Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Mustármag
Ezek a hőmérsékleti értékek rendben vannak? 60-70% között mozgott a GPU ventilátor játék alatt.(oszlopok: tényleges,min,max,átlag)
Próbálom finom hangolni a hűtést hogy még ne pörögjön nagyon a ventilátor de relatíve maradjon hűvös a kártya. Nem zavar az se ha 90%-on pörög, de szeretnem kímélni a kártyát a hőtől a ventilátort a felesleges pörgéstől.(bármilyen furán is hangzik) -
Mustármag
Vettem egy PowerColor rx 6600 fighter-t.
A CM 690II házhoz tartozék a VGA tartó, a fent említett kártyához van értelme beszerelnem?
Vagy ha nem is akkora probléma a gravitáció ha van rá lehetőségem jobb ha tehermentesítem egy kicsit? -
Mustármag
Van esetleg másik program, vagy jó választás az Asus Tweak II?
Kicsit visszavettem a GPU frekvenciáját és a memóriája órajelét a referencia kártya adataira. És egyedi beállításokat adtam a ventilátornak.
(R9280x) -
Mustármag
A szerviz jegyzőkönyvön annyi áll "Szakszervíz által javítva"
Kérdeztem az úriembert hogy lehet-e tudni mi volt a baja, válasz gyanánt ránézett a papírra és közölte hogy javították.
0 szakmai tapasztalattal, de javítási nyom nincs a lapon, se sérülés ami arra utalna hogy elpukkant valami vagy ott javították. Én arra tippelek hogy a procit lábazták újra(nem tudom mi a hivatalos neve) mert a gumírozás sem tűnik gyárinak a sarkokon, és jól össze van karcolva.
Nem rég megjavítottam egy laptopot azzal hogy hőlégfúvóval meg melegítettem a grafikus processzort benne.(szintén AMD/Ati) Szerintem megpróbálkozom vele hátha ugyanaz a baja.
Apropó, van olyan egy VGA-n ami ki tud fagyni és csak akkor áll helyre ha lemerülnek rajta a kondik. Mint egy super I/O chip vagy mint egy cmos reset? Csak hogy van-e értelme visszatenni, mielőtt tovább próbálkozom? -
Mustármag
Értem, köszönöm a választ. 79-83 °c között üzemelt, egy Asus r9 280x-röl van szó.
2014.-ben vásároltam 2017-ben javítottak. Ezt leszámítva tökéletesen üzemelt, most megint ugyan az a baja, nem ad képet, energia takarékos módba dobja a monitort.
Mivel javították és amúgy is le volt ragasztva garancia zárral, nem mertem piszkálni, de mivel hibás most szétszedte. A korábbi kártyáimat is a garancia után szét szedtem és pasztáztam, nagyon meglepett hogy nem az a tükörsima felület fogadott mint amit megszoktam. -
Mustármag
Mennyire befolyásolja egy Videókártya működését, ha proci felülete megvan karcolva?
KÉP
(igen tudom nagyon poros, éppen orvosolom a problémát) -
Mustármag
Egy R9 280x -es (éves) kártyánál állítólag megszüntetheti a Render divces has been lost problémát ha MSI afterburner-en bekapcsolom a Forced Constant Voltage-et
Ennek az opciónak a használata milyen veszélyekkel járhat?
Mustármag
Konfig: ASrock B75 Pro3
Intel i5 3470
Asus Radeon R9 280x
2x4gb DDR3 1600mhz Corsair
Asus Xonar DS
Corasir GS600 táp
Windows 10 x64Az normális ha 64bit-es módban indítom a 3dMark teszteket kapásból kifagy a gép?
Ha 32bit-es módban akkor simán lefutnak a tesztek. -
Mustármag
Intel i5 3470
Asus Radeon R9 280x
Asus Xonar DS
Corasir GS600 tápMa játszottam haverokkal Counter-strike: Global offensive-t és mostanában streamelem OBS-el, kezdett elborulni az agyam ezért ALT+Tab és kikapcsoltam az OBS-t majd vissza CS:GO ekkor lekapcsolt a monitor.
BIOS reset meg volt, DVI-D vel használom alapból ki próbáltam Display portal nem kapcsolt be a monitor. Lejjebb raktam az alsó PCI-E foglalatban és ott se akart képet adni, ki vettem és át dugtam a monitort az alaplapi DVI csatlakozóra most van kép, vissza raktam a kártyát a fő PCI-E foglalatba a kártyát még mindig nincs képe vele.
A kártyán a 2db ventilátor indításnál felpörög, a 2db táp ellátó kontrol led világít.
Ez vajon azt jelenti hogy elhalálozott a videó kártyám?
Vagy lehetséges hogy az alaplapommal lenne baj? habár a hangkártyám működik. -
Mustármag
norbert1998 #48626 üzenetére
Majd elmúlik
Köszönöm segítséget -
Mustármag
norbert1998 #48615 üzenetére
A régebbi driverekel nem volt gond.
Hát most a 14.9-el használom, azzal anno semmi baj nem volt.(remélem most is jó lesz és megszűnik a probléma.)
A Béta driverrel meg nem szeretnék lutrizni.Az a furcsa nekem még mindig hogy anno amikor megjelent a 14.12 akkor zokszó nélkül fölment.
Mustármag
norbert1998 #48602 üzenetére
Megtörtént, nem akarja az Istenért se.
15.3 Beta és a 14.9 Driver gond nélkül fölmegy. 14.12 Omega az nem.(#48601) kerekfej : Az most nem kivitelezhető.
Mustármag
Borderlands 2 újabban 2-3 óra játék után kifagy, ha újra indítom a játékot, akkor kékhalál, Display Driverre hivatkozik ha jól látom.
Steam-el ellenőriztettem a játékot, nem talált hibát.
DDU-val letöröltem a VGA drivert. AMD.com-ről letöltöttem a legfrissebbet,Omega 14,12. [(1)-es jelölést kapott szóval ugyan azt ami eddig is fönt volt] De a telepítés sikertelen. (AMD videokártya-illesztőprogram-nál sikertelen megjelölés van a naplóban.)Borderlands 2-vel 48 órát játszottam 40 óra utána kezdte el.
W7 64 bit HP
A kártya egy Asus R9 280x (R9280X-DC2T-3GD5)Mi lehet a probléma?
Mustármag
GIGABYTE HD5450 kártyához vennék egy ilyen kábelt itt az aprón, akkor rátudom majd kötni a tv-re?
Idézek:"Fontos: a VGA kimenetnek támogatnia kell a lehetőséget, azaz a D-SUB-on érkeznie kell az analóg jelnek."
Ezért kérdezem.
- OLED monitor topic
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- általános iskolai rendszergazda
- Ismerkedés a Zyxel NSA325 v2-vel
- Powercolor Red Devil 6900xt Ultimate decemberig garis
- GIGABYTE Radeon RX 5700XT GAMING OC 8GB GDDR6 videokártya,hibátlan működéssel,tesztekkel!
- EVGA GeForce RTX 3070Ti FTW XC3 ULTRA GAMING videokártya,dobozában,hibátlan állapotban,tesztekkel!
- Eladó makulátlan oem KFA2 3060 1-click OC 12Gb
- Elqadó Sapphire RX480 Nitro+ 8gb vagy csere routerre.
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 3840x2160 - 138Hz / 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Számítógép játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256GB SSD + 1TB HDD
