A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Willie
Köszönöm, ennek az oldalnak az adatai mennyire helytállóak? Mert nem vagyok biztos benne, hogy IPS
Willie
Lenne egy újabb kérdésem, csak a betekintési szögek és a színek alapján lehet megmondani egy kijelzőről hogy az IPS vagy TN paneles? Mondjuk az AIDA64 nem tudja kiírni?
Willie
Tegnap vettem az újra kapható Fujitsu A557 notebookot, amiben "Micron 1100 MTFDDAK256TBN" SSD van, mennyire ismert ez az SSD? Nagyon gagyinak számít?
Előre is köszi a választ.
Üdv.
Willie
Adott volt egy Fujitsu A557, amibe egy SSD került, viszont a gépet vissza kellett vinni és cseréltetni. Tehát ugyanolyan gépet kaptunk, mint az előző volt. Lehet így használni vagy újra kell telepíteni az SSD-n lévő rendszert?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.
Willie
Van egy X50SL notebook a családban, hiába 2008-as még azért teszi a dolgát, azon kívül, hogy az akkumulátor kuka. (T2370, 3GB RAM) Arra gondoltam, hogy veszek bele használtan egy erősebb processzort, az 1 GB-os modult kicserélem 2GB-ra, így lenne benne 4GB RAM, illetve tennék bele használtan egy 60GB körüli SSD-t. Mit gondoltok, érdemes megpróbálni? Mire számíthatok? Netezésre alkalmas lenne?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.
Willie
Milyen táskát tudnátok javasolni egy HP EliteBook 850 G3-hoz?
Willie
Azon már túl vagyok,viszont a Windows 7 két számítógépen is megfagyott tőle, az Ubuntu felismerte, kiírta a méretét, a hőfokot és hogy a merevlemez jó, de semmi mást nem tudtam csinálni. Ezekután gondoltam arra, hogy a jelszó miatt nem enged semmit sem.
Az átalakítót Kínából rendeltem, az asztali alaplap PCI csatolójába szintén egy Kínából rendelt ide kártya van. -
Willie
Egy ősrégi LG GE50-ben volt egy IDE-s 40 gigás HDD. A notebook meghalt, de mivel le volt kódolva így a HDD elérhetetlen. (nem az enyém
) Az lenne a kérdésem, hogyha mondjuk apróról szerzek egy ugyanilyen notebookot, akkor ki fogom tudni kódolni a merevlemezt? Esetleg működhet más típusjelzésű notebookkal is a dolog?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.
Willie
Tud valaki jó, megbízható szerelőt Budapesten vagy Debrecenben? A következő problémát kellene orvosolni: Szétnyílt a notebook, mivel a zsanér elszabadult. A zsanér nincs eltörve "csak" a műanyag csavar foglalatok porladtak szét. Egy Lenovo IdeaPad S300-ról van szó. Milyen úton lehet az ilyet javítani?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.
Willie
A PCH diódám mindig 75-80°C körül van. Emiatt új thermal padet szeretnék rátenni. Honnan tudom meg, hogy milyen vastagságú thermal padra van szükségem? A mérete gondolom, hogy pontosan akkora kell hogy legyen mint a chipset.
Willie
Köszönöm a válaszodat.
Neked mennyivel pörög többet a ventilátor? Egyelőre a régi rendszeren úgy tűnik, hogy többet fog menni a ventilátor. i3 alatt is és az i5 alatt is 50 °C-nél kapcsol ki, 55-nél be, ezt a BIOS szabályozza? Bár lehet, hogy egy újratelepítés után más lesz a helyzet. MX4 pasztát használtam egyébként.
Willie
Lecseréltem a Fujitsu LH532-es notebookomban a Sandy i3-2328M processzort egy Ivy i5-3230M-re. Mit érdemes ilyenkor megnézni? Mivel tudom ellenőrizni, hogy a processzor rendben működik? Gondolom ajánlott a teljes rendszer újratelepítés. Ha idő hiányában ezt csak 1-2 hét múlva, legkésőbb 1 hónap múlva tudom megtenni, akkor esetleg mit érdemes újratelepíteni a mostani rendszeren - a chipsetet?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
Willie
Én is elgondolkoztam azon, hogy egy kicsit felturbózom a notebookomat.
Egy Fujitsu LH532-t nyúzok, HM76 chipsettel van szerelve. Jelenleg egy Sandy i3-2328M van benne, ezt szeretném egy Ivy i5-re kicserélni. Mit gondoltok a dologról? Sokat jelentene teljesítményben? Mennyivel forogna többet szerintetek a ventilátor, az akkumulátor idő hogyan változna - nőne vagy csökkenne? Ezeket a típusokat néztem: i5-3210M, i5-3230M - esetleg van más Magyarországon kapható i5-ös processzor?
