ASUS routerek
laca891
válasz woodworm #2709 üzenetére
Csak kísérletezek... Első körben arra gondoltam, ha esetleg valahol nyilvános hálózaton csatlakozok az internetre ott bekapcsolom a win10 VPN klienset a laptopon, de ez a router VPN-el, ahogy nézem nem megvalósítható.
Szükségem van egy erős PC-re, mint gyenge Téesznek az erős traktorra!!!!!
TeeJay
válasz woodworm #2735 üzenetére
két kérdésem lenne
80MHz-en 1 antennás telóval tudsz mérni legalább 280-290megabitet 100-as csatornán?
másik hogy 100-as csatornára ha rátolod magától átáll másik csatornára?
tehát ott is túl agresszív a "radar detected" funkció?
illetve gigás netet 945-re tudja kitekerni szóval megy benne a HWNAT frankón?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
válasz woodworm #2843 üzenetére
Igen, van mintaszabály, amelyik természetesen azt a 20,21-es párost írja be, amiről két sorral feljebb írja, hogy ütközésben lesz a saját FTP-vel.
Egyébként jól látom, hogy FTP-nél csak a vezérlés portszámával kell foglalkozni? Mi van az adatcsatorna portjaival, ha nem a 20,21-en indítok?
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
golfnyeres
válasz woodworm #2860 üzenetére
Router cserében vagyok. Egy asus65p szeretnék beállítani egy dlink helyett. A dlinken levő hdd-ét raktam rá az asusra a transmission beállítása után a logban ezeket a hibákat. láttam. És hiába van minden ugyanúgy beállítva szerintem, mégis ellenőrzi a torrenteket egyesével. Valami nem jó.
bbchris
válasz woodworm #2953 üzenetére
Mi a Pr telekomnál vagyunk ugye ez kűábelnet amit egy cisco modem fogad és arról jön az internet . Automatikus IP kapcsolaton van a router és a gépem az vezetékes utp kapcsolattal kapcsolódik .
Gondoltam rá valamit csak át kell állítani mert míg nem kever be a gépem addig megy folyamatosan . -
GSP
válasz woodworm #3092 üzenetére
Köszi woodworm.
Nos letöltesröl van szó és egy ideje ''üldözöm a megfoghatatlant'', azaz mennyit lehet max kihozni
Bármilyen modell eredménye érdekel, mivel az elméleti gigabit sebességet illetően lenne jó tudni meddig sikerűlhet elmenni valójában (ezért is a letöltési sebbesség kérdés).
Linkelek egy képet 83.53 MB-os sebességről.~~~ Ha szereted az életet, ne vesztegesd az időt, mert az idő maga az élet. ~~~
vargalex
válasz woodworm #3299 üzenetére
Most éppen csak egy Asus RT-AX56U-hoz férek hozzá SSH-n, amin gyári firmware van.
Most éppen nincs rajta forgalom, de annak ellenére, hogy nem nagyon van CPU terhelés, mégis 1,5 fölött van a load:Mem: 413132K used, 97372K free, 4564K shrd, 11616K buff, 169124K cached
CPU0: 0.1% usr 0.9% sys 0.0% nic 98.8% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
CPU1: 0.1% usr 1.7% sys 0.3% nic 96.8% idle 0.7% io 0.0% irq 0.0% sirq
CPU2: 0.3% usr 0.3% sys 0.0% nic 99.2% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
CPU3: 0.0% usr 0.0% sys 0.0% nic 100% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 1.60 1.57 1.56 1/154 23179
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
3266 1 admin S N 42436 8.2 1 0.3 ./dm2_transmission-daemon -w /tmp/mnt/maxell/Download2/Complete -g /tmp/mnt/maxell/Download2/config -G /tmp/mnt/maxell/Download2/ --incomplete-dir /tmp/mnt/maxell/Downlo
29404 1 admin S 8568 1.6 2 0.3 networkmap
2087 1 admin S 6352 1.2 0 0.1 ./asus_lighttpd -Df /opt/etc/asus_lighttpd.conf
1411 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 watchdog
248 2 admin SW 0 0.0 0 0.0 [bcmsw_rx]
1321 1 admin S 11036 2.1 0 0.0 nt_monitor
1419 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 sw_devled
22233 30932 admin S 2660 0.5 0 0.0 dropbear -p 22 -a
812 2 admin SW 0 0.0 2 0.0 [wl1-kthrd]
237 2 admin SW 0 0.0 0 0.0 [fc_evt]
1632 2 admin SW 0 0.0 1 0.0 [usb-storage]
804 2 admin SW 0 0.0 1 0.0 [wl0-kthrd]
