▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
EmberXY
cidalain
#73975
Az elejétől fogva csinálja, de azért nem tűnt fel eddig a rendszeresség, mert kezdetben csak a buszállomás wifi-jét használtam, azt is csak ritkán, máshol simán mobilnetet (azon nem jön elő).
Amikor legelőször előjött, akkor is kerestem bőszen a megoldást itt a fórumon is, mert akkor még nem ismertem, végül a gyári visszaállítás segített.
Második alkalommal ugyanúgy a buszállomáson kaptam meg, de akkor a Clean Master "levadászta", meg is lepődtem, hogy sikerült tőle megszabadulni, nem kellett a gyári reset.
Legutóbb a céges wifin jött elő, de akkor is el tudtam távolítani, de megfigyeltem, ahogy standby-ba került a tab, megint jönni akart, a Clean Master fogta mindig.
Érdekes, mert csak wifin jön elő, máshol nem. Lehetséges, hogy a tableten eleve fönt van, mint egyfajta alap feature?
EmberXY
Nem tudom, jó helyen járok-e, de hátha. Furcsa dolgot tapasztalok időnként, miszerint ha wifi-re van kapcsolva a tablet (egy 2 éves Navon), akkor rendszerint feltelepül egy Media Service nevű program, amit a Clean Master is trójainak vél, és egyébként is feltűnő, hogy mindig létrehoz egy "baidu" nevű mappát, amit hiába törlök, mindig újra előjön, és böngészés közben mindenféle reklámokat dobál időnként.
A progit szerencsére könnyen le lehet szedni, akkor a probléma is megszűnik. Előtte is hallottam már erről a baidu hülyeségről, de nem gondoltam volna, hogy szinte minden wifi-re kapcsoláskor előjön.
Most azért tartom ezt furcsának, mert a céges wifi-n is előjön, de senki más nem tapasztal ilyet, előtte egy buszállomás wifi-jén fordult elő, ezt betudtam annak, hogy az egy forgalmas háló, nagyobb eséllyel lehet fertőzött, na de a céges hálózat, ami még nincs egy hónapos....
Szóval az lenne a kérdésem, hogy valaki hallott már erről? Ez valami külső vírus, vagy talán a tablet szoftverébe van integrálva (mint pl a Clean Master), már az utóbbira is gondoltam, pont azért, mert meglepő, hogy minden esetben ugyanúgy előjön, és mivel elég noname a kütyü, nem lennék meglepve.
Köszönöm előre is a válaszokat.
EmberXY
Kollégámnak van egy AKAI 9800 9" tabletje, de valamiért egyik napról a másikra azt tapasztalta, hogy nem bootol be, elmondása szerint használtan vette, egy ideig működött rendesen, nem érti, hogy mi lehet a gond.
Ma elhozta, hátha tudunk vele valamit kezdeni több szem többet lát alapon, de nem jutunk semmire.
A hibajelenség a következő: bootolásnál az Android feliratnál elakad, és úgy marad.
Recovery módot sem tudunk előhívni, mert egy Android hibalogó jelenik meg, a power gomb megnyomására újraindul, és ugyanaz a helyzet.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a gond? Tégla lett, vagy lehet valamit kezdeni vele? Van valakinek valami ötlete?
Köszönöm előre is.
EmberXY
Nem tudom, jó helyre írom-e, de teszek egy próbát. Egy érdekes jelenséggel találkoztam a tabletemen (Navon Raptor 3G), miszerint a teljes kijelzőn szabályos elrendezésben halvány szürke csíkok jelentek meg, kb 1 képpont vastagsággal. Azt hinné az ember először, hogy GPU probléma, de ami érdekes számomra, az az, hogy kikapcsolt állapotban is ugyanúgy jelen vannak a csíkok, mintha valami vonalas füzet lenne a kijelző alatt.
Funkcionálisan minden működik, sérülés, ütés nem érte a készüléket, még szinte karcok sincsenek rajta.
