lipi67
darál0w
#10648
Olyan ez mint Salma hayek meg én..Ott se nincs semmi kapcsolat ..sajna
Volt egy szitu. A cpu hűtő beszart, s nem vették észre. Nem is az volt a gond, hogy melegedett a proci (az is persze, de sose foglalkoztak vele, észre se vették) Ahogy rá volt dugva az alaplapra, valamit okozhatott mert szép lassan megölte a VGA-t. -Ez nem személyes tapasztalat, egy miskolci számtekes mesélte tegnap..
puttputt
darál0w
#10632
Főleg az, hogy pl. reggel beteszem az 500x8-as hajtott beállításokat, 20-30 percig hibátlan, majd kikapcs. gép. Délután bekapcs., aztán 1 perc után kifagy kékhalállal... na itt legyen okos valaki, hogy akkor most mit... nyilván nem 24/7, gondolom ez... na, de ki is kapcsoltam közben, kérem!
puttputt
darál0w
#10630
Most mi a baj vele?
Könnyen előfordulhat, ez nem egy "GTX191D" szupermicsoda, ultra hűtéssel. Az állandó hibaüzenet, ami társul mellé, 0x00000E10 v. E1, ez egyértelműen grafikus-ram, ill. melegedés a külföldiek szerint. Már ide is bedobtam (máshova is) ezt a hibaüzenetet, de semmi konstruktívat nem kaptam rá vissza... (Ja, a "hibaüzenet-súgó" meg csak a szokásos "maszlagot" nyomatta...) -
puttputt
darál0w
#10507
Miccsoda "Atom"!
Még mindig nem állok sehol az Asus Update ügyében.
Odáig eljutottam, hogy az új verziók közül egyet felengedett (persze ezeken nincs downgrade), de ennyi erővel Asus EzInstall lap-biosból.
A 6.0.1.-es (állítólag ez tudja a downgrade-et) pedig nem akar felmenni.zoo: - Továbbra sem off, mert a mostani bios -hiába moddolt- eléggé hátráltat tuning-ügyben...
darál0w
darál0w
#10468
tévedtem...
Mikor aktivizálódik, akkor a processzor szorzóját a legkisebbre teszi (6x) és a magfeszültséget is lecsökkenti 0.0125V-os lépésekben.
nekem nem csinál semmit és soem csinált...de lehet, h tuningnál nem megy csak. alapon sosem hajtottam semmit
lapod topikjában nézz szét, hátha láttak már ilyet
atenza
darál0w
#10466
BIOS-t már frissitettem, nem változott semmi... Miért teszteljem prime-al? stabil a gép azzal nincs baj, most bekapcsoltam a tm2-őt, és felhúztam 335-re az fsb-t, tm2 miatt visszaveszi 6os szorzóra, így 2Ghz-t ír CPU-z ben és biosban is, de 3dmarkban meg bootolásnál 3Ghz-t.... 3dmark-al tesztelve így 17×× pötty....
atenza
darál0w
#10439
Gigabyte p31-DS3L és E2160 m0 steppinges.
Próbáltam azt is h EIST és C1E-t bekapcsoltam, TM2 disabled-en van, és most 9×200=1800Mhz-en fut. Nagyon bekavar ez a TM2, ez elvileg ha túlmelegszik egy értéken a proci akkor visszaveszi a szorzót, de most is pl 30fok mind2 mag... Most működik normálisan, váltogatja 1200 és 1800 között. De így nem enged tuningolni, amint a TM2-t enabled-re teszem, egyből leszedi 6os szorzóra, úgy viszont enged tuningolni... -
puttputt
darál0w
#10419
Pontosan. Ez lenne a cél, hogy sok fsb-vel lehessen kihozni a 4Ghz-t.
A gond az, hogy hibázik a cucc bootolásnál... 500 felett; 505-nél még szépen bootol, de ott közben ereszti el magát.