238 2 admin RW 0 0.0 0 0.0 [fc_timer]
14 2 admin SW 0 0.0 1 0.0 [ksoftirqd/1]
23154 2 admin SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:1]
1520 1 admin S 16624 3.2 2 0.0 amas_lib
4968 1 admin S 14476 2.8 1 0.0 minidlna -f /etc/minidlna.conf -r
1505 1 admin S 14436 2.8 0 0.0 cfg_server
29386 1 admin S 13732 2.6 2 0.0 wps_pbcd
29399 1 admin S 12640 2.4 2 0.0 roamast
8269 4761 admin S 12132 2.3 3 0.0 /usr/sbin/smbd -D -s /etc/smb.conf
1456 1 admin S 12084 2.3 0 0.0 mastiff
1469 1 admin S 11600 2.2 0 0.0 conn_diag
1323 1 admin S 11600 2.2 2 0.0 /sbin/netool
1 0 admin S 10428 2.0 0 0.0 /sbin/init
4761 1 admin S 10148 1.9 3 0.0 /usr/sbin/smbd -D -s /etc/smb.conf
4754 1 admin S 9852 1.9 0 0.0 /usr/sbin/nmbd -D -s /etc/smb.conf
1306 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 /sbin/wanduck
1470 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 erp_monitor
1654 1 admin S 9552 1.8 2 0.0 usbled
1461 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 pctime
3240 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 ntp
1412 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 check_watchdog
1458 1 admin S 9552 1.8 2 0.0 bwdpi_check
3397 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 disk_monitor
1184 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 console
1357 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 wpsaide
31181 1 admin S 9168 1.7 0 0.0 httpd -i br0
1333 1 admin S 9156 1.7 2 0.0 nt_center
1449 1 admin S 7720 1.5 2 0.0 nt_actMail
29406 1 admin S 7648 1.4 2 0.0 u2ec
1322 1 admin S 6348 1.2 0 0.0 protect_srv
29378 1 admin S 5952 1.1 2 0.0 hostapd -B /tmp/wl0_hapd.conf
29381 1 admin S 5952 1.1 1 0.0 hostapd -B /tmp/wl1_hapd.conf
1410 1 admin S 5304 1.0 0 0.0 sysstate
29395 1 admin S 4580 0.8 2 0.0 /usr/sbin/wlceventd
4778 1 admin S 4288 0.8 0 0.0 vsftpd /etc/vsftpd.conf
1413 1 admin S 4196 0.8 0 0.0 rstats
1358 1 admin S 4196 0.8 1 0.0 /usr/sbin/wlc_nt
1488 1483 nobody S 3376 0.6 2 0.0 lldpd -L /usr/sbin/lldpcli -I eth4,eth3,eth2,eth1,eth5,eth6,wds0.*.*,wds1.*.*,wds2.*.* -s RT-AX56U
Tehát load-ból CPU terhelésre nem érdemes következtetni.
Alex
TeeJay
válasz woodworm #3353 üzenetére
Sőt wikidevi alapján 4x4:4-es wifit tud csak az AC59U-ban 2x2:2-re van butítva
Tök jó hogy fejlődik és wifi meg a proci rész befér egy chipbe csak ott a teszben meghajtották és 100%-on pörög nem úgy mint a Mediatek féleGigabit pppoe alatt izzadni fog
ProNoob
válasz woodworm #3421 üzenetére
Amikor megvettem a routert, akkor kipróbáltam a gamefirst programot és arra jutottam, hogy semmire sem való és instabil. Utána uninstalláltam a programot, a routert azóta gyári beállításokra visszaállítottam.
Most kikapcsoltam a HW NAT gyorsítást, külföldi fórumban olvastam, hogy volt akinek problémája volt vele. Kipróbálom, ha 1-2 napig nem lesz gond, akkor az volt a baj. Igazából nem is vagyok tisztában vele, hogy a HW NAT funkció mire jó és hogy kell-e egyáltalán nekem.
Nekem elsődleges célom, hogy a lehető legtöbbet kitudjam használni az internet sebességemből letöltések esetén és a játékokban alacsony legyen a pingem, mindezt úgy hogy stabil hálózati kapcsolatom legyen. Wifi az másodlagos, mert a TV-n netflixre használom, de az úgyis bufferel, szóval nem veszem észre. A telefonon szintén mindegy, mert van mobilnetem is, meg úgyis olyan dolgokra használom, amihez nem kell oylan nagyon gyors internet.i9 14900K, ASUS ROG Maximus Z790 Apex, XPG LANCER ROG 32GB 7000MHz c32, ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC, Lian Li O11 XL ROG, ROG Ryujin II 360 ARGB, Samsung 990 Pro, ROG THOR 1200W Platinum, LG 34GN850-B
ProNoob
válasz woodworm #3427 üzenetére
Gondoltam rá, hogy felszerelek egy ilyet a gép, monitor és router elé.
