SzaboZE
kishoris
#897
Szerintem a CNS nyújt minőségibb kinézetet, de izlések és pofonok. Nekem van wtq és cns is és hát tapasztalom, hogy a wtq-en van kiforrottabb és bolondbiztosabb szoftver, viszont cserébe a multimédiás képessége gyengébb. Mivel GPS-ekről beszélünk ezért ez egyáltalán nem olyan nagy hátrány. Egy példa: A wtq-en menet közben akármikor kikapcsolhatom a gps-t (navigáció közben), rákérdez minden esetben, hogy készenlét vagy full kikapcs! Visszakapcsolva simán megy tovább, míg a cns vagy full kikapcsol vagy bezárja az igo-t teljesen hektikusan, nem kérdez semmit, egy-egy újra bekapcsolás így értékes másodperceket, perceket vesz el. Általában navigáció közben készenlétbe nem is megy le így. Ennek ellenére - mint fent írtam - többet nyújt a többi téren, amire a wtq részéről talán a 960BT lesz a megoldás.
SzaboZE
A wayteq nekem nem zúg, ellenben a cns hallható volt autóban is. Persze nem Trabantban
Mivel ugye nem csak navira használható a készülék, egyéb esetekben zavaró lehet. Pl alvó párom mellett nem tudok passziánszozni, mert zavaró
De mintha erre lenne szervízmegoldás, nem? -
SzaboZE
Na, úgy látszik erre nem lesz válasz. A garmin bazi nagyot hallgat a proci sebességéről, egyszerűen sehol nem jelenítik meg a specifikációban. A tomtom aktuális modellje kemény 375Mhz-en ketyeg. Tehát - remélem a cikkíró is olvassa - érdekelne, hogy hol gyorsabb a cpu egy "nagyobb" névvel ellátott naviban?
SzaboZE
"Kipróbáltam a legújabb TCPMP-t, amiben elvileg minden kodec benne van, de még ezzel is szaggat"
Szerintem felesleges HD felbontású filmeket erőltetni, mivel ez a gép nem erre lett kitalálva.
Ekkora kijelzőn nincs is értelme.Nekem nem szaggattott a gyári lejátszó. (persze nem is 1-2GB-os avikat próbáltam lejátszani.A p betűs szoftver nekem is akadozgatott, de hidd el másik HD felbontású készüléken is akad. Folyni nem fog a kép egyiken sem
Korábban valaki írta, hogy 1Ghz-es CPU-val is akad, így valszeg szoftver gond. Amúgy meg nem is kapható hozzá, így nem is kell mennie rajta. Sygic megy rendesen. -
SzaboZE
Nagyon egyszerű a válasz. Nálunk egy ilyen géppel nincs probléma, természetesen ha nem a beépített alkatrész hibás vagy tette tönkre a gépet, akkor simán megy a garanciális javítás. Nem véletlen lehet 1 csavarral levenni a memória ajtót és két csavarral a HDD-t, erre találták ki. Ha mondjuk a netbookot nagyon szét kell szedni a hdd cseréhez, akkor már csúnyán nézünk, hogy miért nem velünk szereltette be a delikvens a hdd-t, de ha nincs gáz a megtörtént szereléssel, akkor efelett is át tudunk siklani.
Ennek kellene az általánosnak lenni szerintem. Sajnos nem így van, sógoromat pl asus szervízben szivatták a kicserélt hdd miatt. De aztán muszáj volt javítaniuk a gépet...
SzaboZE
gipsztigris
#309
Ez még mindig csak gyanú, hiszen nem jelenti azt, hogy használod is a szoftvert. Nem azt kell bizonyítani, hogy egyszer valamikor volt rajta (ki tudja, talán eredeti kártyáról futott), hanem hogy illegálisan használod.
