Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
HUNited
válasz konzumpro #8319 üzenetére
Nem nagyon akarok szervizbe menni. Kapásból nem is tudok olyat (se akit ismernék, se akiben megbíznék), másrészt meg ha magam nem tudom megcsinálni, akkor valószínűleg nem rentábilis a javítása. Így is gondolkodom rajta, hogy lecserélem egy 5-ös generációra, ezt meg eladom, úgy látom 80k körül mennek az ilyen tejadagolós 3-as szériások.
Közben valami történhetett, mert mára megjavult, reggel és ebéd után is normális adagot adott ki, és nem folyik a vízadagolónál. Lehetséges hogy el volt tömődve az a kis szűrő, a sercegő hangot meg az erőlködéstől adta ki.
Real_Necro
válasz konzumpro #8260 üzenetére
Meg nem mondom. Az biztos, hogy többet gondolkodik, de több minden is állítható. Egyébként csöndesebb, krémesebb a habja és ugyan az a kávé finomabb vele mint az esam 6600-val.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
biker
szkutyi
válasz konzumpro #8517 üzenetére
Krups ea9000 Omnia barista 100% arabicaval próbáltam...hu én annYira nem értek hozzá hogy el tudjam mondani....de talán a savasság változott .
Viszont azt is észre vettem hogy nekem kétszer áll meg a víz pumpa...egyszer egy hosszabb időre, amikor szerintem feltölti a kavé pogácsát...itt durván 4-6mpre....aztán nyom egy kicsit a pumpa-ekkor kijön a csőben maradt oblites, vagy előző főzés...és itt megint meg áll, de itt már csak durván 2-3mpre....hol lenne érdemes szerinted megakasztani?[ Szerkesztve ]
konzumpro
válasz konzumpro #8519 üzenetére
Közben találtam egy jó mokka trükköt, mert ott hűteni, nem forrósítani kell a fortyogó nedűt. Itt-e: https://www.home-barista.com/brewing/how-to-improve-your-moka-pot-coffee-t48638.html
Ha tényleg le lehet menni 93 fokra hidegen meglocsolt pogácsával, az azért univerzálisabbá teszi a mokeszt.
Még tölcsértelenített kosáron gondolkodtam, mint a nápolyi kávéfőzőben, de ott szinte nincs nyomás, fejjel lefelé folyik vissza a gravitáció miatt, laza kávé kell hogy átmenjen a víz.
Vagy felső cső nélküli, naked kotyesszal már összerakva, felülről hidegen lehetne beáztatni a kávét, ami lecsorog hidegen, azzal főzné vissza a kávét forrón.
Csak ötletelek... Tudom van 9barista kottyantó amiben csőtekercs hűti vissza ideálisra a forró vizet stb... De ez szórakozás lenne, ha kis modokkal javulna a kotty.
jjeahh
válasz konzumpro #8525 üzenetére
Én egy ideje tervezem, hogy megkóstolok valami frissen pörköltet, mert fogalmam sincs mire számítsak. Aztán amikor vásárolok, az ára miatt mindíg a bolti döglöttet veszem meg . Igazából azokból is bőven van még amit kipróbálni és attól félek, hogy ha a frissen pörkölt sokkal jobb, utána nem fog többé ízleni a bolti és a friss kávé csődbe visz .
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
ribarszki
Köszi, magamnak pörkölök itthon a nagyvasra. De az automatán nem annyira adta ki a friss pörkölés örömeit, s ha lett volna bejáratott forrásotok, frissebb pörkölésű kávékra, akkor az automatában rápróbáltam volna.
