsz-ra jött két válasz. Az első tiszta. A második nekem valóbb
"I had this. Issue the only thing I could do was put a fake update.zip (any zip file) on you sdcard and then use the android update program, choose your take zip and let it reboot. It will then boot from the sdcard, after that it will boot done without doing the update trick. "
Ezt értelmezné nekem valaki? Köszönöm az eddigi segítséget is!
ezekkel a 4 usb-s boxokkal azért van szop@s.[ Szerkesztve ]
Ejelhar
válasz blakey #12422 üzenetére
Meg merem kockáztatni, hogy rosszul választottál amikor kisérletezgetni szerettél volna egy S905-ös boxszal
Nem tom, mert most éppen minden a helyén van szerintem, egyedül a távirányító/remote controll ami nem fekszik.
Pörög, forog, gyors, nem bugos, tetszetős. Szóval okay teljesen, csupán lejátszás közben nincs még meg az a feeling amit a Dune nyújt.Szóval rá kell vennem pont arra a szolgáltatáshalmazra amit a Dune nyújt lejátszás közben. Mert bármi másban jóval több, csak ebben - a legkényelmesebb és a szem előtt lévő dolgokban- marad el.
Ejelhar
válasz blakey #12428 üzenetére
Ja, ja.
És szerintem a Kodi miatt érdemes is, mert ilyen ütős és informatív felületet nem fogunk még egyet találni.A gyenge pontja viszont szerintem pont ez, a távirányítós kezelés. Mert azt a kifinomult funkcionalitást amit pl. egy Dune nyújt, azt csak célhardware-vel lehetne garantálni. De arra meg csak akkor tudunk felkészülni, ha tudjuk, hogy micsoda.
junkpod
válasz blakey #12500 üzenetére
Legutóbb egy kolléga tanulságos infókat közölt a harmony beállításokról akkor jutott eszembe, hogy érdemes lenne megnézni mit szól a rendszer más idegen távokhoz.
Most ki is próbáltam dmesg-vel kiolvasni mit érzékel és azt tapasztaltam, hogy a pioneer erősítő távját olvassa (wrong custom code eredmény, de legalább kiírja a 8 jegyű küdot aminek ugye a vége a custom code, tehát ezt elméletileg megtaníthatnám neki egy új remote.conf-fal.
Viszont a panasonic dvd-ét nem ismeri fel, ki se ír semmit.
Nektek mit ad idegen távokra?Box's don't touch!
LógaGéza
válasz blakey #12508 üzenetére
TWRP-t elindítani, menteni egy rendszert, majd felrakni a MinixU1-es ROMot. Olvastam, mindent úgy is csináltam. Ha a másik USB-be dugom, szimplán elindul a rendszer, semmi nem történik, ezért gondoltam, hogy ebbe kell.
Lehet az a baj, hogy frissítettem az utolsó, 107L1-es buildre?
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Technoman
válasz blakey #12532 üzenetére
Na tessék, ha te NAGYúrként hezitálsz, akkor én, kis "féreg" mit mondjak?
Tisztában vagyok vele, hogy ezeknek a boxoknak az ára, azt embert pofabefogásra készteti ("mit akarsz haver, ennyiért") De az elmúlt napokban több olyan bug is előjött (ebből az egyik az én hibám), ami nem igazán teszi felhasználóbaráttá, a jelenlegi lejátszómat .
Mindegy, nem sírok. Ennyiért, ezt kaptam. A lényeg: kutatok egy új playa után, addig meg ez is megteszi.
Mindenképpen KODIs lejátszót szeretnék, mert nagyon elcsábított a testreszabhatósága.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz blakey #12549 üzenetére
Kanapéról nézve tényleg nem valami nagy élmény, de odaültem a tévé elé 1 méterre a földre, és az IMAX intrót megnézve felcsillant a szemem, adja a mozi feeling-et.
LógaGéza: kösz a linket, ezt kerestem.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
LógaGéza
Jó, de lehet hogy téged nem érdekel, attól még engem igen. Nem is a képernyő kinyúló csodát várok tőle, de valahogy azt vettem észre, hogy szebbek a filmek 3D alatt - gondolom a dupla kép összedolgozása is lehet ennek az oka.
azbest
Igen, Milhouse buildet használok már rajta egy ideje. Egyelőre csak sztereóban gondolkozok, nincs szükségem HD audió bitstreamingre, se 4K/H265-re... Már csak az a kérdés, hogy lenne-e érdemi előrelépés, ha lecserélném az RPi2-t egy RPi3-ra.[ Szerkesztve ]
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
