fixer92
Hello
Egy kellemetlen problémával küzdök, a 'Nem indul' topic-ba is írtam már.
Teljesen új alkatrészekből épült gépről van szó.Ami lényeges infó:
Lap: Giga H170-D3H
Táp: FSP Raider 550W
CPU: i5
Ram: 2x8GB DDR4 Hyperx 2133MhzA jelenség a következő:
Ha leállítom a gépet, majd utána megpróbálom bekapcsolni, akkor csak felpörögnek a ventik, de nem ad képet és meg is fagy, ugyanis reset gombra nem reagál, csak a bekapcsoló gomb hosszas nyomva tartásával lehet kikapcsolni. Ezután ha megpróbálom bekapcsolni szépen indul, van kép, betölt az OS. Újraindításnál nincs gond, de ha leállítom, majd bekapcsolom akkor ugyan az a hiba jelenség.Amiket próbáltam:
VGA-t kivettem, alaplapi kimenetről ugyan azt produkálja.
Ramokat felcseréltem, illetve 1-1 memóriával próbáltam de ugyan az a hiba.
Lekötöttem mindent, (ODD, másodlagos HDD) a jelenség ugyan ez.
Alaplapi elem kivétele/CMOS reset megvolt.Ezek alapján én alaplap problémára gondolok. Esetleg a táp, bár ha az lenne, akkor szerintem a fent leírt módon sem sikerülne elindítani.
Mit gondoltok?
Kösz a tippeket előre is!"Victory loves preparation!"
fixer92
fixer92
Pedig meg kellene próbálni másik táppal, mert könnyen előfordulhat, hogy az mondta fel a szolgálatot. Valakitől szerezned kéne egy rövid ideig egyet. Vagy elviszed magaddal a szaküzletbe, megmondod ez van, belerakják a tápot, ha jó, akkor megveszed (normális táppal probáld: Fsp, Chieftec, Seasonic, BeQuiet stb).
fixer92
fixer92
válasz ilyennincs #33620 üzenetére
A csatlakozók, és a memóriák jól a helyükön vannak? Proci is rendesen a helyén? Esetleg egy CMOS resetet még csinálhatsz. Ha a lappal van gond, akkor ahol/ahonnan vetted ott kell kopogtatni, hogy gond van a lappal.
fixer92
válasz ilyennincs #33618 üzenetére
Lehet, hogy hibás a vga (d-sub) csatlakozó, de azt írtad külön videokártyával is próbáltad szóval erre kicsi az esély... (De akkor ugye a videokártyára kötötted a monitorod?). Próbáld meg DVI-vel vagy HDMI-vel, ha azzal működött az eladónak. Lehet, hogy a monitorod ment tönkre vagy a monitor kábeled, és az szórakozik veled, próbáld meg másikra kötni.
Csak az alaplap és a proci az "új"? A teljes konfigot is leírhatnád. A többi alkatrész eddig gond nélkül ment?
fixer92
válasz ilyennincs #33592 üzenetére
BIOS ba se tudsz belépni? Ez új gép? Mert a procidat a lap csak a 6002-es BIOS tól támogatja. Lehet ez is a probléma. Tápod milyen?
fixer92
válasz urbi73 #33590 üzenetére
A biosban a boot sorrendet állítsd be, hogy a Windowsos hdd-d legyen az elsődleges. Ha így sem indul akkor úgy próbáltad particionálni, hogy csak az a vinyód legyen bekötve, amin a Windows van és az új. gpartedről olvashatsz: [link] [link] Neked NTFS fájlrendszer kell, ha nekiállnál.
fixer92
válasz Abrion #33570 üzenetére
Ok, ahogy néztem a Fast Boot néhány post tesztet kihagy, meg nem tölt be minden drivert. Legalábbis ezen link szerint.
"The fast boot disables the loading of some drivers( like ps2, ec ) and skips some post tests to give you a faster start up time."
fixer92
fixer92
válasz Abrion #33566 üzenetére
Pedig úgy kéne kiírni neki, hogy az Advanced menüben a Boot fülön a "Full Screen Logo"-t "Disabled"-re állítod.
Darko_addict
Biosba be tudsz lépni?
Ha nem, próbáld meg esetleg másik videokártyával, ha tudod, vagy a te kártyádat egy másik gépben."Victory loves preparation!"
fixer92
válasz jagyugyaerik #33536 üzenetére
Ha a kártya másik gépben hibátlan, és a te gépedben egyik PCI-E foglalatban sem megy másik táppal sem akkor könnyen előfordulhat. Sajnos a gagyi tápok okozhatnak galibát, amire daa-raa már rávilágított.
