vanek
Meg is érkeztem..
a problémám a következő lenne,
az eredményt az s1 be szeretném beletenni, mivel majd egy while ciklussal addig kell összeadogatnom a számokat, amíg nem lesz a műveleti jel '='for(c=0; c<=a; c++)
osszeg[a-c]=((s1[a-c]-s2[b-c])+10)%10-g;
if((s1[a-c]-s2[b-c])+s2[b-c]<0)
g=1;
}else{
g=0;
}ha jól sejtem, akkor az if részben már a két szám eredményeképpen kapott számból vonja ki az aktuális s2-t, de miért nem jó, ha még hozzáadom az s2-őt? Akkor az eredeti számot kapom nem?:\ de még sem akar működni..
ugyan ilyen gondom van az összeadásnál is..
vanek
vanek
Jester01
#3772
Értem.
Whitespace van a bemenetben.
Viszont az ascii kód kivonással bajban vagyok..
átvitelnél a túlcsordulásra gondolsz?
Az eredmény hosszával addig nem is nagyon akartam foglalkozni, amíg ezt nem sikerül megcsinálnom..jelenleg bele kell hogy férjen mivel max 2 jegyű..
Gondoltam szépen lassan haladok előre.
Több tetszőlegesen nagy (string-ként tárolt) egész szám összeadása maximum 100 karakter,
kivonása. Figyelj az előjelekre is! Az input formája: először egy szám
megadása jön, majd új sorban egy műveleti jel. Ha a műveleti jel nem az '=',
akkor az eddigi eredménnyel és a következő sorban lévő számmal el kell
végezni a műveletet, és ezt mindaddig folytatni amíg a műveleti jel az '='
nem lesz. A szám megadásában az első karakter '+' vagy '-' előjel lehet (de
az előjel el is hagyható), az összes többi karakter decimális számjegy. Az
output az eredmény.Példa input:
123456789123456789123456789
+123456789123456789123456780
-99999999999999999999
2
=Példa output:
100000000000000000010 -
vanek
üdv!
a problémám a következő..
két maximum 100 karakterből álló stringet szeretnék összeadni..de valami miatt a kiíratással gond van..
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
char ch, s1[101], s2[101], muv[1], osszeg[101];
long i, j, a, b, c;
FILE *f, *fk;
f=fopen("osszbe.txt", "r");// a bemenet két szám és egy műveleti jel..adja össze a két számot
fk=fopen("osszki.txt", "w");
fscanf(f, "%s", s1);
a=strlen(s1);
fscanf(f, "%s", muv);
fscanf(f, "%s", s2);
b=strlen(s2);
//printf("%s %d", s2, b);
for(i=0; i<=a; i++)
osszeg[a-i]=s1[a-i]+s2[b-i];
for(j=0; j<=a-1; j++)
printf("%c", osszeg[j]);
fclose(f);
fclose(fk);
do{ch=getchar();}
while(ch!='x');
return 0;
}én jelenleg a 45+15 öt akarom összeadni..de semmi eredmény..
a felesleges deklarációk és a felesleges programrészletek azért vannak, mert ez csak egy részlete a teljes programnak..
előre is köszi
vanek
Jester01
#3011
A lineáris algebrából jól ismert linearis diofantoszi egyenlet megoldásának a megvalósítása a feladat.
Tekintsük a lineáris difantoszi egyenleteket a következő alakban:
ax - by = c , ahol a, b, c eleme Z+
Ekkor keressük azt az x, y egész számpárt, amely a legkisebb nem negatív megoldása az egyenletnek,
amennyiben létezik megoldás. Ennek menete a következő: d = lnko(a, b), ahol a = d * av, b = d * bv
és c = d * cv. Ha c nem osztható d-vel, akkor nincs megoldás, különben oldjuk meg az av *x0+bv * y0 = 1
egyenletet az egész számok halmazán az euklideszi algotritmussal (az lnko-t is ezzel tudjuk kiszámolni).
