Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
Palesztin994
Pico baristo gepem van, 2,5 éves lesz. A héten elkezdte azt csinálni, hogy egyre kevesebb kávét ad… Megnyomom az espressot, arra gyakorlatilag mar nem jönn semmi, a hosszabb kavera az elso nyomasra alig valami, aztan masodjara picit többet. A hangja ugyanolyan, mint eddig, egyszeruen csak alig jon belole kávé. Most kitisztitottam, vizkotlenitettem, majd nyomram egy orolt kavet, hogy nyom-e ki vizet. Egyetlen csepp sem jött. :/
Mi lehet a baja? -
Palesztin994
csabulaxi
#4660
Persze,hogy vizet, mert azt tettem bele, nem akartam a bemutató kedvéért tejben füröszteni a konyhát. :D
A baj,hogy a viz es a tej egyformán kifolyik valahol, ahol eddig nem folyt és nem is kéne ugyebár... A videóban lattét nyomtam, tehát elméletileg tejet adott, csak ugye én most vizet tettem bele. -
Palesztin994
Dr. Szilikát
#4657
Szuper, meglepett volna mondjuk, ha hiányzik valami, mert gondoltam feltűnt volna, ha kiesik szetszedeskor. Lattes poharat szoktam használni, az magas, de ettől függetlenül eddig nem folyt így szét a tej, valami nem okés. :/
Az a gond,hogy jóval a kifolyó mögött szivárog, így az már nem a pohár felett van. -
Palesztin994
Palesztin994
#4655
Nem tudom nem-e innen hiányzik valami (szerintem innen folyik), de szerintem feltűnt volna, ha kiesik. Vagy direkt nincs ott semmi, hogy a nyomás ne legyen túl nagy, vagy hiányzik 1 alkatrész. Mindenesetre mondjuk fura, hogy amin átfolyik a tej, az nem egy folyamatos cső.
Palesztin994
Szétszedtem tisztítás miatt a pico baristom tejadagolójának fejét (nem tudom fej-e, de gondolom értitek
). Elvileg tökéletesen visszaépítettem, de azóta akárhányszor szedem szét és építem vissza, melléokádja a tejet és úszik minden (illetve valahol még pluszban folyik ki, ahol nem kéne). Olyan, minta valami tömítés hiányozna, de nem volt benne semmi, ami most nincs.
Levideóztam (vízzel, az eredmény ugyanaz), illetve azt is, mikor szétszedem és összerakom. Valakinek esetleg ötlete?
Előre is köszi!
Palesztin994
#4447
Köszi! Eddig egyáltalán nem csinálta, mostmeg napok óta minden egyes kávénál. Pont gondolkoztam is, hogy tisztításnál nem baj-e a csapvíz, ezekszerint jobb a szűrt ott is. Sosem törölgetem amúgy, hagyom száradni, de akkor ugye a vízkő méginkább ottmarad. :/
Zsírozni szoktam rendszeresen, de csak a mozgó részeknél. Ha jól értem vékonyan akkor érdemes az egész felületét bekenni? A másik, hogy sajnos a szilikonos részekre is ráment a kávé, így beleragadt, olyan helyekre is, ahova nem érek el. Érdemes lenne szervízben kitisztíttatni? Lehet ennek nincs köze a lecsapódáshoz, csak általánosságban kérdem (egyébként hetente, rendszeresn tisztítom az egységet). -
Palesztin994
Megint a pico baristommal van egy kis gondom. Kavecsinalas utan elkezdett az oldalán lefolyni a víz. Úgy veszem észre,hogy egyszerűen a pára - amit az oldalán lévő ajtón található szellőzőlyukon enged ki - lecsapódik az ajtó belső felén, ez folyik le utána. Ez miért lehet? Február óta van meg, de eddig nem csinálta... -
Palesztin994
Dr. Szilikát
#4308
Értem, köszönöm!
Palesztin994
Sziasztok! 1 hónapja írtam,hogy a laica kávéhoz való szurojevel szűrőm a vizet a pico baristoba, es, hogy a 4 vizkemenysegi fokozat közül mar 3-mat kipróbáltam, de az aqua clean százaléka megy le. A 3-mas fokozaton már-már jónak tűnt (összes többin ment le), 1 hónap után is 100%-on volt. Aztán fogta magát és egyből 80-ra ment le, tehát nem 10, hanem 20%-ot esett. Mi a francért nem jó egyik fokozaton se?
