Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
Blue Eagle
#1440
Nos, akkor megmutatom, hogy kell, bevállalom a kockázatot, hogy ez a post nem sokat lesz itt, de lehet még kitiltás is jár érte, mivel idehaza ez a folyamat ILLEGÁLIS!
CSAK AKKOR CSINÁLD MEG, HA FELELŐSSÉGET IS VÁLLALSZ ÉRTE!
Pár tévhitet eloszlatnék, mert folyamat előkerülnek:
NEM kell a mentés az NVRAM-ból!
Sőt! Nem kell SEMMI mentés, ha TELJES gyári romod van. Mitől lesz teljes? Attól, hogy van benne legalább egy adatbázis fájl, bár ez nem 100%-os helyreállítás, ugyanis kéne mellé egy paraméterfájlnak is lenni, ami az esetek 99%-ban nincs meg. Erre jó ha megvan a protect meghajtók tartalma.Mi kell hozzá?
-A teló
-A gyári ROM és az adatbázisok
-MAUI META 3G
-Android Gadget DriverNem könnyítem meg az életét senkinek most annyival, hogy ezeket ide linkeljem, mivel valószínű repülök a poszttal együtt pihenni, másfelől pedig a lelőhelyek wareztől hemzsegnek....
Ha minden megvan, azzal kezded, hogy KIKAPCSOLOD a telót! Ha már futott az SP_flashtool, akkor log fájlok vannak a C gyökérben, azokat KITÖRLÖD onnan!
Elindítod a MAUI META 3G-t, ez a kép fogad:
Megkeresed ezt, elé pipa!
Majd az USB COM portot választod, ilyen módon:
Most nem piszkálsz semmit, csak a jobbra lévő RECONNECT gombot nyomod meg, majd gyorsan bedugod a telót. Kétszer is kér driver telepítést, az egyik a preloader, ami valószínű ha ment az SP_flashtool, már nem lesz gond. A Másik egy CDC eszköz, ez az Android gadget driver. Google jóbarát!
Ha minden jól ment, a kapcsolat jelző sárgára vált és a bal legördülő menü aktív lesz, ott kell kiválasztani az IMEI download opciót. Így:
Felugrik ez az ablak. Alul látható a "Change NVRAM Database file" gomb. Katt! Most adjuk meg a gyári romból a hosszabb, többnyire BP kezdetű adatbázisfájlunk. Ha jól csináltuk, akkor a kis ablak alján, miként nálam is, az ...init successfully felirat látható.
Értelemszerűen: SIM1 IMEI és SIM2 IMEI megadására vár a szoftver. Ha bepötyögtük őket, előbb a "Download To Flash", majd az "Upload from flash" gombokat nyomjuk meg. Tudjuk be hülye fordításnak, hogy miért van kettő, de mindkettő KELL!
Zárjuk be az első ablakot, majd a főablakba a "Disconnent" gombbal ejezzük be a folyamatot és várjuk meg még bootol a teló.
Még nincs vége! Most nyomjunk egy factory resetet kezdésképp, majd UTÁNA irány a tárcsázó: *#06#. Ha minden jól ment, ott vannak az IMEI számok...
Keeperv85
"Melyik hálózat enged fel érvénytelen IMEI-vel?"
Az összes. jó pár nap eltelhet, mire egyáltalán szürke listára vesz, majd letilt.Viszont ha nem tud azonosítani, akkor a szolgáltató megtagadhatja a kapcsolást. Elég abszurd helyzet, de kb. arra kell gondolni, mint ha egy 0Ft-os egyenleg mellett indítanál hívást. Van térerő, a hálózat ugye üzemkész, de a hívás soha sem fog létrejönni...
Keeperv85
aytukabozs
#1424
Sajnos nem...
Keeperv85
"Az IMEI ellenőrzés már megtörténik a hálózatra való felcsatlakozáskor. Hívásindításkor én nem tudok külön ellenőrzésről."
