Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
janakbacsi
#93178
Akkor érdemes egy MTKDT mentést csinálnod (lehetőleg 2.5.2-es verziónál nem magasabbal, az lehet, hogy 2 scattert fog csinálni, és a PMT végűt tudod használni.
Vagy a 2.5.3-assal csinálsz mentést, és az 5.x-es flashtool-t használod.
MTKDT mentés nélkül amúgysem szabad nekilátni flesselni.szerk.:
vagy éljünk veszélyesen és write memomry-val felteszed. -
janakbacsi
#93172
Ha van root elérésed, akkor tedd fel MUT-tal, vagy dd-vel.
Ha nincs, akkor válassz másik flashtool-t. -
synestesia
#93132
Ha nincs a belső sd emulálva, akkor átparticionálhatod: ez alapján sima ügy.
vidocq
#92887
A particiókiosztás az, ami sajnos nem jó, kb 900 MB áll az alkalmazások rendelkezésére, és ez nagyon gyorsan betelt, gyakorlatilag az alap dolgokkal. Az a kérdésem, hogy tudtok-e segíteni az átparticionálásban, járható út-e ez, illetve mennyire veszélyes, nem szeretném téglává változtatni a készüléket
A particionálásra vonatkozóan:
0, Első a mentés, és ezek után mentés. Addig semmit.
1, nagyban függ az eredeti partíciókiosztástól, és attól hogy van-e emulált belső sd (tippelek, de 900MB data partíciónál "nem van")
2, MTKDroidTools-os mentés után lehet szerkeszteni a partíciókat.
3, Kell hozzá rendesen működő, saját telefonhoz tartozó módosított recovery.
4, Nem 5 perc a módosítás, és készülék nélkül nekilátni nem egyszerű -
Az etotalkos rom a morelocale2 telepiteset jelenti nyelvi "tamogatas" szinten.
Illetve rajta van meg a mobileuncletools is etotalk-tool neven.
Illetve felraknak egy cwm-met ami nem jo termekleirast tartalmaz.
Meg meg megspekelik sajat valamilyen szoftverrel ami visszakerul ra egy factory reset utan. -
nokia123
#92679
Hidd el, hogy nem duál aktív.
Az, hogy egymásra irányítják a bejövő hívásokat ha nem elérhető a kártya, az egy trükk, és látszólagos duál aktív "hangulatot" eredményez. Persze kérdés, hogy ez mit eredményez a költségek terén. Nem minden esetben ingyenes ugyanis az átirányítás - ehhez a szolgáltató és előfizetői szerződéseket kell megnézni.
Ettől még nem duál aktív.Volt már erről vitám, hasonlóan bevették a marketing maszlagot páran, pár nap múlva kiderült, hogy igazam lett.
CoolBoy323
#92291
Várjunk meg egy orosz videót, abból majd kiderül. Főleg az "5 centiről leteszem pofára" teszt lesz a mindent vivő...
Blue Eagle
#92138
Sajnos még nem mélyedtem bele, de az biztos, hogy más a kódolás/dekódolás.
Amennyiben rádió-chip szintű ez (Ic-hez illesztett FW), ami elég valószinű, akkor hiába a modem.img/mddb/apdb csere, akkor sem tud kommunokálni a kódoló/dekódoló egységgel a FW.
Ha pedig már más az elektronikai alkatrész, akkor a kernelnek is követnie kell ezt.Vélhetően anyagi okai is vannak, hogy nem multi-dekódolású eszközök vannak benne. (Bár emlékeim szerint volt rá kezdeményezés).
csabeszpiere
#92118
Ez elég tág, hogy mi lehet a megoldás.
Ez attól függ.
Hogy mitől?
Attól, hogy mi a hiba.Az imei előállítása 4 blokkeszköz-szakasz (MTK soc esetén) együttes sértetlensége útján generálódik.
