ASUS routerek
gyulazsolti
válasz woodworm #4178 üzenetére
Tehát.
Azt mondod, hogy egy usb elosztóval, legyen a routerre rádugva a nyomtató és egy vinyó.
A vinyóra pedig legyen telepítve ez? [link]
Ha nem menne közvetlenül.
Ez nekem igencsak magas lesz.
Holnap vagy holnapután meg jön a router és meglátom mire jutok.
Ha gondom van majd kérdezek.
Ide fog tartozni, vagy másik topikba? Arra a SANE-ra nem találtam rá. -
gyulazsolti
válasz woodworm #4189 üzenetére
Akkor csak fel kellene tegyem a Padavant.
Ahogy (#4188) nrg_52 mondja működhet.
Ha ez alapján teszem fel akkor jó lenne, gondolom.
A videóban az elnevezés más mint amit én találtam.
Ez lényeges?
És nem találtam azt a firmware restoration alkalmazást, honnan lehet letölteni?
Nekem win.8.1 van, de ez gondolom nem lényeges jelen esetben.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz woodworm #4293 üzenetére
Pfff, nem nagyon használom a gyári rendszereket, megvétel után beállítom, letesztelem, elmentem a firmware-t és a hozzátartozó konfigot majd megy fel valamelyik CFW. De akkor ez a magyarázat arra, hogy a mai routerek miért ilyen gyengék Wifiben, tisztára olyan, mint az autók esetében.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Sys85
válasz woodworm #4331 üzenetére
Na ebben nem vagyok annyira otthon.
Találtam már bonyolult leírást is ehhez,de láttam YT-n olyat is amiben csak betallózták a routerhez való firm-öt a routeren belül és simán felment.
Kell vele trükközni,vagy egyszerű a mutatvány?#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
mrmft
válasz woodworm #4501 üzenetére
Arban kb egyezik az AC68U-val, AC-s kliensekkel sebessegben viszont jobb.
@#4509 MaCS_70
ESR Mozilla, elmentette a bejelentkezest. Nem tapasztalom amit te.@#4531 Jim74
Siman betallozod es felmegy. De ha nem kell okvetlen, felesleges vackolni vele, nagyon le van maradva Eric jelenleg a gyari FW-tol frissitesekben.[ Szerkesztve ]
zs198
gyulazsolti
válasz woodworm #4760 üzenetére
szaboi6512
Intruder2k5Csak próba volt.
TM megy a NAS520-on.
Ezt a GUIt majd kipróbálom vele.
Igazából a nyomtatót szerettem volna üzemeltetni róla hálózatiként.( Mert az nem megy a NAS-on.)
Ment is egy darabig tökéletesen, csak amikor a leányom laptopját is felvettem LAN , a távoktatás miatt, na akkor bolondult meg.
Így most megint az én PC-ről megy a scennelés, majd ő már vissza tudja küldeni a saját laptopjáról.[ Szerkesztve ]
powerup2
válasz woodworm #4867 üzenetére
Kikapcsoltam de a helyzet változatlan :(
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
vargalex
válasz woodworm #5277 üzenetére
Így van. OpenWrt alatt is van WPA3 támogatás bármilyen hardware-on...
Továbbra is azt mondom, hogy a külön wifi chip nem tehermentesíti a CPU-t.
Alex
Rick4
válasz woodworm #5322 üzenetére
Persze. Ugyanúgy semmi plusz infó, minden ide tartozó fájlnév azonos. Meg tudom oldani, és mint olvashattad, meg is oldottam, nem a saját fájlok letárolása a gond, hanem egy hozzászólásban szereplő link. Épp az említett hozzászólásból indult, ez a szál, hogy akkor frissnek friss, de kinek mikori a friss? Lehetett volna épp múlt heti build is, nem?
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
válasz woodworm #5775 üzenetére
Ebben azért még nem lehetünk olyan nagyon biztosak, mivel nem egészen egyértelműek a fogalmak. Van itt ugye egy 92.52.... IP-cím is.
Adjuk meg az esélyét annak, hogy publikus az IP-cím!
A logika ugye az, hogy ebben az esetben foglalni kéne egy IP-címet a torrentező gépnek a BELSŐ hálózatban, és arra rádrótozni a qBittorrent portját.
A kollégától viszont valamiért még mindig nem tudjuk, hogy mi a default gateway, ami mondjuk neki lenne fontos, hogy beléphessen rajta egy adminfelületre.
Aztán, ha az IP-cím privátnak bizonyulna, esetleg egy telefon a szolgáltató ügyfélszolgálatára is segíthetne tisztázni, hogy mi várható tőlük.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz woodworm #5783 üzenetére
Igen, ez szerintem is a legvalószínűbb helyzet -- de jobb lenne látni is az erre utaló egzakt adatokat.
A szolgáltató eszköz IP-címét meg mondjuk talán eleve az eszköz fenekén is meg lehetne nézni...
Arra sajnos nem emlékszem, hogy azt tudjuk-e, hogy az Asus milyen módban fut.
MaCS
makoss
válasz woodworm #5837 üzenetére
Rendben. Tik értetek hozzá!
Mivel nem szeretném, hogy hülyének nézzenek, ezt hogyan kell intézni ha felhívom őket, mit és hogyan kell intézni?
Portot szeretnék nyitni, állítsák be a kapcsolatom, vagy mit?