Hiányosak a GSM ismereteid! Az AuC programozható, így lehetőség van az előfizető azonosítására minden regisztráláskor, minden egyes hívás felépítési kísérletben, sőt, a kiegészítő szolgáltatások engedélyezése, tiltása, regisztrálása vagy törlése is azonosításhoz köthető! Ezért fordulhat elő, hogy pl. a Voda árul olyan csomagot, amiben nincsen hang alapú előfizetés és maga az eszköz (mobilnetes stick) is elő van erre készítve, ugyanis az IMEI számán át nincs hang alapú hívásra lehetőség, ha persze nem keverjük ide az adat alapu hangkommunikációt a VoiP formájában.
"Kizást dolognak tartom, hogy hiányzó/rossz IMEI mellett adatkapcsolata legyen valakinek."
Én nem. Hiányzó esetén nincs hálózati kapcsolat, tehát onnan adatforgalom sem lesz. Viszont hiányzó IMEI esetén itt nem lesz WiFi sem, mert a WiFi MAC is az IMEI számból generálódik... Ellenben sérült IMEI számmal gyönyörűen fel lehet menni a hálóra is és még mobil net is lehet, azomban a GSM azonosításnál blokkolnak elég gyorsan...
Keeperv85
aytukabozs
#1417
Lehet hogy van, csak nem a sajátja, vagy sérült a számsor, ami a GSM ellenőrzésen fennakad a hívás indításakor...
@csl1982:
Nem. Soha sem törli, kivéve ha a Format ALL opcióval mész neki...
Keeperv85
Na srácok, ha ez valaki megoldja, meghívom egy sörre!
Adott egy teló,nem klón de egyedi számozása van a rendszernek, 4.2.9-nek mondja magát. Kérdés: hogy lehetne belőle ismét 4.2.2-est faragni? A build.prop nem játszik. Azt már átírtam...
A másik:
Ugyan ez a teló. Alapban aktiválva van a DTMS hang, teáht megy a tone hang tárcsázás közben. Kikapcsoltam a SettingsProvider.apk-ban, de mit sem ért... ugyan úgy ezzel indul, ha gyárira van állítva... Hogy a fenébe szedjem ki belőle?
Keeperv85
Még csírájában elvetném a gondolatot is a helyedben.
Van pár kedvenc dolgom már és most fogsz belenyúlni egyikbe...
nos tehát a kedvenceim, sorrend nélkül:
"Nem HD a kijelző? Ez egy szar"
Na kérem, ez bizony két élű fegyver! Miért? Mert azt nem szokás mellé tenni, hogy az a kijelző mekkora és milyen technológiával készült! Ha történetesen egy OLED kijelző van a szemedtől alig 1,5cm-re, akkor zavaró lehet a kis felbontás és alacsony frissítési ráta és a kontraszt arányok... egy átlag mobilnál viszont a userek 99%-a nem is látja mekkora felbontása van a panelnek...
"Nincsen benne 1GB ram, a teló egy szar..."
Csak súgok: 512MB-on sokkal komolyabb multitask is megy, egy sokkal vacakabb kernel mellett. Történetesen pl. a hőn szeretett Windows Xp...
"Az Android egy szar, mert VM-ben fut és a VM soha sem lesz reszponzív. Bezzeg az iOS és a WP szuper gyors"
Ja persze. Az iOS egy Unix kernelre írt stack, egy egyedi kódút. A WP pedig egy netframework alapú rendszer. Mit kell tudni a net framework-ről? Azt hogy az pont egy VM... Uncsi újra és újra ezt a szánalmas érvet hajkurászni. Az Android attól ilyen, mert a Java kódfeldolgozás soha sem volt valami szélsebes.... Rossz alapot választottak anno...
"A telefon egy fos, nincs benne 4 mag..."
A CPU-k nem attól teljesítenek jól, vagy rosszul, hogy hány mag van ugyan abból a hulladékból. Volt egy bizonyos PS3, amiben volt 8 mag... és volt egy Opteron, amiben volt 64 mag... és egyik sem érte el teljesítményben az i7-est... érdemes rajta gondolkodni miért... Pár szó segítség: gyártástechnológia, csíkszélesség, cache-ek mérete és sebessége, cím és adatbuszok kezelése...
Keeperv85
Facebook > mindegy mit csinálsz vele, az alkalmazás egy ipari hulladék... Hiába lövöd ki...