Ez miatt meg kell nézni ezek állapotát, sérültek-e. (sec_ro, protect_s, protect_f, nvram)A TD-SCDMA és WCDMA romok nem kompatibilisek egymással, azonnali imei vesztést okoznak; még akkor is , ha a fentebb említett kvartett teljesen rendben van.
RVR400
#91626
Teljesen off:
be van fürödve
Jááááájjjj.... a macska meg fel van mászva a fára, le van lógva a farka.... jááááájjjjj. báncsa a fülemet/szememet. Rosszabb, mintha ékezet nélkül ír valaki. T'om, már mondották, hogy van létjogosultséga a szenvedőnek, de ez annyira magyaratlan volt.
Teljesen off vége.
Bocs.
Ha megy a wifi,bt, akkor próbáld meg az "MTK esőtáncot" (by wwenigma).
Az MT GPS nevű és a FasterGPS nevű playről leszedhető programok (root kötelesek).
Ezek használata, beállítása után kellene kipróbálni a GPS Test programmal. Ha nem túl jó a gps, de talán, akkor a szabad ég alatt 20-30 perc alatt találni fog jelet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy használható is lesz. (lásd a már említett w450-es förmedvény-telefon) -
ekrisztian
#91354
Sajna barmelyik lehet.
Ha a readback flashtoollal megy akkor lehet sw hiba. Ekkor egy gyari rom felrakasa segithet.Ha nem lehet kiolvasni sem akkor eselyes a hw hiba.
Blue Eagle
#91294
khm... a link lemaradt: [link]
Blue Eagle
#91294
Helló!
Itt van kettő;
annyiban különböznek, hogy az egyikben az ro.sf.ldc_density-t kikommenteztem. A másikban benne van, 120-as értékkel (ami nekem valahogy nem igazán tetszik).
Elméletileg ro.sf.ldc_density nélkül is el kell indulnia. -
A build.prop-okat vagy CWM-szkripttel lehet a helyére tenni, vagy ha van root elérés a telefonon, akkor adb-n keresztül.
Tudom, kínaiul hangzik, de hirtelen másképp nem tudom elmondani.
(Talán este lesz egy rövid időm a szkript elkészítésére, ha addig nem csinálja meg valaki) -
tboy93
#91133
A partíciók méretezgetése nem veszélytelen, mint azt látod.
Lehet teljesen specifikus is, nem biztos, hogy minden azonos SOC-nál ugyanaz. Ezért nem feltétlenül jó általános programmal csinálni.
itt a háttere
És javaslom, hogy ne gyári, hanem valamilyen módosított recovery-vel próbálkozz. (CWM, TWRP, stb...)
Csak a saját telefonodra átírt ebr1 ebr2-t használd. -
Galaxy S DUOS 2 3 kollégámnak van.
Ebből 2 nő, 1 férfi.
A nők imádják, szép...
A srác idegbeted a laggok miatt, és vett egy Jiayu g2f-et. Ezek után azt mondta, hogy végre visszakapta azt, amit megszokott a thl t100-nál: az s duos2-höz képest szárnyal...
Ezek nyílván szubjektív vélemények - logikusan. És jelentősen eltérnek. -
BogyóBP
#89759
Egy olyan cucc, amiben lehet akármibármi hardver, akármibármi szoftverrel.
Kerüld.
Bár lehet belőle kifogni nem rossz példányt, igazából csak akkor fogod megtudni mi van benne, ha a kezdeben van.
És ilyenhez támogatást találni... hát...
Olvasmány hozzá -
Drizzt01
#89565
A rom felrakásának többféle esete van.
1, gyári rom, zip telepítős: 3e recovery segítségével
2, gyári rom, zip telepítős: custom (pl. CWM) recovery segítségével
3, gyári rom, Flashtool-os, SP flashtool segítségével
4, Mod rom, zip telepítős: custom (pl. CWM) recovery segítségével
4, Mod rom, Flashtool-os, SP flashtool segítségévelEzek a módozatok.