Palesztin994
Dr. Szilikát
#4179
Értem, köszi! Az a furcsa, hogy fél éve van még, és csak most kezdte.
Palesztin994
Pico Baristommal van néhány kis idegesítő problémám, nem tudom ezzel érdemes-e szervízbe menni, mert azért együtt lehet vele élni, illetve azt se tudom, hogy ez gyárilag ilyen-e, vagy egyedi problémák. A gép még másfél évig garis amúgy.Az első probléma: néha, mikor kiadja a kávét (pl. cappuchino készítéskor, amikor nincs rajta a duplakieresztős fej) az első löketnél szétfröcsköl mindent. Van, hogy ezt zsinórban 3x megcsinálja, van, hogy egyszer és aztán 10 kávéig semmi, azután meg zsinórban mondjuk 3x megint... Olyan, mintha levegős lenne, vagy nem tudom... Van, hogy kikapcsoláskor, öblítésnél is megcsinálja azzal a kevés vízzel, amit elől nyom ki.
Második: Néha cappuchino készítéskor kb. a szokásos (beállítótt) tej csupán kétharmadát rakja a csészébe. Ez kb. minden 10. alkalommal van.
Harmadik: Minden italnál sikerült a memóriába raktározni azt, hogy mennyi legyen a kávé (és a tej, a tejes italoknál) mennyisége, amit kiad, kivéve a sima kávénál. Bármennyit is állítok rá, mindig ugyan azt az adagot (túl sokat) adja ki....
Palesztin994
Dr. Szilikát
#3988
Tehát igazából amúgy is érdemes volt már cserélni, illetve a következő 0%-nal is, ha eljut oda (ez most 6 hónap volt, ha jól értettem az aquaban van ezüst adalék, így pont ennyi ideig erdemes használni). Persze 3-mas beallitason lehet nem megy mar majd lefele, de akkor nem erdemes benne hagyni olyan nagyon sokat. Köszi! :)
Palesztin994
#3900
Szia! Mikor beszéltünk, átállítottam 1-esre, 2 hetet nem voltam itthon, tehát kb. 1 hetet használtam azóta és lement 0%-ra az aqua. Gondolom az 1-es beállítás a leglágyabb vízre van, mivel a laica feltehetően elég lágy vizet csinál, így kötve hiszem, hogy a 3-mas opción jó lesz, a többit meg már próbáltam. Átteszem még a 3-masra egy új szűrővel. Ha ezzel is így megy le, akkor mi lehet a baj?
Palesztin994
Pico baristo kávégépem van, februárban vettem. Egy olyan problémám lenne, hogy hiába öntök szűrt vizet (Laica, kávéhoz és teához való szűrővel) a gépbe, az aquaclean 100%-ról szép lassan lement 10%-ra. Ez 6 hónap alatt történt meg, ezidő alatt max 600 kávét főztünk vele, a szűrőre viszont 5000 van írva. Mondtátok a vízkeménységet, a gépen 1-4-ig lehet állítani. Mivel anno nem találtam semmi tesztcsíkot, ezért hagytam az alap 4-esen, amivel gyorsan mentek le a százalékok, aztán átettem kettesre hátha, az sem segített. Próbálkozhatok még az 1 vagy 3 fokozattal, de nem tudom segít e. Számíthat egyáltalán ennyit ez a beállítás, vagy más lehet a gond? Elvileg ugye nem is kéne bele az aqua a szűrt víz miatt, de ha így használódik (még szűretlen vízzel is majdnem 10x ennyi kávét kéne bírnia), akkor felmerül bennem a kérdés, hogy merjem-e kivenni? Nyilván ha mondjuk most átteszem 3-ra a beállítást és az új szűrő gyorsan leugrik 90-re, akkor elméletileg az 1-essel már jónak kéne lennie, de nem nagyon hiszek ebben. -
Palesztin994
Dr. Szilikát
#3334
Rendeltem a pico baristohoz karbantartó szettet, és most jöttem rá, hogy nem is aquaclean van benne. Mivel én vízszűrő kancsót használok, így nem is fontos, gondoltam odaadom anyumnak. Meglátjuk, ha belemegy, csak megszűri. :D
Palesztin994
Sziasztok! Ha anyum philips kavegepeben gyárilag aquaclean van, akkor ahelyett tehetek bele brita intensa szűrőt? (már ha egyáltalán belemegy).
