bacus
LonGleY
#34319
Van némi tévedés, mert a helyelőzmények mennek gps nélkül is.
A hely meghatározásánál valóban a gps a legpontosabb, ha az nincs, akkor wifi + adótornyok, ha nincs wifi sem, akkor simán az adótornyokból is van lokáció. Igaz, az már 300m pontos csak, de az is elegendő.. (az meg nem szivja az akkut, legalábbis nem jobban, mint egyébként.
Én bekapcsolva hagyom, úgyis csak én látom, viszont néha érdekes, hogy melyik nap voltam pl az x ügyfélnél..
w333
LonGleY
#34322
Persze manuálisan működik ! de pl. ha utazok akkor az időjárás / térkép miatt nekem ez más nagyon kényelmetlen !
Szerk.
Valaki nem tudja hogy a HDWidgets automatikus helymeghatározás miért mutatja folyton "Passarét" ? kénytelen voltam kikapcsolni és beállítani Budapest -t
dokee78
LonGleY
#34308
Ezekre a lekövetésekre magasról teszek.
Porszemek vagyunk ehhez,nem velünk fognak foglalkozni.
Vagy félsz hogy az asszony kap egy mailt a Googletól,hogy nem a boltba mentél hanem Katikához?
Nézd a jó oldalát is,lehet hamarosan így is nyomozni fognak eltűnt személyek után. -
slice14
LonGleY
#34251
A root nélküli backup az nekem sem tiszta, de ha nincs root akkor a pc-n kel aktiválni az apot a leírás szerint. Itt egy bővebb leírás róka.
Próbáltam persze root-tal, de nekem amik vannak fent azokat csak 85%-ban tudtam visszaállítani. Így nálam a TB a befutó, ha már van root.
kukinyo
LonGleY
#34240
Köszönöm a segítségedet de már kipróbáltam vagy 10 hasonló jellegű appot és sajnos CM10, azaz Android 4.1-en egyik sem működik tökéletesen.Tulajdonképpen mindegyik teszi a dolgát de nem maradéktalanul.
Eddig CM7-et, 10.1-et használtam, azokon a Screen Off and Lock jó volt. Pár próbálkozás után elkezdtem kutakodni, és bizony elég sokan panaszkodtak régebben ugyan erre a problémára.
Vagy ki sem kapcsolja a képernyőt, vagy ha kikapcsolja egy mp múlva visszajön a zárképernyő de van olyan is ami elsötétíti a kijelzőt de ( sötétben látszik) hogy nem kapcsolja ki rendesen.És mindez sajnos csak CM10 esetében.Gondoltam talán tudtok ajánlani egyet amit azóta már javítottak. -
w333
LonGleY
#34221
Én régebben a Trillian -t szerettem a legjobban, nagyon profi az egész ! de most ezzel az új frissítéssel még barátkoznom kell, Asztali Pc -n már vagy 5 éve használom és szerintem ez a legjobb !
Nagyon kicsi a hardverigénye : Androidon kb. 10Mb/RAM, PC -n 17MB !
fatal`
LonGleY
#34112
Annyit azért hozzátennék ehhez a témához (bár itt még nem derül ki), hogy nem minden router támogatja a WOL-t kívülről, bár az újabbakkal talán nincs ilyen gond. Nekem egy régi Netgear WNR3500v1 van és evvel pl. nem megy, hiába nyitsz portot. LAN-on megy, kívülről nem. Sajnos, pedig hasznát tudnám venni.
tonyqa23
LonGleY
#34052
Ennél a logout bejegyzésnél nincs valami egyszerűbb? Majdnem ugyanilyen routerem van, de mégsem értek szinte semmit ebből a leírásból hiába próbálgattam...Ez a Wake On Lan progi talál két címet, ha rákattintok a wifi jelre, azt' ennyit tudok. A bejegyzésben nem értem milyen 7-es meg 9-es portot ad meg, a routereken nincs is ennyi, vagy milyen portra kellene gondolni?
tonyqa23
LonGleY
#34052
Ok, meg fogom nézni őket, köszi!