De hogy a te telefonodhoz létezik-e elérhető gyári vagy mod ROM, az biza' saját hatásköröd.A 3e (döglöttdroidos) recovery-be általában valamely gombbal kell előhozni a menüt. Ez telefontól függ.
Van ahol a power-t kell megnyomni, van ahol a home soft-gombot.Ha valahogy sikerül előhozni, akkor persze még mindig ott van, hogy a hangerő le a lefelé lépkedés, és a hangerő fel az enter,
van ahol a hengerő fel/le a fel/le és az enter a power gomb.
Ez megint telefononként változik....Szóval sok a kérdőjel.
Drizzt01
#89555
Akkor az vélhetően a gyári recovery.
Ismételt factory reset nem segít?(Esetleg visszaállíthattál valami olyat is, amit nem kellett volna, vélhetően a system-ben keresendő dolog lehetett?)
A root után a legelső dolog lett volna a mentés (mint azt az össze foglalóban leírtuk).
De ha nincs, akkor érdemes az eladóval felvenni a kapcsolatot, hátha van egy flesselhető romja és a system-et visszatenni, ha az említett factory reset nem segít. -
#88833
Pont ezért emeltem ki, hogy MTK platform.
Ebből a szempontból egészen előnyös, hogy szinte ugyanazon technikák működnek szinte bárnelyik, nem extrákkal ellátott MTK alapú telefonon.Gyárinál nagyobb programtárhelyet biztosító parameter fájlal flashelt rom CWM mentését nem lehet gyári partíciókiosztásra visszaállítani.
Ez teljesen logikus.
Hiszen a nagyobb méret nem fér el a kisebb partíción. -
#88827
Sajnos, ez nem így van, de nincs kedvem bizonygatni.
Pedig kellene, hiszen ezért szakmai topik.
Az, hogy ráhagyjuk a másikra, abból az olvasóközönség nem fog semmit leszűrni.Sok sikert, pl. ahhoz, amikor a mentett adat nem fér el az új partíción!
Ez csak akkor fordul elő, ha kisebb partícióra akarja valaki visszaállítani a nagyobb méretű mentést.
Ha megnövelt partícióra teszi fel valaki a mentését, akkor nem okoz (logikusan) gondot.@(#88828) wwenigma
A 6-os visszaállítja az 5-öst. Fordítva nem próbáltam. -
#88820
CWM mentés visszaállítását viszont azzal a verzióval kell csinálni, mint amivel a mentés készült
MTK platformon nem kötelező ugyanazon verzió használata.
Az 5.0.4.4-es verzióval készült mentést a 6.0.x.x verzióval vissza lehet állítani.a telón is az a rom legyen, de legalább azonos Android verzió!
Ez szintén nem fontos, hiszen ha komplett visszaállítást csinál valaki, akkor törölni fogja a régi rendszert.A CWM csak a partíciókon levő adatokat tudja menteni, magukat a partíciókat nem. Ha ezek egy verzióváltás, vagy tárhely átpartícionálás miatt, közben megváltoztak, akkor nem lesz sikeres a visszaállítás.
Pont az miatt lehet sikeres a visszaállítás átparticionálás után is, mivel a nem a partíciókat, hanem a rajta lévő adatokat menti és állítja vissza.
Gondolj bele: a CWM-ben lévő csatolási pontokra (hivatkozva) írja vissza az adatokat, nem adott blokkeszköz-szakasz címtől-címig.
Pont ezért van az, hogy átparticionálás után CWM-ből vissza tudod rakni a friss mentésed adatait egy nagyobb partícióra, és minden megmarad. -
Hungobungo bejegyzése.
De azért csak óvatosan!
A háttere pedig az xda-n szépen érthetően lerva -
sesson
#88737
Nulladik lépésként ments.
