Keresés
  • Trepee
    válasz Vladi #207 üzenetére
    igen, van grafikus felület.
    elvileg nem kéne Apache (ha jól emlékszem) a böngészőből való eléréshez?
    Gondolom az alapból nem nagyon települ fel.
    A nagiost sajna nem tudom használni webes elérés nélkül, mindenképpen kéne neki valami IP, amiről be tudok lépni, és tudom configolni magát a nagiost, és ott látnám az adatokat is, mi megy , mi nem.
    Az Apache beállítáa ugyan az mint a debianba, vagy a centos ben az megint csak más?
  • Trepee
    válasz Vladi #196 üzenetére
    Hol is kezdjem.
    Tényleg köszönöm a sok segítséget.
    Istenigazából, mivel mint írtam baromira nem értek a linuxhoz, valamikor Debiannal foglalkoztam kicsit/tényleg kicsit/, ezért a nagios oldalán turkáltam. Találtam is egy videót, ami lépésről lépésre mutatja mit is kell csinálni.
    CentOS6.5 re telepíti a kislány a videóban a nagit, az oldalukról leszedett "telepítővel".
    Kb. ezt próbáltam másolni, mikor jött az epel tárolos probléma, ami miatt elkezdtem itt nálatok kérdezősködni.
    Gondolom a "hogyan telepítsük a nagiost" videó készítői 1-2 lépést kihagytak a videóból ami miatt nekem nem sikerült a látottakat másolva feltelepítenem a programot. / a videón szerintem amikor lefuttatják a ./fullinstall-t akkor csak ellenőriz a telepítő, mert már alapból fent van a nagios a rendszerükön./
    Mi a nagios?
    A nagios egy hálózatot figyelő rendszer, ami képes szinte mindent monitorozni (amilyen plugint az ember feltesz rá, ill. ír hozzá), és ami miatt mi szeretnénk telepíteni, hogy képes a beállításoknak megfelelően azonnal értesíteni (vagy akár előre beállított programokat futtatni), ha valami leáll, nem működik kikacsol stb...
    Személy szerint Én a rendszerünk kritikus pontjait szeretném monitorozni,/és értesítést kérni/, hogy ne a felhasználóktól tudjam már meg ha valami nem működik a hálózatban. Kb. az 1 hete már nem működik e-maileknek szeretnék elébe menni. De ha valaki nagyon lelkes, a kliens gépekre kitelepített agentekkel akár még azt is monitorozhatja, hogy a felhasználó gépének mennyi a memóriája, vagy mennyire gyilkolja a processzorát, mennyi a szabad területe a merevlemezem, vagy amit csak akarunk.
    Figyeltetni lehet a hálózatot, portokat, eszközöket.
    És igen, fizetős a program, amit ha beválik ki is fizet a cég.
    A linket amit megadtál elolvastam. Nagyon jó, így már sok mindent értek, ami eddig nem volt világos.
    Lefuttattam a yum install nagios-t. Szépen fel is települt. Viszont ismét teljesne más végeredményt kaptam mint a videón. pl. a web interface felületet nem láttam települni, így megint csak nem fogom tudni használni a programot. :(
    A videón a nagiso xi ki is írja a webes ip-jét amin keresztül be tudnék lépni, megnézem az oldalukat, hogy hátha írnak valamit erről, hogy melyik csomagot kéne ehhez telepítenem.
    Ja.. a repóból kilistáztam a nagios* gal, hogy mi van, sajnos annyit talál, hogy kezelhetetlenen, mivel külön kilistázza az összes plugint, ami eszméletlen mennyiség. :(
    De legalább a nagios fent van! :)
  • Trepee
    válasz Vladi #192 üzenetére
    ÖÖöööö...
    Lehet mondasz valamit.
    Az epel szerintem működik. igen. Segített amit írtál. a yum update nem akad ki hibával, csak annyit ír, hogy "No Packages marked for Update". A tükröket szépen kilistázza előtte.
    Arról viszont lemaradtam,(vagy csak nem figyeltem) hogy onnan is tudom a nagiost telepíteni, ezért próbálkoztam a telepítővel amit leszedtem a Nagios oldaláról.
    Akkor viszont, hogy tudom epelből telepíteni a NagiosXI-t? Ebben még segítenél?
    Másik kérdés, hogy installerrel miért nem megy, ha azt a hivatalos oldalról szedtem le, elvileg működni-e kéne.
    Köszi :R
  • Trepee
    válasz Vladi #190 üzenetére
    Nah.
    Átírtam.
