fer
Van nekm pár darab vadi új 12-es AC ventim, amin ilyesmi van, csak az a baj, hogy már kéz melegségétől emeli a fordulatot pc-be való inkább. Ha jól emléxem a neve AC F12 tc és van egy darab pro is. úgy tudom van belőle 80-as is.
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
vargalex
Meg kellene nézni, hogy nincs-e valamelyik használaton kívüli GPIO port kivezetve az alaplapra és akkor egy scripttel (akár folymatosan futó, vagy cron-ból indított) simán meg lehetne oldani a venti kapcsolást minden egyéb elektronika nélkül. Ráadásul ugye akkor a valós CPU hőmérséklet alapján tudnád kapcsolgatni...
Alex
fer
Nem, van egy alapjárati kis fordulata, melegedéskor csak emeli a fordulatot. Végul is ez nem kapcsoló, hanem inkább egy ellenállás, ami hőmérséklet fügvényében változtatja az értékét. Tehát valszeg van egy kis elektronikája is.
SunMount3r
A tuner-es Topic-ban nemrég sok panaszt olvastam a TV Headend kapcsán, hogy már nem olyan problémamentes a működése, mint korábban...?
Én valószínűleg majd tutira megyek és egy ilyet veszek. Ez elvileg egy kiszámíthatóan jól működő fajta. Amúgy állítólag ez teljesen ugyan az, mint az XBOX-os Tuner, mert ők gyártják a belselyét.
SunMount3r
gyűrű
Az appot azt nemtudom. Live tv app volt,a neve, szögegyszerü
Többször több fw alatt próbáltam, megkapták az összes logot amit kértek, azt mondták minden rendben van, próbáljak más ország kódokat, meg frekiket... .Végül feltörtem a házat, mert össze van ragasztva, küldtem róla képeket ahonnan kérték, de semmi.. Aztán kileptem abból a tuneres beta csoportból és kidobtam a cuccot. amúgy kb. akkora mint egy kisebb öngyújtó.
Digis dvb-c m van, a tvk otthon amúgy is tudják venni, de lineáris tvt úgyse nézünk már, vígy nem is érdekelt annyira dolog . De amíg a teszt csoportban voltam, láttam hogy sokan szívtak vele, főleg törökök, meg olaszok akarták használni, de nem dvb-c-re hanem t-re. Szerintem hulladék az egész[ Szerkesztve ]
interstate76
A gyári borda helyett nem igazán szeretnék másikat belerakni (amiatt, amit syler123 kolléga írt korábban, azaz nehogy rövidre zárjak valamit), szóval ez most már így marad. Amúgy a 2. borda nagyon átmelegszik, szóval sztem nem olyan gáz a hőátadás. Nyilván lehetne még fokozni, de én most ott tartok, hogy ha így okés lesz, akkor örülök, ha nem, akkor sincs katasztrófa, mert alig tévézünk (ahol a Tanix TX3 dolgozik, ott nincs is TV-előfizetés), csak kihívást jelent(ett) a Vodka TV kiegészítő normális működtetése, ezért voltam hajlandó dolgozni vele egy kicsit.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
paparazzi2
Köszönöm a segítséged
Sikerült beüzemelni a libreelec-et a Beelink GT1 Ultimate dobozra. Két dologban akadtam el.
A movieshark repoból szeretnék addonokat telepíteni, de a képen látható hibaüzenet fogad.
Nem teljesítem a minimum követelményeket, így szinte semit nem tudok telepíteni. Mi okozza ezt?Sajnos az alap távirányítót nem tudtam beüzemelni. Van rá valami leírás?
Köszönöm a segítséged.
interstate76
Nálam is ugyanez a helyzet, azaz kb. 6-10°C-kal melegebb, ha a helyére pattintom az alját (pedig ki is vágtam, hogy elférjen a hűtőborda). Pont azon csodálkoztam, hogy vargalexnél zárt házban is hasonlóak az eredmények.
(#98733) vargalex Így már minden világos!