Skype > Nem tudom mostanában az MS mit csinált vele, nem nyilatkozom
Google Térkép > na ezt kipróbáltam: nem fut a háttérben"már alig bírta megnyitni,mert nem volt RAM"
Rosszul beállított rendszereid voltak. Már a biztonsági határon ki kéne dobja a legrégebben használt alkalmazásokat.
Keeperv85
" Csak olyan dolgok, amiket én indítok, de használat után nem akarom hogy fusson. Több futó app meg nekem mindig is akasztotta a rendszert."
Fussunk neki újra: az Androidon NEM fut az az alkalmazás, amit nem látsz! Most tekintsünk el a service-ket használó folyamatoktól, mint pl. a zene lejátszó...
Keeperv85
Régóta Androidosként még mindig nem mondta senki, hogy az Android alatt nem fut semmi a háttérben?! Pont ez az egyik nyűgje a legtöbb alkalmazásnak. Nem lehet a háttérbe taszítani őket, mert megfagyasztja maga a rendszer futását. Külön "trükkök" persze vannak. Pl. ugye lehet zenét hallgatni netezés közben. Ám próbálj meg egy Youtube-ot a háttérbe téve hallgatni... nem fog menni...
Keeperv85
Blue Eagle
#1342
Hát ez az én gondom, hogy szerintem nem lehet...
Pl.
[GSM850 Sub band, RX loss]
Max ARFCN=140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,251
RX loss=4.50000,4.50000,4.50000,4.50000,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.375000
RX loss middle=4.50000,4.50000,4.50000,4.50000,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.375000
RX loss low=4.50000,4.50000,4.50000,4.50000,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.37500,4.375000Ezt ha elmented egy ini fájlba, akkor a Maui szépen be tudja illeszteni az NVRAM kulcsba... Na ez kéne nekem MAUI nélkül. Ugyanis egy-egy telónál ez frankó, hogy romot fel, MAUI, kalibráljuk... de több 100 darabnál annyira nem buli...
Keeperv85
Mielőtt elvesznénk a nyelvtanóra alatt... Az ugye tudjuk, hogy lehet NVRAM kalibrációt csinálni Maui Meta 3G-vel... de vajon lehet SP_flashtool-al is?
Keeperv85
attilav2
#1335
Nos, igen. No meg ugye, az csak egy dolog, hogy mit tömtek bele, az meg egy másik, hogy mit használ belőle a telefon gyártója. Ha a Samsung kifejlesztette az Exynos-t, ami nyilván házon belül bármikor módosítható ahol kell, akkor szerintem nem kérdéses, hogy jöhet a Broadcomtól valódi SoC is, abból max azok a funkciók fognak működni, amihez a Exynos mérnökei még nem érzik magukat felkészülnek. Tehát megveszik pl. az említett BCM4330-ast, hogy legyen egy korrekt, már ezerszer bizonyított WiFi alegység a készülékben és nem merészkednek ők be a boszorkánykonyhába betömni egyet az Exynosba is.
Egyébként ebből a jelenségből adódik, hogy van olyan készülék, amiben legalább két FM rádiót kiszolgáló chip van. Pl. a kis ZTE Blade...
Keeperv85
attilav2
#1327
Telefonokban nem, mert a Snapi mellett mellőzött a valós "SoC" használata vagy a funkcionalitás csak részben használt. Elég összetett megoldásai vannak a Broadcomnak, sőt, van teljes SoC is, de telóban inkább csak kiegészítő chip-ek kerülnek és azokat sem láttam még teljesen felprogramozva. Pl a BCM4330:
Felét sem használja ki egyik Snapi sem. Pl. igen ritka az olyan eszköz, amiben ebből menne az FM vétel, olyat meg nem is tudok, amiben az adás a Snapis telók közül.
Keeperv85
aytukabozs
#1322
Jaj... valóban...
Gyönyörűen sikerült elírni...
