GEPESZ66
Gigabyte alaplapon csináltam BIOS frissítést.
Betöltöttem az optimális beállításokat.
A memória eseteben kellett a profil 1-et kiválasztani,hogy 3200 MHz-en legyen,amit tud a memória.
A BIOS-ban a ventilátor így van beállítva:
CPU FAN Silent
SY FAN Normál
Nem játékos gép, a pocesszor ez:
Intel Core i5-12400 (18M Cache, 2.5GHz up to 4.40 GHz) processzor.
Hagyjam a rendszer ventilátor a normál profilon,vagy azt is vehetem csendesre? -
GEPESZ66
A FAN Control-nál, ill. FAN Mode-nál melyiket célszerű választani: Normal és Auto?
CPU Smart FAN Control
Allows you to determine whether to enable the CPU fan speed control function and adjust the fan speed.
Normal Allows the CPU fan to run at different speeds according to the CPU temperature. You can
adjust the fan speed with EasyTune based on your system requirements. (Default)
Silent Allows the CPU fan to run at slow speeds.
Manual Allows you to control the CPU fan speed under the Slope PWM item.
Disabled Allows the CPU fan to run at full speeds.
Slope PWM
Allows you to control the CPU fan speed. This item is configurable only when CPU Smart FAN Control
is set to Manual. Options are: 0.75 PWM value / o C ~ 2.50 PWM value / o C.
CPU Smart FAN Mode
Specifies how to control CPU fan speed. This item is configurable only when CPU Smart FAN Control
is enabled.
Auto Lets the BIOS automatically detect the type of CPU fan installed and sets the optimal
CPU fan control mode. (Default)
Voltage Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
PWM Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
Note: The Voltage mode can be set for a 3-pin CPU fan or a 4-pin CPU fan. However, for a 4-pin CPU
fan that is not designed following Intel PWM fan specifications, selecting PWM mode may not effectively
reduce the fan speed. -
GEPESZ66
A megvásárolt céges asztali gépet ma hazahoztam.
Arra gondoltam,hogy mielőtt rárakom a WIN-t,kicserélem az alaplapi elemet,még az eredeti,5- éves van benne.
A csere után BIOS-ban az "optimális beállítás" visszatöltését válasszam ki? -
GEPESZ66
Ha CMOS reset-et csináltam,akkor ugye nincs értelme default settinget csinálni a BIOS-ban?
A kettő ugyan azt eredményezi?
Vettem kettő Samsung DDR2 RAM-ot,pont olyat ami az egyik fórumtársnak ugyan olyan tipusú alaplapban van,de nálam induláskor mindjárt sípol a gép. -
GEPESZ66
ASUS lapnál 1 hosszú 2 rövid beep hibajelzés mit jelent?
GEPESZ66
A 7 éves ASUS alaplapomhoz van a jelenleginél frisebb BIOS.
Ez egy zip fájl, kibontva bin.
Hogy kell elmenteni USB-re, hogy az ASUS EZ -FLASH 2-vel frissíthető legyen a BIOS?
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- Sorozatok
- VoIP - mélyvíz (Asterisk és társai)
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
