potyo
duffbeer
#5050
Bár nekem sincs még Atom procim, de nem tudom elképzelni, hogy egy maximum 60MB/s sebességű adatátvitel meg tudná fektetni. Reálisan USB-n még nem láttam 30MB/s-nál többet átmenni, és az sem a processzoron múlott, hanem egyszerűen ennyit tud az USB. Meg ahogy most olvasgattam, DVB-T maximum 32Mbps sebességet tud, ami kb. 4MB/s, az meg semmi, pendrive-ok ettől gyorsabban írhatóak és olvashatóak. Szóval a stream lementésénél én optimista vagyok, a megnézésénél viszont már nem annyira
potyo
Én az alapján írtam ezt, hogy a műholdról jövő, skystar 2 kártyával vett adás lementése sem jelent érezhető processzorterhelést (Athlon XP 1800+ 2GHz-re húzva). Ha megy a program és csak nézem az adást, akkor nálam 10-15% között használja a processzort. Ha közben elindítom a rögzítést, akkor is 10-15% között változik. Ha viszont átváltom megjelenítés nélküli módba, akkor a processzorterhelés leesik nullára, viszont a lementett fájl szépen ott van, vagyis ha nincs szükség konvertálásra, akkor a stream mentése gyakorlatilag nem jelent terhelést. Gondolom a sokkal modernebb Atom proci eleve nagyobb teljesítményt nyújt, mint amit ez a talán már 10 éves architektúra tud, így a konvertálás nélküli mentését még egy FullHD adásnak sem tartom problémának akár egy N270 számára sem. Persze azért az kérdés, hogy hogyan jön be a stream, mert ugye PCI buszról ott van a DMA is, lemez felé szintén, simán elképzelhető, hogy a processzor nemis szól bele. Viszont pl. ha USB-n jön be az adat, akkor ott már a processzornak is lesz feladata vele.
potyo
Szerintem az van, hogy a switched tápja nem stabilizált, ezért mértél rajta magasabb feszültséget terhelés nélkül. Ha megterheled valamivel, akkor csökkenni fog a feszültség. Elvileg ha a névleges áramerősségével (1A) terheled, akkor fog 7,5V-ot adni. Ez azért jó, mert így simán rákötheted az 5V-ra, és igen nagy eséllyel arról is működik, de még a folyamatos 12V-tól sem hiszem, hogy baja lenne, hiszen ezeknek a holmiknak a belseje 3,3V vagy még alacsonyabb feszültségről szokott üzemelni, és van bennük stabilizátor, ami ezt biztosítja nekik. Tehát kösd rá a switchet 5V-ra és nézd meg, hogy úgy működik-e. Én az 5 és a 12V-os ág közé nem kötnék semmit, ki tudja, belül mi hová van kötve a switchben. Elvileg az Ethernet le van választva galvanikusan, de láttam én már kábelmodemen keresztül földhurkot kialakulni. Ha nem megy az 5V-ról, akkor én rákötném a 12V-ra, de nem vállalok felelősséget, ha valami tönkremegy.
potyo
duffbeer
#4645
Hát a lap konkrétan pont az, aminek szerintem semmi baja a 12V pontatlanságával. Ott minden vagy 5V-ról jár vagy még alacsonyabb feszültségről (amit adott esetben a 12V-os ágból állítanak elő, de ahhoz a 12V pontossága közel sem lényeges, inkább csak az, hogy nem változzon hirtelen). Én inkább a merevlemezt tartom érzékenyebbnek, de annál meg elvileg csak a motor tekercse megy 12V-ról, annak meg megint nem annyira lényeges a pontosság, úgyis vissza van csatolva a szabályzás. Ott is csak az lehet a lényeges hogy ne változzon a feszültség hirtelen. Na de ezt majd kipróbálom valami régi merevlemezen.
potyo
Azzal megint lefoglalom az IDE-t, szóval az megint nem túl nyerő (tudom, sok bajom van
). Nem hinném, hogy a sata átalakító usb-t szimulálna, semmi köze az SD-nek az USB-hez. De persze lassú, mert az SD kártya önmagában lassú, ez tény.Az eddigi terv az, amit leírtam, egyelőre nincs más tervbevéve. PCI-ba nem szeretnék már most dugni valamit, jó lenne azt megtartani későbbre, és most PCI nélküli megoldást találni.
