Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
KTU
KTU
zolipapa66
#116567
Dual SIM.
pl.:
Bepattintasz egy Telenor praktikum kártyát 1000Ft + feltöltöd 3000Ft-al és minimum 5 hónapra megvan 5x1GB neted, full speed.
Már le lett írva hogy 3G nem lesz fejlesztve, a 4G igen.
És léteznek olyan helyek ahol ha:
nincs B20 = nincs mobilneted.Nyilván nem vagyunk egyformák, mindenki mást és máshogy használ az okostelefonján.
De ezt már annyiszor kitárgyaltuk.
KTU
tibcsi0407
#116514
echte Kínai belpiacosba angol azért volt, Magyar nem.
De ez régebben volt, gondoltam felhívom rá a figyelmet, mielőtt még valaki nagyon elcsábul.Bár ha 285Ft-os $-al számolom + áfa + kezelési kts. kb.: 50eFt
Itthonról 55eFt-tól indul, bár az olcsóbb helyekről lehet nem vennék
KTU
tibcsi0407
#116511
Azt nem tudom de másik romot nem kezdenék el rá hegeszteni. Csak ALE-UL00 ilyet.
Azt már rég lehet tudni hogy Huwei és Honor, ahány régió annyiféle készülék,
hiába hívják pl. Huawei P8 Lite-nak.
KTU
Gabócza
#116474
Nézegettem JD-n a Huawei P8 Lite (ALE-UL00) 5.0 inch 133$-ért egész jó.
Csak rákerestem a Kimovil-en a UL00-ra, és hát az LTE frekik közül nem csak a B20, de a B3 is hiányzik.Az EU Standard a Power Plug Type-re vonatkozik,
Csak hogy mást ez ne tévesszen meg
Régebben vásároltam tőlük, és ha jól emlékszem mindig echte Kínai belpiacos telefonok jöttek, ilyen rommal.
KTU
Az MT6580-at gondolom pár dollár ¢-ért mérik.
KTU
RVR400
#116161
Igen, pár napja már néztem én is.
Hogy nem 6580 van benneDoogee X5
mind a 3 verzió összehasonlításaMost vettem észre hogy a Kimovil szerint hiányzik az LTE frekik közül a
B7 2600MHz
B20 800MHz
Ez meg hogy?
KTU
Hali1975
#114410
Tegnap kezembe került a Siswoo A4+ korlátlan mobilnettel, hotspot bekapcsol, laptoppal fel is csatlakoztam,
lássuk mit bír a telenor 4G-n.
Sikerült úgy lemeríteni az akkumulátort, hogy semmilyen töltővel nem vette a töltést a telefon.
Akku ki, Jiayu F1 falitöltőbe akku be berak (ez is negatív sarkos),
ez már rögtön jelezte a töltést (led pirosra váltott),
Reggelre fel is töltötte.
A telefon 97% töltöttséget jelzett. -
KTU
Végül csak bevállaltam a
Second hand ZTE Blade S6-ot [link]Aztán ma írta hogy nagyon sajnálja, de nincs, és full refund.
(#114350) Upo: Én is kb. V5-öt keresek LTE-vel,
és hát legyen azért erősebb soc
KTU
Viktor0610
#114102
Egyik fiamnak le kellene cserélni a V5-öt.
mert ugye nincs LTE.
De nem hajlandó, mivel a kamera a 150$ > alattiakba ........Rákerestem a Second hand-re itt a topikba, a mai napon kívül nincs találat.
Lehet megkockáztatom.
KTU
Second hand ZTE Blade S6 91 euro + DHL,
vagy dollárban $96.55 + DHL = $116.45be lehet ezt vállalni?
KTU
KamuMazsola
#113877
Siswoo A4+ megy a *#*#3646633#*#*.
Vagy ezt telepítsd [link] -
KTU
csibor
#113367
60$-ért inkább ezt venném BLACKVIEW BV2000
5", 4G LTE 800Mhz is, MT6735M,
KTU
Bence01
#113264
[link] és [link]
Amúgy meg Gearbest-en volt még pár napja fehér EU raktáros 103$ + kb.5$ ennyiért szerintem egész jó vétel.Esetleg még Bluboo XFire 79,51$ EU-ból, bár ez csak 1GB / 8GB
Nemrég erről is írt b0bcat fórumtárs,
De én inkább 2GB ramosat vennék, ha csak 20$ a különbség.
KTU
sexymusprime
#113260
Esetleg még Mlais MX Base,
Itt összehasonlítva mind a 4,
800Mhz-et csak az M2 nem tudja
KTU
tibcsi0407
#112942
KTU
bl1zzOne
#112936
Ez egy Mlais M7 ami az eredeti (OEM) gyártó terméke. Én inkább ezt venném.
Amibe 3GB ram van, igaz most majd 24$-al (kb.:6800Ft) drágább [link]Mstar S700, Mlais M7 összehasonlítása [link]
Akku kérdés, az S700-ra nagyobbat hazudtak.
Ha elég a 2GB ram, nincs eget verő szükség az ujjlenyomat olvasóra, és az alu. ötvözet házra, Mlais M52.
Cserébe ez a legolcsóbb $131.79 + 8$
És erre már semmi más költség, áfa, kezelési kts. nem jön!
a 3 készülék összehasonlítva [link]
Akku mindbe 2400 - 2500mAh körül van, de az M52 biztos
KTU
fudi2002
#111879
Lemértem az Elephone P6000-et, 2700 mAh
és a V5-öt és Umi Hammert is. link a blogomban. -
KTU
Micro USB kábel BlitzWolf™, mind két végét akárhogy bedughatod.
KTU
sbwolf
#111787
Ha egy régi kártya nem megfelelőlen kommunikál a telefonnal, és ennek a friss android is lehet az oka,
akkor az kihathat a 2G és 3G-re is.