Nem tudom, megéri-e pl. 480-on futtatni, mert akkor esetleg jó lesz... fogalmam sincs. -
atenza
darál0w
#10420
Épp ez a gond, hiába szedtem ki a C1E-t és az EIST-et is, és állítottam át 6osról 9es szorzóra, továbbra is visszaállította 6osra az első boot után... Van még egy TM2 ( thermal monitor ) funkció, ami ha minden igaz visszaveszi a szorzót ha túl magas lenne a proc hőmérséklete, és ha ezt kikapcsolom akkor bent hagyja a 9es szorzót, így elvileg 3ghz-en fut, de a teljesítménye gyengébb mint pl 3dmarkban is mint a 2ghz-en 6os szorzóval :S
Ezzel a TM2-vel van sztem vmi gond, így 2Ghz-en 55fok fölé nem megy a proci hőmérséklete. -
puttputt
rejewski
darál0w
#10380
Ne haragudj de nem vagyok egy túl tuningos arc. Nem tudom melyik értékre gondolsz. Nem lehet hogy az alaplap nem szereti a 6-6-6-18 -as időzitést, mert megnéztem a memory support list-et és nem nagyon láttam ilyen memóriát ami nekem van.
Amúgy p5b alatt már ment stabilan a proc 1,35V - el.
puttputt
darál0w
#10374
Meg annyi a gond, hogy 8x-osnál, csak 1:1-ben megy a CPU és RAM, s ha lejjebb húzom a procit, a RAM is esik, 1000-ről, az meg már nem olyan kóser...
(Lehet, pl. az fsb 490, nem tudom, gyorsabb-e úgy a gép ugyanazon a proc. seb.-en, csak a magasabb fsb miatt..., még így is. Nem csak arról van szó, hogy a ramé "átadódik" a procihoz?)
A max. fsb szerintem 530 körül lehet valahol, legalábbis, ha azt akarom, hogy még emberi fesz és hő mellett induljon el.
A ramoknak, sajnos 1066 körül már kell a 2.1V, mindenképp. -
puttputt
darál0w
#10372
Hát..., 1070-hez azért adom neki a 2.1V-t, az még nem sok, de legalább stabil... azért egy próbát megér.
Amennyiben, visszaveszem a szorzót, már nem 500 lesz az fsb..., akkor meg már nem ér annyit az egész...
Szerintem belejátszik, hogy most nem 1:1-ben mennek a ramok, stb., vagy nem tudom. Azért még próbálkozom. -
puttputt
darál0w
#10367
Én már küldtem fel bizonyítékokat
4.0ghz 9x445 és 8x500... az utóbbi volt a nyertes Memtest szerint, holott a ramok majd' 70mhz-val kevesebben futottak.
Azonban, mint mondtam, 9x445 bírja a 24/7-et, szóval a Memtest...
Amúgy, elmondhatom, kb. max. 1000Mb/sec. a különbség a 8x505 és a 9x445 között... nem tudom, ezért megéri-e hosszútávon nyaggatni.
Valóban jobb, olyat nem lehet mutatni, hogy rosszabb eredmények jönnek le ugyanannál az órajelnél magasabb fsb-n, de stabilitásban vannak különbségek, na meg mondom, az az 1000-1500Mb/sec. Bevallom, én nem vettem észre sehol...
Annyiban igen, hogy most (9x450) nem melegszik annyira és jóval kevesebb fesz kell
A 4,3xghz-hez (50x*8) kellett kb. 1.28V és azért melegedett tisztességgel (na jó, max. 60 fok..., de nekem az is sok, aki az 50-hez van hozzászokva valós terhelésnél) -
puttputt
darál0w
#10154
Miért ne? Vagy... a gépházat simán bepasszintani a frigóba (esetleg hátulján pár lyukat fúrni, hogy ne legyen gond a kábelekkel (elölről be is lehet zárni), aztán megnézném a hőfokokat
Kérjük meg lipit, hogy készítse el a prototípust
Bár... ez "asszonynépség"-mentes helyen lenne alkalmazható, mert ők biztos szörnyülködnének
zoo8800
darál0w
#10114
képes többre is.
csak mi olyat fogtunk ki, ami "letilt". Jópár emberkének(és lapnak) nincs ilyen baja, mint nekünk. 400 felett van a vége azoknak, amik nem tiltanak le 340-nél.én még néha tesztelgetek, igaz, lefelé
puttputt
"gány" - öcsém, ez a lap 12-15K, és nem 30K
ha ez a nyüanc nem lenne, akkor kb. annyit tudna, mint a 20+K P43 -
puttputt
darál0w
#10114
Igazad lehet... 3500mhz-t megy, az valóban elegendő, főleg ilyen rampárosítással.
