kelkaresz
Nem tudom, hogyan történt, de valahogy eltüntettem vagy bezártam az tulajdonságok palettát, amit egyébként ki szoktam horgonyozni bal oldalra. Most, ha egy objektum kijelölése után a jobb katt tulajdonságokat választom, nem csinál semmit, illetve, ha a gyors tulajdonságok megjelenítése be van kapcsolva, akkor az mintha eltűnne egy röpke pillanatra majd újra megjelenik, de inkább csak villan egyet. Tudja valaki, hogyan lehet ezt a palettát visszaállítani, mert pl egy vonallánchoz csatolt objektumadatok csak abban jelennek meg, a gyors tulajdonságokon nem. MAP 3D 2016. Köszönöm
kelkaresz
Most fejeztünk be egy munkát, ahol 1 m-es pontosságot kértek tőlünk a digitalizálás során. Ebben én nem vettem részt, mármint a digitalizálásban, de most majd lesznek amiket én fogok digitalizálni előreláthatólag.
Egyébként a szolgáltató folyamatosan méreti be a hálózatot geodétákkal, csak ahol ez még nem történt meg, ott kellett vacakolnunk.Jó akkor megnyugodtam egy kicsit, mert ennél sokkal pontosabban biztos nem tudnék kattintgatni, csak ha sokkal hosszabb időt szánnék rá.
Szóval akkor az automatikus vektorizáláshoz jól elő kell készíteni a rajzot, ok.
Nagyon köszönöm a sok segítséget. -
kelkaresz
Most olvasom a Raster Design képességei között ezt:
Raszteradatok vektoros adatokká konvertálása.
Ez vajon azt jelenti, hogy a jól beigazított raszterképen lévő vonalakra ő maga automatikusan be tud rajzolni vektoros vonalakat?
Szóval a digitalizálást is meg tudja csinálni valamilyen alap szinten? -
kelkaresz
Az szép is lenne fél centis hiba
1 egység 1 m és 1:4000-es áttekintő térkép lett beszkennelve.
Vannak 1~1500 méretarányú részletek is, majd azokkal is próbálok játszani egy kicsit.
Egyik ismerősöm most mesélte, hogy voltak náluk a megyei földhivataltól térképeket ellenőrizni.
Elvileg most már meg kell vegyék a földhivatali térképeket.
De így még nem használhatják, hanem valami éves díjat kell fizetniük pluszban, hogy használhassák is.Ez amivel kísérletezek, úgy volt, hogy a közműszolgáltató a digitális példányából nyomtatott teljesen idióta méretarányú térképeket, azt bedigitalizáltuk újra és arról vettük le a vezeték hosszakat.
Hát elég sírni való dolog volt. Már az egész eljárás.Attól tartok lesznek majd olyan térképek, ahol ezt felszerkesztős dolgot kell eljátszani, remélem nem sok, mert már most égnek áll a hajam ha rá gondolok
kelkaresz
Most megcsináltam újra, jó sok ponttal.
Polynomial 1 degree esetén voltak olyan pontjaim is, ahol az Error nagyobb volt mint 2 és jópár 1-2 közötti.
Ha ezektől kiveszem a pipát, akkor a 23 pontból marad 15 és így a Total RMS Error 0,6126.
E még mindig soknak tűnik.
Ez egy olyan térkép, ami a digitálisról lett kinyomtatva szerintem.
Óramutató járásával megegyező irányba haladtam a pontokkal és a végén a terület belsejéből is választottam.
Ennél pontosabban nem tudom, hogyan tudnám a pontokat összehozni.... -
kelkaresz
Köszönöm, ez nagyon világos így.
Method-nál két verzió van a Triangular választással a kiválasztott pontok által körülzárt részt vágja be, a többit lehagyja róla, ez gyorsabb, de nem tűnik túl praktikusnak
A Polynomial nem vágja az viszi az egész képet (nekem ez kell majd, gondolom egyébként is ez a célszerűbb.
Viszont kipróbáltam egy egész jó térképpel 10 ponttal a ráigazítást és nem lett valami jó.
És nem csak valahol a területen nem illeszkedett jól, de a raszteren kijelölt pont sem oda került ahova az alaptérképen mutattam neki. Szinte minden, az igazításhoz felhasznált pont így járt.Lehet, hogy valamit mégsem csináltam jól?
kelkaresz
Köszönöm a segítséget!
Leginkább víziközmű hálózat digitalizálás lenne a cél.
Település méret változó lesz most 2 kis települést kellene megcsinálnom, nagyváros biztos nem lesz.
Méretarányt nem tudom még (ha lesz egyáltalán még az sem biztos, hogy valami szabványos méretarány lesz)
Digitális elvileg földhivatali lesz.Ez a gumilepedős illesztés ez jól hangzik. Csak a Raster Design tudja vagy MAP 3D is képes rá?
Rövid leírást kaphatnék ennek a használatáról?kraftxld:
align parancs csak MAP 3D-ben vagy alap AutoCad-ben is benne van?
kelkaresz
Ha van digitális alaptérképem egy településről/területről és egy kissé torzult szkennelt térképet szeretnék ez alapján viszonylag pontosan beilleszteni, milyen módszert javasoltok. Két pont kevésnek tűnik, mert akárhol is választom ki azt a két pontot, nagy része nem igazán akar illeszkedni a digitális térképre.
Egyáltalán megoldható ez "sima" Autocad-ben vagy MAP 3D kell hozzá, esetleg más?Köszi
kelkaresz
48A4
4887
4886
485DIlyen és ehhez hasonló azonosítónak nevezett karaktersorozatokat is kiír a táblázatba, ezzel lehetne visszairányban azonosítani a vonalat?
Megpróbálom presszionálni a készítőt egy kicsit, hogy írja hozzá ezt, hogy oda-vissza tudjon működni az adatáramlás...
kelkaresz
Malanrion
#2461
köszi, ez lesz az igazi megoldás.
stupid user: ennél addig ok, hogy kiválasztom a vonalakat, de pl a 7-ből valamiért csak 5-öt jelölt meg....
nem értem a másik 2-t miért hagyta ki vajonViszont lenne még egy kérdésem.
Van egy dvb fájlom amit ha betöltök és kiteszem menübe, sok mindenre jó.
A lényeg, hogy a rajz objektumok különböző tulajdonságait viszi ki egy excel fájlba.A kérdés az lenne, ha az excel fájlban valamelyik értéket megváltoztatom, mondjuk egy jó adag vonallánc magasságát (z vagy szint), akkor azt hogyan lehetne visszajuttatni a dwg-be?
Köszi
kelkaresz
Van egy dwg állományom, amiben van 500 vonallánc és 7 vonal.
A 7 vonalat kéne megkeresnem és vonalláncá alakítani.
Remélem nem a tű a szénakazalban esete forog fenn és egyesével manuálisan kell megkeresnem a vonalakat....Van erre valami egyszerű és gyors megoldás? Azaz, hogy pl a nem vonalláncokat emelje ki valamilyen színnel vagy nem is tudom.....
Köszi
- Renault, Dacia topik
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Fotó állvány eladó
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- 193 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070 (ELKELT)