Az ilyen codegen, lc-power, mtech, hkc és hasonló szemetek helyett normális tápot érdemes venni. Pl.: Fsp, Chieftec, Seasonic, Be Quiet stb.
fixer92
válasz jagyugyaerik #33528 üzenetére
Tápod milyen? Lehet nem tett neki jót az áramszünet... Próbáld meg másik táppal ha tudod.
fixer92
válasz Dexter-2000 #33501 üzenetére
Állítsd be a BIOS-ban hogy az ssd ről bootoljon.
A boot device priority opciót keresd.[ Szerkesztve ]
fixer92
válasz Dexter-2000 #33498 üzenetére
Tápod milyen? Konfigot leírhatnád.
fixer92
válasz csabiee #33491 üzenetére
A nem minőségi tápok simán kicsinálhatják a gép alkatrészeit. Az, hogy elindult másik gépben 1 dolog. Tesztelni kell a másik gépben pl: 3dmark, furmark. Illetve ha lehet próbáld ki egy másik kártyával, hogy a te gépedben működik-e. Ha a másik kártya se megy a te gépedben, akkor lehet alaplap hiba, illetve az is, hogy a tápod elfáradt, csoda hogy eddig bírta. A Codegen meg hasonló (HKC, MTech stb) tápokat ha lehet jó messzire kerüld... (Helyette: FSP, Chieftec, Seasonic, Be Quiet stb.)
Itt nézelődhetsz.[ Szerkesztve ]
fixer92
fixer92
válasz Janesz_20 #33472 üzenetére
1801 Microcode Update Error
Nem csípi az új procit, BIOS frissítés segíthet214-DIMM Configuration Warning
A memóriák nem megfelelő helyen vannak benn.
Ha 2 egyforma modul van benn rakd őket azonos channelbe. (kézikönyv segít)[ Szerkesztve ]
fixer92
válasz #85154688 #33467 üzenetére
Próbáld meg, hogy ideiglenesen kiveszed a vga-t ha akkor nem csinálja, akkor vagy az a ludas, illetve előfordulhat, hogy a tápod gyengélkedik. Ha kiveszed, és nem csinálja akkor meg kellene próbálni másik gépben a kártyát, hogy rendben van-e (furmark, 3dmark11) esetleg másik táppal a te géped, ha kivitelezhető. Hőfokokat azért nézhetnél.
fixer92
válasz #85154688 #33462 üzenetére
Előfordulhat, hogy ebben a dög melegben elmelegszik valami a gépben. Alapjáraton pillants rá a hőfokokra. Ezután esetleg kiveheted a videokártyát, és megnézheted, hogy úgy indul-e a gép (alaplapi csatlakozóra kötve a monitort.) és így kicsit huzamosabb használat után is leáll-e.
fixer92
válasz Vakegérke #33460 üzenetére
Nm, ha ez az a lap akkor a GYÁRTÓ csak nem hazudik
fixer92
válasz Vakegérke #33458 üzenetére
Ha csak a chipset miatt hezitálsz, hogy B85-e vagy nem, akkor nézd meg a specifikációnál, hogy tényleg az. Linkeld esetleg... Én ezt az 1 et találtam: [link]Ha az akkor már csak tőled függ, hogy megveszed-e, de erre hogy tökéletes lesz-e semmilyen garancia nincs. (hibás példány, kompatibilitási hiba, stb....)
fixer92
válasz Vakegérke #33456 üzenetére
A lap specifikációinál láthatod hogy az is B85-ös, így ha az igényeidet kielégíti az a chipset, akkor miért ne? Egyébként a milyen alaplapot vegyek topicba vannak ajánlott B85-ös lapok, azok között ott az alternatív linkelt alaplapod. Szóval azzal talán nem fogsz mellé.
"Intel B85 chipset
Az üzleti szférának fejlesztve Intel vPro támogatás nélkül, nem csak irodai használatra/HTPC-be , 4db SATA3 porttal.
mini ITX:
ASRock B85M-ITXmATX:
MSI B85M-P33 (DVI) / E33 (HDMI)
ASRock B85M Pro4
Asus B85M-E
Gigabyte GA-B85M-D3H (rev. 1.0)ATX:
MSI B85-G43
Gigabyte GA-B85-HD3 (rev. 1.0)
Asus B85-PLUS"123sylaar
Én alapból ps2-t dugtam rá mikor idehozták.[ Szerkesztve ]
fixer92
válasz 123sylaar #33449 üzenetére
Ne átalakítóval próbáld, hanem rendes ps2 billentyűzettel. A ps2 portba dugva. Kérsz havertól egy ps2 billentyűzetet, bedugod. majd bekapcsolod a gépet és megpróbálsz belépni a biosba, del gombot nyomogatva. Egyébként milyen operációs rendszer van a gépen? Mert ha win 8/8,1 akkor a gyorsindítás funkció is bezavarhat.
fixer92
válasz 04ahgy #33437 üzenetére
Ha az a konfigja van amit az adatlapján olvasni lehet, akkor nem tud D-subbal csatlakozni mert a videokártyáján nincs (max átalakítóval).