Eddig avvx zöldeket vettem, de a Danettit mit ki fogom próbálni. -
ribarszki
válasz konzumpro #8532 üzenetére
Jura F50. Arra értettem, hogy az automatán azért meg sem közelítem a saját pörkölésnek azt a csokoládés-mogyorós Myaki esetén narancsos csokoládé ízvilágát amit az E61-es gépen, de leginkább manuálisan a Flairen elérek. (Sajnos ez a Jura sem darál elég finomra, s a lefolyás itt is gyors. De a habosított tejjel meglepően jó a kávé. Sokkal jobb mint a régi Philipsen volt.) Így nem biztos, hogy az automatára megéri a pörkölésbe belefektetett idő, energia. Amúgy most ezt a kávét iszom automatában amit a gép mellé adott az eladó. Sajnos az nincs rajta, hogy mikori pörkölés, de a lejárt 24.03.21. Így ha optimista vagyok, és 1 év lejárattal nézem, lehet egészen friss pörkölés. Amúgy ízlik, rendben van! Ehhez képest a saját pörkölés automatán nem ad többet. Ezért mondom, hogy ha van ennyiért is kávé (ez vagy más forrásból), akkor nem biztos, hogy megéri saját pörivel foglalkozni az automatán.
szkutyi
válasz konzumpro #8549 üzenetére
Na igen....én az espressot kevés tejjel iszom...érdemes előtte felhabositani a géppel?egy habositott.tej más mintha simán adnám a kávéhoz?köszi a profi és a rengeteg segítséget.
Imádom amikor van kivel hozzáértő módon információt cserélni...
[Ribarszki] köszi szépen a te segítséged is!igazad van a káros.anyag kifejezés kicsit durva . Gondoltam itt arra hogy olyasmi anyagok amiktől már romlik a kávé minősége.
De már látszatra is 50ml fölött már elfogy ez a 6-7-8gramm kave....
Ez ennyire képes. -
Dr. Szilikát
válasz konzumpro #8577 üzenetére
Ezt nehéz így megmondani, nekem a Saeco kicsit más, kicsit hasonló elrendezésű is.
Nálad elképzelhető, hogy az ajtórácson is be lehetne szívni, esetleg a másikat leragasztva, ha úgy jobb áramlás alakul ki.
Sajnos a páralecsapódás probléma, beletapadnak a szemek, ez így működik a Krupsnál is. De még a teljes szárazság is probléma, ha olyan a kávébab, hogy nagyon száraz. Ebben az esetben sztatikusan feltöltődik már őrlés közben, utána emiatt száll összevissza, olyan hihetetlen helyekre is, ahová látszólag nem lenne köze.
Az ilyen töltések semlegesítésére viszont még jó is az enyhén párás környezet. Úgyhogy nem egyszerű.
Dr. Szilikát
válasz konzumpro #8579 üzenetére
Masszív gép, de ilyeneknek mára eléggé tönkre lehet a bojlere, ami öntött alumínium, nem acélcsöves. Noha én szétszedtem és még sikerült kitisztítani, de igazság szerint ma már elvárás lenne az acélcsöves bojler.
Az őrlemény adagolója ennél még a rekeszes / kattogós elven működik. Célnak megfelelő, de eggyel több tisztítandó egység. Nem olyan gyakran, mint a főzőegységet, hanem az őrlővel együtt inkább.
Viszont az őrleménnyel való feltöltést a rekesszel állítjuk be, így nem szól bele a főzőegység szorulása, mint a későbbi technikánál, ahol a motoráramot figyeli a processzor. Itt ilyen nincs, de a bojler fűtését már PID-elven kapcsolgatja, legalábbis úgy tűnik.
konzumpro
válasz konzumpro #8596 üzenetére
Még egy kis tornáztatással, előfeszítéssel olyan hangja lett a gépnek gőzölés után a belső hűtő öblítéskor, mint a 2200-as sorozatnak, egy darabig néma, aztán előrör a gőz, a pumpa ütemében modulálva, mert itt nincs rezgéscsillapító gomba a víz útjában, mint a Juráknál. Más kérdés hogy a Jurákban mesterségesen pótolják ezt a rezgést hogy pulzálva vonja ki a víz a kávéból a szárazanyagokat. Mennyivel egyszerűbb így hogy rezeg a víznyomás.
