villifog
Köszi.
Lehet maradunk a Bosch-nál, a gép is olcsóbb a Makitáknál.
39990 Ft.
Mindegyik gépre 3 év gari van reg. után. A Makita szerviz helyben van, elég sok Makita gépünk van, ezért gondolkoztunk még Makitában. Az 1400W-os gép azért bárhol használható. Illetve a gyári Bosch fűrésztárcsa is megfelelő volt nekünk, és árban is jóval olcsóbb mint a Makita fűrésztárcsái. -
arvaiz69
Igazad van! Szóval ez a Kentech Kft. webáruháza, https://kentech.hu/shop/
itt most minden Laguna gép árából adnak 12% árkedvezményt, ha egyszerre három terméket vásárolunk. Mint korábban írtam én a Laguna 14 BX szalagfűrészt szeretném megvenni. Keressetek rá, hátha valakinek elnyeroi tetszését. A hobbiasztalos fórumon már több fórumtárs is ilyen Laguna fűrészgépet vásárolt, elégettek vele. Csak pár fontos paraméter, ami esetleg vásárlásra biztatna valakit. A gép amerikai gyártmány, a fűrészgépen 1900 wattos motor van, ami 220 voltról működik. 350 mm-es kerék van rajta, a max átvágási magasság 34 cm. A szalagot kerámiabetét vezeti meg, A szalagfűrészlapot, egy tárcsaféket működtető, lábpedállal azonnal meglehet állítani. A gép saját tömege 120 kg, tehát elég masszív szerkezet. Ezt a videót az egyik fórumtárs készítette a fűrészgépéről, berakom ide, hátha valakinek segít a döntésben.
https://www.youtube.com/watch?v=RMSaX8VW2fI
Üdv.: Zoli -
arvaiz69
Az igazság az, hogy a meglévő szalagfűrészemre nem tudok rosszat mondani. Megbízható, precíz fűrészgép. A Laguna átvágási magassága ugyan sokkal nagyobb, de én azt soha nem fogom tudni kihasználni, mert nem rönk vágásra fogom használni. Éppen az átvágási magasság az, ami egyáltalán nem ösztönöz a cserére. Ami nagyon vonzó, az az 1900 wattos motorteljesítmény. Amikor a Makita szalagfűrésszel 10-12 darab 4 méteres borovi pallókat kell 3,5 cm vastagságúakra feldarabolni, na akkor érzem igazán, hogy kevés a Makita 900 wattos teljesítménye. Nem mondom, hogy csiga lassú, de azért sok idő elmegy vele. Úgy gondolom a Laguna fűrészgép sokkal nagyobb teljesítményű motorjával ezt a mennyiségű faanyagot sokkal gyorsabban felfűrészelném. Igazából ez az egyetlen egy indokom van lecserélni a meglévő Makita fűrészgépemet. Tudom ez az ok nem annyira indokolná a cserét, mert ezt a 10-12 darab borovi pallót havonta csak egy alkalommal fűrészelem fel. Minden más munkához teljesen elegendő a Makita teljesítménye. Igaz, nagyon vonzónak tartom a Laguna gép modern felszereltségét, itt a kerámiabetétes szalagvezetőre és a lábpedállal működtető tárcsafékre ami a kereket megfogja. A Laguna kerékátmérő tekintetében csak egy kicsivel nagyobb, mégis az az érzésem sokkal komolyabb fűrészgép. A Laguna jelenlegi 560.000 Ft-os ára már egy olyan magas ár, amit nem akarok érte megfizetni, akármilyen vonzó is számomra. Futok még egy kört, hátha sikerül a Kentech Kft. 12%-os kedvezményével megvenni, ha összejön akkor megveszem 492.8000 Ft-ért. Ha nem jön össze, akkor megmaradok a Makita fűrészgépnél.
Üdv.: Zoli -
pacman_123
"Valószínűleg "eleget"..."
Főleg mert sehol nem stimmelnek a leágazások, kanyarok. MIndenhol derékszög, ami további merénylet a levegőáram ellen:
Itt egy jó kép, de sokat lehet találni, érdemes az "efficient dust collection tubing" témában kutakodni. Ahol lehet egyenes belső falú cső, ahol törik/hajlik: ott 45 vagy 2x45 fokban fordulni, értelemszerűen a szívás irányában. És csak ahol nagyon szükséges, használni a bordás falú/ flexibilis csöveket, de abból is van sima belső falú, hobbista fórumon már emlegették. Egy Jay Bates féle megvalósítás:
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
thyeby
" Hogy ezt mivel és hogyan érik el, azt kevéssé tudom."