SzaboZE
Semmit nem tesznek, mivel a navi program nincs a gépen így azt sem tudják milyen gyártó szoftverét használod. Sőt mi van ha írtam magamnak egyet
Esetleg a kütyüt csak hordozható médialejátszónak használom. Vagy elmennek a sygic, a tomtom, raszputyin navigator programma, stb gyártóihoz panaszkodni egyszerre? -
SzaboZE
gipsztigris
#302
Ezekben az esetekben viszont bizonyítható, hogy a hibát a fogyasztó okozta.
Tehát én bizony viszem az iphone módosított menüs cuccomat a szervízbe, ha rossz lesz pl az fm adó és bizony muszáj lesz szervizelniük vagy panaszkönyv.
Esetleg valakitől kunyerálok egy szűz RF2-t
SzaboZE
gipsztigris
#298
De, ebben mindben igazad van! De most a hardver meghibásodásról van szó, erre fókuszáljunk!
Ha ledöglött a ROM módosítás miatt a gép (mittomén nem bootol be), akkor tiszta sor amit írsz. De ha mondjuk rossz a fülhallgató kimenet, akkor azt nem foghatják rá, hogy a ROM módosytás miatt ment tönkre. -
SzaboZE
A szavatosságról és jótállásról:[link]
És a legfontosabb: "A jótállás legfontosabb szabálya a törvény értelmében, hogy a kötelezett csak akkor mentesül a hibás teljesítésért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagyis a fogyasztó szakszerűtlen magatartása idézte elő a hibát"
Márpedig azt nem fogja bebizonyítani, hogy az iphone menütől rossz a hangszóró
SzaboZE
SzaboZE
gipsztigris
#291
Én notebook szervizben dolgozom és ezeket meglepődéssel tapasztalom, hiszen a józan észnek (és a fogyasztóvédelmi törvénynek) ellent mondanak.
SzaboZE
Egy hardverhiba javítását akkor sem lehet szoftver módosításra hivatkozva elutasítani. Ehhez bizonyítani kell, hogy a módosítás okozta a hibát. Tehát ha teszem azt, nem működik pl a hangszóró hardveresen, akkor nem hivatkozhat arra a gyártó, hogy azért nem javítja, mert iphone menüt használ a user...
SzaboZE
gipsztigris
#269
A HTC procija nem dual core-os, így szerintem nem jó összehasonlítási alap. Egy X990-es wtq-en kellene megnézni, igaz az is csak 20%-os teljesítménytöbblet.
SzaboZE
Hát igen, itthon semmit nem ér. Az omnia i900-on használtam, de pl a két hete lezárt Andor utcát full járhatónak írta. Nem elég hogy van adás, az adatbázist sem ártana naprakészen tartani. A vicc az, hogy ugye országos adás van BP-en, tehát egy nyíregyházi útlezárás is benne van. Így ha éppen Pestről megy az ember Nyíregyházára, akkor OK, de visszafele csak BP-en kapja meg az infókat. Szóval használtam 2-3 napig és eldöntöttem, hogy ez egy full felesleges és használhatatlan szolgáltatás Magyarországon. És milyen nagyra voltak vele, hogy ingyenes! Hát még jó, hogy nem fizetős ez a nulla szolgáltatás
SzaboZE
SzaboZE
Az én vesszőfutásom végül úgy fejeződött be, hogy kicseréltem wtq950bthd-re. Amit felhoztak ellene, hogy akadozik a videolejátszás. Tényleg. A saját lejátszójával. TCPMP-vel akadásmentesen megy. A másik a BT DUN volt, hogy nem tudja alapban. Van egy olyan beállítás az ini-ben, hogy needDun = 0, ezt 1-re kell állítani. Mivel a telefonom valamiért a CNS-sel sem ment, ezért nem tudtam tesztelni. Az igo atomstabilan tartja a jelet, nincs szakadás, panellakáson belül 4-5 műholdat érzékel. A CNS sajnos gyengébben vette a jelet, hiába ugyanaz a proci, ha mondjuk pl. a belső antenna különbözik. A sys.txt-ben benne voltak az adatok. Mivel nekem a fő cél a navi (milyen érdekes
), ezért váltottam. A wtq-nak egyébként az iphone shellje kevésbé ragaszkodik a gyári beállításokhoz, így a főmenüt szépen ki tudtam egészíteni saját ikonokkal és kikapcsoló gombbal. A CNS-nek a tartója sokkal átgondoltabb és stabilabb, 2 év gari van rá, de a ceruzát nagy ballépés volt a készüléken kívül elhelyezni. Nagyjából ennyit tudok mondani az összehasonlításról. Szerintem 1 év múlva úgy is lecserélem a wtq-et újabbra (azért az 500Mhz-es CPU kevés a HD kijelzőhöz), így a gari sem fog mélyen érinteni. -
SzaboZE
Hát nemtom mi lesz a vége, lehet hogy elzarándokolok a szervízbe, mert ma reggel többször elveszítette a kütytü a GPS jelet. Megtalálta magát újra, de azért még ilyen időben is a wt nem dobálta el a jelet.