Amig nincs legalább MTKDroidTools-os mentés, addig sehova.Megerősitem az előttem szólót.
Vigyázz, hogy CN vagy ROW a telefonon lévő firmware. És a firmware fajtájához tartozó CWM kerülhet csak rá!
(cn verzióhoz csináltam cwm-met ) -
aytukabozs
#88467
Ma nagyon csökkntett módban futok, bocs, influenza vagy nemtom...
A droidnak is van ilyen - mármint csökentett, vagy ún. biztonsági módja
Amikor bekapcsoláskor a bootanimation után rezzen, akkor hosszan lenyomod a hangerő le gombot, akkor megjelenik:
Jobbulást! -
Blue Eagle
#88209
Valamikor pedig lehetett rajta jó Nvram,
Hát affene tudja. Volt már olyan s820, ami a boltból döglött nvram-mal jött...
különben hogyan került az nvram mappa és tartalma a data-ba amig jó volt? Vagy valaki kézzel behegesztette ?
Pontosan. Belehegesztette kézzel.
Viccen kívül.@(#88212) Upo
Ez nagyon hasznos infó, köszi. -
include777
#87932
Van egy változata, ami az sd kártyát is menti. Asszem - max cáfoltok - a 2.4.8B-s jelű volt az ami menti az sd kártya tartalmát is.
Egy icipici pontosítás:
a 2.4.8b az az utolsó változat, aminél bejelölhető, hogy mentse a data és cahce partíciókat is - tehát nem az sd kártya tartalmát menti -
include777
#87843
Köszi, hogy megnézted.
Ez tényleg 1GB RAM....
Eddig még nem láttam MT6572 mellé ezt.
Ez egy nagyot lökhetne ezen a SOC-on eladásoknál.
A régi V970-es jut eszembe, ami ugye már nem is igazán kapható.
Ez azért így nem is rossz: 2 mag, 4", 1GB RAM, 4GB ROM. -
missmonroe
#87837
A különbségek.
Nem mindenki szereti az ennyire belépő szitnű telefonokat. -
include777
#87834
Igazából nem nagyon bízom a segédprogramokban, mint pl az antutu.
A free az legalább parancssoros, nehezen átverhető (ellentétben az antutuval) -
include777
#87832
Megköszönöm, ha adb-n keresztül, vagy terminal emulator-ban a
free
parancs kimenetét megosztod, mint pl. itt látható.
Előfordul, hogy
busybox free
parancsra lesz csak kimenete. -
include777
#87827
Ez az 1GB RAM kérdés érdekelne engem. Mert eddig még nem láttam MT6572-höz 1GB RAM-ot társítva.
Ezt meg tudnád nekem nézni konkrétan? Mármint, hogy tényeg 1GB-e az említett 1GB.
Ez sokat segíthet többeknek a ésőbbi döntésben. -
hunnia1969
#87371
Ennek az összevetésnek leginkább itt a helye.
Valóban tapasztalni bizony megingásokat bizonyos kínai telefonok esetén, ám ez nem az MTK SOC hibája. -
sssirius
#87368
S660:
Ami a gps-t illeti, a tapasztalat leginkább az, hogy pontatlan a gps.
Ami nálam volt, az ott is talált jelet és pozicionált, ahol nem gondoltam volna. Ennek ellenére navigálás közben nem volt pontos, de nem is volt pontatlanabb, mint a középkategóriájú, és nem a gondosan tervezett telefonok gps-jei. (Tehát hozta azt a szintet, mint pl. ZTE V970, Lenovo A820, vagy épp WayteQ Talk 5H) -
SárkánySzív
#87211
overland
#87138
A belső sd eltűnése is ez miatt lehetett? Valószínűleg nem jól lett előtte leválasztva.
Vagy volt valami más is?Én először biztosan kivenném a fizikai sd kártyát.
Ha nem voltak adatok a belső sd-n, akkor engedném, hogy formázza.