Már csak azt nem értem, hogy amikor legutóbb "stresszteszteltem" a Tanix TX3-asomat, akkor 73°C-ig is felment, sőt, néha bevillant a 74°C is, most pedig fél óra "nyitott házas" stressz tesztet követően 62°C-os CPU hőmérséklet mellett pattintottam vissza az alját, hagytam még fél órán át futni a stressz tesztet, mégis "csak" 68°C-ig ment fel. Bajnak persze nem baj!
fer
Először én is ilyesmin gondolkodtam, de mivel nem volt megfelelő alu profilom ezért inkább hagytam, (kalapálni meg nem volt kedvem kint a hideg műhelyben decemberben). De a "csáko" itt is megfeledkezik a felső hűtésről. Mivel a hő nagy részét a nyák veszi át, ezért nem elég csupán szabadon hagyni, felül a levegő átmelegszik és nem adja át olyan jól a hőt, mint egy hőpad. Mivel a levegő mint tudjuk hőszigetelő is.
syler123
xcsabo
Semmit. Kontakt nem lehet, mert android alatt működik.... De mindjárt kipróbálom mégegyszer egy android boottal.
Szerk.: tökéletesen működik. Ha van valakinek conf file-ja megköszönném. Írtak valami dtb-ket is, csak azt nem tudom hova kell (ha kell) másolni.[ Szerkesztve ]
Dolphine
Először is köszönöm a választ!
Az egyik USB is ezeken betáp, szóval ha van egy 5V 2A töltőd legalább meg egy USBA-USBA kábeled akkor tesztelheted, hogy indul-e.
Sajnos ilyen kábelem nincs. Azt sem tudom, hogy melyik bemenetre lehetne rákötni.
Lehet venni külön tápot igen, általános alap táp, semmi különleges nincs benne.
Nem kell valamire figyelni? Feszültség áramerősség. A tápon 5V 3A van írva.
Az mindig kérdés, hogy mi a felhasználás.
CE-t használtam eddig is, tökéletesen meg voltam vele elégedve.
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
A mai napon a bemérés remélem meglesz.
Itt melyik USB lehet tápos? Van itthon egy quickcharge adapter. Az is jó lehet? 5V mellett tud 9V és 12V-t is. Jó ez így?
Streaming nincs, NAS-ról kábeles hálózaton nézek anyagokat. Az 1GB LAN-nak örülnék.
Mindenesetre első kör a bemérés, utána tovább léphetekNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
a parancs nem segített esetleg valami olyan parancs amivel ujra indulna a telepítő ?
ez volt a 8. dobozom amire ce-t raktam , igazábol sosem volt gond , eloszor elindult kártyáról és mivel ment gondoltam átmásoltam belsőre , vissza nem raknám a régi androidszerüséget de ha ujra rá birnám hogy induljon telepítő egy kártyárol akkor az is jo lenne nekem
sunavlys
rátettem nem működött, mintha az SD-kártyáról nem működne a betöltés, legalább is hasonlókat írnak a neten
az a zagyvaság csak 2-3 másodpercig áll fenn, aztán továbblép, mind recovery betöltésnél, mind sima indításnál
az lehet hogy csak egy hibásan felírt "kép"
ZTE v967s, Redmi 4A, Huawei_p9_lite_2017, Redmi Note 11 Pro
cocka
cocka
201-gyel próbáltam, lófasz se történik. Az .ini-t is kitöltöttem ezekkel, de amikor kilépnék a Reboot to LibreELEC appal, akkor csak bejön a recovery menü és ennyi. Vagy ha pl. végigfuttatom a grafikai tesztet, utána fekete képernyő és áll az egész.
Ehhez nekem nincs türelmem. A CoreELEC 9.2.8 meg megy.
Tartarus
Köszi, már letöröltem a kártyát és most 9.2.8.11-el próbálkoztam, sajnos ezzel se megy. Ugyanazzal, mint CE 9.2.8 alatt és másikokkal sem. Kártya gyökerében és /storage/.config/ alá is raktam, mindent a leírások szerint. Több forrásból kerestem remote.conf-ot, és Meson IR megoldást is. Nem megy a sajátjával, de a legérdekesebb h vontar x3 néhány gombját ugyanakkor beveszi és hangerőt változtat, meg lépeget jobbra-balra.
Majd adok még1 esélyt az új 11-esnek, viszont a BT az nekem fontosabb is mert azon keresztül menne a hang. USB-s billentyűzettel még elvagyok távirányító helyett. -
slycugel2000
Köszi, nem küld jelet, sőt, végig próbáltam minden gomboit és még 5 gombnál nincs jel. Amúgy van egy kis visszajelző LED a power gomb mellett is, nem is kell jelküldőt nézni. Akkor ez gondolom kuka.
eBay-en láttam kb. 1400 Ft-tól, onnan érdemes vagy van valami megbízhatóbb bolt, mint pl. a Geekbuying, ahonnan ezt is rendeltem? (ott nincs külön remote)
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
