ARC Raiders egy TPS/TPP nézetű, PvPvE extraction shooter, amelyet az Embark Studios fejlesztett az Unreal Engine 5 segítségével. A játék célja, hogy a játékosok egy gépek által uralt Földön zsákmányt gyűjtsenek, túléljenek és fejlődjenek. A projekt mögött veterán fejlesztők állnak, akik korábban az EA-nél dolgoztak, köztük Patrick Söderlund, az EA DICE egykori vezérigazgatója.
F-ECT$
Sirandrish
#5347
Volt 2 olyan esemény, amikor 1-2 heted volt összeszedni dolgokat ajándékokért. Az elsőben virágokat kellett gyűjteni, a második meg ez a pve esemény volt, amikor xp-t. Ezek már nem elérhetőek.
F-ECT$
Sirandrish
#5344
Deck eddig 3 volt, de arra pár nap összeszedni a cuccot.
Projekt sincs túl gyakran, abból eddig 2 volt.
És wipe is 2 volt eddig.
F-ECT$
Ha esetleg valakinek több Tempest / Vulcano BP is esett, akkor boltoljunk
Illetve esett most egy Anvil BP, egy kezdőnek / wipe-olónak szívesen odaadom.
F-ECT$
Sirandrish
#5316
Van olyan BP, ami már 5x esett nekem, van ami 1x sem. Egy csomót kaptam, cseréltem itt, játszottam már vagy 100+ órát, de messze nincs meg az összes így se.
Mondjuk lehetne adatbázisokat bújni, hogy melyik BP hol esik nagyobb eséllyel, de ennyire nem merültem bele a dologba.
F-ECT$
Patch notes:
- Fixed an exploit that allowed players to put weapons in a safe pocket without the Safekeeper Augment.
- Fixed an issue that allowed players to put the Snaphook into a safe pocket while in use.
- Lowered the drop rate of rare blueprints slightly and raised the drop rate for high tier materials in First Wave Caches on the Hurricane map condition.
- Added a very hot fix for the Dam Controlled Access Zone.
- Fixed an issue where some ARC would occasionally cause performance drops.
- Fixed an issue where the final stage of the quest “Worth Your Salt” could not be completed if someone else had already done it in the same raid.
- Fixed a rare issue where players would crash when navigating to the Player Proximity menu.Kb 20-30 cache-t nyitottam az elmúlt napokban, sem a Tempest, sem a Vulcano BP nem esett. Másnak meg 1 raiden akár 3 is... Na mindegy, próbálkozok még, csak így még kisebb lesz az esélyem.
F-ECT$
Én viszont vissza tudtam menni a játékba, belépés után mondta, hogy tudok reconnectelni a map-re, rá is nyomtam, és bár nyílt terepen voltam és már csak 12 perc volt hátra (azaz kb 18 percig voltam távol) mégis élt a karakterem. Valószínűleg nem volt végig ott, mert a shieldből csak egy kevés hiányzott. Így meglett mindenem, és még egy kis loot is jutott mielőtt kijöttem
F-ECT$
Mennék be most Hurricane Dam-re, hallom hogy betöltött a map, de a képen továbbra is a loading screen pörög. Ááá, mondom nyomok egy restartot, erre a játék se indul el: In Queue. Hát köszi, 100k cucc megy valószínűleg a levesbe.
F-ECT$
Triathlete
#5294
A Disarm Mine-hoz nem kell valami talent? Vagy azokat majd anélkül is lehet hatástalanítani?
F-ECT$
Triathlete
#5284
A Probe-os. Bár most olvasom, hogy a Medical wing-es is megadja, ha már nyitott konténerbe nézel be.
F-ECT$
Úúúúúristen milyen tré lett az új Trial szezon. Talán 1 van az 5-ből, ami csinálható, a többire akkora verseny lesz, hogy a sima pve lobby is átmegy majd full pvp-be
F-ECT$
Hát jó, de bemész Dam-re, van vagy 8-10 fegyver láda, amit 1 raid alatt útba ejthetsz, és máris lesz az alapnál jobb fegyvered. Persze, a gyűjtögetés és fejlesztések nem lesznek meg egyből, de nem kell alap fegyverrel rohangálni túl sokáig.
Valószínűleg sokkal gyorsabban meglesz a már komfortos felszerelésed mint az első végigjátszás alatt
F-ECT$
No mizu wipe-osok?
