▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
darnics
Üdv!egy pici gondom lenne.van egy új motorols xzoom tabletem és egyedül a youtube oldalt játsza le.azott lévö videok mennek re desen de más online oldal már nem.mitöl van?kell vlami kodek vagy kiegészitő?kőszi kellemes hétvégét!
darnics
tjb007
#66761
És akkor az első kérdésemre nincs ötleted?hirtelen előjön egy csomó mesefigurás kép biztonsági Mentés néven egy lista meg egy kérdéssel hogy válasszák mappát a mentéshez de persze oda hiába nyomkodok semmi.a sok képet küldhet pipálni de utána semmi Úgyhogy érthetetlen de viszont a Galéria mappa ba ott van a napi 200 kép amit aztán mindennap kézzel kell kitörölnöm.nem is értem honnan jön hiszen semmi nincs a tableten szinte,mikor megkaptam sima gyárin volt minden.kikapcsold a biztonsági Mentés funkciót de semmi ez valami más lehet!
darnics
Sziasztok!Lenne egy kis problémám.amerikába vett egy barátom egy motorola xzoom tabletet és mivel nem volt magyar benne ezért rootolni kellett.lett rátéve omni 4.4.4 rom és minden tökéletes.egy gond kivételével.állandoan biztonsági mentést csinál de akkor a képek mappa ba küld legalább 200db képet ilyen mesefigurást és nem tudom miaz meg bomba.hiába foltok le a biztonsági mentést meg igazábol azt sem tudom hogy miaz honnan jön de minden nap vagy 200 mesefigurás kép kerül elő.gondoltam b issza állítom gyártja d félek nem e lessz gond a rommal.nem állítja vissza a régit???stb vagy ugyan igy marad a rom csak a progiaim nélkül?nem állítja magát vissza nnemtünikm el a magyar nyelv?stb????Köszi mindenkinek,Sziasztok
darnics
cidalain
#66641
ok köszi . a forditás ok csak az nagyon pepecselös lenne hiszen nagyon sok beállitás van és nem csak szin hanem sok minden ahogy irtam.youtubon ha beirom omni rom 4.4.4 kit kat akkor vannak bemutato videok ugyhogy nagyjából bevan állitva csak mindegyik más meg néhol olyan gyors nem lehet követni de nagyjából leirtam de azért a forditó segitségével átmegyek rajta.azért mégis magamnak kell ugy beállitani ahogy kell de gondolom amit mutatnak az is jó gondolom egy alap beállitás.köszi a segitséget!!kellemes vasárnapot!
darnics
üdv! vettem egy motorola xzoomot egyenesen amerikából és elkell mondanom iszonyatosan jó szép gyönyörű.pedig asusom volt tf 300 de az egy kismiska ez mellett.!mivel nem magyar volt tettek rá OMNI 4.4.4. ami nagyon tuti elvileg kit kat.tényleg tökéletes csal lenne egy két gondom.van egy két speckó beállitás ami nem magyar.az alap beállitások azok magyarok de van egy két gondom az omni cuccban de az nem magyar.ráadásul a fő képernyön csak egy oldal van nem a megszokott 4-4.ez sem zavaro de elvileg kéne lenni többnek is csak gondolom igy van beállitva.ha belemegxyünk a menübe akkor is egy volt de ahoy gyarapottak az appok igy az oldalak is.lehet a föképernyö is igy lenne de azt azért nem rakom teli hogy több legyel.a lényeg az hogy ban a beállitásban egy olyan beállitás hogy INTERFACE-AZON BELÜL BARS,MENÜS,NOTIFICATION DRAVER,ACTIVE DISPLAYMORE... .EZEKET KÉNE TUDNI MIK MERT SOK VAN ÉS HÁTHA EZEK MIAT VANNAK .barson belül-dynamic color change,apply color to,reverse color,status bar opacity,(csuszka huzogatni %)navigation bar opaciti.(huzogatni csuszka %)-status baron belül:brightness control,notification count,clock and date,-quick settingon belül?quick pulldown,smart pulldown,quick setting configurable,-network traficon belül:activity indicators,status bar traffic monitor,display unit,update interval,-navigation baron belül?buttons and layout,dimensions,quick launch shortcuts,long press back to kill app,emulate hardware menu key. menus-on belül?notification drawer-en belül:contextual header,quick swipe,Header shortcuts-on belül:time,data,-active display-on belül?enaple,custom notification view,notification text,show ongoing,hide low priority,sunhligt mode,re-display notification,less frequent notification(csuszka)-shake setting-en belül?shake to redisplay,default event,intensity(scsuszka huzogatni)interval8csuszka huzogatni),timeout(csuszka huzogatni).bypass quiet hours.-advenced setting-en belül:double tap to sleep,show date,show am/pm,excluded apps,privacy mode,display timeout,display brightness8csuszka huzogatni)more...-n belül:clear all button,clear all button position,memory indicator,memory indicator position,-omniswitch-en belül:use for recents,setting. erröl ennyit kicsit részletes remélem nem olyan nagy munka kibogozni de tudni szeretném mindegyikröl miaz.a másik hogy a tableten van superSu progi gondolom az olyan mindt a superuses de hogy miként müködik nem tudom.egy progi kéne amivel lehet törölni olyat amit eredetileg nem lehet -ezzel nem tuok mert nem értek hozzá de szerintem nem is lehet amit régen használtam az meg fizetös lett a lin2sd .nincs rajta semmi olyan de egy két beépitett dolog van az kitörölném.pl:google playaz utolsó ami rajta van az omniSwitch.fele magyar fele nem pontosan kéne tudi mi a megfelelö beállitás.na eggyelöre ennyi és remélem nem szakitottam nagy terhet a nyakatogba.sziasztok legyen kellemes hétvégétek!!!!