Keeperv85
attilav2
#1319
Hát nézz meg a példa kedvéért egy MTK SoC-ot:
Ebben minden MTK! A gyártó adja a kódot: ott van a kernelben és az MTK forrásban. Nem kell megírni újra, csak lefordítani és használni. Sőt! Az MTK-nak vannak build szerverei, ahonnan csak le kell húzni a kész romot a vevőnek. Nem kell a kóddal foglalkozni, csak be kell állítani milyen komponenseket fordítson a szerver. Sőt: vannak bér fejlesztők, akiktől meg lehet venni a rendszert készen, nem kell vele kínlódni.
Na most akkor ehhez képest egy Snapi:
Van maga a SoC. Van hozzá egy külső multifunkciós IC, amiben van BT/Wifi/FM stb. Ez többnyire Atheros vagy Boardcom. Van kamerából vagy 10 féle gyártó, mindnek vagy 10 féle ISP, 10-szer 10 féle kóddal és media framework-el kiegészülve... de ez nem lenne baj! Hisz vannak ide is bérgyártók: ők megcsinálják. Beállítják neked az elképzelésnek megfelelő kódot. Csak az a nem mindegy, hogy a SoC felárárt még lenyeled, de hogy még a rendszerérét is fizess, akárhol nyúlsz bele! Ezt a legtöbb kis gyártó nem engedheti meg magának.
...és akkor az Intel:
Az x86 érdekes! Az Intel nem engedi át a fejlesztést, csak egyetlen bérgyártónak, akik az összes Inteles vasra kódolnak. A SoC árában benne van a hozzá kért rendszer és támogatás.
Van még sok más is a piacon, kezdve a feltörekvőktől, mint a Speedturn, folytatva a nagyokig, mint a Texas Instuments.... és még csak az Android került szóba.
Keeperv85
attilav2
#1316
"Akkor a kis kínai gyártók ezért használnak szinte csak és kizárólag mtk-t?"
Olcsó, közel van, a gyártói support páratlanul jó a vásárlók felé...
"De úgy is lehetne fogalmazni hogy az a gyártó aki csak mtk-t rak a készülékeibe az sufni, mert a tervező mérnököket nem tudják megfizetni ami pl egy snapdragonos készülékhez kellene?"
Számos gyártó meg tudja és meg is teszi, aki csak MTK-ra épít.
"Miért nem rak akkor pl a ThL meg a Cube az exportra szánt készülékeibe az mtk-hoz hasonlóan olcsó Marvell meg Broadcom SoC-okat? Sokkal kevesebb panasz lenne a gps-re."
Mert nem tud. Nincs implementálva az általuk használt kódban. Az újraírás pedig drága...
Keeperv85
WOT-H-A-C
#1305
Én is csak tippelni fogok látatlanban, de valahogy van egy olyan érzésem, hogy az adbd nem igazán van a helyzet magaslatán. Próbáld meg légy szíves azt, hogy az Insecured adbd alkalmazást telepíted és azt engedélyezed (XDA-n fenn van az ingyenes verziója is!). Lássuk vajon a bináris halódik vagy maga a protokoll!
Keeperv85
attilav2
#1298
"Jó, akkor vegyünk egy nem One-os 6582-es telót, mondjuk a honor 3c-t. Veszed az ebből a forrásból fordított, elvileg csak android one kompatibilis kernelt, elvégzed a módosításokat a grafikus felületen hogy az menjen a 3c HD felbontásával, kikukázod valamelyik 3c-s 4.4 romból a kijelző drivert és beilleszted a kernelfába."
...az ebből a forrásból fordult, One kernellel kb. a spalsh képernyőig jutsz el, ott pedig szét is esik az egész boot folyamat..
"Megpróbálod bebootolni az így portolt cm-et, szerintem el fog indulni, csak nem fog minden működni, és ha már elindult akkor lehet koncentrálni a nem működő dolgokra. Szóval mi lenne ha az android one kernelkonfigurációjával próbálkoznál, gondolom hogy van, és ezt a tapasztalataid alapján módosítanád? Azért hoztam fel példának a honor 3c-t mert a bootloadere nyitható."
Én még egyetlen zárt bootloaderes MTK telót sem láttam...
Sokkal egyszerűbb, ha megpróbálod a gyári romod bebootolni egy ilyen kernellel. ...és nem fog menni, mert egyetlen board fájl sincs előkészítve a telóhoz... Úgyjra kell konfigurálni a kernelt, amiben több ezer beállítás van + újra kell írni a board fájlokat + az összes nem standard drivert...