F-ECT$
Ha már wipe: bementem spaceport hurricane-re. 5 perccel később spanwoltam, de már így se nagyon találtam ép cache-t. Épp útba esett a central elevator, gondoltam kimegyek ott. Gondolom egy wipe-os ember járt ott mert a lift körül szétszórva: gitár, vita spray-k, bp-k, 4-es full bemodolt gunok hevertek. El is hoztam egy párat
Ja és a cloak: eddig szinte sehol sem használtam, de így az event alatt tök jó, lényegében nem kellett egyszer sem harcba bocsátokozni a segítségével.
F-ECT$
F-ECT$
Hát ja, most sokan ezt farmolják. Egyébként a normál loot helyek milyenek a Hurricane alatt, érdemes azokat is átnézni?
Most mentem 2-t Dam-en, több raiderrel is találkoztam, mindenki friendly volt és talán kicsit sűrűbben találtam cachet is. Igaz jó része nyitva volt, és persze az egyetlen bp amit találtam, az már megvolt...
F-ECT$
Bementem 2 kör Spaceport Hurricane-re, mert kellene 2 BP. Kb 20 és 15 perc volt a 2 run. Az elsőben egyszer rám lőttek messziről, szerencsére el tudtam futni, de esélyem sincs egy épületben lapuló lővész ellen ilyen körülmények között.
De nem ez a lényeg, hanem hogy térkép alapján kb 20-25 lehetséges cache helyszínt találtam meg, ebből 3-nál volt ott a cache, és mind a 3 üres volt már. Pedig raiderrel összesen 2-vel találkoztam ez idő alatt. Nem voltam valami sikeres
F-ECT$
wandor0930
#5197
Ez egy ismert bug pl turretnél is, hogy ha a cső vége átlóg egy falon, akkor simán át is tudja lőni azt.
F-ECT$
Én azt gondolom, hogy az adott pillanatban, az adott szerveren, az adott mapen az adott kondícióval nem mindig van épp ugyanannyi pve és pvp játékos ami épp kell, és ilyenkor előfordulhat, hogy összekeverednek egy helyre. Meg az is lehet, hogy a játék időnként direkt kever egy kicsit a kártyákon, hogy legyen izgalom.
Bár én továbbra is azt gondolom, hogy ha full pve emberek közé berak full pvp embereket, akkor a játék elején a Traderek dumájába bele lehetne szőni, hogy a közelben raider gyilkos raidereket láttak, hogy legalább egy minimális esélyed legyen ellenük. Bár egy Eq-val sosem fogsz legyőzni egy Bobcat-et, még ha készülsz is rá...
(Egyébként melyik ez a videó?)
F-ECT$
Elég agresszív ez a pvp jelölés, vagy tényleg csak sokan gondolják úgy, hogy most már szabadon lehet pvp-zni.
Kb 20-30 meccse full friendly minden. A Spaceporton lévő új questet akartam épp megcsinálni, de bugos(?) és csak az első ember tudja megcsinálni, aki odaér. Már vagy 6-7 kört mentem, de mindig késve értem oda, és már nem lehetett megcsinálni. Végre viszonylag közel rakott le, futottam egyenesen oda, de persze már volt ott valaki. Mérgemben belelőttem (csak testre, 1 lövés), erre ő is visszalőtt és még valaki más is elkezdett rám lőni (akit nem láttam korábban). Gyorsan elfutottam, végülis nem halt meg senki. A következő 3 kör full pvp lobby lett azonnal (csak úgy röpködtek a flare-ek, meg felém a golyók), én nem lőttem senkire, aztánb szép lassan kezdett visszatérni a pve lobby. Mikor már tuti pve lett megint a karakterem bementem Stellára (sima nappali). Ott találkoztam pár 2-3 friendly emberrel, de vagy 3-an rámlőttek ott is 2 perc alatt. (Pedig fut az éjjeli Stella is, mehetne oda a sok pvp-s
F-ECT$
Meg is jött a Hurricane cache nerf, vagy csak nem volt szerencsém és ezért volt benne ma már kevesebb cucc?
F-ECT$
Sirandrish
#5158
A 10 credekkel szedtél össze 500-600-at?
F-ECT$
Sirandrish
#5149
Mennyi creddel vágtál neki a 3-ik decknek?
Nekem is ma lett meg, de én 800-ról indultam, és így is kellett még egy pár Feats, hogy meglegyen.
