I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
bitcx
válasz #68216320 #1422 üzenetére
Időközben mi is észleltük a problémát és javítottuk. Sajnos egy régi kód maradt benne a regisztrációban, ami helyett a cURL alapú már készen volt így gyorsan lehetett javítani. Nagyobb gond nem történt.
Köszönjük az észrevételt és várjuk a további javaslatokat akár az oldalon akár az info(kukac)bitcx.biz email címen keresztül!
Az oldal kinézete is fog fejlődni, mihelyt találunk egy olyan embert aki nem csak bevállalja hanem rendesen meg is csinálja...
Hogy pozitív hír is legyen, az oldalunkon a felhasználók végrehajtották az első tranzakciókat, gond nélkül.[ Szerkesztve ]
Chal
válasz #68216320 #1955 üzenetére
DISPLAY változót állítsd be, utána menni fog (HA fut az X és HA jól van bekonfigurálva):
export DISPLAY=:0
X config generálás:
aticonfig --adapter=all --initial
(Előtte a /etc/X11/ -ben tüntess el minden configot (xorg.conf*), mert egyébként mergelni fogja.)
Ja és a config generálás után érdemes a benne levő DPMS opciókat "false"-ra állítani (mindegyik kártyánál), ellenkező esetben lehetnek meglepetések ha nincs a kártyákra monitor kötve).
csaba951
válasz #68216320 #1978 üzenetére
Táblázat alapján talán ők: BTC Oxygen Mining Pool
Többi PPS Pool-ban nagyobb a fee és/vagy nincs stratum szerver. BTC Guilde-ot tudnám ajánlani szívből, csak hát nagyon megnövelték a fee-t. -
Overlocker
válasz #68216320 #2085 üzenetére
2.6 SDK-val működik, pontosabban megszűnt a hiba, viszont a következő error-t kapom:
authorization failed with :asdfjklea@stratum3.bitcoin.cz:3333
2013-05-20 10:49:04: Listener for "5870 ares 1": stratum3.bitcoin.cz:3333 20/05/2013 10:49:04, IO errors - 1, tolerance 2worker2 be van állítva, jelszóval stb..
Chal
válasz #68216320 #2104 üzenetére
screen-ben kell futtatni, (man screen), és akkor nem áll le, ha kilépsz ssh-n. De erre tudok rövid választ is adni, hogy ne kelljen olvasgatnod: screen parancs, majd abban futtatod a cgminert, kilépéshez: ctrl+a,d
Visszalépés (ssh reconnect után pl): screen -rA többi egy kissé szofisztikált, és emiatt tényleg jó lenne ha abban a mederben maradnánk amit már annyiszor ajánlottam: az Ati drivernek van readme-je, abban gyönyörűen le van írva lépésről lépésre hogy mit hogyan kell csinálni, de ha ez nem lenne elég, a net is dugig van tutorialokkal, hiszen milliók játszanak már linuxon (najó, lehet hogy csak százezrek).
Kezd el, és ha elakadsz, akkor KONKRÉT kérdést tegyél fel, szerintem ez a működő megoldás segítségkérés esetén bármilyen fórumon vagy levelezőlistán, nem pedig az, hogy privátban meg skype-on diktáljuk le hogy mikor nyomj entert. Ha meg már fent van az ati driver, akkor ahogy a játékok futnak, úgy menni fog a cgminer is. -
Chal
válasz #68216320 #2123 üzenetére
Tedd fel az AMD sdk-t is. Cgminer forrásában van egy README file, abban le van írva részletesen hogy kell ("Basic *nix build instructions:" környékén keresgélj). A "gyárilag" lefordított cgminer binárisban nincs amd gpu támogatás helyből? Mert akkor azzal kevesebb a szívás. Lehet hogy nincs amúgy, nem rémlik, azért nézd meg.
szerk.: látom közben megoldódott az opencl. Scyrpt-hez: ./configure --enable-scrypt
brd
Linuxhoz annyira nem értek, de Windowson úgy volt(/van?), hogy a legjobb SDK az, ami a driverbe csomagolva jön, volt, hogy másikkal egyáltalán nem is működött nekem (értsd: SDK nélküli driver, majd kézzel SDK). Nem lehet, hogy nálad is ez van? Vagy Linuxon nincs is olyan driver, ami tartalmazza az SDK-t is, és csak külön lehet/kell letölteni?
