Superman
oettinger01
#1154
Támogatja a 45nm-es prockókat is egy biso frissítés után. A legnagyobb fsb-t ezzel a lappal érték el. Ugyanolyan jól tuningolható benne minden, mint akár egy P5K deluxe lapban. A legjobb 965-ös lap a piacon, talán csak a P5B deluxe állja vele a versenyt. Szolgáltatások garmadája. Szóval jó.
Mosta adok el éppen egyet, mert laptopra állok át egyelőre.
510-es FSB-t simán vitte egy 6320-al és 520-on is bootolt, csak nem volt stabil a gép. -
Superman
oettinger01
#1152
Nem.
Superman
Ha ennyire kiürült a topik, csak annyit még, hogy a legújabb biosban elvileg benne van az 1333-as FSb támogatás.
Superman
Új bios, 1302.
felrakom és megnézem, mit tud.
Superman
nándika
#1112
Persze, hogy ment. A Super PI eredményeket azzal értem el. Most 495-ön stabil. Amit te belinkeltél, az viszont hato szorzó melett van, bár így is szép eredmény, respect.
Én viszont hetes szorzóról beszélek, így szeretném a 3.5GHZ-et stabilan elérni.
500-as FSB mellett a két 32M-es Super PI-be az egész gép belefagy. Olyan hét iterációig jut el. A beállítások azok, mint 495-ös FSb mellett, de már próbáltam variálni, egyelőre sikertelenül.
Mik a bios beállításaid? -
Superman
Larry303
#1108
Jó lenne, ha leírnád és köszi.
Én visszavettem 495-re az FSb-t és így már lefutott két 32M-es Super PI, 500-on mindig belefagyott, hiába állítgattam bármit. Most majd szépen megpróbálok visszavenni az értékekből és levinni a minimumra a feszültségeket. Jót mosolyogtama német fórumban az egyik srácon, aki megrökönyödve írta, hogy lefutott neki a prime, a Super PI, az orthos, de a Prey 10 percenként kidobja.
Aztán levonta a következtetést, ha stabil a CPU a benchprogik alatt, még nem biztos, hogy a jhátékok alatt is az lesz...
Superman
Larry303
#1105
?ondjuk most nézem én is, hogy alapórajeles volt. Azon csodálkozom, hogy mindenki az NB-nek, az SB-nek, stb. a lehető legkisebb feszt adja és megy nekik a cucc. Nekem elég nagy feszek kellenek mindenhez. De ha egyszerre emelem az északi híd feszültségét és a processzorét, akkor kifagy. Kísérletezni kellene, de sok idő....
Superman
enamessias
#1103
rendben, ez villany, de érdemes megnézni, hogy egyeseknél a Vcore 1.25Volt!!!!!
Az OK, hogy jó procit kell kifogni, de 1.25-el nálam semmi nem indulna el.
Superman
enamessias
#1100
Lapdarabolás...
ez jó..
Más: az általam belinkelt német fórumon csak úgy röpködnek a 6300-as processzorral és a Commandoval elért 520/530/552-es (!!!) FSB-k. Hihetetlen eredmények. És léghűtéssel 24/7-ben stabil alacsony feszültségekkel. nem értem, hogy lehet ez, nálam már 510-en sem bootol be a Win még hatos szorzó mellett sem. -
Superman
Hát emberek, én feltettem az 1001-es biost és nem tapasztaltam semmi különöset így másodikra, mert már volt fenn, de akkor leszedtem, mert mindenki a 902-es biost ajánlotta. Most 505-ös FSB-n megy stabilan a processzor benne, annyira antituning nem lehet.
Egyébként Larry kollégának igaza van: ennek a lapnak tényleg külön lelki világa van. Egyszer csak nem bootol, amikor már egy hete ugyanazokkal a beállításokkal atomstabil volt és az ember tépi a haját, hogy akkor most mi van..... -
Superman
enamessias
#1077
Én az A-DATA-nak 2.3-ig adtam, elindul, sőt, lefutnaka tesztek is, csak a memtest szerint hibázik és akkor úgy is van. Persze ez csak 486MHZ fölött jön ki.
Superman
Közben csináltam egy memtestet és hát nagy a csalódásom. Az A-data ramok mindig ugyanott hibáznak, ugyanannál a címnél. De a csalódás főként azért van, hogy még 960MHZ-et sem bírnak, semmilyen fesszel és semmilyen (értsd: rossz, nem szoros) időzítéssel. Ezért nem megy feljebb a processzorom 490-nél. A ramok miatt.....
Alapon nincs ilyen probléma, de nem azért vettem őket, hogy alapon használjam. -
Superman
enamessias
#1074
Kösz.
Superman
De ha már itt tartunk, nekem is lenne egy kérdésem: ha az alaplapon 2-3 kondi olyan csáléra áll, illetve félreáll, nem szálegyenesen, az problémát jelent/jelenthet a jövőben? Semmi egyéb gondjuk nincs, csak nem (telejsen) egyenesen állnak az alaplapba forrasztva.