Azt sem tudom, hogy ezt központban csinálják vagy kijönnek....Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
válasz woodworm #5885 üzenetére
Belassul az internet, majd egyszer elérhetetlen lesz az eszköz. És sem vezetéken, sem vezeték nélkül nem lehet elérni. Pingre sem válaszol.
Ilyenkor van., hogy a helyi hálózat még egy darabig elérhető.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
válasz woodworm #6019 üzenetére
Na ezt nem tudom. Puttyban végigfutott a parancs, nem jelzett vissza hibát. Bár már nem emlékszem pontosan. (sok volt a sör). Ha viszont nem tette vissza a firmware-t, akkor mitől kattant meg egy újraindítás után? Gyanítom akkor indult el valamelyik frissen telepített program, és az kavart be. Ha hazaértem megpróbálom a tftp módszert.
Ilyen esetben az Asus gyári vészhelyzeti visszaállítás sem működik, ha jól gondolom.Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
gahor72
válasz woodworm #6410 üzenetére
Én most nem az árra gondoltam,hanem az igényekhez kell routert választani.Ha én most csinálnám valószínűleg 2db egyforma routert választanék lehetőleg korszerűt.Ha vezetékes backhaulban gondolkodnék akkor elég lehet a 2sávos (az enyém ilyen ac88u),ha wifi backhaul akkor 3 sávos.
Smart connect pedig összefogja a két sávot (2,4Ghz+5Ghz),vagy akár a 3 sávot (2,4Ghz+5Ghz+5Ghz),és csak egy SSID látszik,a router meg eldönti ,h melyik klienst melyik sávhoz csatlakoztatja,ha kell váltogatja.
Az én aimeshem másik része egy lyra mini,mert a gyerekszobába már szakadozott a jel.Ltp,beton fal.
üdv -
válasz woodworm #6601 üzenetére
De akkor ez nem Merlin, hanem egy Merlin-fork, ki tudja, mivel a motorháztető alatt.
Szerintem nagyon nem jó ezeket a fogalmakat, neveket keverni, mert baromi megtévesztő, és az alaptalan bizalomra építve baj is lehet belőle.
Akkor tehát amiről bigdady beszélt, az NEM MERLIN.
MaCS
Jim74
válasz woodworm #6663 üzenetére
Random MAC címmel? Ezt nem értem igazán. Kb. 15 kliens van, vezetékese/vezeték nélkül vegyesen.
Nem tudom, hogy mi lehet a gond, de baromi idegesítőVan még egy AX58U-m is AiMAsh node-ként beállítva. Lehet, hogy azt beüzemelem fő routernek egy tesztelés erejéig.
Ha azzal nincs gond, akkor ez lehet valami hardware-es probléma az AX92U-nál?
Jelenleg a sebességgel nincs gond, de szerintem az nem normális, hogyha a router wbes felületén letiltom az internet hozzáférést egy kliensnél, akkor nem történik semmi. Ami még érdekes, hogy a PPPOE kapcsolatot sem bontja, ha globálisan az internetkapcsolatot OFF-ra rakom. Nem történik semmi. A reset-elés után ez is működött egy darabig, de ahogy állítgattam be mindent, akkor elromlott ez is...
TeeJay
válasz woodworm #6719 üzenetére
A másik 160MHz blokk 100-as csatornától indulna és úgy mint a 80MHz módban DFS miatt átáll "radar detected" üzenettel így 160MHz esetén is fog ha egyáltalán engedi kiválasztani.
De persze próba szerencse aztán kiderül[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsuzsy0078
válasz woodworm #6736 üzenetére
Kérhetek egy rövid pársorosat:
• a "merlin" --> AC65P-re hogyan megy fel? Gondolom a sys. restore appal, de a kitaposott ösvény boztosabbnak tűnik.
• a "merlin" tud opkg-t? vagy milyen pluszt hoz?+1 extra: AC65P-n bármyelyik FW (gyári vagy merlin lenne a preferált) képes arra, hogy néhány wifi kliens más gateway-en keresztül bonyolítsa a forgalmát? Kínai cuccokat figyelnék wiresharkkal...
zsuzsy0078
válasz woodworm #6743 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket. Fent van a Merlin, jffs enabled (ext4-re formázott usb2-es 4GB-s pendrive) és felment rá az entware, telepíthetőek az opkg csomagok is
Az entware telepítés menete:
• usb tároló működjön a jffs-sel (adminisztráció->rendszer fül: SSH engedélyezése (LAN only), JFFS engedélyezése (Enable JFFS custom scripts and configs), reboot), utána
• Putty-n lépjünk be (ip cím megadása, majd felhasználónév+jelszó beírása)
•feltételezve, hogy MYPART az usb-s partíció neve (egyéb esetben a sajátra módisítani!):cat << EOF > /tmp/script_usbmount.tmp
if [ \$1 = "/tmp/mnt/MYPART" ]
then
ln -sf \$1 /tmp/opt
/opt/etc/init.d/rc.unslung start
fi
EOF
nvram set script_usbmount="`cat /tmp/script_usbmount.tmp`"
cat << EOF > /tmp/script_usbumount.tmp
then
/opt/etc/init.d/rc.unslung stop
fi
EOF
nvram set script_usbumount="`cat /tmp/script_usbumount.tmp`"
nvram commit
reboot
• reboot után ismét ssh-n:wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/installer/installer.sh | sh
• miután lefutott, mehet az opkg install
• utána tapsol, örül:remélem a kódsorok most már jók lesznek, kicsit furán formázza az oldal...
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
