Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
A javaslatotokra átírtam erre a kódot:
int led = 13;
int button = 4;
boolean buttonOn = false;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT_PULLUP);
void loop() {
if (digitalRead(button) == LOW) {
buttonOn = !buttonOn;
if (buttonOn) {
digitalWrite(led, HIGH);
} else {
digitalWrite(led, LOW);
}viszont most sem jó. Már nem villog, viszont véletlenszerűen kapcsolódik fel-le gombnyomáskor. Tehát megnyomom vagy felkapcsol vagy nem, 2., 3. alkalomra felkapcsol, majd megnyomom lehet lekapcsol, lehet égve marad. Szóval tök random még mindig
FireKeeper
#4195
Na hat igen, itt jon ki hogy elektronikabol nulla vagyok.
Tehat akkor osszefoglalva, a led osszeszed valami zajt, ezert villog?
A pinMode(button, INPUT_PULLUP) parancs, tehat az input_pullup, pontosan mit is csinal a gombommal?
Mi a hiba a következő összeállításban? Valamiért gombnyomás nélkül is villog a led
int led = 13;
int button = 4;
void setup() {
pinMode(button, INPUT);
void loop() {
if (digitalRead(button) == HIGH) {
if (buttonOn) {
} else {
FireKeeper
#4188
Köszönöm, kipróbálgattam és működik
FireKeeper
#4186
Igen
Nem teljesen tiszta a használata. -
Megint jött egy rakat mütyűr aliról, végre lehet mókázni
Vettem ilyen próbapadot, de még sosem használtam ilyesmit. Valaki el tudja magyarázni tömören, hogy ez pontosan hogyan működik?
Ma elklezdtem én is bóhockodni az ardu-val, egyelőre abszolút kezdőként
RGB ledes móka már megvolt, a kérdésem az lenne, hogy ezt a buzzlert hogyan kell bekötni? A neten annyit találtam, hogy az egyik lábát az 5V-ra, másikat testre, harmadikat pwn-re kell kötni, de melyiket melyikre?
A gnd az egyértelmű. -
Mindegyik draga. En most rendelgettem ossze magamnak a cuccokat, ebayrol maga az ardu uno 750ft volt, utana meg alirol 50-250Ft-ert egyesevel berendeltem mindent ami kell, fele annyibol megusztam kb mint ezek a pakkok
Egyetlen hatranya, hogy 20 kulon csomagot kell várnom
krisztianAMG
#4045
Ez jó
Koszonom mindenkinek a tippeket, lehet eloszor tenyleg megprobalom numpaddal, aztan kesobb kitalalom hogy NFC, BT vagy mas meno dolog legyen
FireKeeper
#3966
Elektros tapasztalatom keves, progos viszont van.
Lattam a neten egy videot, amit kicsit tovabb gondolva, eszembe jutott, hogy milyen buli lenne egy kartyaval nyithato fiok a szobamba. Mivel meg csak most jott meg az UNO-m, eleg kezdo vagyok, de jo lenne valami kis projekt, aminek celja is van
Segitsegeteket kernem, mit kene beszereznem hozza? Az azonositast esetleg NFC-n keresztül meg lehet oldani? Nyitas-zarasra mit erdemes hasznalni?
FireKeeper
#3923
Megnéztem én is, CH340G
FireKeeper
#3923
Holnap tudom csak megmondani. Ha nem az van rajta az miert baj?
FireKeeper
#3921
Beszarok, Nexus5-ről OTG-n keresztül simán lehet fejleszteni az UNO-ra
Zseni ez a kütyü, alig várom, hogy megjöjjön hozzá a sok biszembaszom ali-ról. -
Sziasztok! Megjött ebayről az arduinom. Felraktam az ide-t, megpróbáltam egy nagyon egyszerű teszt programot rátölteni, de ez a hibaüzenet fogad:
Programkód // csak teszt hogy fel tudok-e egyáltalán tölteni rá valamit
int a;
int b;
void setup() {
a = 0;
b= 2;
void loop() {
a += b;
}Hibaüzenet
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
Sketch uses 492 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 13 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 035 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x85
Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.Mit csinálok rosszul?
FireKeeper
#3750
Nekem is jo az ebay, napi szinten használom
csak kíváncsi voltam itthon hol/mennyiert van hozzá motyo. -
FireKeeper
#3733
Itthon hol erdemes beszerezni hozza jo aru motyokat?
Sziasztok! Olvasgattam a rendszerrol es megtetszett a dolog. Proginf kepzesen vagyok, de az elektronikahoz nem igazan ertek. Igy is bele merjek vagni? Milyen kezdo cuccot es honnan erdemes rendelnem ami megfelel ismerkedes szempontjabol?
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
koszonom szepen mindenkinek az infokat!
![[/L] [/L]](http://kepfeltoltes.hu/161018/received_1336515016381043_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
ekkold