Azt hittem, a P35-ből is kijön több..., a 965-ösöm 445-449-et is tudott.
Akkor, vége a tuningnak? Nem hiszem
Szorzónöveléssel is ugyanez, gondolom.
A 333 és 340 közt aztán végképp nincs differencia...
Majd megnézem a listát
puttputt
darál0w
#10066
Több dologtól is... egyrészt, felemeltem az fsb-t (8x-os, 7.5x-ös szorzónak köszönhetően), úgyhogy 504 most, a max. 525 körül van. Perf.lev.-et "felraktam" 13-ról 10-re.
Ramok így is 1.8-on mennek..., proci 1.20 környékén, loadban. - értsd. nincsenek terhelve -
Az fsb felemelése kb. annyit hozott, mint az alacsony fsb 4,5ghz-n, 9x-es szorzóval..., nézz csak alább.Amúgy, tudtad, hogy feladatkezelőben lehet állítani, hogy melyik progi hány procimagot használjon?
Én nemrég jöttem rá... -
PH-User
darál0w
#10021
Üdv- Lassan mindennapos dolog lesz, hogy nekem nem jó valami...
Tegnap mondom teszt erejéig felveszem a procit 3,6-ra. Felvettem, bekapcsol, kikapcsol, visszaáll alapra. Mondom, akkor hagyom, visszateszem 3,2-re. Ugyan az. Nem akar menni, csak alapon, bármit csinálok.
lipi67
darál0w
#10003
Elvileg igen, ez a hivatalos ver. Viszont azok a deszkák értékelték tuningban. Tudod jól, Miskolcon se sokat költenek gépekre manapság(se), sok Asrock lap kelt el. Tuniongban olyan mint az Intel(semmilyen), de ha emeled a 100-at 110-115-re.. kicsikarhatsz pár plusz MHz-et belőle.
puttputt
darál0w
#9944
Nekem sokat segített a stabilitásban a manualra vett auto beállítás, ill., hogy a CPU-termination Voltage-ot beraktam Auto-ról... ezek nálad vannak? Milyen néven futhatnak?
Haver válaszolt..., szerinte nem fog sokat hozni az az állítás, ő az Nvidia-t látta valamelyik cikkbek alkalmasabbnak, ehhez a művelethez.
Azért, ajánlja, hogy "inkább nem hozzányúlni"... -
kriszbon
darál0w
#9944
Tudom hogy úgy írtad
Na pont most akartam kérdezni hogy az NB-nek ha adnák +0.1v-ot nem lenne e stabilabb magas Fsb esetén, mert azt vettem észre hogy kb. ugyan ott hasal el mindíg az egész! Akár hova állítom a ramot, már próbáltam 266-ról is indítani, és 700 akármennyinél kifeküdt az egész 3.9Ghz felett! Gondolom az FSB Overvoltage alatt kell neki adni nem? Mert a másik az DeOvervoltage
puttputt
darál0w
#9939
Nálam ez az 1,36 jól bevált, fölé nem akarom vinni, mert 1,40 után következik a "piros-sáv", most még "sárga", ez elfogadható a lapnak...1,26-28-on meg befeketedik a boot és fagy, 1,32-őn-34-en meg instabil.
Nézd meg sztem. te is, max. 2,1-en, az már a tiednek elég. Az enyéimhez elengedhetetlen a 2,2..., 2,15-ön még nem próbáltam, de nem is fogom
puttputt
darál0w
#9931
Esetleg több fesszel nem indul? Terheld kicsit a NB-t..., nálam bevált. Amúgy, nem kevés az 1.8V? Bár... fsb szempontjából mindegy, max. a stabilitás, de ha el sem indul...