Pl.: 1027 * x0 + 712 * y0 = 1 esetén1027 = 712 * 1 + 315
712 = 315 * 2 + 82
315 = 82 * 3 + 69
82 = 69 * 1 + 13
69 = 13 * 5 + 4
13 = 4 * 3 + 10 + 1 * 3 = 3;
1 + 3 * 5 = 16;
3 + 16 * 1 = 19;
16 + 19 * 3 = 73;
19 + 73 * 2 = 165;
73 + 165 * 1 = 238;A második részt az első részben kapott számok segítségével számolva végül megkapjuk a két számot: 165
és 238. Ez után ki kell próbálni, hogy mi lehet a két szám előjele (4 variáció). Majd ha az előző megoldás
volt av * x+bv * y = 1 -re, akkor av * x0 - bv * (-y0) = 1 lesz, ami nekünk kell. Végül az eredeti egyenlet
megoldását kapjuk, ha vissza szorzunk cv * d-vel:av * x0 - bv * (-y0) = 1
av * x0 * cv - bv * (-y0) * cv = cv
d * av * x0 * cv - d * bv * -y0 * cv = a * (x0 * cv) - b * (-y0 * cv) = c = d * cvTehát x = x0 * cv és y = -y0 * cv megoldás, de nem feltétlenül a két legkisebb nemnegatív, tehát ezt még
meg kell keresni: x- = k * bv és y- = k * av mind megoldások bármely k eleme Z-re. Keresd meg a megfelelő
k-t és kész vagy.Bemenet: be.txt a, b, c
Kimenet: ki.txt x, yPl:
Be: 53,8,64
Ki: 8,45Be: 516,390,564
Ki: 54,70 -
vanek
WonderCSabo
#3008
közben letelt a határidő..
de van más problémám is..
szóval a feladatom a lineáris diofantoszi egyenlet..
próbálkoztam a megírásával..de nem sokáig jutottam..a legnagyobb közös többszörös még ment..de utána már problémám volt...be kell vallani, hogy nem könnyű program..
szerencsémre, vagy nem..de véletlen rátaláltam a kész programra..igaz, nem volt nehéz, mivel csak be kellett írnom..nah de a lényeg, hogy ,tanulva a hibámból megnéztem a példában szereplő példákat és mindegyik a helyes eredményt adja vissza..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define HAMIS 0
#define IGAZ 1
int lnko(int x, int y) {
int maradek;
int temp;
if (y > x) {
temp = y;
y = x;
x = temp;
maradek = y;
while (y != 0) {
if ((x % y) == 0) {
break;
maradek = x % y;
x = y;
y = maradek;
return maradek;
void euklidesziAlg(int av, int bv, int* x0, int* y0) {
int i;
int szorzo[100];
int darab = 0;
int maradek;
int temp;
int avSeged;
int bvSeged;
int x0Seged;
int y0Seged;
int voltCsere = HAMIS;
avSeged = av;
bvSeged = bv;
if (bv > av) {
temp = bvSeged;
bvSeged = avSeged;
avSeged = temp;
voltCsere = IGAZ;
if (bvSeged != 1) {
do {
szorzo[darab] = avSeged / bvSeged;
maradek = avSeged % bvSeged;
avSeged = bvSeged;
bvSeged = maradek;
darab++;
} while (maradek != 1);
maradek = 0;
x0Seged = 1;
for (i = darab-1; i >= 0; i--) {
y0Seged = maradek + x0Seged * szorzo[i];
if (i > 0) {
maradek = x0Seged;
x0Seged = y0Seged;
} else {
x0Seged = 1;
y0Seged = 1 - avSeged;
if (voltCsere) {
temp = y0Seged;
y0Seged = x0Seged;
x0Seged = temp;
if (-av*x0Seged + bv*y0Seged == 1) {
x0Seged *= -1;
} else if (av*x0Seged - bv*y0Seged == 1) {
y0Seged *= -1;
} else if (-av*x0Seged - bv*y0Seged == 1) {
x0Seged *= -1;
y0Seged *= -1;
*x0 = x0Seged;
*y0 = -y0Seged;
int main() {
FILE *f, *fk;
int a;
int b;
int c;
int d;
int av;
int bv;
int cv;
int x0;
int y0;
int x;
int y;
int teszt;
f=fopen("be.txt", "r");
fk=fopen("ki.txt", "w");
if(f==NULL)
exit (-1);
teszt=fscanf(f, "%d %d %d", &a, &b, &c);
if(teszt!=3)
fprintf(fk, "0\n");
else
d = lnko(a, b);
av = a / d;
bv = b / d;
cv = c / d;
if (c % d == 0) {
euklidesziAlg(av, bv, &x0, &y0);
x = x0 * cv;
y = y0 * cv;
while (x < 0 || y < 0) {
x += bv;
y += av;
while (x-bv >= 0 && y-av >= 0) {
x -= bv;
y -= av;
fprintf(fk,"%d %d\n\n", x, y);
else {
fprintf(fk, "0\n");
fclose(f);
fclose(fk);
return 0;
getchar();
}de ha feltöltöm a bíróra..nincs helyes eredmény..