Volt egy trend, amit tulajdonképpen a dilinyós vásárlók diktáltak. Minél erősebb, azaz minél több wattos legyen a porszívó. Ha megjelent 1 W-al nagyobb áramfelvételű, akkor azt választották. Mindig annak a gyártónak futott a szekere, amelyik a legnagyobb áramfelvételű motorral kínálta a porszívóját. Így aztán gondolkodás nélkül egymásra licitáltak.
Jött aztán egy rendelet, ami a gondolkodás nélküli pazarlást hivatott kordába terelni. Ez a rendelet pedig valami 700 W-ban maximálta egy porszívó áramfelvételét. Így aztán már nem volt szükség arra, hogy ember elgondolkozzon azon, hogy egy ezerötszáz wattos porszívónak akkora az áramfelvétele, amivel már vígan hegeszteni lehet. Nem levegőt mozgatni, hanem vasat olvasztani.
Hogy egy porszívó szívóereje, légszállítása mennyi, azt egy bizonyos határ felett (és legyen ez az a meghúzott plafon, ami 7-750 W) a vákuumszivattyú rendszere, és annak a pontossága határozza meg. Ha ez rosszul van konstruálva, tehetsz te arra 10 KW-os motort is, az akkor se fog jobban szívni.
Így jutottunk el oda, hogy ma egy 6-700W-os porszívó nagyobb vákuumot éleszt, és azt nagyobb légszállítással teszi, mint az egykori másfél kilowattos atomreaktor szégyenítő csodák.
Ez így a helyére is került. A porszívók esetében.
Ám ha megfigyeled, teljesen ugyanaz a trend ma a 125-ös sarokcsiszolóknál, mint ami egykor a porszívóknál volt. 1500W-os kisflex. Dufla, meg trifla áron többért, mint az egyébként teljesen elégséges 7-800 W-osak. 1500 W-al már a 230-as flex is szépen muzsikál, a 125-ösre pedig szó szerint pazarlás. Nem egyéb, mint villanyszámla gerjesztés a butaság jegyében. Hajrá klímakatasztrófa! Mi, vevők vagyunk a gerjesztői mindennek, és minket csak kiszolgál az ipar. Mindig azzal, amit kérünk.Visszatérve a porszívóra. Konkrétan a Te pörkszájd porszívódra.
Nekem elég sok porszívó megfordult már a kezem alatt. Nem sorolom el, de legalább 4-5 féle, mindenféle.
És a leghangosabb melyik volt? Igen, a lidis. Annyira hangos volt, hogy kivittem egy 10 méteres csőhosszabbítással a műhely elé az udvarra, és becsuktam az ajtót, úgy dolgoztam. Becsengetett a szomszéd. Ezt mondta:
- Zajolok magam is, nem is keveset (flex-el bravúrozott minden nap éveken át), de ennek a porszívónak a hangjába bele lehet bolondulni.
Így esett, hogy a vacsiúj lidisporszívómat (aminek egyébként gyönyörű ereje volt) elcseréltem egy hatalmas nagy használt Ghibli-re. Ami azóta is megy napi szinten.
A legcsendesebb porszívóm? Hö. A kapható legkisebb metebó. Gyönyörű erővel, csak ugye kicsi tartállyal az ipari munkához. Ez a kicsike tartály még viszonylag élhető is volt. Az segített megszabadulni tőle, hogy ha felkaptam, véletlenszerűen olykor elengedte a patent a fedelét, és ... húú, le se írom, mert a gondolatától is fuldoklok.Szóval, javaslom, Sensei, hogy a tavaszi lomtalanításkor híjd házhoz a hulladékgazdálkodó egységet, és készítsd a kapuba nekik, vigyék isten hírével. Ismerlek annyira, hogy tudom, nagy családod lévén, számodra ez méltatlan pazarlás. De két szóval meggyőzlek. A filhallásod drágább. Meg a családod filhallása. Mondja ezt egy süket, teljes meggyőződésből.
Több fa van, mint asztalos!
Grizzlu
Soká & epmd:
Köszi a segítséget! Igen, a gyalu kissé harmatosnak tűnik, de sokan láttunk már jó gyalut ilyen teljesíménnyel, pl. a Metabo HC 260 is ilyen.
Az, hogy kínai, még nem feltétlenül garancia a szarra, úgy vélem, vagy úgy remélem, hogy a Paliszander azért nem adja a nevét hulladékhoz. Jobban tetszenek az olasz Sicar gépek, de sajnos nincs rá plusz egy millióm. Lévén nem vagyok főállású asztalos, nem adott az a felállás, hogy visszatermelje az árát a gép.Amolyan nagyon hosszú távú mindenes megoldást keresek a 30m2-es műhelyembe komolyabb hobbi célokra és a ház körüli munkákra, ajtók, ablakok készítése, miegymás... és ez nem tűnt rossz megoldásnak.