123sylaar
A kártyára rákötötted a tápcsatikat? Meg ez a kártya sokat kajál, próbáld meg hogy esetleg kiveszed, és az alaplapi DVI csatlakozóra kötöd a monitorod. Ha ott elindul a gép gond nélkül, akkor vagy a tápod nem bírja a terhelést, vagy hibás a kártya.
A Hexa 500W 12V os ágain 18A-t azaz ~216W-ot tud leadni, az R9 280 pedig bekérhet akár 250W-ot is."Victory loves preparation!"
fixer92
Kösz, de ha nekem nem is hinnél akkor itt is olvashatod hogy az ajánlott lapok között ottvan a tárgyalanyunk
fixer92
válasz dcsabesz #23764 üzenetére
Ha ebbe a konfigba veszed és a táp miatt mennek tönkre akkor az újat is kinyírhatja a rossz minőségű táp.
Ha csak simán öreg vinyók és tönkrementek az idő vasfoga miatt a géped többi alkatrésze pedig jó, akkor nem kell félni. Milyen tápod van?"Victory loves preparation!"
fixer92
válasz banánttészta #23740 üzenetére
Vedd ki az 580 at. Tedd vissza a 285-öt. Húzd újra a windowst. Rakj fel minden drivert csak a videokártyáét ne. Ha van hang mehet be az 580 aztán annak a drivere. Ha ezt nem tudod akarod megcsinálni akkor várd meg a szerdát aztán vidd el szerelőhöz ne szenvedj vele, mert hiba írom mit csinálj te néha teljesen másról kezdesz el írni. Mint már mondtam az is lehet hogy szimplán meghibásodott.
2544AACD
Rossz táp okozhat érdekes dolgokat azért kéne kipróbálni.[ Szerkesztve ]
fixer92
válasz banánttészta #23732 üzenetére
A c media-s drivert is próbáltad feltenni vagy csak a realtek-est?
Nem ártana ha a cmedia-st is megpróbálnád, hátha.Ha nem megy, nem tudom mit kinlódsz naphosszat, már rég újrahúzhattad volna az egész rendszer ennyi idő alatt 5x. Azt mondtad máskor mindig jó volt a hang reninstall után. Most ha újrateszed csak akkor telepíted fel az 580 driverét ha van hang. A biost meg minek kevered ide?
fixer92
válasz banánttészta #23729 üzenetére
ÉRTSD MEG kérlek, hogy a HDMI nem szól bele az alaplapi hangba!! Ennyi erővel nekem se lenne hang a gépemen...
Tedd vissza a 285-öt ha megvan, telepítsd újra a wint. tegyél fel minden drivert. ha okés 285 ki 580 be. Driverét felteszed és örülsz.
fixer92
válasz banánttészta #23723 üzenetére
Az 580 előtt milyen videokártyád volt?
fixer92
válasz banánttészta #23714 üzenetére
Azt nézd meg amit mondtam.... itt most mi van,
Aidaban ezt a fület hogy itt mi van[ Szerkesztve ]
fixer92
válasz banánttészta #23706 üzenetére
Most mit látsz ott a hangbeállítások fülnél?
fixer92
válasz skornel85 #23697 üzenetére
Futtathatnál memtestet... + linux live al is tesztelhetnéd a rendszert. Ha ott minden ok akkor a vinyó halott
NxAlex:
Ha nem tuningolsz jó az ASUS P8H77-V, de a milyen alaplapot téma első hsz ben vannak lapok onnan is válogathatsz... [link][ Szerkesztve ]
fixer92
válasz banánttészta #23680 üzenetére
Az audio driverek közül valamelyik. 2 van. Attól függ hogy az alaplapon milyen chip van. Amit én innen meg nem mondok neked. Próbáld ki... Ezt próbáld először [link]
Esetleg Aida64 el megnézheted hogy milyen van benne.[ Szerkesztve ]
fixer92
válasz banánttészta #23678 üzenetére
Akkor fel kell tenni az alaplapi hangkártya drivert és megoldódik. [link]
fixer92
válasz banánttészta #23674 üzenetére
Kicsit keszekuszán fogalmazol...
