Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
szuszinho
Az 1 MHz bootloaderrel megváltoznak a fuse értékek és a BOD is. A BOD teljesen kikapcsolható, de én 1.8V-ra állítom. Így mehet a VCC-re az akku. Szerencsére a szenzor és a rádió is működik 3V alatt. Már csak a kisütésvédelem után kell olvasnom még.
szuszinho
1MHz bootloaderes pro mini esetén a 18650-es akkut hova kell kötni?
szuszinho
Nodemcu-n easy esp és egy DHT11 (GPIO-2, D4), de nincsenek adatok (esp-01-gyel sem volt)
Arduino IDE alatt írt kóddal működik, tehát az eszközök jók.
Mi lehet a gond?
szuszinho
Felteszem ESP-01-re az Easy ESP-t USB to TTL segítségével (GPIO0 GND-re rakva). Sikeresen felmegy, leveszem a tápról, majd vissza és nincs ott az AP. Mi lehet a gond?
szuszinho
Tudtok példát arra, hogy lehet kiolvasni egy változót wifin keresztül telefonra? Órák óta túrom a netet, de csak bluetooth megoldást találok.
szuszinho
Miért nem olvassa ki folyamatosan a következő kód a hőmérséklet értéket, miközben, ha a cél hőmérsékletet változtatom, az működik?
Main rész:
void loop()
// this call interprets characters from the serial port
// its a very basic control to allow adjustment of gain values, and set temp
updateSerialInterface();
updateLCDInterface();
updateTempSensor();
// every second, udpate the current heat control, and print out current status
// This checks for rollover with millis()
if (millis() < lastPIDTime) {
lastPIDTime = 0;
if ((millis() - lastPIDTime) > PID_UPDATE_INTERVAL) {
lastPIDTime += PID_UPDATE_INTERVAL;
heatPower = updatePID(targetTemp, getFreshTemp());
setHeatPowerPercentage(heatPower);
updateHeater();
}K-hőelem rész:
#include"max6675.h"
int thermoDO = 8;
int thermoCS = 9;
int thermoCLK = 10;
float tc = 0.0;
float latestReading = 0.0;
const float offSet = 34.25; // MAX6675 + K thermocouple error
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
void updateTempSensor(){
tc = thermocouple.readFahrenheit();
float getFreshTemp() {
latestReading = tc - offSet;
return latestReading;
float getLastTemp() {
szuszinho
Sonoff-ban milyen relé van?
szuszinho
Amennyiben 12V-ot kötök egy Uno, vagy Nano, stb. lapra, érdemes beiktatni egy L7809CV-t?
szuszinho
Készített már valaki SSR relét vezérlő PID-et?
szuszinho
Olvasom, hogy a DHT11 nem legmegbízhatóbb.
Most egymás mellé tettem egyet, meg egy K hőelemet. 3-4 fok a különbség. Az ilyen hőelemek mennyire pontosak? -
szuszinho
Hogy lehet megoldani egy ilyen, vagy ehhez hasonló gomb motoros működtetését?
szuszinho
Adott egy nodemcu illetve egy dht11 érzékelő (egyelőre).
Weben küldöm a kiolvasott adatokat, böngészőből látom is.
Hogy tudom ezt mobilos alkalmazással megvalósítani? MIT app invertorral lehetséges? Tudnátok valamilyen útmutatót mutatni?Köszi!
szuszinho
Bocs a láma kérdésért, de mi a különbség egy SSR és egy SRD-05VDC-SL-C között?
Arduinoval szeretnék majd megvalósítani egy ki-bekapcsolást hőmérséklet függvényében, és utóbbi relével rendelkezem már. -
szuszinho
Rendeltem egy diymore nodemcu v3-t (gondolom ez is egy klón). Próbálnám tesztelni. Amikor töltődik fel a blink kód, akkor gyorsan villog rajta a led. Eddig ok, de a feltöltés után, mikor másodpercenként kellene villognia, nem történik semmi.
Linuxon futtatom az arduinot. Mi lehet a gond? -
szuszinho
Janos250
#7201
Nem akarom megtanulni az AT parancsokat, csak az AT paranccsal ellenőrizni, hogy visszakapom-e az OK-t, mert akkor minden jó.
Most odáig jutottam el, hogy felmegy a fw az ESP-re, de az AT parancsra nem kapok választ, így nem tudom, jó-e? Tovább nem haladtam a projekttel. -
szuszinho
Janos250
#7196
Ha jól sejtem, akkor a 01-es.
Amiket néztem leírásokat, abban AT parancsokkal tesztelik, illetve állítgatják, ezért szerettem volna és is így indulni, hogy jól működik-e, illetve, hogy jól kötöttem be?
Az UNO meg az usb miatt kell ugye. Utána akkor le is vehetem majd róla?
Egyelőre nem kell sok port, már egyetlen egy relé vezérlésének is örülnék. Persze, később kellene több is.Akkor mit javasolsz? Tudsz útmutatót?
szuszinho
Próbálnám használni az ESP8266 modulomat UNO-val.
Odáig már eljutottam, hogy firmware-t tudok a modulon frissíteni, de bármit csinálok, az AT parancsra nincs válasz. Igaz, nem vagyok biztos abban, hogy melyik a legfrissebb fw.
Az UNO RESET a GND-be van kötve, és rámértem a 3.3V-ra, és az is jó. (3.32V)
szuszinho
Megnéztem jópár leírást, videót, de nem tudom működésre bírni az ESP8266-ot. UNO-val próbálom, de a feltöltés mindig hibával elszáll.
Tudtok egy jó leírást hozzá?Köszi!
szuszinho
Próbálnám használni a 16 x 2-es lcd-t, de nem akar megjelenni rajta a szöveg. Kontrasztot tudom állítani rajta a potenciométerrel. Lehetséges, hogy kötözgetés közben elnéztem valamit, és elrontottam?
szuszinho
Csatlakozom a próbálkozók táborához
Egy ilyen csomagot vettem 2 hete négyezer pár száz forintért, pont egy hét alatt kaptam meg.
Most kezdem tanulgatni, de nekem is az elektronikai része az ismeretlenebb (mára most untam meg
).Rendeltem még egy nano-t és kiegészítőket, mert az autós rádiómat fogom kicsit felokosítani.
Kondikból mekkorákat szerezzek be ezekhez a motorokhoz? Ki szerettem volna próbálni őket, de nem nagyon akarnak mozogni, csak búgnak.
- Battlefield 6
- Milyen széket vegyek?
- iOS alkalmazások
- Gumi és felni topik
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Projektor topic
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Társasjáték topic
- Elgato Stream Deck 10GBD9901 (Bontatlan)
- új aktiválatlan Apple Watch Series 10 GPS 46mm kozmoszfekete alumíniumtok fekete Apple 1 év garancia
- szinte új Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm-es titántok 1 év garancia
- szinte új iPhone 17 Pro Max 256GB deep blue mélykék független Apple 1 év garancia
- új iPhone 17 Pro 256GB cosmic orange kozmosznarancs független Apple 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- ASUS 23" FULL HD Monitor VZ239HE
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