Az i7 felesleges lenne, igaz? A gépem hűtésének szerintem sok lenne, bár eszerint a táblázat szerint szereltek ilyen gépet i7-tel is.A benne lévő RAM-ok órajelét hirtelen nem tudom megmondani. Egy gyári 4 gigás van benne illetve egy 2 gigás modul, amit ajándékba kaptam a vásárláskor. Annyi biztos, hogy nem mennek 1600MHz-en, mivel a mostani processzorom maximum 1333MHz-en tudja kezelni azokat. De ha nem 1600-as, akkor tennék bele egy mondjuk 8 GB 1600 MHz-es órajelű modult.
Kicsit az tart vissza, hogy még majdnem 2 évig garanciális a gép. De ha bármi lenne, akkor visszateszek bele mindent úgy ahogyan volt. Már volt szétszedve takarítás illetve pasztázás miatt. A processzort is ki lehet venni garanciavesztés nélkül bár ezt eddig még nem tettem meg. De annyi biztos, hogy semmi matricát nem téptem eddig fel, a processzort rögzítő keretnél sincsen semmi olyan.
Üdv.
Willie
Willie
Dell XPS
#13290
Köszönöm!
Rosszul emlékeztem, bocsánat, az MX2 is megfelelő? Egyébként a notebookoknál is csak egy nagyon vékony réteget kell felvinni a pasztából, igaz?(#13292) Rivaul: Hogyha leszedem a hűtőt, és kiderül, hogy van alatta gap-pad, akkor mindenképpen újat kell feltenni? Még sosem láttam gap-padet, hol lehet egyáltalán ilyet beszerezni? Melyik az ajánlott típus? szerk.: Azt látom, hogy többfajta vastagságú kapható.
Willie
Garanciavesztéssel jár egy Fujitsu LH532 újrapasztázása?
Willie
Aethelstone
#12159
Én ablak módban játszok + külön monitoron.
Úgyhogy ez engem nem érint.
Willie
Aethelstone
#12156
Én sem tudom.
De például a wow tökéletesen fut. -
Willie
Aethelstone
#12151
Nem az a baj, most frissítettem, de továbbra is fennáll ugyanazon hiba.
Egyéb ötlet? -
Willie
Egy Fujitsu LH532-t használok, Windows 7 Home Premium 64 bites rendszerrel.
Egy olyan problémám van, hogy régebbi játékokat nem tudok vele futtatni. Vagyis a játék elindul, a hang folyamatos, de a kép megakad, ha kimegyek az asztalra, aztán vissza a játékba, akkor frissíti a képet egy pillanatra, de megint megakad. Risk II, Pokoli szomszédok 2, ennél a két játéknál jelentkezett a probléma eddig. Próbáltam a kompatibilitást állítani, de azzal is ugyanez a helyzet. Próbáltam mindkét grafikus megjelenítővel elindítani a játékokat, de az sem segített.Van valami tippetek, hogy hogyan tudnám működésre bírni ezeket a játékokat?
Üdv.
Willie
Adott egy Fujitsu LH532 típusú notebook. Eddig VGA kábelen keresztül volt összekötve egy AG Neovo X-19 monitorral, de ma megérkezett a DVI-HDMI kábelem, így értelemszerűen lecseréltem a régi elavult vezetéket. A kérdésem az lenne, hogy létezik az, hogy a HDMI porton keresztül csak az integrált HD3000 kártyát tudja használni a notebook? Emiatt gondolom ezt:
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.
Willie
Adott egy Fujitsu LH532. Nem rég betettem az ODD helyére a gyári HDD-t, azóta a notebook hűtése folyamatosan megy - még energiatakarékos módban is. Létezne, hogy a HDD ennyi plusz hőt termel?
Másik: Sajnos csak 45 MB/s-al tudok rá USB3.0-ról maximum másolni, ezen lehet esetleg valahogy, valamit orvosolni?
- Milyen routert?
- Fogyjunk le!
- Marathon: érkezik a duó, egyelőre csak egy pályán és „kísérleti” jelleggel
- Házimozi haladó szinten
- BestBuy topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gumi és felni topik
- Dell WD19 USB-C dokkoló 130W adapterrel
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- ASUS Vivobook Pro 15 (Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, RTX 3050 Ti, 512GB SSD)
- Legion Pro 5 16IRX10 16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 5070 32GB 512GB NVMe gar
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
Pyttawrx