Ha voltak adatok, akkor lekérném a
mount
és
cat /proc/partitions
kimenetét, hogy megnézzem, van-e egyáltalán csatolt belső sdVagy menteném flashtool-lal a belső sd-t (persze csak ha nem nagyobb 4GB-nál, mert a flashtoolban ez a limit), majd megnézném, hogy műxik-e.
ja, és akármit állítok rajta cd-meghajtóként látja a telót
Menj a kiadás (vagy leválasztás) menüpontra és csatold le.
(milyen oprendszer?) -
Alex1970
#87125
Hiába... ezekkel a lkónokkal ez a baj. Nem tudhatod, hogy ténylegesen mi van benne. Ugyanolyan névvel 71féle hardver lehet benne....
De te még jól jártál, mert 4GB ROM, 512 RAM van benne.
Volt aki rosszabbul járt: 512MB ROM, 256MB RAM volt a teljesen hasonló kinézetű "s5"-ben.
(De azért azt is sikerült megrútolni...) -
Alex1970
#87120
A tényleges RAM méretét szintén érdemes parancssorból lekérni:
adb shell free
Ha így nem megy, akkor
adb shell busybox free
Ha még így sem megy, akkor telepítsd a busybox-ot a play-ről. Indítsd el, ezek után engedd meg neki, hogy telepítse magát.
Utána már valamelyik fenti parancs menni fog.De ez alapján "512MB" - 480188byte.
hardveraprón is körülnézhetsz, 25kHUF kategóriában vannak egész tűrehető dolgok.
De ha ez a felső limit, akkor szerintem az F1-nek nem nagyon van párja, legfeljebb ha hazai garanciára vágysz, akkor van még az f1-hez hasonló tudású néhány szerkezet (prestigio, akai és hasonló), akár a tecsóban, vagy edigitál kínálatában.
De nem árt körülnézni alaposan. -
aytukabozs
#87060
Ennyire vagyok tisztában a pénzügyekkel...
Köszönöm a kiigazítást.szerk: pedig tegnap volt egy kis pénzügyi iskola itt
Alex1970
#87048
Igaz, szövegesen talán egyszerűbb lett volna bemásolni, de legaláb a jó hír az, hogy vélhetően ext-4es a fájlrendszer, így pl. CWM portolható hozzá viszonylag könnyen, és az MTKDT-s mentés is zökkenőmentesen megoldható (illetve természetesen a flashtool-os is).
4GB-os verzió, 1,3 data és 1,3 belső sd partíciókkal. -
Alex1970
#87040
és láss csodát, működik a szerkezet
Huh... erre mondják, hogy megúsztad....
De a mentést ne felejtsd el semmiképp - így működőképesen meg pláne ne felejts el menteni!Ami pedig a valóságot illeti, érdemes feltenni egy terminal emulator programot, amivel parancsokat lehet osztogatni a telefonnak.
Vagy adb-n keresztüli parancsokkal is ki lehet deríteni dolgokat.
Egy kis parancs-csokor (amennyiben már adb shell parancs otán vagy, vagy a telefonon a terminal emulator-t használod, akkor az "adb shell" részek nem kellenek a parancs kiadásakor):adb shell cat /proc/dumchar_info
adb shell cat /proc/partitions
Ez a kettő megmondja mi az aktuális partíciókiosztás, és mekkorák az egyes partíciókadb shell df
megmondja, hogy melyik partíciók mekkorák és mekkora a szabad hely rajtukadb shell free #itt előfordul, hogy adb shell busybox free parancs kell
ez ténylegesen megadja a RAM méretét. -
Alex1970
#87017
Igyekeztem elolvasni a kanosszajárásodat...
Hát... sajnállak. Pont tegnap olvastam itt, hogy van már S860t is, meg S850t, de hogy A850+-t is már megtámadták ugyanazon a néven... elszomorító.Amit tennék - és ha jól látom, akkor még valamilyen szinten működik a telefonod -, MTKDroidTools-zal csinálnék egy scatter file-t. Az legalább valódi lesz.
