▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Jim-Y
Sziastok.
Esetleg van már olyan tablet, ami valamilyen szinten képes lenne kiváltani egy notebookot olyan értelemben, hogy rá lehet kötni egy projektort? Édesanyám a családi laptopról vetített a diákjainak eddig, lassan csereérett a lapos, de ha ezt meg lehet oldani egy tablettel, akkor lehet a helyére nem egy újabb notebookot vennénk, hanem egy tabletet. üdv
Jim-Y
Szia.
Jok a tapasztalatok, a készülék szép,a kijelzo is nagyon szép, jol lehet rajta olvasni, es irni sem veszes. Negativ viszont, hogy valoszinuleg selejtes peldanyt fogtam ki, ugyanis az egyik sarkánál elall a hatlaptol, a tobbinel nem. Tehat biztos egyedi eset.. de eleg gaz. Ha kicserelik akkkor viszont nagyon boldog leszek vele:-) majd meg irok
Jim-Y
klepto
#13352
Szerintem összhangban volt a tapasztalatom a cikkel, ott is írták a külső hiányosságait, a lecsapott szélet, a gombok éles szélét, én is ezeket éreztem, megfejelve azzal, hogy nekem ezek nagyon nem jöttek be a Wayteq-nél, plusz a magnézium ház is durva volt (érdes, talán ez a legjobb szó rá). Illetve ha jól olvastam a cikket, akkor a sebbeségbeli akadozások náluk is előjöttek.
Jim-Y
Most értem haza egy kisebb körútról, aminek keretében megnéztem a Concorde 9.7 IPS-t, majd rögtön utána a Wayteq xTAB-100is -t.
Mielőtt kitérnék a tapasztalatokra, leírom, hogy nekem még előtte nem volt tablet a kezemben, ez lesz az első tabletem, és nincs összehasonlítási alapom, csak most ezt a két tabletet tudom összehasonlítani.
A Concordehoz mentem először, a tablet összeszerelési minőségére szerintem nem lehet panasz, a gombok is kellemesen nyomhatók, és a minőségük is korrekt, a kijelző kávája nem a legkeskenyebb, de szerintem ennyiért amennyibe a tablet kerül ez feledhető. Az ICS meglepően smoothan futott a készüléken, nem akadt meg sehol, és döcögést sem éreztem amíg használtam. Ki tudtam próbálni a webezést is, és filmet is tudtam nézni rajta. Mindkettővel meg voltam elégedve. A videó csak Xvid minőségű volt, de cserébe nem akadt meg egyáltalán, és a belepörgetést is lazán vette. Nagyobb felbontású videót nem tudtam kipróbálni
Negatív: nem a legszebb, vagyis.. ez nem igaz, mert nem csúnya, de abszolút puritán, semmi csicsa, egy sima kijelző, a hátulja meg egy fém lap, nekem ez épp nem okozna problémát, mert egyrészt úgyis tokban lenne, másrészt nem is vagyok kényes ilyenekre, de tényleg nincs a külsejében semmi megnyerő, hacsak nem az egyszerűsége
Utána átmentem a Wayteq-be, itt nem volt kiállítódarab, így kinyitottak egy teljesen újat, én kapcsoltam be először.
Pozitív: a 9.7 IPS-hez képest ez dizájnosabb, a króm csík ami körülöleli a tabletet tényleg mutatós, és a hátlap is nagyon szépen mutat, dizájn tekintetében tuti ez vinné a prímet, csakhogy
Negatív: nem voltam kibékülve az anyaghasználattal, maga a készülék jól össze volt rakva, de a hátlap anyaga nekem nem tetszett, durva tapintású fém, ami nem jött be, a gombok minőségétől sem voltam elájulva, nem azt mondom, hogy sorjás volt, de egyáltalán nem keltett bennem minőségi hatást:/ Másik dolog, hogy a tök új készüléken volt egy benyomódás, apró, de egy teljesen új, bontatlan darabtól nem várna ilyesmit az ember..