darnics
Üdv! Lenne egy motorola xzoom tablet ami külföldröl van és ezért nem magyar volt.kilett rootolva és egy magyar rom lett rátéve cytogen 4.0 azt hiszem ami nem rossz de nincsenek widgetek nincs 3 oldal a kezdő oldalon csak simán 1.ráadásul ahoz képest sok helyet foglal.1GB ram van benne de csak kb 700-at lát és ebből vagy 370 mb szabad.kéne valami rendes komolyabb pl:kit kat vagy sandwich ezek alapból mehetnek rá vagy egy olyan ami tényleg nagyon jó de magyar legyen ,legyen rajta google play meg ami kell.köszi a segitséget és szép estét!
darnics
üdv! annyi lenne a kérdésem hogy lenne egy sony tablet s aminek a képernyöjén van két kicsi levegő buborék.nem zavaró de esetleg mi lehet a baj??lehet belöle komoly probléma is amitöl panelt kell cserélni vagy ez csak egy kis semmiség amivel ellehet élni.köszi szép napot!
darnics
üdv! annyi lenne a kérdésem hogy milyen dokkoló lenne kompatibilis az asus tf 300 tabletemmel??nagyon szeretném a tablet+laptop funkcioját kihasználni de mivel nem tudok a föld alól sem szerezni igy esetleg valami más ami kompatibilis lehet e.köszi szépen kellemes estét!
darnics
Űdv mindenkinek! Egy asus tf300 tabletem van amihez egy dokkolot keresek mert azt szeretném ha tablet és laptop funkcioja meglegyen.sajnos nem nagyon találok ez a nagy gond.tud valaki olyan helyet itt pesten vagy neten oldalt ahol lehetne kapni?új nem kell 20 000-ért de ha kb elfogadható árban van akkor lehet új is de jó a használt de sajna sehol nincs.se vatera se jofogás semmi ilyen forgalamas hirdetési portálokon.köszi a segitséget és további kellemes hétvégét!
darnics
csendes
#63324
nagyon szépen köszönöm de ahogy eddig is irtam fogalmam sincs hogy mivan.nem jön be semmilyen telepitő ablak a program továbbra sem ismeri fel pedig a pc maga felismeri egyből.azt amit küldtál megcsináltm ahogy a waytq oldalon is irja meg ti is irtátok.a windows system driver mappába beraktam amit kell aztán ennyi de semmi változás.köszi szépen !!!
darnics
csendes
#63260
egyszerüen nem értem et a dolgot.nekem nem ad be semmilyen telepitö ablakot.a driver mappába csak ddl filék vannak de azokat hiába rakom a system 32 driver mappába akkor nincs semmi.hogy van az hogy a számitogép látj a program meg nem.kellene már egy megoldás.szeretném frissiteni.köszi!
darnics
üdv! érdeklödnék hogy van egy wayteq tab 100 qcr retinás tabletem és kicsit furcsán megy rajta az android de nem is ez a lényeg hanem hogy a honlapjukon van ujjabb frissités 4.2.2 röl 4.4.4 re kitt katt.leis irja hogy kell meg minden azzal nincs gond lekell töltenem a szoftvert meg mindenféle dolgot amivel felrakom.na itt a probléma mert nem tudok csinálni semmit mert hiába dugom fel a pc-re az RKPach tool nevezetű progi nem látja a tabletet mert azzal kéne ugye felrakni.viszont a pc látja a tabletet azzal nincs is gond csak a program nem.viszont nagyon szeretném frissiteni.mi a gond?szép estét és köszönöm elöre is a tanácsokat!!
darnics
Üdv!egy kis segitség kéne.szert tettem egy wayteq 100 qcr retinás tablet és minden nagyon tuti csak hangilag elég halk pesig sztereó.tudom vannak volume booster progik a google playon is de azok ellenére hogy leszwdtem vagy 10-et egyik sem csinál semmit.egy picit megnöveli némelyik de semmi eyytra.az Lg G3 telom a beépitett erösitőjével 3-szor erössebb.nem tud valaki egy tényleg profi ingyenes nem teszi tönkre a hangszorot mindt egyszer egy sony telomnak.a másik hogy apk filéket honnan tudok leszedni?egy profi oldal kéne ahol minden van.köszi kellemes hétvégét!
