wolfman
kriszpontaz
#2837
Közben tovább olvastam a könyvet és rájöttem mit akart, de az a leírással nagyon nem vág egybe. Lényeg hogy meg akarja rajzoltatni a nem látható éleket
wolfman
kriszpontaz
#2835
Most sem értem mit akart mondani a könyv, de ha jól értelmezem, akkor még egyszer rá kellett rajzolni a bal ábra bal oldali függőleges vonalára még egyet fedésben. Ennél idiótábban le se tudta volna írni.
Lényeg, hogy annyira egyszerű amit kért, hogy nem is gondolnék rá, hogy csak ennyi kell. -
wolfman
kriszpontaz
#2833
wolfman
Segítségre lenne szükségem!
Van egy könyvem, a AC 2008-2009-es verziójához, csakhogy én a 2014-est használom, ami révén néha keresgélni kell a könyvben leírt funkciókat, mert rendszerint máshol vannak. Bár lehet hogy most ez nem függ össze. A lényeg, hogy gyakorló razot készített a könyv, minden ok, de most egy olyan részhez értem, amit full nem értek.
Adott ez a két alakzat, majd utána folytatja a könyv:
'A szálkereszt vízszintes vonalával álljunk rá pontosan a legalsó vízszintes vonalra. A pontos fedést a vonal színének megváltozása jelzi. Ha a korábban megrajzolt vonalakat a leírtak szerint létrehozott vastag fólián rajzoltuk meg, akkor világoskék szín jelzi, hogy jó helyre vittük a szálkeresztet. Ha a szálkereszt mindkét vonala megfelelő helyen van, akkor a bal egérgombbal kijelölhetjük a kezdőpontot, majd az egérkurzort felfelé mozgatva, rá kell állnunk az alulról számított második vízszintes vonalra. Itt jelölhetjük ki a második pontot...'Na ezt k..vára nem vágom! Minek a legalsó vízszintes vonalára? Melyik az alulról számított második vízszintes vonal???
wolfman
kriszpontaz
#2817
biblia vagy gyakorló feladatok?
wolfman
kriszpontaz
#2800
Okés, akkor nálam valami programhiba van, mert ezeket mind tudtam eddig is, mégsem egységenként ugrik az egér rajzoláskor. Háló folyamatosan be van nyomva. Rasztert bekapcsoltam, menüpont is megvan, mértékük is beállítva, ki-bekapcs is megvolt, de semmi. Na majd, most nem akarok itt leragadni, meg van most más munkám dögivel.
wolfman
Olvasom hogy mire jó a raszter háló, hogy a kurzorom ami éppen rajzol, a rajzfelület egy képzeletbeli pontháló pontjaira ugrik csak (van ennek egy pontosabb leírása is, de értitek). Ha én bekapcsolom ezt a funkciót, akkor nem csinál semmi ilyet. Ugyan úgy rajzolok mint anélkül. Benyomom, elkezdek rajzolni egy vonalat vagy négyzetet de nem ugrik egységenként az egérmutató.
Ez most miért van? Mitől függ? -
wolfman
hoffman_
#2787
Nálam ugyan ez a helyzet, annyi különbséggel, hogy most közmunkán vagyok a cégnél, aztán a felvételi esélyeimen hatalmasat lendítene a Cad ismerete. Idebent senki nem ismeri, a mérnök is kézzel rajzol, aztán a napi egy rajzol le lehetne rövidíteni lényegesen. A héten bejött egy feladat, 30 raktárat kellett lerajzolni és annak pontos tartalmát, aztán a kényszer nagy úr volt, belelendültem és most már tudom mi merre. Persze még mindig csak 5%-át ismerem, vannak hatalmas ködfoltok, de már tudom merre induljak.
Nekem egy jóbarátom ajánlotta, hogy gyakorló feladatokat nézegessek és úgy tanuljam, mert a bibliák konkrét tanulásra nem jók, csak a funkciókat tudod meg hol keresd. Van egy olyan könyvem, hogy AutoCad tankönyv és példatár. Na ebből egyszerűbb egy fokkal (2009 környékén jelent meg).
wolfman
kriszpontaz
#2775
Köszi.
Amúgy köszönöm a rengeteg segítséget, már körvonalazódik a program.
Persze még 1%-át ismerem csak, de ami késik nem múlik!
Majd még biztos nyaggatlak, ha nem baj!? -
wolfman
A nagyítás mértékét hogyan lehet állítani? Túl nagy léptékben ugrál. Van benne valami állíthatósági lehetőség?
Valamint ide tartozik még, hogy hol tudom megnézni az aktuális nagyítás értékét/állapotát? Csak mert otthon elkezdtem egy rajzot és ott ha szövegnek megadtam, a 30-as méretet, akkor pont jó volt, most itt bent a cégnél meg a 100-as kell. Ugyan így a falvastagságnak.
wolfman
Az a gond, hogy világ életemben utáltam ha a görgőt kell nyomni valamihez. Játékokban is, ha valami funkció ezzel érhető el, akkor rögtön állítom át button 4-5-6-ra. MX1000 egerem van, itt a görgő körül is van két gomb, valamint a görgőt lehet jobbra és balra is dönteni. Namár most, nekem bármelyik másik gomb jó lenne, csak a görgő nem. Szerintem egy nagyon hülye találmány a görgő-gomb.
