▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. november
tjb007
Magnat
#29477
A fix összeghatároknál a kínaiakkal az a probléma, hogy (sajnos) soha nem lehet tudni előre mennyi lesz a vége, ne meg mint az most írja is külföld nem játszik.
(#29483) gulupeti
Ezt aztán tényleg semmiképp se, inkább akkor már Kínából valamit de mivel az nem jöhet szóba így kénytelen lesz az ismerősöd megemelni az összeget.
Nem tudom melyik szolgáltatónál van internet előfizetése de ha esetlen a T-Home -nál akkor ha két évre elkötelezi magát 40e forintért hozzájuthat ehhez: [link]
Nem egy erőgép de a feltételeknek megfelel. -
G-lader
Magnat
#29387
Hát mit ne mondjak' nekem a jó anyagminőség vhogy mást jelent. Alu ház optikailag olyan mintha le lenne fújva kályhaezüsttel, ahol a kártyát be tudod dugni ott veszélyessen éles, illetve ahol az alu ház csatlakozik a kamerát körbefogó műanyaghoz ott csálé az illesztés, egyik oldalon lejjebb van a műanyag mint az alu a másikon feljebb, nincs síkban. Az előlapon a fekete műanyag mind a 4 sarokban fröccsöntési sorjás, azaz rettenet szar fröccsöntőszerszámot használtak. Bnőm sima MID-je 100 szor igényesebb kinézetre.
laszlohu
Magnat
#29387
Az Alu ház egyben előny is és hátrány is, ui. leárnyékolja a wifi antennát, így a jelerősséget,
bár az sem mindegy, hogy milyen wifi chip és milyen wifi antenna van beépítve.
Ilyen esetekben a wifi antenna készülékházon kívül vezetése megoldás lehet, ha valakinek nem számít a garancia elvesztése.Ezt eddig 1 készülék esetében vették figyelembe :
CC Tab Novum,mármint fém a hátlapja, de van benne műanyag is a wifi antennánál.
zaskar
Magnat
#29360
Persze, fals, de mint írtam, nem szokásom állandóan tv-internet-telefonszolgáltatót cserélgetni, bő 1 éve vagyok a t-nél, és eddig nincs vele gondom. Az előző szolgáltatónal is voltam 7 évet, pedig a TV-je sokkal sz.rabb volt. Havidíjat így is-úgy is fizetek...
Szerk: Ja , látom közben észrevetted...
Semm1
Magnat
#29019
Kösz neked is a választ...
Megint utánajártam még jobban mindennek. Arra tudnék figyelni, hogy mikor használnám, akkor azért ne legyen lemerülőben. Felbontással úgy vagyok, hogy sokan írtátok, hogy egy 7"-os tabletnél elég az 1024x600 is, valószínű nekem is, mert a mostani monitorom is "csak" 1280x1024-es felbontást tud. Az akksi már főbb szempont mint a felbontás, Hdmi néha jól jönne, ennyit tudok előre, és ha már lehet választani, akkor ez sem árt ha van. Most az első számú kiszemelt a Prestigio Pro Duo lett, remélem lesz majd nemsokára újra valamelyik Győri boltban...Úgy nem fogok rendelni, hogy ha valami gond lenne a géppel, akkor az ország másik végére keljen visszaküldenem garancia miatt.
Üdv ! -
tjb007
Magnat
#23174
Gyakorlatilag három olyan modell van ami számodra megfelelhet (a kifutottakat most nem nézem), a Samsung Galaxy Tab 2 (P3100), a Huawei MediaPad és a Motorola XOOM 2. Ezek közül a Samsung az egyetlen ami megfogja kapni a Jelly Beant, a maradék kettő nem.
Az a helyzet, hogy nem nagyon van választék 3G -s táblákból, főleg nem a 7 és 9 col közöttiekből.(#23179) soultrapp
"először is stickes mobilnetet szeretnék majd használni"
Ez eddig rendben is van, megoldható a dolog.
"lehet -e használni csak a sim kártyát?"
Lehet de ez csak beépített 3G modemmel rendelkező modellekkel oldható meg amiket nem kapsz meg 50-60e forint körül.
"kell-e hogy legyen a tabletben 3g?"
Ha a stick -el szeretnéd használni (magyarán azt szeretnéd rácsatlakoztatni) akkor nem.
A stick -es megoldás amúgy a Samsung Galaxy Tab 2 -vel nem működik, sőt, out of the box egyik nagy márka modelljeinél sem. -
tjb007
Buster17
Magnat
#22756
Szóval akkor vannak olyan táblák amibe lehet sim kártyát tenni ami 3g-s és akkor lehet telefonálni?!
40-50ért akkor lehet már ilyet venni ami pl nem samsung hanem egy kisebb márka.
Aprón nézegettem 3g-s 4 valahanyas androiddal jó áron. Akkor azzal elvileg lehet telefonálni?!