MOST miket látsz csak a HDMI-ket? Mit formáztál újra?"Victory loves preparation!"
fixer92
válasz banánttészta #23671 üzenetére
Amit kérdeztem nézd meg légyszives...Itt miket látsz: [link]
Amúgy sajna előfordulhat hogy épp akkor döglött be.
De az nvidia hang drivere a hdmi hang miatt van. az alaplapihoz semmi köze!HDMI nagyon röviden képet és hangot digitálisan továbbít.
fixer92
válasz banánttészta #23667 üzenetére
Azért mert van HDMI a videokártyádon attól még nem szűnik meg a hang az alaplapi csatlakozón.
Milyen alaplapod van? Vezérlőpult->hardver és hang->hang lejátszás fülön miket látsz?"Victory loves preparation!"
fixer92
válasz IstvánLászló #23638 üzenetére
Abba az Asus M4N68T lapba amit kérdeztél? Itt a lista hogy milyen procikat és milyen BIOS verziótól támogat. Egy 2 magost minimum illene 2013 ban. Körül kell nézni itt aprón...
De én a helyedben újabb lapot néznék... Akár használtan is lehet egész jókat találni csak ki kell fogni.
fixer92
válasz IstvánLászló #23635 üzenetére
sempronnal te nem fogsz diblo3 -al és starcraft 2 vel sem normálisan játszani. Elég gyenge ez a proci.
fixer92
válasz IstvánLászló #23632 üzenetére
Mihez?
Ha új gépet akarsz akkor nem.
Nem éppen egy mai csirke..."Victory loves preparation!"
fixer92
üdv
szerintetek a 2 közül melyik jobb választás?
ASUS P8Z77-M PRO vagy ASUS P8Z77-V LK?"Victory loves preparation!"
fixer92
válasz kekkec #21852 üzenetére
A lista szerint a G41 es chipset támogatja a kérdéses procit, érdekes, hogy miért nincs benne a támogatási listában. Ha van lehetőséged a vásárlás előtt azért teszteld le. (legfrissebb BIOS lehet kelleni fog.)
fixer92
válasz csinturi #21776 üzenetére
Csavarhúzóval be tudod kapcsolni. A bekapcsoló gombot amire kötnéd 2 kis pöcköt az alaplapon csavarhúzó segíségével "zárod" akkor a gép elindul. (nehogy elhajlítsd a tűket, csak egy lapos fejű csavarhúzót tégy oda ugy hogy mind2 höz hozzáérjen.)
fixer92
válasz fixer92 #21727 üzenetére
Most meg olyant csinált, hogy netezek, egyszer csak megáll az egér semmire nem reagál 10sec ig utána megy, pár másodperc múlva megint megfagy, pár pillanat megint megy. Ezt eljátszotta 10x aztán mondom jó lekapcsolom a gépet. Leállításkor mikor csak simán le kéne kapcsolni mielőtt teljesen kikapcsolt a ventik felpörögtek majdnem maxra aztán leállt. Újraindítás után most nincs gondja. Ez mi a fenétől lehet?
fixer92
válasz syberia #21723 üzenetére
Minden ugyan az, újratelepítés után jött ez elő, a ramok alapon mennek 1,5V 1333mhz
Az alkatrészek hibátlanok, mert ha a legelején nem jön elő akár naphosszat is mehet gond nélkül...
Táp egy FSP Aurum 500...
Szerintem valami program miatt lesz, pedig alap indulásnál csak a vírusírtó, meg a tűzfal indul. (gyanítom hogy a 2 közül valamelyik)"Victory loves preparation!"
fixer92
Szerintetek mitől lehet, hogy alkalom adtán, van hogy 1 héten egyszer van h 2 naponta, bekapcsolom a gépet betölt a win, az asztal, és ott lefagy, reset és utána megy rendesen. 2 alaplappal is előfordult. Okozhatja ezt tűzfal vagy vírusirtó? Vagy valami más program?
fixer92
válasz Newyorker #21717 üzenetére
Az alaplap 945G chipset-es az pedig elviekben ezeket a procikat támogatja de ez a chipset támogatása, nem feltétlen jelenti azt, hogy ez az alaplap támogadja, delviekben kellene! Azonban felhívom a figyelmed, hogy ez több dologtól: BIOS verzió, PCB is függhet, hogy mit támogat.
fixer92
válasz sh4d0w #21689 üzenetére
Hát asus-nál akkor biztos tudják...
Itt is azt írja, hogy ok, ezek szerint akkor mehet bele.
De csak a 2.00G PCB-től!!![ Szerkesztve ]