darnics
üdv! véleményt szeretnék a wayteq 100 qcr tabletröl.láttam róla tesztek néha picit szaggat de egyépként a hadvere minden elég jó.retina kijelző,2gb ram,4mag stb.játékokra szeretném leginkább.sajnos a grafikai chipj ami nem tul tuti mert ekkora felbontást nehéz elvinnie meg egy két játéknál is beakad kicsit de azon kivül nekem nagyon tetszik és erős gép.vélemény???????szép estét!
darnics
Üdv mindenkinek!egy gyors kérdés miért nem tudok lépkedni a gyári recoverybe?nincs rootolva a táblagép.vanrajta egy bizonyos "tul sok mintarajzolási probálkozás és ez miatt levan tiltva a táblagép de gondoltam factori resettel megoldom a problémát de nem tudok benne lépkedni.köszi remélem van valakinek egy jó ötlete és hasznos is.szép estét!
darnics
üdv! lenne egy problémám.van egy tuti jó táblagépem imádom a neve NAVON RAPTOR 10 és van benne egy 32 GB-os sd kártya.gondolotam hogy legyen haszna elég komoly játékokat leszedtem amiket máshova nem nagyon tudtam mert azért kell hozzájk gép vagy telefon de ennek a 4 magos grafikai gyorsitónak nincs akadálya semmi elött.a játékok kb 1,5 GB-osak fejenként. halálos iramba 6,vasember 3,stb de mindig amikor leszedi figyelmezetet egy progi ami fenn van nekem hogy áthelyezem sd kártyára?én erre persze igen és akkor beadja az eredetileg a gépen lévő alkalmazás menűt és ott rákell ugye nyomno hogy áthelyezés sd kártyára.na most mikor kb 15 játék környékén tartottam vagyis az összes felment amit akartam kivéve a fifa 2014 ott már jelezte hogy kevés a hely.na most kiderült hogy az összes játékot nem az sd kártyára rakta hanem a 8 GB-os belső memoriára ami szintén nem belső memoriaként van irva a gépbe sem hanem sd kártyaként van feltüntetve.a 32 GB-os kártyám mert csutka üres.innen hogy tovább?mert áthelyezni nem tudom csak vissza a táblagépre de eredetileg látja a 32 GB-os kártyát de a belső memoria nem belső memoriként van hanem az is sd kártya néven van az alkalmazások listában ahol ugye irja hogy mennyi ram mennyi sd kártya és hogy emnnyi foglat és mennyi szabad.ott nem is sd kártya van nem belső memoria és csak azt a 8 GB-ot látja.esetleg valami profi progi amivel ezt megtudom oldani?áthelyezni az én általam betett 32 GB-ra??szép napot!
darnics
fateless
#47878
bocsi elmondanád a folyamatot mert nem tudom letölteni egy ilyen nem magyar oldalrol.rányomok bead valami mirrort hogy azt töltsem le de mikor rányomok akkor persze mindenfélle villogó dolgokat ad be és nem enged semmit letölteni mert mindenféle baromságot ad be segits ok??ez az egy ami kell egyelöre oldjuk már meg.nincs valami magyar egyszerübb oldal??
darnics
üdv! ujra itt vagyok egy hatalmas problémával.szereztem ma egy ARCHOS 10'1 INTERNET TABLET 8GB ÉS MIKOR HAZAHOZTAM ÉS TÜZETESEBBEN ÁTNÉZTEM RÁJÖTTEM HASZNÁLHATATLAN.A HÜLYEGYEREK AKI ADTA MAGYARÁZOTT ÖSSZE VISSZA HOGY GYÁRI SZOFTVER VAN MEG EGY MAGYAR SZOFTVER IS VAN RAJTA ÉS ILYEN BOOT MENÜBÖL KELL KIVÁLASZTANI HOGY MELYIKET AKAROM MERT AZ EREDETI ANGOL GYÁRIT NEM LEHET LETÖRÖLNI.LÁTOM SZAR AZ EGÉSZ RÉGI RENDSZER GOOGLE ALKALMAZÁSOK SEMMI GOOGLE PLAY HOGY LETÖLTSEM A PROGRAMJAIMAT SEMMI ÉS RÁADÁSUL ROOTOLVA IS VAN A TÁBLAGÉP AMIHEZ SZINTÉN NEM ÉRTEK.AZ ANGOL VERZIÓBAN ANDROID 2.2.1 FUT A MAGYARBA ANDROID 2.3.7 .A NAGY FELADAT HOGY ELSZERETNÉK TÜNTETNI MINDENT A GÉPRÖL A ROOTOLÁST IS A KÉT PROGIT A GYÁRIT IS NEM ÉRDEKEL HOGY NEM LEHET VALAMIT KIKELL TALÁLNI ÉS EGY NORMÁLIS RISS SZOFTVERT RÁTENNI ANDROIDOT VAGY WINDOWS VAGY BÁRMIT AMIVEL RENDESEN MÜKÖDIK.KÉRLEK SEGITS .HONNAN TÖLTSEK LE MIT HOGYAN RAKJAM FEL.köszi!
- Playstation 4 FAT 1 TB kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 5-6. gen gar.
Dr.NX