SzaboZE
gipsztigris
#104
Természetesen nem lakáson belül használom, viszont ez a legjobb módszer az érzékenység tesztelésére
Szabad ég alatt mindennel lehet navigálni, de nem mindegy, hogy egy alagútba érve mikor megy el a jel, de gondolom ezt neked nem kell elmondani
Itt panel van, így 10 műhold biztos nem lesz, de most mindenesetre javult valamit, lehet hogy az idő elteltével pontosabbá válik a meghatározás. Van még 4-5 napom tesztelni, ez holnaptól meg is fog történni élesben. iGO 8-cal használja valaki? Ki milyen egyéb programot használ rajta? (nem csak navigációra gondolok) -
SzaboZE
Nem, most pl egy csendes szobában ülök noti mellett és hallani halkan. Mintha adásszünetet nézne valaki a szomszéd szobában. A WTQ teljes kussban van. Olvastam, hogy a lényeges HW elvileg ugyanaz mint a wayteq cuccosé. Sajnos azonban a wayteq sokkal érzékenyebb. Lakásban simán 5-7 műholdat lát, míg a Globe elveszíti a jelet 2-3 műholddal tud kapcsolatban lépni. Én nagyon szeretném lecserélni a wayteqemet erre, de sajnos így hátrányból indul nálam ez a globe. Főleg, hogy a wayteq-re már megvan a vevő is... Nagyon bíztam benne, elvileg csak a BT miatt cseréltem volna le meg az FM miatt a WTQ-et, de abból már csak HD-s van, azon keresztül botlottam a Globe-ba.
SzaboZE
A hangszóró alapzaj is megvan, ezt tényleg orvosolják szervízben?
SzaboZE
A fogadásokat hamar megnyernétek
De sajnos ez se egy folyékony cucc
Van esetleg videótok róla, hogy milyen sebességgel megy pl egy "budapest" demo? -
SzaboZE
gipsztigris
#93
Esetleg valami segítség jól jönne magánban
Lassan ott tartok hogy visszaviszem... -
SzaboZE
Na én is beleléptem a CNS társadalomba. Egyelőre nem örülök neki. Olyan szinten akad a primo, hogy a néni navigációs hangja is beakadozik miközben megy a demo...
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Házimozi belépő szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- SUSE Linux
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- LG UltraGear 32GS85Q-B - 31,5" NANO IPS QHD 180Hz
- CYBERLAB Telefon szerviz kijelzőcsere, akkucsere, javítás Oroszlány
- LG UltraGear 32GS95UX-B Monitor 4K-240hz/ Fhd-480hz 2ÉV GYÁRTOI GARANCIA!!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
Sajnos azonban könnyen elsül visszafele egy ilyen próbálkozás, hiszen ha nincs bizonyíték, akkor átcsap a dolog rágalmazásba. Egyébként Sygic Lite-tal vettem a PNA-t.