F-ECT$
Sirandrish
#5112
F-ECT$
Csokishurka
#5098
Sokkal jobb sima runokkal pénzt szerezni, mint craftolással, nem?
F-ECT$
Körbesétáltam két külön raiden spacporton a térkép szélén, és 1 ilyen turbózott raider cache-t találtam. Elvileg van valami kis hangja, de a széltől én nem igazán hallottam meg, a kis loot körrel találtam rá.
1-2 bp még nekem is kellene, de iszonyat idegesítő ez a zaj, amiben menni kell.Ja és rat paradicsom is lehet ez, megbúik egy házban, és vagy kilométerekről észrevesz ha villogsz, vagy simán kilő, mert pajzs nélkül vagy. Jönni meg senki sem fog megtorolni téged ebben a szélben. (Szerencsére még nem lőttek ki így.)
F-ECT$
Deadline-ba kell Comet Igniter. Ezt csak akkor kapod meg az új Arc-ból, ha nem hagyod hogy rádrobbanjon. Ha robban, akkor fele annyi a loot.
F-ECT$
Elvileg kaptunk valami backpack charmot, de nálam "failed"-et ír, ha próbálom megszerezni.
Illetve nem most kellene jönnie a patchnek?
F-ECT$
BandiHUN
#5043
Én most mentem pókot irtam a Seed Vaultba, jött 4 lila alapanyag és 1 BP is. Persze a nyitogatással elment vagy 15 perc. Továbbra is azt mondom, hogy Stella nagyon el lett hangolva, túl sok minden van ott, nagyon nem hozza nekem az Arc Raiders feelinget, mint amit a többi map.
F-ECT$
Az Anvil Splitter közelre sebzést növel, kb mini shotgunt csinál a fegyverből. Szerintem sem igazán jó, én se használom, pedig anvil szinte mindig van nálam.
@BandiHUN: este 9-9:30 között fogok én is legközelebb belépni.
F-ECT$
F-ECT$
Csokishurka
#4991
Nem kapod meg az előző reset cuccait.
F-ECT$
darkrock
#4966
Clickbait cím. Van pve és pvp lobby, de ez csak annyit jelent, hogy alapvetően milyen embereket rak 1 lobbyba. Viszont ha épp nincs elég ember, akkor elkezdi keverni őket.
A pve lobbykban rohadtul nem lő rám senki, a pvp lobbykban már volt, hogy 3-4 embertől is kaptam lövést, és voltam már "sus" lobbyban is, ahol tök bizalmatlan volt mindenki, de végül nem tört ki lövöldözés. No meg volt olyan is, hogy a pve lobbyban 1 ember állt át a "sötét oldalra"
F-ECT$
Sirandrish
#4952
Dam-en sok van pl az Electrical substationnél. Mihez kell egyébként, Expedition?
F-ECT$
Eversmann
#4923
A pve patkányok vagy inkább úgy mondanám, hogy a nem pve lobbyk nálam a semmiből jönnek. Nem lövök vissza, nem lootolok (nincs is nagyon kit), és hirtelen kilőnek a semmiből. Többször volt ez nálam 2x-es szorzós map-en, illetve természetesen Stellán, de sima térképen is elő-előfordul.
(Én úgy tudom hogy a raider lootolása nem számít pvp esélyt növelő dolognak, csak a visszalövés és a knock out.) -
F-ECT$
A térképen összesen 6 scanner lehet aktív. Valószínűleg valaki más is épp csinálta a trialt.
F-ECT$
Tök jó lenne ez a pajzsos téma, ha nem lenne pvp. De így tényleg csak egy újabb szivatás, ami a sötét épületben megbújó és ablakon kileső patkányokat segíti.
Tegnap megnéztem a fegyveres videót (ami pár napja itt is linkelve volt), és azért pár dolog meglepett:
-egy csomó fegyver 1.5-2 sec alatt leszed még pajzzsal is (1 sec mire észreveszed hogy lőnek és elindulsz valamerre, eddigre kb halott vagy)
-tényleg alig van különbség a pajzsok között, ilyen 0.1-0.2 sec, semmi értelme nagy pajzsot rakni
-a fegyverek szintje szinte csak azt határozza meg, hogy mennyibe kerül legyártani és fenntartani őket, szinte egyik kategóriában sem éri meg epic cuccal menni, a szürke-zöld, de max a kék fegyver 95%-ban hozza az epic szintjét, sőt van ahol még jobb is nálaÉs akkor nem nyitom ki ismét a parttalan vitát pve-pvp vonalon, de tény hogy tök más cuccokkal mész be ha pve-re vagy pvp-re készülsz. Értem én, hogy ez a bárki megtámadhat fenntart egy kis feszültséget, de ezt az 1 dolgot leszámítva minden, de tényleg minden a sunyiból támadó pvp-nek kedvez. No mindegy, nálam lassan ennyi volt ez a játék, még a jövő heti update-re ránézek, aztán keresek valami mást.