lehet, hogy a nagy zűrzavarban félrenéztem valamit..
tudom, hogy így csak nekem lesz nehezebb a vizsga..de hátha tanulok belőle..
köszi előre is!
vanek
WonderCSabo
#2998
itt a példa
igen bemenet van
csak én nem tudom..azért gondolom, hogy valami szélsőséges megoldás..
egyébként nem futtattam a programot minden eshetőségre ami eszembe jutott..mindenre jó volt..:\
vanek
WonderCSabo
#2996
bemenet nincs..
a kész progit feltöltöm egy oldalra, ahol egy tesztelő program 10 tesztet futtat le..
az eredményeknél, csak annyit látok, hogy pl.: 5 teszt, futási idő 004 sec, hibás eredmény..
de sajnos semmi ötletem sincs, hogy mi lehet az..
vanek
WonderCSabo
#2992
feltöltöttem a progit kijavítva..ugyan úgy 5 hibás eredmény volt..és ugyan ott voltak a hibás eredmények..:\
vanek
WonderCSabo
#2992
persze, hogy érdekel, így tanul az ember!
vanek
WonderCSabo
#2990
ha arra a javításra gondolsz, amit a c++ topikban írtál..akkor nem működik jól, mivel már az első próbálkozásnál találtam egy hibát..
a forrás sztring az ALMa volt a cél sztring az ALMA
és azt írta, hogy igen benne van és kiírta az ALMa-t..
vanek
WonderCSabo
#2988
igen tudom.. és nagyon szépen köszönöm! de amint írtam, nekem nem a programommal van a gond..hanem az eshetőségekkel..
vanek
Van egy programom..amely sztringet keres egy adott sztringben..
a problémám, hogy mikor beadom a programot a netes program tesztelőbe, akkor 5 pontra azt írja ki, hogy hibás eredmény..gondolom 5 példa hibás..de sajnos nem tudok rájönni, hogy milyen fajta példák lehetnek azok..
a programom..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int vizsgal(char s1[], char d1[])
int i,j;
for(i=0; i<strlen(s1); i++)
if (s1[i]==d1[0])
for(j=1;j<strlen(d1);j++)
if ((s1[i+j]!=d1[j]) || ((i+j)>strlen(s1)-1)) break;
if (j==strlen(d1)-1) return i;
if (strlen(d1)==1) return i;
return -1;
int main()
FILE *f,*fk;
char s[256],d[256],e[261];
char ch;
int i,j,kimenet=0;
fk=fopen("ki.txt", "wt");
f=fopen("be.txt", "rt");
if(f==NULL)
exit(-1);
fgets(s,256,f);
fgets(d,256,f);
kimenet=vizsgal(s,d);
printf("%i",kimenet);
if (kimenet!=-1)
strcpy(e,"IGEN ");
for (i=0;i<kimenet;i++)
e[i+5]=s[i];
e[kimenet+5]='\n';
for (j=0;j<=kimenet+5;j++)
fputc(e[j],fk);
}else {
strcpy(e,"NEM");
for (j=0;j<3;j++)
fputc(e[j],fk);
e[3]='\n';
fputc(e[3],fk);
fclose(f);
fclose(fk);
return 0;
}köszi előre is
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- HIGH-END GAMER PC Ryzen 7 9850X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 850W 80+PLAT / 1TB NVMe - Beszámítás
- Lenovo ThinkPad E495,14" FHD,AMD Ryzen 5 PRO 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ELADÓ Nvidia Geforce 9800 GX2 /dupla GPU .. nv SLi/ !!!
- Club 3D Radeon 9600XT 128MB 128 bit, AGP grafikus kártya
- Nvidia Geforce 6800 Ultra AGP Eladó !!!
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 27% - ASUS VivoBook S15 OLED! Snapdragon X Elite / 16GB DDR5 / 1TB NVMe Notebook!
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
