marcias
Lehetséges, hogy nincsen áram alatt a hálózati vezérlő. Az én P3-as lapomnál van olyan, hogyha áram alá helyezem, alapból nem lesz aktív a hálókártya, csak ha már egyszer bekapcsolt, majd kikapcsolt. Ha vannak állapotjelző LED-ek a hálózati csatlakozó mellett, könnyen kiderítheted.
canniball: Igen, tudom.
marcias
marcias
Nem tűnik rossznak, de az ár ismeretében nem mondanék többet. Dupla LAN-ra igazából szükségem nincsen, a CF foglalat már jobban hangzik, viszont SATA ezen is csak kettő van, és memóriafoglalat is SO-DIMM (ami nem baj) és csak egy darab (ami már inkább). És ennek "hagyományos" tápos része van, ami jelenlegi terveimmel ütközik. De az ár ismerete nélkül nem ítélem el a megoldást, köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem!
marcias
Laca 012
#4581
Ez nagyon zsír.
Ezen a HDD-tápon még elgondolkozom. Nem vészes az ára, de az előbb futtattunk egy eszmecserét, és úgy fest, pont elbírja a lap is a 3 nagy és egy kis merevlemez felállást, és pár Y kábellel elosztom az áramot.
Viszont, ha a HDD-k egy külön tápról mennek, az honnét fogja tudni, mikor kell árammal ellátni a merevlemezeket, és mikor kapcsolja ki? -
marcias
duffbeer
#4574
A GSEJT dokumentációjában a következőt találtam:
The board ships with a 1 x 4 power connector and a power cable for powering internal
SATA storage devices. SATA power delivery is rated as follows for any combination of
hard drives and/or optical drives:
• 5 V rail: up to 3 A
• 12 V rail: up to 1.5 A
Ha jól értem, akkor 15-18W körüli értéket tud továbbítani a merevlemezek számára, szóval inkább csak 3 HDD-t fog tudni energiával etetni. A negyedik egyébként egy 2,5"-ös egység lenne, az talán még belefér.
marcias
duffbeer
#4568
Köszönöm a válaszokat. A barkácsolás alatt azt érted, hogy le kell csiszolni/faragni, hogy belemenjen a dugaljba? Vagy pedig levágjam a végét, és lehet csak dugót venni rá?
Egyébként a 4db HDD csak biztonsági tartalék, nem hinném hogy 3-nál több lesz a gépben (egy 4in3 Cooler Master module-ban, jó cucc).Egyébként szépek azok a másolási értékek, nekem teljesen oké lenne.
marcias
duffbeer
#4566
Ez mennyire biztos? Mert akkor lehet, hogy érdekelne a GSEJT.
Két kérdésem van még:
1. A GSEJT tápellátását egy külső 12V DC táppal tudom megoldani, erre rájöttem. Tudnátok egy ilyet modellt mutatni? Ehhez kapcsolódóan kérdezem még, hogy miért van az alaplapon 12V-os (4 tűs) alaplapi tápcsatlakozó?
2. Vajon az N270 megfelelően erős lehet gigabites hálózat kihasználására és a merevlemezek kezelésére? Mást nem kellene tudnia.
3. bónusz kérdés: Y kábelekkel elvileg az alaplapon található 1db molex csatlakozót át tudnám alakítani 4db sata táppá? -
marcias
A Gigabyte NM10-es chipsetes, 2magos atomos alaplapjával szemezek. Homeserver lapnak menne, és azért ez, mert az intel lappal szemben ennél állítható a proci feszültsége/órajele. Ha jól látom, az FSB állításával egészen 1000 MHz-ig csökkenthetem az órajelet, és hozzá a feszültséget is a lehető legalacsonyabbra állítanám. Szerintetek mekkora fogyasztáscsökkenést lehetne elérni ezzel? KösziJa, és nem mellesleg ezen gyárilag 4 SATA van, mert a többin csak kettő...
marcias
Ez a felébresztés olyan szinten nem működik, hogy az elalvás után már wol se megy. Szóval ezt nem használom inkább.
marcias
canniball
#2044
Tudja, poweroff is azzal kelti fel. A gondom az, hogy tegyük fel, kerestem vmit a gépen, aztán fél óráig nem nyúltam hozzá, addig elaludt, majd visszamegyek folytatni a keresést, de már alszik. Akkor milyen művelettel fog felébredni? Simán rákattintok egy hálózati mappára, és felkelti? Vagy megint el kell sétálnom a poweroff progiba, és felébreszteni? Mert ez utóbbi eléggé macerás.
marcias
canniball
#2042
És ezt hogy kell elképzelni? Mert az oké, hogy win-ben beállítom, hogy X idő tétlenség után küldje sleepbe, de hogyan élesszem fel onnan? Főleg, hogy LAN-on keresztül.