Superman
enamessias
#1068
Nálam az alaplap 35-36 fok. terhelésre sem megy 42 fok fölé. Valszeg a zalmannak és a TITAn hűtőnek is köszönhetően, amik teljs kapacitáson mennek így nyáron.
Superman
Larry303
#1067
Mit panaszkodsz?
Nekem a Vista memory Diagnostic Tool-ja dobott hibát, bár nem tudom milyet, mert elég fapados eszköz. Nálam a zalman rálóg az északi hídra és 1.3voltot kap jelenleg 484-es FSB mellett. De: ha 486-ra emelem az FSB-t, akkor hirtelen megnő a feszültségéhsége és már 1.5Volt kell neki. Ekkor viszont már sorozatos kék képernyők jönnek. Mindenféle fantomhibával....
FSB termination voltage: 1.45
De csak így stabil a rendszer. -
Superman
Aki tud németül, rengeteget olvashat ezena fórumona Commandorol és a beállításokról, tapasztalatokról:
Superman
Superman
enamessias
#1026
Nekem is ez van.
Superman
Larry303
#1023
Nekem is vannak ilyen problémáim. Szerettem volna erről a témáról olvasni külföldi fórumokon, de nem sokmindent találtam, csak eszelős-extrém japán tuningoldalakat, ahol olyan feszültségek voltak megadva, persze kommentár nélkül, hogy az ember haja szála is égnek állt...
Superman
ritkamadár
#1004
De nem mindenkinek megy ilyen feszültségeken sajnos és a nagyobb teljesítmény érdekében kénytelen állítgatni....
1.22Volton??? Nincs az EISt, vagy valamilyen más features a biosban bekapcsolva? 1.375Volt a default feszültsége a 6300-asnak, de te még aláfeszelted? Ezt mégis hogyan? Hogy indul el egyáltalán? -
Superman
ritkamadár
#991
Többek között azzal is. Ez a hőmérséklet kicsit sok, bár tekintve, hogy zárt a ház és meleg van, nyár van, normálisnak mondható. 45 celsius az alaplap és 41 a processzor. Nálam 33 celsius az alaplap és 35 a processzor terheletlenül.
Superman
ritkamadár
#968
Nálam volt egy DS4 pár hétig, már túladtam rajta. belepakoltam a rendszert, nem is volt rossz, szinte hozta a Commando szintjét (persze olyan biosa nem volt), de az nem tetszett, ha elcsesztem egy bios beállítást, alig lehetett újraindítani a lapot, néha CMOS reset kellett neki.
Superman
ritkamadár
#963
A Harware Monitor részbe belépve mindig vár pár pillanatot, mert a biosnak kell egy kis idő, míg a ventik fordulatszámát detektálja.
A bios lefagyhat, ha olyan értékeket állítasz be, amik a lapnak nem tetszenek. nekem is fagyott egyszer-kétszer, de már kiismertem, most már minden rendben. -
Superman
Nekem is Zalman van, csak 7700-as réz és ehhez adtak egy fordulatszám szabályzót, amivel manuálisan szabályozhatod a fordulatszámot. Ha jól tudom a zalmanok 3 tűs foglalatra kapcsolódnak, az alaplapon meg a processzor FAN 4 tűs és pontosan az marad le, ami a lényeg lenne, ha csatlakoztatod rá a hűtőt: a kontrolláló mechanizmus, a CPU FAN PWM. Ezért is nem működik a biosbeli állítgatás. próbáld meg egy másik, 3 tűs FAN konnektorra dugni, például a CHA-FAN1-re, ami ott van fenn a memóriák fölött, azon működik a venti szabályozás és 3 tűs, csak a biosban ignoráld a CPU FAN warningot, mert állandóan post screen-kor jelezni fogja, hogy nincs venti a CPU FAn-en.
Superman
BioNiCMaN
#949
Belövöd az FSB-t egy bizonyos szintre, aztán alatta van a DRAM frequency, azt lenyitod és ott kiválasztasz egy magasabb értéket, mint amennyin most megy. Persze olyat, amit még feltehetően bír a ramod, mert 965-ös chipsetben visszaosztani nem lehet ramot, csak előre szorozni.
Superman
BioNiCMaN
#945
Tapasztalatom szerint a CPU-Z minden (Asus) lapnál 1.4(5) VCore Volt fölött nem tudja azonosítania korrekt feszültséget. Én PC probe II-t használok, ami olyan amilyen, de még mindig jobb, mint a semmi. A szoftveres mérés egyébként is elég megbízhatatlan, de ha már kell valami akkor ez, vagy az Everest....
Mennyi feszt kap egyébként a proci és milyen beállításokat alkalmazol a biosban?
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
A lap teljesen új, kicserélték?