Ez segíthet?i9 14900K, ASUS ROG Maximus Z790 Apex, XPG LANCER ROG 32GB 7000MHz c32, ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC, Lian Li O11 XL ROG, ROG Ryujin II 360 ARGB, Samsung 990 Pro, ROG THOR 1200W Platinum, LG 34GN850-B
mrmft
válasz woodworm #3545 üzenetére
WPA3 passz, nem tudom HW-es kovetemenye van-e. Anno amikor a BC oldalan neztem a chipeket nem volt felsorolva csak WPA2-ig es a 160MHz sem, az AX58Uban levonel. 160-at elvileg pluszban e miatt tudja az AX58U.
AX56Uban ha helyesek az infoim csak ez van, o csinal mindent.@blakey
Nalam az Intel AC8260 jobban muzsikal (+150Mbps mert sebesseg) az AX58U-val mint anno az AC68U-val. Ugyanott elhelyezve, ugyanabban a kornyezetben, azonos beallitasokkal.[ Szerkesztve ]
K1LLMy53Lf
válasz woodworm #3559 üzenetére
ebben valóban igazad van, h anno ilyen 10-15%ig terhelődött mind a négy mag, egyenlő mértékben. Most az első és a harmadik megy 100%ra ahogy használom klienst. A nat be van kapcsolva, qos ki, utolsót nem tudom, de ugyanúgy van állítva, ahogy az elmúlt 1+évben volt, nem nyúltam semmihez, nem történt semmi azon kívül, h digi nat mögé rakott 1hete most pedig kivett.
(#3560) Gubek-Einste : erre, mint legvégső megoldás gondoltam, csak úgy voltam vele, hogy ennyi szórakozás után inkább kérdezek, aztán max legvégső esetben le törlök mindent és újrakonfigolom, ha nincs más ötlet itt sem
De érdekes, h addig a pillanatig, amíg digi nem vett ki a nat mögül tökéletes volt, csak passzív voltam ugye és kb 0 upload volt (de lgalább leteszteltem, h qbittorrent passzívban egy nagy rakás kaka... ez is valami )
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
válasz woodworm #3567 üzenetére
Érdekes kérdések ezek, a válaszhoz jól jönne egy üveggömb.
Az viszont eléggé biztosnak tűnik, hogy Merlin a mediatekes 65P-re nem lesz -- én pedig erősen előnyben részesítem a Merlint.
Pár héten belül jön a vásárlás pillanata, és most bizony az AX58 erős befutónak tűnik.
MaCS
válasz woodworm #3572 üzenetére
Köszönöm, ehhez Te értesz, én sajnos nem.
Arra viszont nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy az AX56 és az AX58 között mi határozza meg azt, hogy csak az AX58 a gyári specifikációk szerint WPA3-as.
És bár a sebesség engem egy meglevő szint fölött hidegen hagy, kíváncsi lennék egy AC66-AC65-AX56 összehasonlításra.
Köszönettel: MaCS
mrmft
válasz woodworm #3588 üzenetére
Elvileg igen, de a gyakorlatban nem. Viszont ugy gondolom HW-is kell hozza, mivel a soc alatt nincs ott ahogy te is irod, csak a WiFi vezerlo alatt, ami elvileg csak az 5GHz-be szol bele...
A menuben a 2,4 es 5 alatt is van WPA3-Personal, WPA2/WPA3 personal ful, tehat valaszthato - tudja mindket savon az AX58U.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz woodworm #3788 üzenetére
A gyári módszer pl. macOS (Mojave) alatt nem működött, azóta nem is próbáltam az új rendszeren. Tehát gyári módszer is jó ha működik. Azért nem működött, mert nem fogadta el az IP-címet. Előző Asusok esetében is más volt a IP macOS esetében, mint Win esetében, de jól működött, az AC65P-nél semmilyen IP-t nem akart elfogadni. Ettől függetlenül pontosan kell követni a leírásokat Recovery tool és ssh esetében is, egy apró figyelmetlenség és nem sikerül.
(#3790) ricogsmmtd-write -i /tmp/openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac65p-squashfs-factory.bin -d linux
Nemtmp/home/root
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