Ezek után flashtool readback-kel megcsinálnám a mentést, még a félig működő rendszerről is.Még lehetne ezt is:
Fontos tudni azt is, hogy milyen filerendszer van rajta (a rendszerpartíció fájlrendszere milyen: ext4, yaffs, ubifs). Ugyanis a klónok/hamisítványok felváltva/összevissza használják ezeket. Ez miatt nem mindegy, hogy egyáltalán milyen romot találsz hozzá, ha találsz. Azt még megteheted, hogy az eladótól kérsz egy komplett "gyári romot" (stock firmware), és azzal javítható a helyzet. -
Alex1970
#86886
Eljutottam a gyári beállítások visszaállításáig, de most minden kínaiul van.
Állítsd át magyarra (vagy angolra)
Menü gomb -> fogaskerék (beállítások) -> A betűs ikon (nyelv és bevitel; persze sajnos lehet az ikon más is, ROM-függő) -> a legfelső menüpont a nyelv.
De mondom, ez rom-függő, hogy melyik menüpont hol van. -
piramis666
#86341
Az attól függ.
Részletes leírás sokat segítene.
Telefon típusa, mit mivel hogyan, stb.... és tényleg részletesen.@WOT-H-A-C
2 másodperc eltéréssel kérdeztük ugyanazt
akkor én itt ki is szállok!!
Miért is? -
Nem lehetséges usb eszközt rávenni, hogy menjen is.
Egyszerűen nem fogja tudni.
Még ha - neadj' Isten - más kernellel el is tudnád indítani eme klónt, akkor is ott van az esetleges fizikai korlátozás: ha nincs összekötve belül a 4-5 láb, akkor fizikailag nem lesz otg képes a telefon. -
Laza...
#85581
Naugye... egy kis szakmai vidámság. Vagy inkább siralmasság...
Ha MT6572-esnek hirdetik meg, akkor egészen korrektnek lenne mondható. Szerintem olyan HTM Kategória, és végülis vállalható.
Csak maga a rendszer is azt mondja, hogy van benne 16GB ROM:
Belső Tárhely: 16GB, ebből elérhető 15,62GB
Telefon memória: (emmc@FAT, belső SD): 16GB, elérhető 15,17GB
A fizikai sd kártya méretét jól mutatja...A valóság:
usrdata 0x0000000052c00000 0x0000000043940000 2 /dev/block/mmcblk0p6 1355776
fat 0x000000004ebe0000 0x0000000096540000 2 /dev/block/mmcblk0p7 1290112
Tehát a
userdata 1,3GB
FAT 1,2GB
Nincs más megjegyzésem...Javasoltam a tulajnak, hogy dobjon egy aliexpress dispute-ot.
salaud
#85511
Kicsomagoltam, telefont telepítettem, driverek fent. SP Flash Tool V5, scatter file-t betallózom, csak a recowerynél hagyom bent a pipát, kiválasztom hogy: "donwnload only", és felül rákattintok a Download gombra
Kikapcsolt állapotban (akku ki/akku vissza után) kell csatlakoztantni flesseléskor a telefont azok után, hogy a download gombra nyomtál.
Ha ekkor nem csatlakozik és nem indul el a preloader kapcsolat, akkor driver hiba lesz.adb driver bekapcsolt telefon esetén jöhet szóba, kikapcsolt telefonnál az usb-vcom driver (mediatek preloader) kell.
- Milyen videókártyát?
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- World of Warships
- Nintendo Switch 2
- 3D nyomtatás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Asus 15 Expertbook FHD Nano i5-13420H 4.6Ghz 16GB DDR5 512GB SSD UHD Graphics XE Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4079, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
, de azért egy mentést csinálj, ha tudsz. Az nem árt.