Keeperv85
Keeperv85
Azt, hogy az uboot binárisban a régebbi kernelek mellett simán át lehetett kapcsolni a kamera és lcd drivereket bekérő kódot. Most már nem lehet...
@cappa72:
Időközben arra a következtetésre jutottam, hogy lehet csak a drivereket bekérő rutinok. Elég kicsi a fájl többnyire. Persze mivel forráskód az van ugyan, de a fene tudja melyik kódrész fordul uboot.bin-re az MTK kernelból, így ez nyitott kapu maradt...
Keeperv85
svgyula
#1240
A z2-est? Nem próbáltam ki, átadtam a tulajnak, akinek intéztem. Van nekem elég próbálgatni valóm itt...
Egyébként nem rendszer függő, hanem SoC függő, hogy lehet-e eszközt váltani az SPMDT alatt. Jellemzőn az újabbakon felejthető ez az opció...
Keeperv85
Blue Eagle
#1225
A TWRP-t nem nagyon szeretik a teljes zip csomagok sem, mert nem szokott menni a telepítő megedzéséhez írt rutin.
Keeperv85
include777
#1212
Az OTA pont a CWM miatt nem fog lemenni az életben soha, mivel megbukik az SHA ellenőrzésen a cucc...
Keeperv85
Sziasztok srácok!
Lenovo s920-ra tudtok olyan romról esetleg, ami teljesen magyar, kipucolt, stabil stb.?! Nem akarok kísérletezni vele, nem az enyém. Az alap rendszer ami rajta van NAGYON sok angol részt tartalmaz, ezért nem szívesen állnák neki fordítani, amennyiben van kész esetleg!
Keeperv85
Blue Eagle
#1054
Nem biztos. Az MTK használ egy ideje saját téma motort és a T-Mobile féle theme engine is befutott rá. Érdemes körülnézni, mielőtt a rendszert széttúrja az ember!
Keeperv85
Nocsak... Mégsem olyan reménytelen az a tesztpontos megoldás...
Mi lehet a gond most?
Megint nem a rá való rom... továbbra sem tűri...
Nem jó a driver, hiába volt korábban ezzel jó, most újra kéne tenni, mert máshogy futnak le a dolgok
Nem jó a flashtool ehheza telóhoz......és ezek lehetnek keverve is nyilván...
Keeperv85
"De megertettem, hogy ma belem akartok kotni..."
Körüljárunk egy olyan témát, amiben te is leírtad a véleményed és érvekkel próbáljuk alátámasztani a saját igazunk. Nem kötekedünk és a te véleményed is nyilván számít, csak nem feltétlen helytálló. Ha hardveres oldalról közelítjük meg a dolgot egyébként, akkor még a nagy gyártók sem szeretnek kiadni komolyabb doksikat, mert úgy egyszerűsítik a klónok gyártását... ipari titkok mindig lesznek. A Spreadturm alig egy éve igyekszik betörni komolyabban az Android világába, előtte csak itt-ott bukkant fel. Nagyon kis cég, így érthető a support majdnem teljes hiánya az ilyen modellek eladási rátája mellett. Ehhez még társul az is, hogy a SoC-ból kb. eddig két féle készült Android vonalra...
Keeperv85
Óriási tévedés! MTK-ra és Intelre, valamint a Rockchip-re és a Spreadturn-re is él a monolitikus kernel fogalma! Vagyis: egy kernel kódút fut az összes létező SoC szérián: MT6592? > Minden kernel jó rá, ami az ilyen eszközökre kiadtak, mivel mindenben megvan minden. Persze újra kell konfigurálni. Ha az eltéréseket keresed, akkor nem az alap kódot kell feltúrni, mert ott nem lesz! Az MTK pedig nem zárkózik el: [link]
Van viszont egy bizonyos zárt világ, amibe soha sem lesz átlag embernek belátása: ezek a boxok. Az NVRAM adatbázisok, amik minden modellre mások, illetve ha megnézitek pl. az MTK SoC mellé adott a standard kernel és a 3 fő eszköz (újabban 4) drivere KÜLÖN tőle: lcd, első és hátsó kamera, akku... és ezzel kész is az "egyedi" teló! Miért? Az NVRAM-ban van a RF rész, ami a ház kialakításában fontos, tehát a formaterv fontos része az antennák miatt. Ugyan így a hangért felelős részek is itt bújnak meg, tehát a külső-belső hangszórók is innen élednek! Szintén a formaterv miatt! Hol vannak a ledek? Hát na ná: az NVRAM-ban. Megint a formaterv... és: az lk.bin-ben a többi ami a külsőért felel: kijelző, elő és hátlapi kamera, akku.