De terméseztessen rá is írok hogy tényleg lehet-e. -
BigBlackDog
Magnat
#22722
Talált, süllyedt.
afgk2012: De kipróbáltam két friss accounttal a kedvedért. Sajnos nem úgy tűnik, hogy akarna működni. Látja a kamerát az app, lehet is váltani az előlapi-hátlapi kamera között, de csak feketeséget láttam. Persze lehet, hogy én csináltam valamit rosszul, nem használtam sokat skype-ot. -
tjb007
Magnat
#21823
Ahhoz, hogy a billentyűzettel kommunikálni tudjon nem elég, hogy maga a készüléken levő USB port tudja a host módot hanem azt az adapternek is tudnia kell (az OTG amúgy ennek a szabványnak az elnevezése), amit linkeltem az szerintem ezt nem tudja.
(#21831) Lucas Kane
A józan ész szerint pont fordítva, igaz személyesen szerencsére nem találkoztam még vele.
Chaser
legenda
Magnat
#21741
Minél nagyobb a felbontás, annál jobb a kép TN-nél. Általában. Legalábbis horizontális irányban sokkal kevésbé torzulnak a színek mint vertikálisban a nagyobb pixelsűrűség miatt. Természetesen IPS-nél emellett életbe lép az élénk színek és felbontástól is független nagy betekintési szögek együttese, ami igaz vertikális irányra is. Röviden
Chaser
legenda
Magnat
#21699
Bocs, rég voltam boltos
afgk2012: ÁFA van, vám nincs, az 4% lenne ha minden igaz, áfa meg 27.
crue: Biztosan rengetegen vannak akik 500db-ot vennének ebből
Maybe vmelyik nagyker akinek van talonba azonkívül még 50 millája...Elnézve a bayes és egyéb oldalak árait nincsenek itt akkora kedvezmények amilyet elképzelnek néhányan.De ha valaki bepróbálkozna tabletekkel akkor azoknak árai ki kellene hogy termeljék:
- az üzlet bérlését - igen, ha van saját üzlet nincs bére, de akkor kiadom másnak aztán ő fizet nekem alapon ezzel is számolni kell-
- ilyen-olyan adókat amik az üzlettel járnak
- a garancia ügyintézését - mert ugye saját ktsg-re kell ezeket visszaküldeni, és ha netán nem jön cseredarab saját ktsg-ből kell adni másikat -
- valamiféle haszon hogy megérje csinálni
Nem beszélve esetleges alkalmazottról/akról...szóval 75k elég reális, talán kevés is. Mikor van épp elég más dolog ami kisebb rizikóval kitermeli az árát. Persze lehetne webshopból is nyomni, de ki vásárol egy ismeretlen webshoptól? Akik szeretik az orosz rulettet, más nem igen. -
haris
Magnat
#21602
Ő nem, csak az importőr
105000Huf, az mai 285Ft-os árral számolva kb 368-369€.
Na eddig hogy köpködtük a beharangozott árat, most meg örülnénk, ha 250€-ért kapható lenne
Amúgy Ausztriából ha megrendelném, akkor (368-250= ) 108€ -ért milyen szállítással hozathatnám ide?
- mindenféle törés, lopás, vízkár, fagykár ellen biztosítva lehetne...
- vagy limuzinnal, külön sofőrrel?
- esetleg arany dobozban?
tjb007
Magnat
#19680
Ugyanaz a Play Áruház alkalmazás van (már amelyiken....) azokon is (és ugyanúgy frissül) mint a Samsung Galaxy S3 -on vagy a HTC One X -en, szóval nincs semmiféle hack. Hogy jogszerűen került e rá azt csak az tudja megmondani aki belerakta, egyébként meg hidegen hagyja a végfelhasználókat, még Google -t is mivel úgysem tud ellene mit tenni meg bevételtől is eshet el ha most keresztes hadjáratot indítana.
(#19684) Prien
Sajnos máshol is odaírnak mindent ami nincs is benne, nem csak pandáéknál.
thetan
Magnat
#18468
Én is most modem problémával küzdök, nekem a DIGI nél van előfizetésem és ma kaptam meg a stick-et ez is Huaewi E3131. Este tudom csak kipróbálni, de úgy látom ez másnak sem megy.
Amit belinkeltél (még soha sem vásároltam kintről) megy még rá postadíj? Hogy megy a rendelés menete? megbízhatóak?
tjb007
Magnat
#18002
Ugyanazokat a szolgáltatásokat tudod igénybe venni a stick -kel OTG kábelen/adapteren keresztül a tabletre dugva mint a PC -n/notebook -on, magyarán ha nincs törölve az SMS kezelő alkalmazás (ha pedig igen akkor van felrakva másik) akkor a válasz az, hogy igen, tudsz SMS -t küldeni és fogadni is.
- Assetto Corsa Rally
- Androidos tablet topic
- Emelkedik a korábbi generációs Intel CPU-k ára
- sziku69: Szólánc.
- Panasonic Toughbook CF-20 - MK2 - I5-7Y57 - Billentyűzettel - Több darab
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i7-8650U I 16GB I 512SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Tab M10 Plus 3rd gen. TB128XU + Lenovo Folio Case
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 1 év garancia
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
Dr.NX