Kérdésem továbbá, hogy ha nyílászárókkal szeretnék szórakozni a 140-es maximális szerszámátmérő a marónál nem okoz gondot?Köszi!
MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI, i5-11400F, Intel ARC380, 2x8 GB DDR4 Kingston HyperX Fury 3000 Mhz, BeQuiet PurePower 12M 650W
Soká
Úgy látom, jó ötletet adtam valakinek a törött Scheppach szalagcsiszolóval kapcsolatban, mert a hirdetés már nem él. Lenne egy olyan tiszteletteljes kérésem, hogy akinél esetleg még meg van nyitva a böngészőben ez az oldal (vagy aki megvette...) elküldené nekem a törött rész fotóját!?
Nálam meg volt nyitva többször is, de véletlenül bezártam a böngészőt és elszállt.Közben meg elmentettem egy csomó egyéb képet, mert kis nyomozást folytattam eme géptípus evolúciós fejlődéséről. És jól jönne ez a törött fotó!
Köszönöm!
Egyébként volt egy másik ilyen gép is eladó 35-ért az illetőnél, az is elkelt.A vaterán meg tavaly elkelt egy félig kibelezett, de jó motorral árult darab 5.000Ft körül. Ha valaki csak a motorért vette meg, annak van egy felesleges háza otthon.
fogtunder
én személy szerint utálom az egybetűzhelyeket, több okból is. egy indukciós főzőlapot a világ legegyszerűbb dolga tisztán tartani, ehhez képest az ilyen egységeket kiszedni a helyéről, lesikálni, visszarakni egy sokkal macerásabb történet. nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni, de én pl nem akarok ezzel (is) szarakodni. a másik, hogy a sűtő sokkal prakitikusabb, ha nem a főzőlap alatt van, hanem egy másik részén a konyhának, mellmagasságban. úgy konnyebb belenézni egy pillanatra, hogy hogy áll a kaja, plusz általában ha sok mindent főz/süt az ember egyszerre, a tűzhely környékén nem nagyon lesz hely, ahova a sütőből kivett cuccot le lehetne rakni.
mi a problémád a bevágott mosogatóval? én őszintén az idejét se tudom már, mikor kerültem szemtől szembe teli mosogatóval és ahol egyébként át volt gondolva a konyha, nem csak úgy összedobálva, semmi gáz nem volt egyikkel se. a mostani is ott van már 7 éve, köszöni szépen, tökéletesen megvan.
tényleg annyira gyenge lesz statikai szempontból a szerkezet, ha kikönnyíted a pultot? nem kellene annak a szekrénynek, amire rárakod már eleve elég stabilnak lennie?
amúgy persze nyilván design okai vannak a dolognak, én is azért preferálom őket, mert ha már ellocsol az ember egy valag pénzt a konyhára, akkor legyen szép is. sose szerettem a design a funkció elé helyezni, de ettől még nem zárja ki a kettő egymást.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
a séfek tényleg nem véletlenül főznek gázzal, mert lehet rá sok mindent mondani, szar a hatékonysága, szar takarítani a főzőlapot, de ezt lehet a legjobban szabályozni. egyébként nekem is ez van, de csak azért, mert már ott volt a kiállás, manapság egy új gázcsonk kiépítése nagyobb macera, mint Mészáros Lőrinc ellen közbeszerzési eljárást nyerni. ha nem lett volna ott, veszem én is az indukciósat.
én úgy terveztem a konyhát, hogy a gyakran használt dolgok inkább fiókban vannak alsószekrényben is, mert könnyebb hozzáférni. nyilván le bírok guggolni, hajolni, de a forró cuccokkal, amiket kiszedsz a sütőből, sokkal egyszerűbb, ha nem kell. lehet élni nélküle, de ez egy okos apróság, ami megkönnyíti az ember mindennapjait a konyhában. több helyet meg nem foglal, mert ha nem a főzőlap alá rakod, akkor ott megmarad a hely, amit amúgy elvenne, térfogatban ugyanannyi szekrényed marad.
a mosogatót amúgy mi is csak arra használjuk, hogy kaja után leöblítsük az edényeket a mosogatógép előtt, valóban.
