Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
Baggio04
CM Hungary
#1060
Rendben!
Baggio04
CM Hungary
#1058
Bocsánat. Tápot nem nyitottam szét, rosszul fogalmaztam. Igen ugyanakkora 12 centis van benne.
Akkor mérlegelek és döntök. De lehet az lesz a legjobb, ha írok az üzletnek egy "érdeklődős" emailt az üggyel kapcsolatban. Mivel nem valami jó hírük van a garanciáztatás terén és megint egy hónapot táp nélkül nem kifejezetten tudnám megoldani.
További szép napot kívánok! -
Baggio04
CM Hungary
#1056
Addig addig, hogy nem hagyott nyugodni. Szétkaptam és csak a tápot elindítottam manuálisan. Most tényleg biztosra mentem, minden zajkeltő forrást lenulláztam. Lefogtam a ventit és síri csend. Így már 100%, hogy a légkavaró csapágyas...
Legegyszerűbb lenne így azt kicserélnem, mert nem tudom, mikor fogok Szegedre menni. Csak itt az a kérdés, hogy milyet kellene beletennem. Mert itt ott olvasva állítólag nem mind1, hogy milyent rak bele az ember.(Van itthon másik gépben egy trust 520w-os táp, az hangtalan. Megpróbáljam a két ventilátort kicserélni vagy nem ajánlatos?)
Baggio04
CM Hungary
#1054
Annyira nem. Csak itt a szomszédban - Szerbia.
Baggio04
CM Hungary
#1052
Rendben. Köszönöm!
Akkor legközelebb ha arra járok akkor elviszem (nem tartózkodom az országban jelenleg)
Üdv! -
Baggio04
CM Hungary
#1050
Volt kis időm. Lehúzgáltam gépből amit lehetett - hdd/házventik. Maradt proci és vidkártya, aminek hangja szinte semmi. Kézzel megbírtam állítani a ventit épp az ujjhegyemmel elértem. S csend lett. Elengedtem, indul a venti -> szélzaj(remélem jól írtam) és egy kis más hang - ciripelés szerű. Szóval esetemben lehet beszélni a csapágyasodásról?
Baggio04
CM Hungary
#1048
Sorozat szám megegyezik.
Délután akkor majd megnézem, valószínűleg kiveszem a gépből és manuálisan indítom. Így biztosan kitudok zárni minden más zajforrást.
Írok még, hogy mire jutottam, addig is köszi a segítséget! -
Baggio04
CM Hungary
#1046
Szegedi edigitalban. Igen, hang alapján ugyanazt kaptam vissza.
Próbaképp pár másodpercre ha lefognám a ventit, hogy ne pörögjön abból bajom lenne? - így kiderülne hogy az adja-e ezt a hangot vagy pedig más komponens.
Üdv! -
Baggio04
CM Hungary
#46
Van nekem egy CM GX550-es tápegységem. Funkcionalitásával semmi baj se nincs, viszont a hangja az nagyon zavaró. Azt hiszem, hogy megvétel után 2-3 hónapig csendben volt, eztán kezdődtek a hangolások, el is vittem egyszer garizni (itteni tanácsra), ugyanúgy kaptam vissza anno (azt persze hozzátéve, hogy a jótállási és garipapírt megpróbálták "elfelejteni" visszaadni - szerencsére még az üzletben észrevettem és írtak egy újat). Akkor úgy beletörődtem. Most ismét kezd szörnyű hangja lenni. Lehet hogy csak a venti a problémás, kérdésem az lenne, hogy egy bele való ventit hol lehetne beszerezni, ebben tudnál-e segíteni?
Hátha csak a légkavaró a problémás.Üdv!
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