Ellenben most elb.sztam valamit a telóval. Rámentem ilyen mass storage vagy mi a rákra és usb-vel összekötve a PC-s Total Commanderben nem úgy látom a telefont, mint régen, h "Hálózat->Mediaaudio->külső vagy belső sd card", hanem csak egy G: meghajtónak. Hogy tudom visszacsinálni? -
tonyqa23
LonGleY
#34045
Nem ez volt a baj, hanem szerintem az, hogy nem ebben a beállításokban adtam meg az alapértelmezett letöltési helyet. Mert az nekem üres volt mindenhol. Mégis nekem is a D:\Downloads mappába töltötte le, mert én csak ezen a felugró ablakon állítottam ezt be és meg is jegyezte, de csak le kellett ok-zni azt az ablakot.....már értem. Az lenne a legkirályabb, ha valahogy a telóval be lehetne kapcsolni az otthoni gépet, így hazaérés előtt egy órával belőném,hogy mire ott leszek, már minden lent van. ilyen app nincs?
fatal`
LonGleY
#34049
"A funkció viszont, hogy bekapcsolom a gépet és a már rég elfeledett, de korábban készenlétbe pakolt torrentek elkezdenek csorogni, megfizethetetlen. :]"
Ez mondjuk nem rossz, ezért is mondtam, hogy lehet a kettőt vegyíteni és, ha ez a cél, akkor akár dobálhatja az ablakokat is (viszont ilyenkor ugye előre nem töltődnek le a cuccok).
fatal`
LonGleY
#34047
Nem konkrét maradvány szemétre gondoltam, hanem a "rendetlenségre". Ha te elrakod, ok. Én szeretem már letöltés előtt rendezni, ennyi.
Egyébként pl. nfo meg sample is marad, ami nem kell.
Csak megjegyeztem, hogy van a webuinak is előnye. Plusz még látod hol tart a letöltés, tudod szüneteltetni, leállítani, törölni.
fatal`
LonGleY
#34045
"A töltés oda megy, ahova szokásosan."
Pont ettől lesz szemetelés, mivel csak 1 konkrét mappát tudsz beállítani, ahova automatán elindítja a letöltést. És már keletkezik is a kupleráj az adott mappában, kategorizálás nélkül.
"Semmilyen ablak nem dekkol kint, egyből indítja a letöltést (legalábbis nálam)."
Így szemét van a megadott mappában. Ha pedig szeretnéd kategorizálni, akkor nem lehet csak letöltés után, nem lehet automatizálni, pedig megoldhatnák, pl. torrent név alapján, hogy ne mindent egy helyre töltsön, ha kikapcsolod az ablakot. -
fdisk
LonGleY
#34004
Akkor bocs.
Figyelmetlen voltam.Atesz 666: Az elég érdekes böngésző lehet.
Próbáld ki az ES File Explorer-t.
Nálam minden lehet vele törölni. -
tonyqa23
LonGleY
#33992
Nem tudom mi lehet a gond, most is feljön az ablak, amit le kell ok-znom, csak akkor hajlandó elindulni a letöltés. mit kellene beállítani még, h elinduljon magától, amint a dropboxos könyvtárba bemásolom a torrentet?
"Aki ezt sem ismeri, annak jó a Képmetsző..."
Hát aki még a képmetszőt sem ismeri? Azt sem tudtam,h van ilyen...hol is van? Én Paintben tolom bakker!
Bozek
LonGleY
#33989
Fogalmam sincs, de nem is értem, hogy miért kell torrentet hozzáadni a gépen, amikor nem is megy a gép. A Te módszered se működik akkor, ha ki van kapcsolva a PC, mivel a Dropbox mappa se frissül.