és igen, kis konyhában kreatívnak kell lenni, de szerintem ott még jobban előjönnek a beépíthető cuccok előnyei, mert ha van pénzed megfizetni, lehet kapni félmagas cuccokat, mikróval kombinált meleglevegő befújós sütőket, keskeny lapokat, amikkel több helyed marad, sok okos dolog van már a hatékony helykihasználásra.I hate morning people. And mornings. And People.
kavalkád
> ízlés tulajdonképpen annak a mentsvára, akinek nincsenek érvei
ha valakinek a kedvenc szine a kék, nem a piros, arra kellenének érvek, hogy miért? vagy ha nekem a fekete hajú nők jobban bejönnek mint a szőkék akkor ez meg kell tudnom indokolni?
plusz nem mindenkinek olyan fontos a funkcionalitás mint mondjuk számodra, viszont ezt tartja esztétikusnak. nem vagyunk egyformák. -
st6969
"Az én tapasztalatom az, hogy udvarias panasszal hamarabb érsz célt mint pattogással."
tökéletesen igazad van abban az esetben, ha az adott cégnél létezik komolynak mondható vevői panaszkezelés, és valóban fontos az elégedett vevő. Jelen esetben valószínűleg ez így van, ezért szerintem is így érdemes eljárni.
Azonban:
Udvariasan panaszt tettem egy futárra egy komoly futárcégnél. Nem pattogtam, tényszerűen leírtam, mit művelt. Le se xarták a fejemet, semmilyen választ nem kaptam.
Sok helyen, ha nem vered az ajtót, észre sem vesznek. Ha van 10 reklamáló, amiből 4 csapkodja az asztalt, meg fogyasztóvédelemmel fenyeget, a másik 6 meg udvarias, nyugodt hangnemben kommunikál, akkor az a 6 "nem égető probléma", várhat (legalábbis addig mindenképp, amíg át nem lép a másik táborba és elkezd asztalt csapokodni), talán választ se kap. -
Bakus
A sautershoppal csak jó tapasztalataim vannak, bár vissza küldenem még semmit se kellett, de volt rá példa hogy valamit nem tudtak 4 napon belül beszerezni és kérdés nélkül küldték azt ami raktáron volt és díjmentesen később azt amit nem tudtak. (Mindezt maguktól, nem kellett jeleznem feléjük, hogy így kérném a szállítást)
"A víz örök, de a gép változik"
ViktorSz
Hát ezt egy tervező találta ki,amit ugye le kellene másolnom és arra gondoltam,ha egy ekkora ajtó ,azon kívül,hogy szerintem is baromság és még vetemedik is,akkor biztosan le tudom róla beszélni a vevőt .
Meg most már átvariáltam a terveket és holnapra lenyomom a torkukon,ha tetszik nekik,ha nem.
mdk01
Egyetértek.
Sok tervezővel egyeztettem már, volt köztük okleveles belsőépítész is. Mindegyik meggyőzhető volt ész érvekkel és ha az ember tett olyan javaslatot ami az ő elképzeléséhez hasonló végeredményt hoz, de mégis legyártható lesz a termék, akkor belementek a változtatásba.
Azokkal volt a legjobb dolgozni, akiknek volt rálátásuk a szakmára, értették a nyelvet és átlátták, hogy nem lehet úgy megcsinálni ahogyan kitalálták, ezáltal rugalmasak lettek. -
ViktorSz
Gondolom azért lett így kitalálva,mert részben akasztós szekrény,meg mellette ugyanolyan magas tolóajtós szekrények vannak és így néz ki egységesnek valamennyire a kétféle bútor.
Ha már mindketten(@mdk01) azt mondjátok,hogy nem fog elhajolni,akkor maradok az eredeti tervnél -
tothjozsi96
Ahogy York is írta, én is cseréplécet tettem közé.
Én úgy tudom hogy 16mm légrés alatt nem tud cirkuláció kialakulni, anno rengeteget olvastam a témában építőipari dologgal kapcsolatban és ez többször elhangzott hogy min. 16mm légrésnek kell lennie és akkor indul meg a levegő cirkulációja.Kép alapján nehéz megmondani mekkorák azok a távtartók.
Egy biztos, én a vastagabb-nagyobb faanyaghoz sűrűbben raktam volna a távtartókat.Többen ajánlották itt nekem hogy a penészes faanyagot külön szárítsam, sajnos nem tudom máshol szárítani, én azt csináltam hogy kiválogattam a penészeseket és azokat legfelülre tettem, elméletileg az van a legjobban befülledve, abban lehet a legtöbb víz.
Egy kérdés, ami legfelül van az deszka vagy palló?
Kicsit jobb árut kaptál, mint én. -
generatoros
nem biztos, hogy jól tudom, de az 5cm vastag faanyag inkább palló, még akkor is ha csak 12cm széles , esetleg focni deszka. az 5x5 az mindig stafni és nem léc, a léc téglalap keresztmetszetet feltételez. ezeket még gyerekkoromban hallottam így lehet homályosulnak az emlékek, bocsi.