Palesztin994
Köszi a válaszokat! Sajna a tesztcsíkot nem találtam a csomagban, kell szereznem. Dm-ben lehet kapni ilyet, vagy hol?
Palesztin994
Pico baristo 80%-ot ír az aquacleanemre, nem egész 3 heti használat után. Vizet csak laica kancsóból teszek bele, amiben kávéhoz/teához való szűrő van.
1. kérdés: ez normális?
2. kérdés: kell majd cserélni valahány %-nál (ha igen mennyinél) az aquaclean szűrőt a kávégépben? asszem van a karbantartókészletben vízkőmentesítő folyadék is, de ha nincs nyilván lehet venni. Ezt kell használjam, ha eleve szűrt vizet használok?
(Alapvetően úgytudom, hogy szűrt víz használatával nem is feltétlen kéne bele aquaclean, azért én teszek, hátha lehet/kell továbbszűrni picit). -
Palesztin994
Ha valakinek kellene thermo-s pohár (pl. amilyen a képeimen van) innen jó áron tudtok szerezni.
Palesztin994
Szia! Nekem is itt ajánlották a pico baristot. Szerintem hibátlan gép, sehol nem tudnék belekötni, igaz csak pár napja használom. Sajnos már fogy mindenhonnan, 1-2 jó üzletben van még, én philipstől vettem 144-ért, ami ajándék volt. Ez elvileg egy jó üzlet, ha érdekel.
Itt vannak képek, ha érdekel milyen kávékat csinál, amúgy asszem 10 félét tud.
Latte
Cappuchino
Espresso -
Palesztin994
Dr. Szilikát
#3153
Köszi szépen mindkettőtöknek!
Palesztin994
Picit lehet offos téma, de máshol talán mégkevésbé kapok rá választ. Szóva, szabad a vízszűrőkancsót így teletölteni, vagy nem jó, ha folyamatosan áll a vízben a szűrőbetét? -
Palesztin994
Dr. Szilikát
#3142
Szia, köszi szépen! Én tisztogatom, ahol lehet. A zacctartalyba gyönyörű pogacsakat rak 3-4es (1es a leggyengebb, 12-es a legerősebb) orlofokozaton. Víz nem megy felre sehova, ahogy láttam, de igyekszem mindent mosni, amit kell, mielőtt "raulne" a kaveolaj. Van amugy karbantarto keszletem, abban olajeltavolito is. :)
Palesztin994
WaterWawe
#3138
köszi szépen! igen, kiráztam, tök szaraznak tűnt, de akkor derül ki, hogy mégse. :)
Megpróbáltam a hosszan nyomást, az volt az első ötlet, de nem pont, ahogy írtad, megpróbálom így is.
A gépet amúgy másmódon nem kell karbantartani, ugye? Még a vizkoszurot kene cserelni, de szurt vizet rakok bele. -
Palesztin994
Csak most sikerült eljutni oda, hogy lefőztem az első kávét a pico baristoval. Nekem nagyon tetszik, ugyanabból a kávéből (szerintem) sokkal jobbat csinált, mint az alap philips series.
Két kérdésem volna. Az egyik, hogy a képeken látható cucc ugye elvileg a központi egység, amit vízzel kell öblíteni kb. hetente és szilikonozni havonta? Minden részét érheti víz, ugye, csak szárazon kell visszatenni?
A másik, hogy lehet állítani, hogy pl. mennyi legyen a latténél a tej és a kávé? A 410milis lattés pohárba elég kicsi adagot csinált (annyit, amennyi a képen van), utánanézek még később, hogy lehet állítani, de hátha valaki le tudja írni, és akkor könnyebb lenne a dologom.