Szóval a pipacső volt a ludas, gyengült a gőz és a kávé koncentráltsága, valószínűleg meggyengült egy ideje ez az alkatrész, érdemes lesz figyelni rá.
Kávéban nem sok minden változott, bár összeadódnak a nyomásra ható szelepek akkor is ha a kávé előtt vannak, mert lassul a lefolyás, kevesebb vizet pumpál át a pumpa. Két milligrammal kevesebb a főzet mint előtte, kontrasztosabbak az ízek.
A tej gőzölés stabilabb, nem igényel annyi külső levegő bekeverést, erősebb a gőz. -
mpo
válasz konzumpro #8629 üzenetére
Persze nem érdemes átdobni az őröltkávé tölcséren, én inkább beállítom őrölt módba, kiveszem a főzőegységet és berakom a tablettát,
Mi az előnye ennek a megoldásnak?
Nálam a fél tabletta megmarad a zacctartályban, pedig előírás szerint áramtalanítom.Ha érted, akkor már elavult.
viktorhu
válasz konzumpro #8644 üzenetére
Néztem vasárnap a Lidl-ben a kávékat, de sajnos a régi tapasztalat visszaköszönt - MINDEGYIK kb. egy éves volt Végül elhoztam egy ilyen Lavazzát 5190-ért az ára miatt, de azért boldog nem vagyok - Aldiban viszont még soha nem jártam úgy, hogy valamit ne tudtam volna frissen venni, még ha nem is feltétlenül pont azt a kávét, amivel terveztem.
konzumpro
válasz konzumpro #8520 üzenetére
Kipróbáltam, tényleg jó a hidegvizes kávépogácsát forró vízzel átfőzni kotyogóssal, de valahogy hiányzik belőle a trükk, amitől frappáns lenne így főzni. Csak érdekesség.
A Ciklámen keverődob nevű megoldás jutott eszembe, amivel működhetne ez a főzési mód, ha nem lenne lyuk a keverődob oldalán, hanem hideg vízzel megtöltenénk, gyakorlatilag át kéne folyatni a hideg vizet rajta, majd a tölcsért megtölteni kávéval, lezárni a szűrővel, az előforralt vízbe helyezve lefőzni...
SunMount3r
válasz konzumpro #8713 üzenetére
Max 20K ami szóba jöhet, de ha lehet akkor is olcsóbban néznék, de ha lehet, akkor ne valami gagyit. Ez a Sage SDC400BSS, meg 90K körül van, nem a mi kategóriánk (talán egyszer majd "valamikor" ). A KF 40 szímpatikus, de félek a garanciától, már csak 2 helyen lehet kapni. Lehet akkor mégiscsak Philips HD7459 lesz e befutó, gondolom ez meg a HD7461 utódjának számít, akkor legalább van egy kis bizodalmam benne... (Bár ugye mostanra ez is elromlott sajnos.)
SunMount3r
válasz konzumpro #8725 üzenetére
Az még odébb van, ez is ep elég váratlan kiadás, hogy hírtelen kell helyette egy másik... Amúgy ez a Braun KF 47 is 1,2 literes, mert a termékoldalon nincs infó, csak hogy "10 csésze"? Kevesebbet meg nem szeretnék, mint ami volt a HD7461 (1,2 Liter).
VágniValó
válasz konzumpro #8739 üzenetére
Meh, teljesen abban a hitben voltam, hogy tekergetni kell, hogy magadnak daráld és ha úgy érzed oké, benyomsz egy gombot hogy a gép tudja nem fogsz tovább darálni és csak utána enged kávét főzni.
Amint megláttam a csomag őrölt kávét, minden álmom szertefoszlott
"Fuck the Kingsguard, fuck the city....Fuck the king!"
- Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Parfüm topik
- EAFC 24
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
