Rottweiler89
9900KF alá MSI, vagy Gigabyte Z390-es?DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz Pöttön #86173 üzenetére
Azt hittem valami unlock-os darab.
Van fent egy 545-ös Phenom II X2-es, az ha szerencséd van, unlockolható, de ez lutri, mivel nem pretested darab.
Vagy egy gyári X4-es 9xx, pl. 965 BE. X6-ot én biztosan nem vennék már bele, nem is mindegyiket támogatja a lap, és túlságosan drága is hozzá, bár nekem már a 965-ös is drága lenne.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Pöttön #86169 üzenetére
Milyen Athlon II-es CPU pontosan?
Rottweiler89
válasz Brekkk #85907 üzenetére
Igen, kereten túli sajnos. Van fent egy B550M-Plus, de már jegelve van, ez jó lett volna.
Sebaj, nézem majd a piacot, hátha lesz fent valami jó lap. Ha nem, marad a mostani lap+proci, és lemondok a platformváltásról.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Csorbi #85904 üzenetére
A B550-esek 10K-val drágábbak, nagyjából hasonló árban gondolkodom, ha új a lap, azaz 30 körül, így az új ki is esik, mint alternatíva.
Brekkk
Csak mATX jöhet szóba a ház miatt, ezért is linkeltem mATX-es lapot, de nem voltam egyértelmű, ez igaz, sorry![ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Ryzen 5 3600 mellé egy ASRock B450M Pro4 R2.0 jó választás lenne?
Elfogadok más ajánlatot is, de ami fontos, az a 2db M.2 Slot. Ezen is van, csak ugye a másodlagos az SATA-s, jobban örülnék ha PCI-E lenne, de nem az. , illetve a 4db DDR4 Slot, mert a RAM-okat nem igazán akarom cserélni.
Egyébként pedig szóba jöhet a használtpiac is.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz MasterHUn #85817 üzenetére
Nézzük meg A2-be, manual szerint ott a helye.
Rottweiler89
válasz Kecuhun #85747 üzenetére
Gondolom nem csak egy SSD van a gépben, így be kellene állítani a BIOS-ban a Boot Priority-t.
Rottweiler89
Angel2014
[Itt] egy alaplap kompatibilitási lista.
Rottweiler89
válasz Henker2 #85323 üzenetére
Én no signal-nál előbb a RAM-okkal kezdeném a kizárást...
Rottweiler89
válasz Livius #85145 üzenetére
Egészen véletlenül nincsenek elhajolva a procifoglalat tüskéi?
Rottweiler89
válasz szucsinka #84917 üzenetére
A2 - B2 Slotban vannak?
Csabasteel
Itt nyugodtan megkérdezheted[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Adott egy ASRock B760 Pro RS alaplap. A probléma az, hogy PCIe 5.0 x16 Slot-ban HDMI-n keresztül recseg a hang(át is állítottam BIOS-ban gen. 3-ra(R9 290 Vapor-X), de változatlan, a probléma továbbra is megmaradt), míg PCIe 4.0 x16 Slot-ban nem. Próbáltam több HDMI kábellel is, hátha, de az sem segített.
ÖtletDeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz TechN7ne #84800 üzenetére
ASRock Z77 Extreme6
Intel Core i5 2500K
2x4GB Corsair Vengeance DDR3 1600Mhz
Samsung 850 Evo 120GBTeszter PSU:
- Seasonic SS-400H1U
- Chieftec GPA-500SDeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
2500K integrált GPU-ja... Kérdés, hogy a proci, vagy a lap halott-e.
Rottweiler89
Egy kis gondom akadt...[link]
Mit kell kukába dobnom szerintetek?DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz Wasquez #84658 üzenetére
Ezek közül egyikre sincs szükség a BCF felfogatásához, csak a gyári hátlapra, és a BCF-re.
Rottweiler89
válasz Wasquez #84648 üzenetére
Igen.[link]
Az a "műanyag" lap a PCB védelmi szerepét tölti be a hátlapi kereten. Nekem simán hozzá lehetett csavarozni a gyári kerethez, gyakorlatilag egy szintben lettek a csavarok csavarozás után a menetekben a kerettel.DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz Wasquez #84620 üzenetére
Rottweiler89
válasz arabus #84502 üzenetére
Igen, meg, át is raktam őket, és lőn, működik. Köszönöm szépen mindenkinek. Belátom, rettentően belámultam az évek során, de inkább kérek segítséget, az nem mindig szégyen.
