cellpeti
Így jók a beállítások,vagy még mit állítgassak??
cellpeti
Itt van pár adat!
cellpeti
Gondolom itt sokan ismerik a CPU-Z vagy az EVEREST progikat. Árulja már el nekem valakim,hogy lehet,hogy az FSB szorzó 6 és 7 között állandóan ugrál? Legalábbis ezt mutatja mind a 2 progi!
cellpeti
laragirl83
#10550
Na szia!
Beállítottam,úgy ahogy mondtad,de azt írja,hogy nem jó,mert pirossan villog a szöveg!
Ez nem gond?
cellpeti
ezen mit változtassak?
cellpeti
Ezek a beállítások nem tetszenek a masinának!
cellpeti
Van nekem egy P35-DS3P F12b(próbálom vissza tenni a F11est)lapom és E6320,plusz 1066 Corsair Dominatorom 2GB.
Fel szeretném tolni 1.86ról 3Ghz-re a procit.
Tuti,hogy mennie kell.Vagyis a 965P-DS4,2GB Geil Value rammal ment.
Tudna valaki segíteni,hogy mit és hol állítsak,mert próbáltam azokat a beállításokat,mint az előző lapon,de nem mentek. Főleg a ramok időzítései érdekelnének!
cellpeti
Mennyi feszen megy a ram alapon?DDR2???
cellpeti
Qru sikerült húznom a gépen. Most cseréltem benne RAM-ot.Lecseréltem a Kingmaxokat GEIL-re és most egyből tudtam húzni. Már csak az a problémám,hogy mikor indul a gép,akkor kiírja,hogy (7x400)2,8Ghz, de a CPU-Z még mindig csak az alap órajelet írja ki.
CPU-Z esetleg nem fut normálisan Vista alatt? -
cellpeti
CPU CLOCK RATIO: 7x=>nekem ez alapba 6x-on volt
CPU HOST CONTROL: Enabled
CPU HOST FREQUENCY: 400
C.I.A.2: DISABLED
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER: 2.00
MEMORY FREQUENCY: 800Mhz
MEMORY PERFORMANCE ENHANCE: [Normal]
DIMM OVERVOLTAGE CONTROL: [+0250]
(G)MCH OVERVOLTAGE CONTROL: [+0.10v]
FSB OVERVOLTAGE CONTROL: [Normal]
CPU OVERVOLTAGE CONTROL: [Normal]
NORMAL CPU VCORE: 1.35000v
És még a PCI állítsam 100ra és akkor így jónak kell lenni
[Szerkesztve] -
cellpeti
Amiket mondtál kikapcsoltam,a CTRL+F1-et is megnyomtam mikor beléptem a BIOSBA
CPU HOST CONTROL: Enabled=>vmi nem jó. Az egyik újraindítás után megint bementem a BIOS-ba és az DISABLED-re állt vissza.
C.I.A.2: DISABLED
MEMORY FREQUENCY: 800Mhz(ha a CPU HOST CONTROL: Enabled )
MEMORY FREQUENCY: 533Mhz( ha a CPU HOST CONTROL: Disabled)
DIMM OVERVOLTAGE CONTROL: [+0250] =>visszavettem [+0.200],de így se jó
FSB OVERVOLTAGE CONTROL: [Normal] =>ezt nem kell állítanom?
CPU OVERVOLTAGE CONTROL: [Normal] =>ezt nem kell állítanom?
Így van most beállítva. Szted mi lehet a gebasz?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
cellpeti
Mikor indul mindig 266nak írja az FSB-t. Pedig én a BIOS-ba 400-ra állítottam.
CPU-Z 1.40-el lesem a procit.
1.87GHz-et pörgött akkor is mikor megvettem,és az a gond,hogy most is annyit pörög,pedig megcsináltam azokat amiket mondtál Qru
Kép:
[Szerkesztve] -
cellpeti
Qru ennyibe segíts még mit jelent ami vastagon van szedve
Mennyire tegyem a ramokat?
[Szerkesztve] -
cellpeti
De be tudom,de akkor nem tom a ramot 533 állítani
cellpeti
éN79:
Beállítottam a 400-ra amit mondtál.
De ha a CPU HOST CLOCK: ENABLE ==>ekkor tudom az FSB-t állítani,de ahhoz hogy a ramot 533-ra tudjam állítani ezt ki kell kapcsolni.
Ha a CPU HOST CLOCK: ENABLE,akkor a RAM frekije AUTO-n 1200Mhz,az meg sok,nem?
Qru:
Ok,húzom én szívesen az FSB-t,de ha jól tudom,akkor a RAM-ból meg vissza kell venni.
Te neked mennyi a FSB és mennyi a RAM?Minek mennyi feszt adtál?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
cellpeti
Szisztok!
Segítség kellene,szeretném kicsit felhúzni a procit,de nem tom,hogy álljak neki.
Alaplap: GIGABYTE GA-965P-DS4
CPU: Intel Core 2 Duo E6320
RAM: 3*1 GB DDR2 800Mhz Kingmax MARS
Mit kell állítanom a BIOS-ba. Ha lehet úgy,hogy megértsem,mert még kezdő vagyok.