Eredmény: nem kell a suffni gyártónak érteni hozzá! Vagy azt hiszitek van mérnökség minden klóngyárban? Oh, dehogy van! Gyorsan felállítanak egy gyártósort, fognak egy bevált modellt, lenyomnak belőle pár százezer darabot és már tűnnek is el... Ebből adódik, hogy 10 klónból 8 tényleg klón! Annyira, hogy átrakhatod egyik rendszert a másikra, mert gyakorlatilag ugyan az a bélés van bennük...
Ha pedig nem lenne elérhető MTK kód, a kis köcsög sárga mit tenne a Smasung, vagy a Nolika telóira? Ugyan már! Ne legyünk naivak! Igen: van annyi pénu, amiért minden van!
Keeperv85
Üdv a "klubban" A "nem flashelünk MTK telóra preloadert" mondatot szerintem most megjegyzed egy időre és nem leszel vele egyedül, ugyanis én tegnap saját magam által mentett rommal jártam pont így. Az eredmény egy agyhalott Doogee DG850-es.
Ne legyenek hiú ábrándjaid, ha esetleg itt megtalálsz olyan hozzászólásokat, hogy "metamódban elindul...". Nem, nem indul el. Nincs is metamód működő preloader nélkül. Az én telóm még látja a gép, de fel nem tudja ismerni és így sem tudom megcsinálni. Persze léteznek sikersztorik bizonyos tesztpontos megoldásokról, de mikor az kerül szóba, hogy hogy is lehetne megtalálni azt a bizonyos pontot, akkor eltűnnek az illetékesek, akik legalább annyira csak halottak a létezéséről, mint most te...
Egyébként a Doogee-t nem lehet szétszedni, szóval nekem ugrott ez az esélyem is...
Keeperv85
Blue Eagle
#936
Már hogyne tudná, mikor vagy egy tucatnyi 4.4-essel dolgozom vele napi szinten...
Keeperv85
WOT-H-A-C
#933
Semmi köze az adb driverhez. Magát az adbd binárist kell cserélgetni,amire van egy progi, ami pontosan erre lett kitalálva. Nem meglepő módon adbd insecure a neve...
Egy apróbb gond van csak: root kell hozzá... V-rootal pl. rootold előtte a telót, tedd fel, utána már minden megy, az MTKDroidTools alatt is...
Keeperv85
quailstorm
#928
Kell hozzá. A flashtool-hoz pedig nem kevés számolás és türelem... Egyébként ha csak a gyári rom kell, akkor ne mentsd le a data meghajtót és máris csak a gyári romod lesz a végén meg.
Keeperv85
quailstorm
#925
Pont flashtool-al?
Nem inkább MTKDroidTools kéne ahhoz?
Keeperv85
Nem, nincs ilyen fájlom..
Megtaláltam viszont mi az, ami ezt kezeli: libshowlogo.so a kis fájl neve és természetesen a lib mappában bujkált. Továbbra sem tudom persze lekövetni mi is történik a "kikapcsolt" töltésnél, de azt így legalább megértettem, hogy a recovery-től már különvált ezen a platformon...
Keeperv85
Én is oda gondoltam, illetve a recoveryresources.dat-ra az etc alatt. Igen ám csakhogy ez nem ennyire egyszerű eset...
Adott az iOcean X8 és az x8 Mini Pro. Látszatra ugyan az a rom van rajtuk, ugyan azok a menüpontok, ugyan azok az alkalmazások... eddig a látszat.