Rottweiler89
válasz TechN7ne #84500 üzenetére
1 és 3, de csak 4,6-on.
konci79
Köszönöm szépen, most már 5600-on mennek. És igen, alapvetőnek kellett volna, hogy legyen, mégsem lett az...[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Csorbi #84492 üzenetére
Felraktam a legújabbat.
#1 és #3-as slotban vannak.arabus
Maximum 4600-on indul el a rendszer, ettől feljebb a fentebb írt jelenséget produkálja.DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Adott egy ASRock B760 Pro RS DDR5-ös lap. Ha bekapcsolom az XMP profilok bármelyikét, a gép újraindul, és átállítja a RAM-ok(2X16GB Kingston Fury Beast RGB 6000Mhz) órajelét 3600Mhz-re. Mit kell még beállítanom, hogy stabilan 6000Mhz-en menjenek a modulok?DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Adott egy ilyen hulladék lap , 2.80-as BIOS-sal, 2db 4GB-os, nem DC KIT-ben vásárolt Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 "Blue" RAM-mal. A probléma az, hogy a 2.80-as pont RAM fixet is tartalmaz, ami a kompatibilitási hibákat hivatott kijavítani, azonban míg SC-ben nem(hiba nélkül működik), addig DC-ben folyton újraindul bekapcsolást követően, ventik, HDD stb felpörög, azaz tipikus RAM hiba. Memtest modulonként ok.
Ötlet?DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Ha megy, akkor a gond kipipálva. Nem rossz a BD, de sok a kompatibilitási probléma velük.
baidgti
A videókártyát megfelelően raktad be? Nincs elmozdulva a PCI-E slotban? A RAM-okat egyessével nézd meg, hogy úgy indul-e a gép.
Az nem baj, ha nagyobb az órajel, az alaplapi maximumon fog menni.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
De rossz... Hát akkor kompromisszumot kell kötnöd vagy a CPU órajelével, lejjebb veszed, vagy veszel egy ilyen KIT-et.
De mi okból is tuningoltad meg a procit?DeepCool CH370, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED D4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
340-es FSB Frequency, 10-es CPU Ratio. Elméletileg így nem fog nagyon emelkedni a DRAM Frequency, de ha tévednék, én kérek elnézést. Régen volt már, mikor régebbi generációs Intel-t tuningoltam
Rottweiler89
Ai Tweaker menü/DRAM Frequency-ben milyen értékek közül választhatsz?
Rottweiler89
Azért írtam, hogy oszd visszább a RAM-okat, hogy biztosra menj. Ha az FSB-t emeled, vele együtt a RAM órajelét is. Ha viszont visszább veszed a modulok órajelét, akkor a biztonságos tartományon belül lesznek, illetve nagy az esély rá, hogy a többi modul is elindul, amikkel próbálkoztál.
Ha mezei Kingmax-okat veszel, tutira jó lesz.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
800-as RAM mellé felesleges 1066-osat venned, mindkettő 800Mhz-en fog üzemelni. Mellesleg minden modul más és más, így a tuningolhatóság kérdéses.
Vedd vissza a modulok sebességét 667Mhz-re, ami tuninggal durván 800Mhz körül lesz, így beleférsz a gyári órajelbe.
Az általad említett gyártók közül egyiket sem ajanlanám, gyakoriak a kompatibilitási problémák.
Egy mezei Kingmax is simán hozza a 900-as órajelet, tapasztalat, de felesleges annyin járatni, csak az élettartamát csökkented, és azt a gyorsulást te nem fogod észrevenni.Egyébként a kérdésednek itt jobb helye lett volna...
Rottweiler89
Nem tudom jó helyen járok-e a problémámmal, de adott egy Gigabyte GA-M68SM-2SL alaplap, de sem az alaplapi, sem pedig PCI-E-s VGA-val nem ad képet. Ugyan a RAM valószínűleg hibás, de attól a gépnek még el kellene indulnia.
Vagy a CPU foglalat lenne a rossz? Minden venti felpörög, billentyűzet felvillan, de se kép, se hang.
Jól sejtem, hogy kuka az alaplap?[ Szerkesztve ]
- Apple asztali gépek
- Klímaváltozás, természetszennyezés
- Ninebot Max G30E II elektromos rollerrel Hajdúszoboszlóról Berettyóújfaluba
- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kingston Fury Renegade 2x8 GB RAM DDR4 3600MHz - garanciás, ingyen szállítás
- AKCIÓ! MSI H81M-E33 Alaplap H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS MAXIMUS VIII GENE Z170 Alaplap!
- Gigabyte 4.gen i7-es félkonfig! fejlesztés miatt, eladó! FoxPost ON!
- Asrock B450M Pro4-F alaplap, használt