(#33990) tonyqa23: Windows-ba van olyan, hogy Képmetsző. Én se tudtam sokáig róla.
tonyqa23
LonGleY
#33976
"Torrent hozzáadásra következő a módszerem: az uTorrentben be van állítva, hogy figyeljen egy Dropbox mappát (és ha talált ott valami relevánsat, törölje is le). Abba a mappába pedig Solid Explorer-el dobom be a torrent fájlokat a telón. Így, ha elindul/fut az asztali gép, az azonnal elkezd töltögetni."
Ez a megoldás nekem is tetszik, kipróbáltam, viszont nekem felugrik egy ablak a utorrent-en belül, amit le kell OKznom, csak akkor indul el a letöltés. Hogy lehet megoldani, h egyből induljon, ha bemásoltam a fájlt a dropboxos mappába? -
LordRajZoL
LonGleY
#33717
Van ilyen kombináció
Azóta tudom használni mióta JB van a telón s aktiv a google nowNaptárba kell beállitani az idöt, s van egy olyan ahol a találkozó cimét kell beirni
Egy hátránya van ahova van állitva a navigáció tipusa az alapján fogja keresni az indulási idöpontot. Ergo ha gyalog van állitva utánna mindig azt figyeli, sajna ezt csak globálisan lehet állitanni.S google nowba engedélyezni kell a naptári értesitöt
Bone123
HÁZIGAZDA
LonGleY
#33715
Ennyire okos én is vagyok, barátom, ám azért használok okostelefont, hogy a feles köröket kihagyjam. Nyilván nem tudsz a témában érdemben hozzászólni, úgyhogy a beszélgetésnek ezennel vége.
Többiek: az se lenne rossz ha a Mapsben egy kiválasztott útvonalat egyből emlékeztetőnek lehetne minősíteni, de hátha akad egy app (esetleg Now! kártya?), ami ezt a beírt időpont és helyszín alapján maga megteszi.
Bone123
HÁZIGAZDA
LonGleY
#33710
Miért is?
A Maps egy pontra és időpontra tapizva meg tudja mondani az útvonalat, ebből pedig kiolvasható h mikor kell indulni. az emlékeztető appok meg tudnak helyszínt és időpontot beállítani. Nem tűnik túl bonyolultnak a kettőt összekapcsolni, hogy az emlékeztetés egyszerűen a Maps által kiszámolt tömegközlekedéses indulás előtt szóljon.
Lehet neked túlzás, de nekem elég egyszerűnek tűnik. Olyan appot vagy funkciót keresek, ami tud okosértesíteni.
darvinya
LonGleY
#33540
Ezt írd már le még 1x, mert értelmetlen:
Ahogy már párszor írtam, mikor online ragad valaki, annál a Hangouts telepítése, majd a rendes a kilépés segített, de ettől függetlenül is megkavarodott.Nálam tökéletesen mutatja.
Egyébként kilőni kell az app listából akkor tér offline (azaz már nincs is kijelentkezés, csak láthatóság egyénenként megtagadás). -
z123456789
LonGleY
#33472
Nem találom azt a hozzászólásom a témában amikor válszoltam newmann-nak, hogy próbáltam azt is, de úgy sem telefonált.Ezért is gondolom, hogy az egész telefont kell angolra állítani, nem elég ha magyar alapbeállítás mellet beszélek angolul.Gondolom ebben az esetben a magyar megoldásokat keresi, és mivel nem tudja értelmezni a "hívd" parancsot, ezért kikeresi nekem google-ban, mert ezt találja a legjobb megoldásnak.
Jól gondolom?
● Tilos a warez!
- MSI RX470 4GB DDR5 használt eladó.
- DJI Air 3 drón szett - telefonos távirányítóval
- Xiaomi 13T Magánszemélytől Garanciával
- ASUS ROG PG39WCDM Ívelt Gamer Oled Monitor!39"/2k ultrawide/240hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/!
- Akciós! Makulátlan MacBook Pro 16" i9 16GB 1TB 5500M asztro szürke részletek a leírásban.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 zsanér törött laptop
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
crok
mobilizmo