F-ECT$
Engem is elért, amire többen is panaszkodtatok a npokban. Ma mentem vagy 5-6 kört, full friendly végig. Bementem cold snap dam-re, az első 2-3 raider továbbra is friendly. Aztán látok 2 hullát az egyik ajtóhoz közel, gondoltam lehet hogy csak nem értek be az Arc elől (Rocketeer útvonal). De mire ez eszembe jut már kapom is az áldást Stitcherből. No gondoltam belefutottam egy agresszív emberbe. Sikerült elfutni, elindultam egy lift felé. 100m-re járok, amikor reül egy flare. Nem sokkal később már felém lőnek. Elbújtam, repült még 1 flare. No jól van, akkor inkább legyen egy hatch. Ahogy futok felé még 2 flare-t láttam, és persze a hatch-be lépéskor ismét lőttek rám.
Értem én, hogy nem mindig tud full friendly lobby-ba tenni, de ez erősen a másik véglet volt. Vajon az ilyen szorzós mapokra jobban szeretnek menni a pvp-sek? Vagy csak arra nehezebb jön össze a 20-30 ember és ezért vegyesen kell bepakolni az embereket?
F-ECT$
Hát beszarok. Gondoltam megyek egy Tick kört a Hidden bunker alatt, de alig találtam 3-4 db-ot, pedig sok épületben jártam (és végül nem nyílt ki a bunker sem, hogy ott nézzek szét). Gondoltam rákeresek, hogy hol van a legtöbb tick. No és hol? Kitaláljátok? Hát az is Stellán
Tényleg kezdem nagyon megutálni azt a helyet. -
F-ECT$
"Mindenki" odáig van meg vissza Stelláért, de nekem egyszerűen nem sikerül megszeretni. A loot nagyon sokféle az eltérő helyeken, így ha speciálisan keresel valamit, akkor alig pár szekrényt tudsz átnézni. Late spanw esetén egyből lehet kijáratot keresni (tudom persze, van aki ekkor találta meg élete lootját, de nem ez a jellemző.) Alig van lenn Arc, az egésznek ilyen áruház feelingje van. És érzésre tök sok embert enegdnek be, rohadt zsúfolt. Szerintem indokolatlanul jó a loot, miért esik pl legendary fegyver BP ott? A Night raid szinte alig nehezít rajta (nem úgy mint a többi mapon), cserébe még jobb a loot. Én ha tehetem, nem is megyek oda.
F-ECT$
Queen / Matri sebzéses trialra van valami jó taktika? Legutóbb már vittem 3 Wolfpacket, de olyan sokat azok se sebeztek. Eq-val lövök, amikor csak tudok, de 2-3 perc alatt meghalnak, annyi idő alatt meg nincs meg a 3*
F-ECT$
Sirandrish
#4831
Vissza szoktál lőni?
F-ECT$
Lesz kedve valakinek Trialozni a következő napokban? Egy csomót sokkal könnyebb csapatban lenyomni.
F-ECT$
Sirandrish
#4791
Ha nem megy, akkor mehetünk majd együtt, szerintem nekem kb mindenféle kulcsom van.
F-ECT$
Sirandrish
#4784
El lehet minden kulcsot veszíteni (vagy el is használhattad véletlenül). Ha nincs meg, akkor is érdemes odamenni és ha kinyitja valaki más, akkor is meg tudod csinálni a questet.
F-ECT$
jozefgucci1
#4785
Ok, mi az embark_id-d?
F-ECT$
Sirandrish
#4777
Nyugodtan üsd ki, és vedd el a cuccát
F-ECT$
SoulReaver
#4768
Felvettelek
A kérdés, hogy a pve/pvp lobby a játékoshoz kötődik vagy eltérő lehet 1 / 2 / 3 fős raid esetén. Tehát ha duo-ban pvp-zek, akkor utána soloban is pvp-s leszek, vagy az marad pve?