Ez megint egy jó lapnak tűnik, csak az árától félek...
potyo
duffbeer
#4641
Akarok egy akkut is közbedugni szünetmentes céljára. De lehet, hogy ezen felesleges agyalnom, és a 11V (akku lemerült) és a 13,8V (akku készenléti töltőfeszültsége) nem túl széles tartomány és simán mehetne direktben is a lapra.
wireless-bolt.hu-t néztem én is, meg ebay-en nézelődtem még.
potyo
duffbeer
#4639
Nem kell folyamatosan négy HDD, mert csak kettőt tervezek RAID1 üzemre (vagy legalább éjjelre időzített biztonsági mentés egyik lemezről a másikra). De jó lenne, ha ezen felül is maradna legalább egy sata csatlakozó, hogy ha ideiglenesen rá akarnék dugni valamit, akkor legyen hová. Ezenkívül gondolkoztam olyanon, hogy a rendszert pl. SD-SATA átalakítóra dugott SD kártyára tenném, hogy a merevlemezeket amikor nincs szükség rájuk, le tudja állítani (ez főleg éjszakára lenne lényeges, napközben nem szeretném, hogy kapcsolgassa ki-be tízpercenként a lemezt). Vagy ez végülis kiváltható pendrive-al is, ha tud USB-ről bootolni a lap.
Linux tud olyat, hogy egyik merevlemezt leállítsa? Pl. lefut a biztonsági mentést készítő script éjjel ötkor, és azután a mentésre használt lemez leállna másnap reggel ötig.
Közben néztem, van olyan PicoPSU, ami tudja a 12V-ot is stabilizálni, bemenetére kell 8-36V, csak az ára nem túl barátságos
Az a baj, hogy mostmár nem tudok dönteni, hogy melyik legyen. GSEJT vagy GA-D510UD. Előbbi a táp miatt szimpatikusabb, utóbbi az erősebb processzor miatt. Bár ha azt nézem, hogy a mostani asztali gépemben egy hétéves Athlon 1800+ üzemel felhúzva 2GHz-re, akkor ilyen háziszerver céljára simán jó az egymagos 32 bites Atom is. -
potyo
Még ezzel kapcsolatban annyi, hogy egy [ilyen] PicoPSU a 12V-ot is stabilizálja, vagy pedig az csak át van kötve a panelen? Képek alapján szerintem nem stabilizálja, de nem láttam még ilyet élőben, hogy megnéztem volna.
Valamint ezek a lapok ugye nem tudnak hardverből raid funkciót, de szoftverből ez mennyire megoldható? Raid1-et szeretnék csinálni később.
potyo
Ilyen házi szerver+letöltőgép+router céljára tájékozódom a lehetőségekről. Egyelőre három jelölt van, az Intel D945GSEJT, Intel D510MO illetve Gigabyte GA-D510UD lapok. Valaki tudna-e nekem fogyasztási adatot mondani ezekről így összefoglalva? Chipset és proci TDP-jét ha megnézem, akkor az nagyjából fedi a valóságot? (persze plusz még a ram, de az minden laphoz hozzáadódik). Szóval arra keresem a választ, hogy melyik lappal milyen fogyasztás hozható ki azokat a dolgokat leszámítva, ami mindegyik lapnál úgyis ugyanannyira jönne ki (merevlemez, második hálókártya, stb.). Azt tudom, hogy a GSEJT hozza a legjobb fogyasztást, de attól félek, kicsit sovány lesz a processzora, ezért inkább a kétmagos és 64 bites képességekkel rendelkező processzorok felé nézelődök. Illetve a GSEJT drágább is, viszont csak 12V-os táp kell neki, így ha hozzáveszek a többihez egy PicoPSU-t, akkor már kb. ugyanott vagyok árban. Jó lenne, ha tudna a hálón egy 50MB/s körüli sebességgel adatot továbbítani folyamatosan (pl. haver hoz merevlemezt, rádugom asztali gépre, és arra/arról akarunk adatot másolni a szerverről/szerverre). Ahogy itt olvasgattam a hozzászólásokat, ezt nagyjából mindegyik tudná hozni, de azért jó lenne, ha megerősítenétek. A Gigabyte lapja azért tetszene, mert rá lehet akasztani négy darab SATA eszközt, és még emellett is van rajta egy IDE, GSEJT-n viszont vagy négy sata (ide-sata átalakítóval), vagy két sata és egy IDE van. A D510MO viszont ebből a szempontból elég gyenge a csak két sata lehetőségével, így ez igazából nemis annyira komoly jelölt.
A gép amire lenne használva:
-routolás (e célból dugnék rá egy usb-ethernet átalakítót, net felé 10Mbit is bőven elég)
-fájltárolás (hogy az asztali gépekbe csak valami kis lemez, (esetleg raptor, SSD) is elég legyen a rendszer számára)
-torrentezés (valószínűleg torrentflux)
-futna rajta apache, php, mysql (de csak saját célra, esetleg egy-két apróság net felé, semmi komoly)
-valami linux futna rajta (debian, centos), gondolom alap, hogy ezeken megy minden linux alatt is, de azért megemlítem
-esetleg még idővel rákerülne valami U*C kártyamegosztós dolog, hogy haverral osszuk, de ez még csak jövőbeli tervTehát igazából a fogyasztás és a gigabites hálón áttolható sebesség a fő szempontok, a többi már nem jelentene szerintem jelentős terhelést.
- BestBuy topik
- EAFC 26
- Milyen monitort vegyek?
- Gaming notebook topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
- LEGO klub
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.17-ig garancia, számlával!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
