akoska23
Zoli54213 #31848 üzenetére
Hát lehet ez volt a baja mert a hűtő nem volt igazán a helyén de mikor vettem a gépet az eladótól vettem egy új dobozos hűtőt a régit leszedtem a procit megtöröltem az új hűtőn meg van paszta. Most a következő a hiba: már nem sípol bekapcsolás után belépek a biosba de pár másodperc után elveszi a képet és nem csinál semmit. Ha nem lépek be a windows nál ugyanez a helyzet elkezdi betölteni de csak addig jut el hogy windows indítása utána fekete képernyő a hdd még dolgozik egy darabig és utána semmi......
Ja és most az új és a régi hűtő is billeg egy kicsit még nem fogatom le normális ez?
akoska23
Sziasztok! Vettem egy gépet és sajnos nem tudom működésre bírni. Alaplap: Intel D946GZIS. Amikor bekapcsolom felpörög bejön az intel kezdőképernyő majd leáll. Esetleg elkezdi tölteni a windows-t majd akkor áll le. Videókártya az alaplapi van benne. A Ramokat 2X1GB már egyenként kiszedtem a jelenség ugyanúgy fennáll de már sípoló hangot is ad ami olyan mint amikor a mentők szirénáznak
(magas-mély-magas-mély 3x) Külföldön vagyok semmi cserealkatrészem nincs hozzá hogy tudnám kizárni a hibát?
Üdv Ákos
akoska23
Na az elakadás megmaradt itt leírtam pontosan mi a problémám.azóta újak jelentkeztek.
Beraktam a gépbe egy REALTEK RTL 8139D lan kártyát és a következőket csinálja: először nem tudtam a gyártó oldaláról leszedett drivert sem felrakni hozzá, kerestem több drivert egyszer csak sikerült. Utánna az eszközkezelőben kiírta nincsennek erőförrások az eszközhöz hibakód 12. Most ez megszűnt az eszközkezelő szerint normálisan működik de még csak az azonosításig sem jut el.......az ideg megöl! -
akoska23
mike710 #28750 üzenetére
Elvileg a Lan dolog megoldódott másik kérdés. A processzorom hómérséklete 9-11 celsius fok több procival is próbáltam valamikor csak 1 celsius fokos volt. Gondolom az alaplapon döglött meg valami. Befolyásolja ez a működést valahogy? Gyári hűtő van rajta ez a netezős gépem hibajelenség még nem volt a BIOS és az AIDA is ezeket az értékeket mutatja.
akoska23
akoska23
Sziasztok! Nagy bajban vagyok. Lenne egy Asrock k8nf6g-vsta alaplap és sehogy nem tudom normális működére bírni a integrált LAN portját. Win7 van rajta és amit csinál: rákötöm a routert azonosítja a hálózatot de nincs internetkapcsolat. Javításkor pedig arra hivatkozik hogy nem kap IP címet (nem sikerül megújítani) A router jó net pedig van. Azt sem értem mikor új kapcsolatot akarok létrehozni és kiválasztom hogy kapcsolódás szélessávú DSL vagy kábelmodem használatával miért csak a betárcsázósat engedi holott nem betárcsázós a modem. (mondjuk ez nem ide tartozik)
Esetleg van köze hozzá hogy az eszközkezelőben van egy nem telepített eszköz név szerint társprocesszor?
Elvileg az eszközkezelőben a hálózati kártya úgy szerepel hogy működik de ha rárakom a modemet van is életjel mert elkezd csatlakozni csak internet hozzáférés nincs.Na itt elakadtam teljesen.
Üdv Ákos
akoska23
pcgamer01 #27846 üzenetére
Sajnos nem! Már nem foglalkozom asztali gépekkel itthon is csak laptopok vannak akitől a kártyát vettem az is éppen alkatrészenként árulja a gépét de az 5200as az biztos jó mert miután nem sikerült beraknom a szomszédom gépébe visszavittem a srácnak és kipróbáltuk nem e szállítás közben sérült esetleg.
De előtte (tavaj) egy másik ATi kártya volt benne azzal is ment szépen.......
akoska23
Sziasztok. A kérdésem biztos nem újdonság rá is gugliztam de az angol tudásom hagy kivánni valót maga után ezért hozzátok fordulok: A szomszédom gépét én szervizelem és sajnos megadta magát az ATI RADEON 9200 videókártyája. (szemeteli néha a képet) vettem neki egy nVidia GeForce fx 5200 kártyát ma gondoltam kicserélem. Az alaplapja: Gigabyte GA-8ipe1000 ami történik: Új kártya be a gép kisípolja.BIOS elem ki tápkábel ki,elem helye rövidre zár a gép már nem sípolja ki a kártyát de képet sem ad. Hozzáteszem hogy a kártya előtte és utána is tesztelve lett. A régi kártyáját gond nélkül elfogadja ezt a másikat nem akarja. Megoldás?
Köszönöm. Ákos
akoska23
DonThomasino #4345 üzenetére
http://www.flaxcom.hu/files/TVanywhere-Plus_magyar.pdf itt van a leírása és a csatlakozó kinézete.
akoska23
DonThomasino #4343 üzenetére
Az a baj hogy a kártyán nincs sima jack kimenet egy S-videohoz hasonló igaz több lyukú csatlakozó szolgálna a hang átvivésére csak nekem sajna olyan nincs.A cd átjátszó kábel nekem is eszembe jutott de a tv kártyán nem tudnám hova dugni. Még azon gondolkodom hogy házilag fabrikálok csatlakozót hozzá csak a 8 lyukból ami a gyári tv-kártya csatlakozó nem tudom melyik a hang és nem, akarom tönkretenni az integrált hangkártyámat...
akoska23
Sziasztok.Nem teljesen idevaló kérdés de a tv kártyás topik halott és mégiscsak érinti az alaplapot is:
Van egy TV @anywhere Plus kártyám de sajna semmi kábel nincs hozzá. azt szeretném tudni van -e olyan program ami az alaplapon keresztül adná a hangot?(a PCI-os slotból) Mert ha meglenne hozzá a kábelem akkor egyszerű lenne összekötni a hangkártyával de így marad az alaplapos megoldás ha van. Köszi.
A konfigom az adatlapomon.
Sok locsolót.
- Villanyszerelés
- BestBuy topik
- SJCAM SJ4000 FullHD Action Cam
- AKCIÓ! Dell Alienware AW2721D 27 QHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte X570 AMD R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6750XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Bezámítás! Lenovo Legion 5 15IMH05H notebook - i5 10300H 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660Ti W10
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 16GB - 512GB SSD+1TB HDD - RTX 3050 - Win11
