- Egyre több tényező hajtja felfelé az árakat, és hol van még a vége?
- Last contact: rejtélyes körülmények között semmisült meg a 34343-as műhold
Hege1234
ne félj a sok idézőjeltől..
max ezt próbáld meg beletenni amit eddig csináltál
\"\"c:\Program Files (x86)\7-Zip\7z.exe\"\"@echo off
set "A510=c:\temp\A510"
set "fullstamp=2023-02-28"
set "b_backup=\\server\backup"
IF EXIST "%A510%" (
FORFILES /P "%A510%" /S /M *.* /C "cmd /C if @isdir==FALSE if @fsize \"\"c:\Program Files (x86)\7-Zip\7z.exe\"\" a %b_backup%\%fullstamp%.zip @FILE"
)ha sehogy nem működne, valahol a gépemen van régebbről olyan script ahol használom kb ugyan így a c:\Program Files (x86) -ot ahogy te akarod majd megpróbálom megkeresni..
Hege1234
nem lehet, hogy a " " hiánya lesz a hiba?
IF EXIST "%A510%" (
FORFILES /P "%A510%" /S /M *.* /C "cmd /C if @isdir==FALSE if @fsize "c:\Program Files (x86)\7-Zip\7z.exe" a %b_backup%\%fullstamp%.zip @FILE"
Hege1234
és abban tudnál segíteni, hogy hogyan nézne ki az a for?
mindig egy darab ilyen mappa van aminek csak ez a része ismert \audio_a*\
abban ez a fájl track01.aac van ami kell a többi nem
azért kell visszább hoznom, hogy egy másik prorammal elérjem mert az se
ismeri a wildcard-ot -
Hege1234
Üdv,
hogyan kell batch fájlból 1 fájlt(track01.aac) átmásolni 3 könyvtárral
viszábbi helyre(ahonnan a batch file is indíva van)?mivel a "csillag" miatt nem használhatom a move parancsot
ilyen esetben mi a megoldás?"Sample\audio_a*\track01.aac"
köszi, előre is!
Hege1234
Üdv,
hogyan lehetne bezárni egy portable firefox ablakot úgy, hogy közben
az eredeti helyéről futtatott firefox (C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe)
továbbra is megnyitva maradjon?ez nagyon jól működik, ha mind a kettőt be kell zárnom:
2>nul taskkill /f /im firefox.exe > NULerre a sorra lenne esetleg valakinek ötlete, hogy specifikusan csak ez a "portable\firefox.exe"
záródjon be?start "" "portable\firefox.exe" -jsconsole -height "500" -width "500" "%link%"pid-re gondoltam, de belegondolva az minden pc-n más id-t kapna, nem
batch-on keresztül, ki lehetne deríteni, hogy egy pc a "portable\firefox.exe" -re
milyen pid-et kapott és csak azt bezáratni?
vagy lehet, hogy túlbonyolítom és van erre egy egyszerűbb megoldás is? -
Hege1234
erre inkább az autohotkey program való
(nincsenek felesleges ablakok...)ahk install után
valami.txt fájlt átnevezel .ahk -ra jobb egérgomb és compile script
majd elindítod az így kapott exe-tvalami.ahk (alt+f4)
!f4::
Process,Close,mortal.exe
ExitAppvalami2.ahk (alt+x)
!x::
ExitAppvagy akár bele is teheted az ahk-ba azt a fájlt amivel indítod a mortal-t
Run, "d:\mortal\mortal.exe"
!f4::
ExitApp -
Hege1234
Üdv,
(megpróbálnám egy kicsit "egyszerűbbé" tenni a script-et és így nem kellene plusz menüket létrehoznom)
meglehet azt valahogy oldani, hogy ha egy beírt linkben
megtalálja a playlist?list szót
https://www.youtube.com/playlist?list=.....
akkor egy másik parancs vagy .conf fájl aktiválódjon?a "sima" videókhoz így szoktam használni
set /p url="link: "yt-dlp-files\yt-dlp --config-location yt-dlp-files\yt-dlp-01.conf "%url%"ennek kellene lefutnia ha egy playlist?list= link lenne beírva (a playlist linkeknek teljesen más mapparendezés kell)
yt-dlp-files\yt-dlp --config-location yt-dlp-files\yt-dlp-03.conf "%url%" -
Hege1234
köszönöm így már tökéletes!
köszi, hogy elmagyaráztad így már megértettem hogyan működik
az {enter} azért kell mert azt érti meg a kodi
különben csak beírja a számokat de enter nélkül nem
ugrik a filmnek abba a pozíciójábapár napja még én is így tudtam aztán rátaláltam a WinSendKeys-re
alapból lehetne cmd-ból is elvégezni a leütést de azt a kodi nem érzékelte
erre kell a .stro fájlezzel hívom be
load.bat
@echo off
start /B "" "c:\kodi\WinSendKeys.exe" -f "c:\kodi\load-pos.stro" kodi
exitezt a kettő bat-ot a kodi-ba beállítottam a távirányítóm két gombjára
így könnyen tudom menteni és betölteni a pozíciót -
Hege1234
Hege1234
#1063
mi van olyankor ha a txt-be nem 4 szám van hanem 6?
