Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
RandomName
RandomName
válasz hajraolaj1 #142956 üzenetére
Tudtok olyan ingyenes offline videókonvertert, amivel újabb Samsung tv-re lehet a régi családi avikból nézhető formátumot csinálni?
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
Köszi mindenkinek.
RandomName
válasz Pyttawrx #140369 üzenetére
A forrásgép régi, a vinyója félig döglött, az egész olyan lassú, mint egy lábonlőtt csiga. De amúgy igen, lehet így kezdem el, úgyis van két hét szabadságom még...
Mit ajánlasz a pendrive-ra?
Kb 10 éve nem csináltam ilyesmit, akkoriban systemrescue cd, meg clonezilla live ment...."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
Laptop döglődő vinyóját kellene ssd-re cserélni klónozással.
Mi ennek a menete?
Tippre: Vinyó kiszed, valami gépre feldug, klónozó progi csinál lemezképet, az visszamegy az ssd-re, az vissza a gépbe, örül.
Ok, viszont nekem is laptopom van, akkor ezt így minimum egy külső házzal lehet összehozni ha jól gondolom. Meg akkor legyen hely a lemezképnek is a laptopon... Vagyis először valami Gparted, vagy partition magic, vagy mit tudom én mi ma a divat progival offline összehúzom a partíciót-> lemezkép-> klónozás-> új ssd-re kiterjesztés.
Ha ezt átrágtam, akkor kell a klónozott rendszeren (W10) bántani valamit a HDD-SSD váltás miatt?"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
válasz Voice24 #140340 üzenetére
Jobb alul hangszóróra kattint, a felugró buborékban ott a hangerősáv, annak a végén van egy ikon. Arra kattintva lehet a kimenetet kiválasztani. Tippre automatán átállt a display port kábelre.
Válassza ki a másik ikont, mint ami a sáv végén volt."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
válasz RandomName #140337 üzenetére
Tárgytalan, dolgozik, csak lassú mint egy lábon lőtt lajhár...
RandomName
Az normális, ha egy igen öreg Dell Inspiron (Noé a bárkán még ezen vezette a kisállatnyilvántartót) W10 rendszerrel, azt csinálja, hogy "A gép visszaállítása alapállapotba (90%)"-on áll már egy ideje.
08:30-11:00 volt az első 90%, és 11:00 óta csak pörög a karika.
Okozhatja, hogy van pár bad sector a hdd-n? Mi van ha lelövöm a gépet?"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
RandomName
válasz #85619712 #132598 üzenetére
Passz. Laptop. Nem kapkodom szét minden apróságért, meg a bios többi része rendben van, de köszi az ötletet, ha megint baj van gondolok majd rá....
RandomName
válasz Doky586 #132592 üzenetére
Elvben nem is, de kb 5(+) éve lett telepítve az a win 10 insider preview ami idáig frissülgetett, és mára win 11 lett belőle....
Tegnap este arra érkeztem haza, hogy a hajnalban simán kézzel kikapcsolt gép bootnál nem kíván az ssdről indulni, és látszólag nem volt frissítés ami ezt okozná.....
Szerk.:
Valami kikapcsolta a BIOS-ban az UEFI Boot-ot, ezért nem lehetett az Adata SX 900-ról bootolni, csak a HDD-ről.... Ezt így most néztem meg gyorsan, és vissza is kapcsoltam, de nem értem az okot....[ Szerkesztve ]
RandomName
Van arra gondolat, hogy egy rendben működő Asus X54H laptop miért gondolja úgy, hogy 5 év után nem a gyári helyre rakott SSd-ről akar bootolni, hanem a gyári helyről kivett és az optika helyére caddy-ben kihelyezett HDD-ről?
Oprendszer W11 insider preview...."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
RandomName
válasz Armagedown #132062 üzenetére
Amit lehet ki kell venni belőle. Akku, RAM, HDD.... Ha 2-4 csavaros az alja, akkor le kell húzni a wifiről is amit lehet. Ha úgy sem indul, akkor kölcsöntöltő, és utána jön amit te említesz...
Ha esetleg véletlen Asus K54L (X54H) alaplap van valamelyikben, akkor fogalmaznunk kellene közösen priviben egy rámszabott HA hirdetést.
RandomName
válasz RandomName #132059 üzenetére
Na meg mondjuk arra is kellene valami megoldás, hogy azon a kijelzőn nyíljon meg az app, aminek a tálcáján kattintok a megnyitásra....
RandomName
válasz inf3rno #132058 üzenetére
W11 Insider Preview....
Nem félek a linuxtól, bár a systemd elrettent, az UHU-s Ubuntus múltammal, de adott program (OBS) nem annyira acélos rajta, és az OBS-ben megjelenített appok vagy Samsung DEX, vagy Steam, OGG, Ubi Connect, Epic kötöttségűek.. A steam még gondol is linuxra, de a többi vagylagos eléggé....
Azaz feladathoz az eszközt keresem.[ Szerkesztve ]
RandomName
válasz RandomName #132043 üzenetére
Erre tényleg senkinek nincs ötlete?
RandomName
Jelenleg 2 megjelenítőt haszálok.
Az egyik a laptop 15,6" kijelzője, a másik egy 24" monitor HDMI-n (Ez az elsődleges).
Záros időn belül lesz még rákötve harmadik megjelenítőnek egy 10" tablet usb-n, Spacedesk-el.Viszont felmerült az igény arra, hogy bizonyos esetekben a laptop kijelzőjét kikapcsoljam. Ez egyszerű, benézek a tálca-> Rejtett ikonok-> Intel HD-> jobb klikk-> stb ki tudom kapcsolni.
De ez, visszakapcsolásnál elrontja a kiterjesztett asztal területi elrendezését.
Ok, amíg 2 monitor van, és ritkán merül fel az igény, addig azért ezzel együtt lehet élni.De a 3. kijelző megérkezésétől ez az igény gyakoribb lesz, és a 3 kijelző pozícióját beállítani minden visszakapcsolásnál még nyűgösebb.
Mit javasolnátok erre a helyzetre?
Menekülőútnak akár az is jó lenne, ha csak a nem használt képernyőkön az elsődeges kijelzőről tudnék egyedileg mondjuk képernyővédőt kapcsolni.
Az ötletelést előre is köszönöm.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- 2024 - Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden olvasónknak!
- LG LCD és LED TV-k
- 32GB 3600MHz hűtőbordás DDR4 kit (2x16GB)! Számlával, garanciával! ÁRON ALUL! BONTATLAN!
- GAINWARD GHOST RTX 4060 Ti eladó! RGB-s! Garanciával, számlával!
- Új Lenovo L0Q Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% AMD Ryzen 7 8845HS 16/512 RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS (DDR5) - Keveset futott - Garanciális
- NEXTLEVELRACING RACER Szimulátor állvány + Shifter mount