    Végre működik a dolog. yum update lefutott, yum repolist is szépem lefutott, kiírta a tükröket.
    A nagiosxi telepítőt elindítom /tmp/nagiosxi/ ./fullinstall..
    Elég sokáig elszüttyög, és a vége: INSTALLATION ERROR!
    azt írja nézzem meg az install.log filet, ami ugyan azt tartalmazza mint amit a rendszer eddig is kiírt.
    Valami scripttel van most baja a változatosság kedvéért.
    "The script that failed was: './1-prereqs' "
    Igaz már előtte ír 2 ERROR-t
    Kiadtam a yum check parancsot, 10 perc után lelőttem mert nem csinál semmit.
    Van valami 5letetek hogy mi a .... :W van, mit nem frissítettem még, vagy állítottam át, vagy dobjam a kukába az egészet, és próbáljak másik rendszert?
  • Trepee
    válasz Vladi #179 üzenetére
    Sajnos mindent megcsináltam amit leírtál. Mindenre ugyan az a szöveg!
    a yum repolist néha elkezdi a dolgát, néha nem, de a végén mindenképpen jön az ERROR.
    Volt restart is, proxy jó, tűzfalat nem piszkáltam megmondom őszintén. Alapbeállításon van, megbízható szolgáltatásnak csak a DNS és az SSH van megadva.
    Ez jelenthet problémát?
    Az epel tárolot hogy tudom levakarni, újratelepíteni?
  • Trepee
    válasz Vladi #177 üzenetére
    Igen... Amit látsz az az a parancs lefutva... :)
    yum update --disablerepo=epel\* <-- Ezt adtam ki neki, ez frissített 230akárhány dolgot, telepített ha jól emlékszem akkor 6ot...
    Utána adtam ki azt a kettőt ami a képen van.
  • Trepee
    válasz Vladi #175 üzenetére
    a yum update és a yum repolist sem működik.... :(
    Ez itten a gond:
    Na most akkor mi a hiba?
  • Trepee
    válasz body007 #122 üzenetére
    A net biztos jó, mivel azon a gépen is böngészek. Telepítettem már MC-t is.
    a google ping is megy. :)
  • Trepee
    válasz Vladi #120 üzenetére
    body007
    Köszi a linket, lefuttattam mindent ami ott volt, a fele lefutott a fele nem... :( Sajnos így sem sikerül telepítenem a Nagiost.
    Vladi
    Köszi a vákaszt Neked is!
    Amit eddig csináltam, takarítsam le... Semmi mást nem csináltam, telepítettem egy CentOS-t és próbáltam a Nagit ráerőszakolni...
    a yum update a fent leírt hibaüzenettel kivág... yum repolist szintén.
    A nagiosbol az XI vel próbálkozom. Egyenlőre az oldalukról letölthető telepítővel, ha látok végre valamit még a fizetősbe is beszállhatok, csak lássak már eredményt, adatokat, futó - nem futó szolgáltatásokat! :)
    "Meg is néztem, van benne nagios. Szerintem onnan kellene telepítened!"
    Ez mit is jelent?
    Üdv,
    Trepee
  • Trepee
    Sziasztok! :R
    Lenne egy kérdésem felétek, hátha Ti tudtok segíteni.
    Nem vagyok nagy Linuxos, és ezt mindjárt bizonyítom is:
    Most telepítettem egy CentOS 6.5-öt, szerverre, virtuális környezetben.
    A dolog fut szépen, tudom menedzselni a gépet, van hálózat, címet kapok DNS-éktől, net megy.
    Jön a feladat, ami egy NAGIOS telepítése, ami miatt az egész CentOS a képbe került.
    Minden jó, megy a tervek szerint( letöltés, kicsomagolás, stb.) A hiba akkor kerül elő amikor a ./fullinstall paranccsal elkezdem a tényleges telepítést. Elszüttyög a gép 1 darabig majd kivág ezzel a hibaüzenettel:
    "Error: Cannot retrive metalink for repository: epel. Please verify its path and try again"
    Ezzel egyszerűen nem tudok mit kezdeni, főleg, hogy próbálkoztam már olyannal is, hogy
    "epel-release-6-8.noarch.rpm", elvileg olvastam máshol, mint problémámat orvosló megoldás.
    De sajnos ennek a telepítésekor is a fent hibaüzenettel idegesít fel a rendszer.
    Tud valaki segíteni, hogy mit tegyek? Mit telepítsek, vagy mit állítsak át, hogy végre tudjak telepíteni is?
    Üdv,
    Trepee