Persze nem az android és telefon piszkálással kezdjük.
De már leírtam, próba másik telefon és másik kártya is.
Legegyszerűbb ha vesz 1 net & roll teszt sim-et 490Ft-ért, és meg lesz oldva a net is 2 hónapra.
KTU
KTU
zolipapa66
#111341
Du musst angemeldet sein, um diese Seite aufrufen zu können.
Be kell jelentkezned, hogy az oldal megtekintéséhez.
KTU
madrac
#111175
mathgery által linkelt Zenfone:
2G: GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz
3G: WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, nincs 2100MHz
4G: FDD-LTE, 1800MHz, 2100MHzAmit Te vásároltál:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
4G: FDD-LTE 1800/2100MHzOK 4G-vel ne foglalkozzunk,
- T-Mobile: 2G 900/1800MHz - 3G 2100MHz
- Telenor: 2G 900/1800MHz - 3G 2100MHz
- Vodafone: 2G 900/1800MHz - 3G 900/2100MHzNem igazán érdekelnek az Asus telefonok az intel miatt
De Upo fórumtárs is az eladó weboldalán feltüntetett frekvenciákat vette alapul.
Az hogy esetleg olyan telefont kap ami tudja a 3G 2100MHz-t, akkor szerencséje volt.
Amennyiben nem tudja, így járás esete forog fenn,
de nyilván Te kifizeted ilyen esetben a telefont a fórumtársnak
ilyenkor a PayPal se dönt a javára, mivel a honlap egyértelműen írta a frekiket. -
KTU
potrohosjoco
#110517
AirDroid, vagy valamelyik ftp, mondjuk ES File Explorer
KTU
konigjanos
#110507
KTU
Siswoo A4+ (A4 PLUS) CHOCOLATE mindennapi használatban hozza azt az üzemidőt mint a Jiayu F1 2400mAh-s akkuval,
pedig csak 1800mAh-s van benne.
Söt mivel erősebb, kicsivel több minden van telepítve és használva.
22 órás használat alatt 68%-ra 1 óra 50 perc kijelzőidővel, mindig neten wifi vagy 4G.
Energiatakarékos mód kikapcsolva, de sajnos a Zoipert így is kilövi, ezért Groundwire-t kellett felrakni a VoIP hívásfogadáshoz ami más telefonon zabálja az akkumulátort.
F1-en Zoiper volt.
Kijelző fényerő jó, napfényben is jól látható.
Dual band wifi, erős, mit a GSM és 4G térerő is. LTE B20 800MHz OK.
GPS gyorsan megmutatja merre vagyunk, bár az orosz GLONASS műholdakat nem látta,
de így is kb. 2-3 méteres pontosság. IGO-val jól navigál.
Telefonáláskor mikrofon érzékenysége nagyon jó, kijelző feletti hangszórón beszélgetőpartner elég jól halható gsm és VoIP hívások alatt is.
Hátsó hangszótól ne várjunk csodát, hallható, elég hangos, de zenét nem ezen fogunk hallgatni.
5.1 droid.
"Gombok" alul világítanak fehéren, a pontok is. A középső home gomb, értesítőledként funkcionál kikapcsolt kijelzőnél.Negatívum: kijelző érzéketlenebb mint a többi 5 pontos, ez csak 2 pontos.
Kamera fhos, de legalább autófókusz.
KTU
nyuszi123456
#110250
"Friss SIM kártya jelentősen jobb? "
Nem véletlen van ingyen cserelehetőség a szolgáltatóknál 2 évente.
Főleg ha új telefonba használjuk, kötelező, sok bosszúságtól kíméljük meg magunkat. -
KTU
Sanyesz.
#110242
Pedig ott APN beállításokat kellene ellenőrizni:
Telenor feltöltős kártyához:
APN: online
APN típusa: default, supl
Tulajdonos: nem meghatározottEzeket ellenőrizd, a többi maradhat ahogy van: "nincs megadva".
Az értesítési sávon a 4G nem jelent semmit, ha mellette kicsiben is ott van a 4G akkor használja is. [link] -
KTU
LantosBerry8
#110226
Meglepetés! Leteszteltük és ez a modell támogatja a WCDMA és FDD LTE!
Idézet az MTK engineering mode - band mode screenshot felett.
Persze B20 nélkül, mint minden Xiaomi. -
KTU
RVR400
#110194
Általában az aktuális ár-érték arányban legolcsóbb 4G-s simkártyát használom.
Ezért kell a dualsim.
Sokat vagyok wifin, de ha kell mobilnet, szeretem ha nem kell vele szenvedni.
Így elvagyok 500MB-al is,
nem fészbukhuszárkodásra vagy más hasonló fontos dologra kell.Ja és hála a sok ilyen felfogásnak hogy minek a 4G....
jobb, gyorsabb netem van.
KTU
Lenovo A2010 az oldal szerint tud minden haza LTE frekit,
de azért a fixfókuszos kamera odab@sz
KTU
b0bcat
#109405
"U.i.: Érdekes módon sokkal megbízhatóbban érzékel, ha az egyik kezemben fogom, míg a másikkal rajzolok a kijelzőre. Ha csak fekszik az asztalon, és egy kézzel koppintok, általában nem érzékeli.
Ez normális vajon?"Ilyen a ZTE V5 is, touchmod kernelt kellett felrakni és akkor az asztalon fekvő telefon is úgy érzékelt mint előtte kézben fogva.
KTU
GEPESZ66
#109089
Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik (kiemelt téma)
Ez a megfelelő topik a kérdéshez.
Szerintem ez itt off.
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Kezdő Gamer PC / Számítógép! Csere-Beszámítás!R7 1700X /GTX 1060 6GB /16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
Persze