Valamint bent a cégnél is vannak gondok, mert itt egy Logitech LX-5 van, aminek extra érzékeny a görgője, aztán ha lenyomom, mindig elmozdul, aztán inaktiválódik a húzogatás, szóval nem kényelmes!
Hát ezért érdekel a gomb áthelyezés dolog.
Találtam egy olyat, hogy Kezelés ; Felhasználói felület ; Egérgombok, de ez meg nekem eléggé érthetetlen módon múkod.
ha valaki érti, az ossza meg velem. -
wolfman
És még egy kérdés!
Hogyan lehet a rajzot fekvő tájolással nyomtatni? Sehol nem találok olyan beállítást, ahol ezt lehet módosítani.
Nagy nehezen megtaláltam a nyomtatóm beállítás menüjét, ott nyomtam neki, hogy fekvő, erre mikor visszamentem, kiírja, hogy érvénytelen parancs meg hogy nincs meg az attribútum vagy mi.
wolfman
Hogyan lehet függőlegesen írni? Bemegyek a 'Szövegstílus' menübe, de nekem inaktív az a lehetőség. Fejjel lefelé, hátrafelé tudok írni, de függőlegesen nem! Azt mondja egy haver, hogy biztos a betűtipus a ludas, de ha Arial-ban és TimesNR-ban sem engedi, akkor valami más lesz a gond.
wolfman
Hol lehet beállítani (ha egyáltalán lehet), hogy az egeremnek ne a görgőjével kelljen mozgatni a rajzterületet, hanem egy másik gombjával? A görgőm kontaktos.
wolfman
kriszpontaz
#2753
Köszönöm a segítséget!
3 évente van új DWG formátum. A 2013-as verzióval érkező DWG formátumot egy 2012-es program képtelen megnyitni. Ezért vannak 2004, 2007, 2010, 2013-as DWG formátumok exportálásnál is.
Akkor ez olyan mint az Office 2010 megjelenésekor, hogy jött az xlsx meg docx, de el lehet menteni sima doc és xls fájlokba is intrikák nélkül, ha épp nem használsz a doksiban az új lehetőségek közül (pl. nem színpalettából használsz betűszínt, hanem te kevered ki).
Annyi kérdésem van még (nagyon beginner kérdés lesz), hogy mik a különbségek a különböző verziók közt?
Tudom hogy van AutoCad, AC LT, AC Civil3D, AC Electrical, AC, Mechanical, AC Inventor stb stb.
Értem, hogy az electrical az villanyszerelőknek van de ezt mind nam tartalmazza a sima AC? Mert full meg vagyok zavarodva. Az LT ha jól tudom akkor egy némileg butított AC de ez nem biztos. -
wolfman
Jó, hát én meg a Photoshoppal vagyok így, hogy még az 5.0-nál kezdtem el használni, aztán mindig hamar átszoktam a CS2-3-4 változatokra (a CS4 még mindig elég nekem), de ha egy régi könyvből kéne tanuljam a CS4-et, akkor már bajba lennék, mert némileg máshogy néz ki, sok az új funkció.
wolfman
kriszpontaz
#2748
Látom benne vagy a Cad témában. Lenne pár kérdésem akkor hát.
1.: 2013 és 2014 között akkor annyi a különbség, amit korábban írtál, hogy szinte kapott egy patch-et, de mindenben az utolsó funkcióig ugyan az, ugyan úgy néz ki, ugyan úgy működik? ha igen, ebből gondolom, hogy a megvásárolható Biblia 2014 is azt tartalmazza mint a 2013.
2.: Korábbi részekben mik voltak részenként az újítások? Azért kérdem, mert van egy ilyen könyvem. Ebből tanult dolgokat lehet hasznosítani a 2014-13 verzióban is?Válaszodat előre köszönöm!
wolfman
AutoCad 2014-hez elég egy Intel HD3000-es videókártya? Valószínűleg nem fogok 3D-ben tervezni, csak 2D-ben. Hm?
wolfman
Nagyon nagyon kezdő vagyok AutoCad fronton, viszont érdekel a program és úgy néz ki, hogy nem ártana használnom is a jövőben a munkahelyemen, bár van rá még időm. Annyi lenne a feladatom, hogy legyártásra szánt alkatrészeket kell megrajzoljak metszeti ábrán. 3D nem kell. Ehhez az AC melyik típusa kell? Nézegettem, hogy a sima vagy LT vagy a Mechanic, de egyiket sem vágom.
Segítsetek pls!
- Spórolós topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Wreckfest 2 - Márciusban indul a korai kiadás
- Arc Raiders
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Android játékok topikja
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Path of Exile (ARPG)
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