Továbbá, nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez okozta, de amíg a merevlemezeket X idő után lekapcsolós cucc be volt kapcsolva, időnként megakadt a film, miközben a gépről néztem. Most jelenleg ez nincsen beállítva, és most nem is csinálja. Félek, hogy ez a sleepbe küldős dolog is emiatt lenne problémás (amúgy tetszik).
marcias
canniball
#2040
Most ilyen szinten nincsen beállítva, csak poweroff-ot tettem föl, hogy innen tudjam be-kikapcsolni.
Hát azért, ha a következő Atomos lap 10W körül fogyaszt, mellette pedig vmi 90-120W-os pici táp, akkor annak illene kevesebbet fogyasztania jóval, nem? Mellesleg azért respect a P3-nak, az igaz. Van vagy 6 éves proci, és ha jól emlékszem, 130nm-es, mégis elég kevés árammal beérni. -
marcias
Nem csak arra van a szerver. Ha sambás, akkor az cool. A szervert most is használom nagy mennyiségű film tárolására, adatmentésre, ide-oda másolgatok a gépek között. Hát az atomos cucc 4 SATA és 2 IDE HDD-t tud majd kezelni, de nem akarok bene 3 HDD-nél többet, +1 SSD rendszernek. Használaton kívüli HDD-k megállnak majd.
Az ár pedig attól függ mennyire akarok komoly házikót köré, mert maga a rendszer-rész olcsó, 20k-val számolva a lapot, 3-4k 1GB memória, és kész. HDD-k megvannak, esetleg egy terrásat még berakok, akkor is 45k-nál tartok éppen.
Igazából kéne nekem egy olyan ház, amiben nincsenek 5,25-ös helyek, csak 4 3,5-ös, a HDDknek, illetve ATX-nél kisebb tápot fogad, mert gondolkozom egy 90W-os molex táp használatában. De ilyen házat én nem igazán ismerek, nem lepődnék meg, ha nem is létezne. -
marcias
Valóban, ahogy Alex is mondja, a World nekem lassú. Most egyébként egy P3-as teljesít szolgálatot, egy retail fusi gépben, nagyon csendes, halk, de 50W-os fogyasztása miatt 24/7-ben ezt még nem merem üzemeltetni (megjegyzem, azért ez a fogyasztás nem rossz..). Hamarosan egy hálózati médialejátszó is lesz az otthoni hálózatban, és azt is a kis szerverkém fogja ellátni filmekkel. Arról még nem sikerült tájékozódnom, hogy az asus o!play igényli-e a hd anyagok előfeldolgozását, mert ha igen, akkor a 2magos Atom is kevéske lehet (bár egyelőre csak 720p-s anyagaim vannak).
Nekem adattárolásra a HDD tökéletes. A legfontosabb adataimról pedig dupla (manuális) másolatot készítek, ami egy 44gb-os mappa. 1 copy a gépemen, és 1-1 a szerver két vinyóján. A filmekről, zenékről pedig nem akarok 2 változatot csinálni. Majd ha lesz 1 terrás vinyóból kettő, akkor esetleg. Mellesleg, van már a gépben egy 2 satát kezelő raid vezérlőkártya, PCI-ba illeszkedő, szóval az elvileg tudna raid-et létrehozni.
NAS nálam az ára miatt szóba sem jöhet. Ilyen Atomos alapon árban verhetetlen a dolog. -
marcias
Otthoni adattároló és médiaszerver funkcióra szeretnék egy mITX-es, Atomos gépet A gigabites LAN követelmény, találtam is párat. A dilemmám az, hogy 1 vagy 2 magos Atom (230 vs 330) legyen-e benne. Fontos lenne a minél alacsonyabb fogyasztás, és az egymagos min.5W-tal kevesebbet fogyaszt, ami gyakori használat esetén lényeges eltérés. Félek viszont, hogy egymagos Atommal nem fogom tudni a gigabitet kihasználni. Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy az Atomok hogy teljesítenek ilyen téren?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Windows 10
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