Peter Kiss
Szoktunk párátlanítani géppel, annyira nem vészes egyébként a ház, a nagyobb gond az, hogy az én szobám a leghidegebb mindig, aztán jó eséllyel itt minden is kicsapódik.
Most valószínűleg azért jött ki, mert nyáron ablakot, ajtót cseréltünk, előtte 4 évig nem észleltem semmit (szobák külső sarkában volt penészesedés kb. mindig, de az kezelhető). -
Ezekiell
Benne van a pakliban, hogy amit én fogtam ki, az volt szar párhuzamvezető szempontjából - eleve használtan vettem, szóval csak ez alapján ne kezdje el senki köpködni a Metabot
Viszont a hasítóék kivétele az tervezési "hiba" - eleve nem úgy tervezték, hogy kivehető legyen. Egy megoldás van: kiveszed, és leflexeled az alját (így "nyitott" lesz az ék). Vagy csak nem buzerálod, hisz jó az ha ott van.Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
fogtunder
Ez amúgy tényleg egy nagy dilemma és mindig ott van, hogy ha egy kicsivel többet költ az ember, akkor már mennyivel jobb gépet kap, aztán 150 helyett hirtelen 4-500-as gépeket nézünk, ami azért szerintem nem reális. A kis Dewaltnál a legnagyobb baj, hogy nem sík az asztal teljes szélességében, amit teljesen indokolatlannak tartok. Ugyanakkor nem bántam meg, hogy ezt vettem, az épített asztallal elég szépen lehet vele dolgozni.
A vágási kapacitás amúgy nem vészes, saját példából kiindulva, aki az első körfűrészét veszi, az nem fog nagy tömbökből fűrészelni, nincs gyaluja, táblás anyaghoz meg bőven elég, amit tud, 5 cm-t elvág, mondjuk keményfán ezt még nem próbáltam, az már lehet nem lenne komfortos. Néha kellene, hogy tudjon 60cm szélesen vágni, az talán nagyobb limitáció.
Ami viszont biztos, hogy ha egyszer cserélem, akkor már egy szekrényes gépet veszek helyette, de ha a nagyot vettem volna, kevésbé gondolkodnék ezen szerintemI hate morning people. And mornings. And People.
Ezekiell
generatoros
A kulcs nekem is szétnyílt. Simán összeütöttem és működik. A zárt kulcs az nem nyílt ki , talán nem is tudna. A lemezdarab nem véletlenül van ott , én nem vágnám ki. Aztán a másik gond az is lehet, hogy nagyon megtépkedtem a lapot rögzítő anyát, mert ugye elfelejtettem párszor hogy balos a menet.
pali923
Az én Kity fűrészemhez sosem volt ilyen kulcs, pedig ábrándoztam már róla. Igaz, meg tudom oldani a lapcserét, de jobb lenne egy ilyen kulcs. Kb. 40-es nyílású kéne, de még az átkos pártállamból ittragadt kerékpáros kulcsok között sem találtam ekkorát. Ha van valakinek ötlete, hol lehetne ilyesmit beszerezni, nagyon örülnék. Az a gond, hogy elég laposnak kéne lennie annak a szerszámnak, mint azok a biciklis csodák annak idején.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
fogtunder
alapvetően jó állapotban van, egy felületkezelés kellene neki leginkább, mert az már nagyon nem az igazi. viszont a design nem illik a többi bútorhoz, de maga a szerkezet teljesen rendben van, ezért is akarok megtartani belőle, amit lehet. a cél az, hogy egy full egyszerű, sík frontos szekrény legyen a vége. a gombok biztos, hogy kukák, a frontot, ha lenne vastagoló gyalum, egyszerűen csak síkba gyalulnám és használnám újra. ez az éllécezés is járható út lenne, de csak kézi maróm van, az se a legjobb, a nyolc fiókból biztos, hogy elkúrnék legalább kettőt, inkább vágok táblásított anyagból új frontot, ezekből meg ami marad, az jó lesz későbbi projektekhez.
az indulatok elkerülése végett azt le se mertem írni, hogy ez is kék-szürkére lesz festve, mert gyerekszobában van
magamnak én se így csinálnám, de az asszony már ki akarja dobni és IKEAs szarokat venni a helyére.
- Mobilhasználat külföldön
- Hosszabb bemutatón a Warhammer 40k: Space Marine 2
- Horgász topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Projektor topic
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Medence topik
- Napelem
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