Palesztin994
Voice24
#3055
így van, de mind 22 feletti volt. töröltem inkább, mert találtam jó áron itthon. :)
Mondjuk előző hozzászóló 45-öt írt, egyik tuti felette volt (3 csomag volt). Annyiból jobb, hogy hamarabb megjön itthon. Ugyan annyit fogok fizetni, mint alin, egy 4es pakkal kevesebb bögréért, ami 13 eu volt Alin, és talán jobban is tetszenek az itthoniak egy picit. -
Palesztin994
Palesztin994
#3050
Na megnéztem, 3 helyről rendeltem, 2 ingyen 30 napon belül, egyik 0.44 dollár szintén 30 nap, szóval jó vagyok. :D
Palesztin994
Tudtok olyan üzletet, ahol ilyesmi poharakat lehet kapni jó áron? Ez ugye cappuchinos, kéne lattes és espressos is. Emagot kezdem ruhhelni, raadasul egy ilyen rendelést szerintem 3 különböző cégtől küldenének 3x szállítási díjért... -
Palesztin994
Köszi! Nem terveztem ezt venni, mert, gondoltam,hogy szűrő nem kell. Köszi a tippet is, meglesem aquat is.
Palesztin994
Saeco/philips pico baristohóz ebből a szettből mi kellhet, hogyha külön vízszűrőt fogok használni (laica tea és kávé szűrőbetét) és abból öntöm bele a vizet? A kávéolaj-eltávolító és a sziló gondolom nyilván kell, vízkővel nem tudom kell-e még foglalkozni (esetleg ha írja a gép cserélni a betétjét is). Esetleg bármi más kelleni fog hozzá? -
Palesztin994
Na gyerekek, most hozta a futár a pico baristot, vasárnap este 7-kor rendeltem. Nem tudtam, hogy a szomszéd gyártja.
Palesztin994
this_is_why
#2827
Én tuti megrendeltem volna nélküle. Utólag láttam, hogy emailben küldik, ha regelek rá, de jó esetben is max töröltem volna a rendelést (csak ugye addigra kifizettem volna) és újra rendeltem volna, már ha észreveszem. :D
Köszönet érte még 1x!
Beszámolóra lehet várni kell, de elvileg februárban használatban lesz már remélhetőleg (költözünk, hosszú lenne elmagyarázni bővebben).
Palesztin994
this_is_why
#2815
azta, jó, hogy írod a kupont! :O
Így már szerintem hülyeség lenne a DeLonghit vennem. -
Palesztin994
this_is_why
#2814
Meg, euronicsba bolti átvételre, de még lemondhatom. Valószínűbb, hogy a picot veszem.
Palesztin994
#2810
Köszi a választ! Mivel annyira nem értek hozzá, te viszont azt hiszem igen, téged is megkérdeznélek:
Szerinted érdemes össszességében pico baristot venni? Nekem nagyon tetszik, csak bennem van egy kis félsz a philipstől. 169 viszont brutál jó ár most, annyi szent, és nem a gagyi kategória ez már, ahogy írták is.
Egyébként ez a saeco-philips együttműködés hogy néz ki? Tulajdonképpen ki mit gyárt ezekből a gépekből, tudja valaki? -
Palesztin994
this_is_why
#2808
köszi! :)
Palesztin994
Esetleg valaki, aki régebb óta használ pico baristot, tudna írni tapasztalatokat?
Palesztin994
this_is_why
#2801
Ezek alapján meg lehet, a delonghi felé huzok. Philipssel ezek szerint akkor több a macera, valahogy nem lep meg. Ezekkel a gepekkel sokszor akadnak gondok, ismerosok meselik, hogy ez meg az romlott el. Nyilvan fugg attol, milyen kategória, de szerintem egy fel millas gep is lehet ilyen. Ennek a 2-3 ismerosnek mind philipse van, valahogy az az érzésem, hogy a delonghi(amire tudok 5 ev garit venni) minden komolyabb gond nelkul kihuzhat 5-6 évet, míg a philipsnél, amire csak az alap 2 év gari van, nem vagyok biztos ebben.
Palesztin994
Amúgy tudja valaki, hogy hány baron csinálja a kávét a pico baristo? 15 minimum gondolom.
Palesztin994
Berendeltem egy delonghi 23.460W gépet, 159 most az euronicsban. Összefoglalóban a 23.460 ajánlott széria. A kérdés, hogy akkor gondolom ez is jó vétel, illetve, hogy mi a különbség a W/S/B jelölésűek között, csak a szín (Black,Silver,White) vagy másról is szó van?
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- Dell Latitude 3420 - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., számla, 6 hó gar