01:42:25
(változó hogy 4 vagy 6 kerül a txt-be csak mivel eddig sorozatokkal teszteltem a film-ek hosszára nem gondoltam)próbálkoztam ezzel
%%G%%H%%I{enter}
de olyankor csak hozzáírta a%I-t0142%I{enter}for /f "tokens=1,2 delims=:" %%G IN (time.txt) do (echo %%G%%H%%I{enter} & echo.) >load-pos.stro -
Hege1234
egy time.txt fájlból szeretnék kiolvastatni számokat
csak ez van a txt-ben11:25
elvéve a kettőspontot majd hozzáírni ezt {enter} és elementeni load.stro fájlként
1125{enter}a kettőspont éltüntetéséhez a jrepl-t használtam
ami el is végzi a feladatát de egyből be is zárja a cmd-ot
és a script többi része nem fut le@echo offdocker run -it screenbreak/singlefile-dockerized http://kodi:kodi@192.168.1.10:8080 > log.htmlxidel -s log.html -e "<div class='playing-time-current'>{inner-html()}</div>" > time.txtstart /B "" jrepl ":" "" /f "time.txt" /o -type time.txt > load.strostart /B "" jrepl ":" "" /f "load.stro" /o -exita
start /B ""- t azért kellett használnom hogy lefusson végig a script egy ablakban
így lefut minden de nem zárja be az ablakot
jrepl-t mivel tudnám helyettesíteni ami még pluszban hogy elvenné a kettőspontot
ezt is hozzáírná {enter}?
köszi előre is!
feltettem drive-ra aki úgy esetleg jobban átlátná
(a docker-es parancs nem fontos mivel azt már a log.html tartalmazza) -
Hege1234
köszönöm szépen az elmúlt napok segítségét
így akkor mindenképp nálam lesz a hibanem tudok már másra gondolni csak arra hogy esetleg ez nem kavarta meg a rendszerem?
powershell (admin)setx /m PATH "C:\FFmpeg\bin;%PATH%"(bárhonnan lefut az ffmpeg)
kb időben egybeesne amióta nem működik a timeout -
Hege1234
így se
tényleg nagyon furakipróbálnád esetleg hogy nálad működik e a timeout ez után?
ez van a .bat-ba
(csak c gyökérből indítva működik különben
csak bejön a win fájlkezelő)taskkill /f /IM explorer.exe
start explorer.exe
start %SystemRoot%\System32\timeout.exe /t 3 > nulebben a bat-ban lesz timeout
ha létrehozol egy másik bat-ot timeout-al akkor ott már nem fog működni
ha nálad működik akkor nálam lesz valami gebasz -
Hege1234
én félnék, hogy véletlenül bezárnám az outlook-ot
Hege1234
@echo off
for /f "tokens=2 delims=:." %%x in ('chcp') do set cp=%%x
chcp 65001>nul
(for %%i in (d:\ez\teszt\jpg\*.jpg) do @echo %%i) > .\jpg.txt
chcp %cp%>nulígy íródik a fájlba
d:\ez\teszt\jpg\03-kép.jpghogyan kellene átírnom hogy csak egy mappa legyen, benne a fájlokkal?
jpg\03-kép.jpg -
Hege1234
bocsi kicsit "hiányosan" írtam
van ez a bat
ExpRestart.battaskkill /f /IM explorer.exe
start explorer.exe
exit
ha ez lefut (kipróbáltam úgy is amit írtál)onnantól kezdve bármilyen .bat fájlt elindítok amibe van TIMEOUT azok egyből lefutnak
addig amíg újra nem indítom a gépet vagy feladatkezelőből újra nem indítom a windows intézőt -
Hege1234
win 10 -en megszűntek a "lassítások"?
(pár napja még működött)TIMEOUT /T 60
van egy .bat amibe be vannak téve a programjaim de szünet nélkül egyből lefutnak
Hege1234
Hege1234
Panthera
#1018
ezt a játékidőt nem nagyon értem
merge annyit tesz hogy összefűzi az mp3 fájlokat és mivel bitráta meg ...stb azonos
kódolás nélkül csinálja meg kb 5mp alatt
ha át kellene kódolnia vagy konvertálnia akkor lenne
minimum 2 perc is kb a 10 fájl de inkább több
a fájl hossza meg kb 30 perces lett -
Hege1234
.mp3 fájlokat merge-elnék össze .bat- ba ami működik is
csak egy kicsit elakadtam és nem tudom hogyan lehetne azt megoldani
hogy a .bat egy mappával "feljebb" kerüljön elérési út nélkül
pl:
d:\zenek\mostani\mp3\egybe.bat
d:\zenek\mostani\egybe.batcopy /b "02 Zene.mp3" + "06 Zene.mp3" + "10 Zene.mp3" + "14 Zene.mp3" + "18 Zene.mp3" + "22 Zene.mp3" + "26 Zene.mp3" + "27 Zene.mp3" egybe.mp3a lényeg hogy mivel nagyon sok zene van az mp3 mappába nem akarom oda tenni a batot
ha a "mostani" ból futna a bat oda meg teheti is egyből az egybe.mp3 at nem kell máshova rakniaköszi előre is!
- Wallhack SP005 és CR005 Nehezen kapható Üveg Egérpadok
- Dell Vostro 5410 14" i5-11320H 16GB 512GB 1 év garancia
- Kingston 2TB KC3000 NVMe SSD - Garanciális
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Eladó Apple iPhone 14 128GB fekete / 12 hó jótállás
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 6 hónap garancia, számlával!
köszi szépen!