F-ECT$
Nekem megvan a Breach, egy csomó jó cucc esett már belőle. Ha jól tudom, akkor a nerf után még picit buffolták, így nem rossz már. Pláne ha éjjeli raiden találod meg valamilyen kulcsos szobában
Más: tolja innen valaki a pvp-t? A pve rész nálam lassan véget ér, szívesen mennék valami csapattal egy kis vadászatra, ha beférek.
F-ECT$
No igen, ez a risk/reward nem működik jól. Legyen olcsó fegyver is ami jó akár arc, akár ember ellen, de ha egy drága fegyverrel mész be, kockáztatva, hogy elveszted, akkor legalább egy picit legyen már erősebb, mint az. Nem kell hogy OP legyen, de legalább verje meg 10-20%-kal.
Illetve a már sokat emlegetett pajzs: egy IV stitcher még modolva se tudjon 1 sorozatból leszedni ha full hp + medium pajzs van rajtad. -
F-ECT$
Stella sima nappal, egy dobozból esett Aphelion BP, ez nem csak bossból tud
Illetve keresnék BP-ket hátha van valakinek: Vulcano, Tempest, Venator, Snap Hook. Cserébe van Aphelion, Equalizer, Jupiter, Wolfpack.
F-ECT$
Tegnap este Stella. Mindenki friendly, már vagy 10 perce benn vagyok. Nyitok egy ajtót, rögtön kaptam a képembe. Elfutottam, de pont egy zsákutca felé. Megfordultam, Venator elő, becsúsztam és sikerült kinyírnom a srácot. Stitcheres volt, de szerintem mostanában kezdte a pvp-t, lehet ez volt az első próbálkozása agresszívre váltani.(Semmi jó nem volt nála.)
Utána viszont ilyen átmeneti lobbyba kerülhettem mert bár senki sem lőtt, de azért ment a bizalmatlankodás, nem olyan volt a hangulat mint egy friendlyben.
F-ECT$
Equalizer BP-je nincs valakinek? Jupiter BP már esett 3x (azt tudok is adni cserébe pl).
Illetve queen reactort is keresek
F-ECT$
Visszatértek a questek.
F-ECT$
Van egy wolfpack bp-m szívesen cserélném valami olyan bp-re, amim nincs. (Még 30 hiányzik, szóval van miből válogatni
)Illetve van valakinek kedve ma ebéd után trialokat közösen csinálni? (Leginkább pve lobbyba mennék érthető okokból erre.)
F-ECT$
ImpersonatoR
#4600
Nincs róla szerintem pontos adat, és az biztos, hogy random helyre spanwol.
F-ECT$
PvP téma: szerintem nyugodtan lehet darabolni a játékosbázist, van még elég player. Értem én, hogy feszkót ad, hogy bármikor lelőhetnek, de nekem ez nem hiányzik. Pláne ha pve cuccal megyek be, valaki meg pvp cuccal megvárja míg elkezdek az arc-cal harcolni és amikor esélyem sincs reagálni, akkor lelő. Ez nem egy pvp játék, ott nem zavarna ez, de itt inkább idegesít, mint spanol. Aztán majd jól itt hagyom a francba a játékot ha ez elér egy szintet. Nem azért gyűjtögetek 1-2 órát valami jó cuccra, hogy aztán 2 perc alatt elvegye valami free loadoutos rat. Én meg nem akarok patkány módon játszani, szóval az nem válasz, hogy akkor csináljam én is a pvp-t, mert semmi kedvem sincs hozzá.
- MWC 2026: Megmutatta a Vivo az X300 Ultrát
- Parfüm topik
- Garmin topik
- Windows 11
- Gurulunk, WAZE?!
- BestBuy topik
- PNY RTX 5080 16GB GDDR7 Triple Fan OC - Garis 2028.10.01. -ig - Eladó!
- appletv 4k , 32gb , hibatlan, dobozaban, csak március 14ig!!
- MSI GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 VENTUS XS OC Eladó!
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 128GB / Fehér Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- Samsung Odyssey G9 LC49G95TSSRXEN - 5120 x 1440 - 240Hz
- Dell PowerEdge R820 4x Xeon 688GB ECC RAM
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Mi volt nehéz benne?