Köszi a tesztet zoo, pedig sokan azt állítják, nem észrevehető "szabad szemmel" a CL4-CL5-CL6 különbség... dehogynem!
Mindjárt kérdezem a PCI frekit...
Már meg is küldtem a kérdést, remélem, jön válasz még az este folyamán, ha nem, holnapra megkapom
darál0w
darál0w
#9930
na akkor
ez volt a kitűzött célom
itt a teszt és a beállítás.
benchmark ugyanezen beállításokkal.
és most jön puttnak
megy feljebb is a ram, de az fsbt nem tom feljebb tolni 333nál... nem is értem. 334nél már nem idnul el, a ramok pedig bírnák feljebb is
így visszább vettem az fsbt és a ram és procc szorzot magasabbra. így több lett a ram és procc sebessége is, csak fsb lett kevesebb.a benchmark így kisebb sebességet dobott. szal kell ide az fsb is.
laragirl83
darál0w
#9895
Azért legyünk tisztában azzal, hogy mit is jelent/csinál a "Load Line Calibration" fícsőr, mert látom egyesek félreértelmezik azt!
Load line droop is an inherent part of Intel's power delivery design. Droop can help to reduce the output-voltage spike that results from fast load/current demand changes.
puttputt
puttputt
darál0w
#9888
Nálam abszolút kell a NB fesz... 1,36 alatt egyszerűen megfagy a képernyő, még a Win-bootképernyő előtt, azt' ott "feketéllik".
C1E csak a sebességet droppolja, ugye? A Load Line tutira a VCore-ért felelős, és amint az ábra mutatja (1,2500 beállított érték, mostani 1,2300 v. 1,22xx) akkor működik is
puttputt
darál0w
#9877
Úgy látszik, mert így beállítva (akár Auto, akár Enabled) stabil játéknál ill. Prime-olva is, probléma nélkül. (50 fölé nem megy a hő sem...)
Pár résznél látszik nagyobb eltérés, de tényleg nem veszettül sok... azért, azt hittem, 4,5ghz-nál 1000-es ramokkal nagyobb lesz a különbség, de totál nem éri meg azon üzemeltetni és adni neki pl. 1,38V-t a stabilitáshoz, annyit nem hoz...
Úgy emlékszem, Auto után az első adható 1,18V neki, a legfölső meg 2, valamennyi..., de még leellenőrzöm.
- Amúgy, elszúródott az Asus oldala..., most nehéz lesz megkeresni, de megnézem, hátha benne van a kiskönyvében... 1,10 a minimum, 2,26 a max.
Igen, itt van mit állítani, a Ram +opciókról még nem is beszéltem, pedig lenne mit
Az 1,8 nem kevés kicsit?
Igen, a Vista-val meg vagyok elégedve... vagy akkor XP 64?
- A ramok támogatottságának lehet, nem ártana egy x64-es rendszer...- -
zoo8800
darál0w
#9870
az korábban volt.
TDUztam, kép megzuhan, lefagy. Kikapcs, bekapcs, 640*480 a kép, átállítás után kékhalál, majd még 4 kékhalál még win logo alatt egymás után. Ismét kikapcs, bekapcs. újabb kékhalálok. Ismét ki-be. 1 percig ment maxon a VGA venti, de BIOSig nem jut el. Konnektorból ki, Egyik RAM ki, ismét bekapcs. win checkdiskkel nyit, hibajavítás
Újraindítja magát, végre bekapcsol, és megy, mintha mi se történt volna. Debug szerint az nv_disp.dll zuhant meg.Ezután újraindítom, és ekkor kezdődött a tuning, 1 RAMmal. (a másik RAM 667-es, és nem biztos, hogy menne 1000 felett
- Fotók, videók mobillal
- Path of Exile 2
- Hobby elektronika
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- 224 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Apple iPhone 11 64GB fekete / 12 hó jótállás