Nem tudom, hogy ez első bekapcsolás miatt, vagy másért, de ezen döcögősebb volt az ICS, ha előtte nem próbáltam volna ki egy másik tabletet, akkor lehet fel sem hoznám a microszaggatásokat (=döcögés), de így úgy érzem, hogy meg kell említenem. Elképzelhető, hogy csak az első használatbavétel miatt volt ilyen, de kevésbé volt smooth az élmény. Ezen nem volt alkalmam kipróbálni sem a böngészőt, sem a videólejátszást.Összegezve: kinézetre jobb volt a Wayteq, de minden másban nekem a Concorde meggyőzőbb volt, valószínűleg azt fogom venni. Ami negatív még a 9.7 IPS-ben, hogy gyári billentyűzetes tokot, illetve sima tokot sem lehet még kapni hozzá legalább 3 hétig, erre rákérdeztem. Amit viszont elfelejtettem megkérdezni, és utána jutott eszembe, hogy amit a kezemben fogtam az lesz-e a boltokban is 1 az 1-ben, de feltételezem, hogy igen. Azt ígérte az eladó, hogy tényleg 1-2 napon belül megjelenik kereskedelmi forgalomban. A kijelzője egyébként mindkettőnek szuper volt. üdv
Jim-Y
Sziasztok, mivel tökre nem vagyok benne a témában, és a piac dagad az ilyenektől, ezért nálam tapasztaltabbaktól kérdezem, hogy milyen 9.7"-os kijelzővédő fóliát érdemes venni/rendelni, és honnan? ~1-2 hét múlva fogok venni egy 9.7"-os tabletet, és már előre akarok rendelni kiegészítőket. Milyen kiegészítőket érdemes beszerezni? Egy tok mindenképp kell, egy készüléket védő fólia is, ezek a későbbi eladhatóság miatt, van még valami ami kell? Billentyűzetet és lehet hogy egeret is fogok használni vele... üdv és köszi
megj: ne haragudjatok, ez lesz az első tabletem
Jim-Y
Van valami eszköz arra, hogy egy OTG-s csatlakozóba egy egeret + egy billentyűzetet dugjunk? Vagy mindenképp két külön OTG-s usb kell?
Jim-Y
boxgamer12
#12936
Honnan tudod annyiért beszerezni?
Sikerült eladnom amúgy az ipodot, így 60K-ért szeretnék a közeljövőben venni valamit, elég esélyes, hogy vagy WayteQ xTAB-100is, vagy ConCorde tab 9.7 IPS lesz. Dillema azért van rendesen, nagyjából egy árban lesznek, ha lehet hinni a pletykáknak. Zodiak (bocs a karakterek miatt) unboxing videójából kiderült, hogy jól néz ki a wayteq, legalábbis nekem nagyon tetszik, de a concord-ból meg pont azok maradtak ki amik engem úgy sem érdekelnek, így lehet az jobb ár/érték arányú. De ki tudja hogy néz ki/milyen minőségű
Hát, jó kis döntés lesz... -
Jim-Y
kelzsoca
#12735
Háát.. Szerintem inkább 10", de ha ennyi pénzért 7"-ban jobbat kapnék, akkor az is lehet. Egy iPod Touch 4G-t adok el remélhetőleg, abból, és hozzácsapott plusz pénzből kéne valami, amin netezni, és filmet nézni tudok buszon, vagy majd nyaralás alkalmával.. Ha éppen 50-60K fölött picivel van vmi bestbuy, az is jöhet, hátha rá tudok fordítani még annyit. üdv
Jim-Y
Sziasztok, netezésre/filmnézésre alkalmas tabletet lehet kapni 50K körül? Úgy is kérdezhetném, hogy 50K körül melyik a legajánlottabb tablet filmnézésre, netezésre. Játék nem lenne rajta, sem zenehallgatás, csak net, meg film. üdv
Jim-Y
Sziasztok, egy Ipod Touch 4G-t netezési minőségben melyik tablet tudná felváltani 7"-os méretben 60.000 forintig (használt áron)?!
Bővebben: most egy ipod touch 4g-t használok suliban/máshol netezésre, de néha már kicsinek érzem a 4"-t, szeretnék helyette egy nagyobb tabletet amit 90%-ban netezésre használnék. Kérdés:milyet vegyek? üdv
Jim-Y
kelzsoca
#6119
Sziasztok, igazából azt tervezem, hogy eladom/elcserélem a 8gigás 4. generációs IPOD Touchomat, meg kis kp hozzádobásával veszek egy tabletet, mert a 4 hónapos használat alatt körvonalazódott, hogy csak netezek vele, meg zenáthallgatok (bár ez most irreleváns). Szóval olyan kütyü kéne ami nagyobb mint a Touch és netezni jó vele, valamint tervezek olvasgatni rajta buszon/vonaton. Megnézem ezt a Wayteq-et köszi. üdv
megj: egy kicsit kicsi a felbontása ennek a Wayteq-nek nem?:S Legalábbis, bár lehet nem az ipodhoz kéne hasonlítani, de annak 4"-on nagyobb a felbontása mint ennek 7"-on :/
Jim-Y
Sziasztok, ha csak netezésre, meg könyvolvasásra használnám leendő tabletem, akkor milyen tipust javasolnátok, ami minél olcsóbban..., vagyis inkább úgy 60K körül kijön, akár használtan is. Én magamtól a Galaxy Tabbal szemezek, de nem ismerem a piac többi versenyzőjét:S üdv
Jim-Y
Sziasztok, a kérdésem: [link] üdv, és köszi
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- Új FULL HD webkamera + Számla
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Dr.NX