Kérdezem, hogy valaki találkozott már ilyennel, és ha igen, mi lehet a gond? Valami "beleégett" a kijelzőbe, vagy mi okozhat ilyesmit?
Köszönöm előre is.
EmberXY
tjb007
#67203
A másik konnektornál is eljátszotta, szóval nem a konnektorral van gond.
Újraindítás után már megint semmi gond...Utánaolvastam, mások tapasztalatai szerint a töltőfejjel is lehet gond, de ez azért érdekes, mert ha valami elszállt benne, akkor szerintem folyamatosan rossznak kéne lennie.
Jelenleg olyan az egész, mintha egy bekapcsolás mellett csak egyszer lehetne tölteni. Az akksi egyébként jól bírja, legutóbb 4 nap alatt merült le 50 %-ra ( de nem is volt nyúzva túlzottan).
Jelenleg tehát arra tudok gondolni, hogy
- vagy a közel 1 hétnyi bekapcsolt állapot alatt annyira "meghülyül" az agya, hogy már hibázik a szoftver,
- vagy a töltő, esetleg a kábel okozhatja, de ez azért fura, mert jelzi a töltést, tehát áramot kapnia kell.
Legközelebb kipróbálom másik töltővel/kábellel is, hátha jutok valamire, ha az se, akkor factory reset, aztán hátha. Addig nem akarom szervízbe vinni, amíg nem tisztázódik, hogy a készülékkel van gond vagy csak a töltővel... De ez az egész már paranormális.
EmberXY
tjb007
#67194
Köszi, utánajárok mindenképpen, viszonylag ritkán töltöm, szinte hetente, ezért sem tűnik gyakorinak az eset, eddig kétszer fordult elő.
Teljesen gyári minden rajta, se rootolva nincs, még használva is csak alig, és akkor is csak teljesen szokványosan, ezért nem is értem, hogy mi lehet a gond. Azt meg főleg nem, hogy miért jelzi, hogy töltődik (vagyis valamilyen szinten mégis kapnia kell az áramot), de valójában hogyhogy nem, és hogy szoftveresen mi köze van ehhez az Androidnak, elvégre az akksi az hardver, nem?
Most ez hardver vagy szoftver hiba? (Vagy tényleg a konnektorral lehet valami?) Nem értem én ezt, oké, hogy "noname" a cucc, de rendesen működik, pont ezzel szivatna?
EmberXY
Lenne egy érdekes kérdésem, akksi töltéssel kapcsolatban. Olyat tapasztalok időnként, hogy hiába dugom töltőre a tabletet, bár az jelzi, hogy töltődik, de valójában egyáltalán semmit nem tölt. Újraindítás, cache törlés (ez nem tudom, mennyire szükséges, csak kipróbáltam) után pedig minden rendben, illetve másik konnektorban kipróbálva is minden rendben. De ez csak időnként, általában mindig minden rendben.
A tablet (Navon) még szinte új, két hónapos, semmilyen fizikai extrém hatás nem érte, a csatlakozó sincs kilazulva.
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet a konnektor hibája, vagy esetleg hardveres/szoftveres hiba? Semmilyen más hibát nem észleltem még, eddig semmilyen panasz nincs az eszközre, csak ezt furcsállom egy kicsit.
Más esetleg tapasztalt már ilyet? -
EmberXY
Lehet, hogy láma a kérdésem, de nagyon érdekelne egy bizonyos dolog, mégpedig, hogy a Quad Core 1.3 Ghz az tulajdonképpen mekkora órajelet jelent (egy Navon tablet kapcsán kérdezném...)?
Annyi már tiszta, hogy négy mag van, de ez a négy összesen ad ki 1.3-at, vagy egyenként 1.3? Egyszerűen nem találtam semmi infót, de érdekelne.
Köszi előre is.
- Adóbevallás
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- iPad topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen széket vegyek?
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
Dr.NX