Na most én bátor voltam és a Mini Pro romot ráküldtem a nagytesóra, persze kizárólag a system-et, máshoz nem nyúltam, nehogy tégla legyen belőle.
Meglepő mód elindul szépen és minden megy! Kivéve 3 hibát: a boot animáció túl kicsi. Kicseréltem az eredetire és jó is lett. Nem ment az előlapi kamera, a kamera lib-ek megoldották... de most... most a töltésért felelős képeket tölti be rossz felbontásból. A logo.bin érintetlen. Mi van a system-en, ami ezekért felel?
Keeperv85
Nem tudjátok véletlen az mt6592-esek honnan szedik elő az akku töltés képeket? Van egy sejtésem, de nem vagyok biztos...
Keeperv85
Régebben volt leírás arról, hogy a headset csatlakozó bemenetét fel lehet használni arra, hogy meta módba tegye valamelyik SoC-ot, de nem tudom azzal a projekttel mi lett.
Format ALL + Download: töröl mindent, preloadert, mindent. Csakhogy utána ugye szépen felírja újra, ami megvan a romban, így a preloadert is. Ha a sima formattal nekimész, akkor is bizonyos verziók visszaírják rögtön mentésből... nem mindegyik...
A nagy baj ettől kezdve az, hogy preloaderben van maga az USB élesztés, ami így padlót fog. Nem javítható az ilyen cucc, mert többnyire nincsen kivezetve a flash IC beíró lába, kivenni pedig nem tudod, mert ragasztott. Letépi az összes pad-et az a takony,amivel aláöntik. Ha ki is jön, ott van a proci is mellette, az is mehet vele a kukába. Csere darabokat szerezni szinte lehetetlen külön.... szóval nem javíthatóak sajnos...
Keeperv85
Blue Eagle
#824
Ha a Format All + Download ment le, akkor a folyamat végén a preloader-t helyre is állította rögtön. Próbáld ki (inkább NE, NE próbáld ki!!!) hogy mi történik, ha a preloader-t kicseréled egy másik modellben használtra. Nincs utána USB kapcsolat, nyomhatsz bármit... Mindent megpróbáltam egyik ilyen telón. Akku ki, vissza, usb előbb/később bedugva, hang fel, hang le, hang fel + hang le, hang fel + power... mindent. Hiába való. Nem is érzi a gép, hogy rá van dugva!
Keeperv85
Blue Eagle
#820
Csodás ötlet: egy "apró" probléma van csupán, az hogy a meta mód csak akkor indul el preloader nélkül, ha:
a, megtalálod a tesztpontot és tudod hová kell kötni
b, ...ha létezik... Egy tucat telefont tudok, amin nincs kivezetve...Hogy fokozzuk az élvezeteket: a meta mód elindításához szükség van magára a driverére, csakhogy a preloader sérülése esetén az USB kapcsolat megszűnik létezni...
Keeperv85
Nem nagyon lehet szavakkal körülírni egy összetett feltételt...
Az st a struct stat rövidítése. Nagyjából azt csinálja, hogy ha az első regiszterben van valamilyen érzékelhető állapot (S_ISREG(st.st_mode) rész), tehát nem üres a system, akkor belép a belső lekérdezésbe.Utána pedig azt nézi meg, hogy a két visszatérési érték a várakozásnak megfelelő-e. Gondolom globális változók, aminek valahol ad értéket is. Tehát ha az S_ISUID és az S_ISGID NEM egyezik meg azzal, amit várt, akkor jön a kérdés...
Keeperv85
"Az aksit kimérettem, 3,55 V-os most, elvileg az sincs lemerülve."
Á, dehogy,miért is lenne. Végül is csak 3,6V-ra van állítva a kernelben a legtöbb telón a kikapcsolás. Tényleg nincs...
----------------------------Tudja valaki a MetaTool-ban mint jelent az EPSK Ramp Level?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bluetooth hangszórók
- Óra topik
- Kompakt vízhűtés
- ESET NOD32 Antivirus / Smart Security
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB Phantom Black, fóliás új állapot, Regalaxy
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei P40 Pro 5G 256 GB dual sim, félig hibás érintő
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732, 100% Akkumulátor
Azt nekem kell nézni! ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
