▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
ynot2day
Somacsek
#14603
Kosz a reakciot. Igen, az ide-oda nyomogatas nekem is nehezen ment, de vegul csak sikerult es ott is volt a driver nelkuli hw elem a windows eszkozkezeloben a felnyitott hasu android szimbolum pedig a tablet kepernyojen.
Viszont amikor megadtam a driver frissitonek a pov honlaprol letoltott usb driver mappa eleresi utjat, akkor csak annyit mondott, nem talalt megfelelo drivert. Az ini fajt persze ottt volt, ra is probaltam eroszakolni kesobbb, de azzal meg nem mukodott. Mind win7, mind xp alatt kiprobaltam. Fogalmam sics, mi a gaz. Neked mi van a win-es gepeden? Vagy nem isnaz OS, hanem a hw szamit?
Szted nem lehetne ezt az update filet sd kartyara tenni es ugy megetetni a masinaval?
Amugy ma nyomtam neki egy factory reset-t is, de persze ugyanaz a helyzet a wifivel, csak jo sokara kapcsol ki alvo modban. Talaltam azt a wifi_idle_ms valtozot, de annak hozzaadasat meg csak vmi sql-ben lehet. Amugy neked mennyi ido mulva kapcsolt ki a wifi alvasban? -
ynot2day
Somacsek
#13124
Miután sehogy nem boldogultam ezzel a wifi sleep idő csökkentésével, gondoltam megpróbálom én is a firmware frissítést. Sajnos az usb driver felismertetésénél elakadtam: egyik gépem (win7, xp) sem talál használható driver fájlt az inkriminált pov honlapról lejövő usb drivers mappában. A neten meg hiába kerestem. Te melyiket használtad? Valami alternatíva?
Amúgy nem lehetne ezt a frissítést pl. sd kártyára másolva felnyomni? Nem kellene ezzel a xar live suittal szórakozni.
ynot2day
Megtalaltam, hogy vmi wifi_idle_ms valtozot kellene beallitani egy settings.db nevu fajlban. Am nekem alapbol nincs benne, a hozzaadasra meg csak vmi windowsos sql szerkesztot hasznalo modszert talaltam a neten. Ennel egyszerubben - pl. egyszeru szoveg beszurasa - nem lehetne megoldani?
(Pov protab 2 ips, a wifi csak sokara kapcsol ki alvas modban.) -
ynot2day
Jaja, mindossze azt az adatfajlt torolnem, tied a sor :-) . Reszben lehet, hogy valoban csak a kijelzes pontatlan. De a lassan kikapcsolo wifi dolog valoban zavar..
Az a fajl parameter nagyon erdekelne, inkabb kezzel matatnam, mint haszontalan appokat probalgatnek. Megkoszonom ha eszedbe jut es elmondod. -
ynot2day
Somacsek
#14529
:-) valoban rootolt, kosz. Akkor majd megprobalom ezt az ujrakalibraltatast.
Az alvas bekapcsolasa utani gyorsabb wifi kikapcsolasra nincs vmi otlet? Semmi beallitast nem talalok.. Legalabb 30 perc kell neki. A defym gyakorlatilag egy percen belul leallitja a wifit ha kinyomom. -
ynot2day
Mittu88
#14470
Pov protab 2 ips:
Javult egy kicsit a helyzet, rajottem, hogy a "soha ne tartsa bekapcsolva a wifit alvas kozben" opcioval tenyleg csokken az alvas kozbeni fogyasztas. Mar csak az a bokkeno, hogy csak vagy fel ora mulva kapcsolja ki a wifit. Esetleg vmi tipp, hogyan lehetne ezt az idot konfiguralni?
Ez az akku ujrakalibralas dolog csak rootolas utan megy, ha jol latom. Azt meg nem akarom kockaztatni, hatha meg valoban visszaviszem a kutyut. De hallottam vmi temp rootrol, ami kevesbe veszelyes es csak atmenetileg ad root jogot. Vmi tanacs erre? -
ynot2day
Somacsek
#14460
Egyre jobban az az érzésem, hogy vmi nem kerek ezzel a tablettel (POV Protab 2 IPS).
Éjjel a töltőn volt, végig ment a wifi, hiába állítom bárhová a kiválasztó kapcsolót (wifit kikapcsolja-e amikor alszik). Most beállítottam arra, hogy soha ne tartsa bekapcsolva a wifit alvás közben, majd meglátom este, kikapcsolt-e.
Mondjuk azt én sem értem, miért erre írja, hogy megnövekedhet az adatforgalom. Még az is lehet, hogy csak vmi rossz magyarítás ez az ablak, majd megnézem, angolul hogyan szól pontosan ez a menüpont. Esetleg vkinek van ötlete?Az akksiról: Reggel 100%-nál bekapcsolva a képernyőt 10 perc index olvasgatás után 89% töltöttséget jelez. Ez normális?
Valahol olvastam vmi akkumulátor kalibrációról? Mi az? Nekem eddig 4xvolt feltöltve a masina és mindig 100%-ra töltöm egy egész éjjel, aztán 15-20%-ra merítem. Valami plusz okosságot kellene csináljak még? (Azon kívül, hogy visszaviszem a boltnak 8 napon belül .. ha ez az aksi téma így marad, akkor tényleg elszáll a bizalmam.)
ynot2day
Somacsek
#14460
Megneztem a wifi beallitast, neekem is a "mindig" gombon volt. De lehet vmi problema, mert az aksi oldalon alvo modban is folyton ment a wifi (tomor kek csik). Holnap kiproabalom a soha beallitast, hatha akkor kikapcsolja.
Amugy ez az aksi dolog nekem eleg durva: amint mondtam, reggeltol este 8-ig 70%-ra csokkent sleepben, majd aztan kb. 2-2.5 ora netezessel, kb 50% fenyerovel tok lemerult (15%) es kerte a toltot.
Megcsinaltam az antutut, nekem is 1008 MHz. -
ynot2day
Somacsek
#13245
Udv! Latva a pozitiv visszajelzeseket, en is beruhaztam egy pov protab ips-be. Alapvetoen tetszik, de van ket furcsasag:
1. Reggelre teljesen feltoltve, nappalra sleepben hagytam a kutyut, bekapcsolt wifivel, kb 10 orat. Garantaltan semmi hasznalat mellett estere mar csak 70% a nafta. Ez normalis? A wifit nem allitja le ha nem hasznalom?
2. Gyakran nagyon docogos a wifi. Ami nagyon furcsa, a speedtestes app feltoltesre pl. 1.5 Mbpst, mig lefele csak 0.2 Mbpst ad. Fogom a moto defymet, az lefele ugyanakkor, ugyanott 6 Mbps. Mar probaltam masik csatornara tenni a routert, semmi hatas. Valami otlet?
Amugy neked wifizes mellett mennyit bir a masina?
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - 256GB - Wifi - Ezüst - 3 év gyári garancia
- Új Nubia Pad Pro - 16/512GB I Snapdragon 8 Gen 3 I 144Hz I Makulátlan I Foxpost az árban!
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Dr.NX