Ja megvan, akkor storno.
The only real valuable thing is intuition.
Chal
válasz #68216320 #2132 üzenetére
aticonfig --lsa és aticonfig --adapter=all --odgt mi mond? export DISPLAY volt?
Confighoz meg: cgminer -c configfile
Viszont valamiért win alatt elég volt 4GB RAM a 11200-as thread-concurrency-hez. Itt viszont nem. Ezzel lehetne kezdeni valamit?
Nálam is 4Gb van, és a 22000-es TC-hez is elég, szóval passz.
deadwing
válasz #68216320 #2162 üzenetére
Sajnos szerver termekben a hostolás díja annyira magas lenne, hogy nem érné meg 1-2 géppel bepakolni. Mivel nagy fogyasztású cucc, átalány kizárt, helyette viszont mérőórás szerződés kell, ami megdrágítja az ügyet elég rendesen...
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
almafa42
válasz #68216320 #2203 üzenetére
Sztem nem jol ertelmezted ezt. Egy blokkot megtalalni optimalis esetben annyi, mint egy hash-t megoldani. Egy masodperc toredek resze. A kerdeses az, hogy mikor vagy olyan szerencses, hogy pont egy olyan hash-t oldj meg, ami accepted lesz, es megkapod erte a blokkert jaro coinokat.
Ez atlag 110 perc a szamitasaid szerint. Siman lehet, hogy az elso 5 percben 2 blokkot is megoldasz, majd utana 8 oran at semmit. Sima statisztika, hosszu tavon egy standard haranggorbe rajzolodna ki a 110 perces mean korul.
Osszefoglalva nem vesztesz el semmit, csak idoaranyosan a lehetoseget annak, hogy te talald meg a blokkot.
almafa42
válasz #68216320 #2205 üzenetére
Azt a par % fee-t a poolban bealdozod annak erdekeben, hogy csokkentsd a szorast, es ez alapjan stabilabban kapd a coinokat. Ezen felul meg a rejected share-ek is elvisznek tobb szazalekot a varhato eredmenybol (szerver es protokol fuggo, de altalaban 0.5-10% kozotti ertek kb).
Velemenyem szerint ha a te hashrate-eddel 110 perc megtalalni egy blokkot (gondolom itt nem bitcoinrol van szo) akkor erdemesebb soloban banyaszni, mar csak az izgalom miatt is
A top 7-8 coin, ahol a halozat a teljesitmenye a te gepeid teljeseitmenyenek a sokszazszorosa, vagy ennel nagysagrendekkel nagyobb, ott mindenkepp egy pool az ajanlott.
moonguru
bolbatiku
válasz #68216320 #2340 üzenetére
Deviza számla?
Így nem kéne átváltani forintra.Persze ha mindenképp HUF kell akkor marad a p2p biznisz, akadnak azért vevők akik KPvel vagy átutalással is fizetnének BTC-ért.
Paypallel meg vigyázni kell mert a vevő könnyen vissza tudja vonni a kifizetést miután megkapta a BTC-t.
sparks
válasz #68216320 #2347 üzenetére
Először kell legyen egy pár hozzászólásodnak az újaknak szóló szekcióban. Ezután fogsz csak hozzászólási jogot kapni a többi részben is. Ezt pedig érdemes lenne elolvasni.
Közben már Penge_4 is leírta a lényeget.
Bár annyival egészíteném ki, hogy 5 hozzászólás kell a Newbie-ban és 4 óra olvasgatás a teljes fórumon. Szerintem ez vígan teljesíthető, mert annyi ott az info, hogy akit érdekel a téma, az simán bent van ennyit pár nap alatt.
moonguru
Hát igen el kellett volna olvasnod a regisztrációnál amit írtak...
De még most se késő:
Összefoglalom neked:
Új felhasználó ragja newbie csak a newbie fórumhoz írhat és a localhoz (magyar)
1 nap alatt összeszedtem a ragváltás hoz szükséges 5 hozászolást és eltöltöttem a fórumon pár órát.
Az 5. hozzászólás után pár perc múlva meg kaptam a jogot!
Így máris magasabb rangba kerültem (Jr. Member) és így már írhatók máshová is!
Monitor Guru!
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Aliexpress tapasztalatok
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Konteó topic
