laragirl83
laragirl83
#8152
Wáháhááá!
Mondom, jóvan', megnézem Turbo módot... ami a PL-t levette 7-re, 11-ről...
Dobott szépen, WinRAR bench immár 2000kB/s felett...!
Itt meg Everest:
laragirl83
laragirl83
#8145
8*500MHz@1.280V
Bő 30 perc prime small ffts lefutott, alakul!
laragirl83
Nah újra elkezdtem a 4GHz-et hajszolni...!
Meglátjuk mire megyek ezzel a Q809A248-as E8400-al. -
laragirl83
Jelenleg 9*450MHz@1.296V load fesz mellett!
Léghűtéssel, de így sem megy Small FFT's teszt alatt 60 fokig sem.
laragirl83
Nomad10001
#8037
Amikor host freqit állítod, a 200at ami quad pumppal lesz ugye 800, vagyis az FSB, akkor ha 210-re rakod, akkor =4*210 ami ugye 840MHz FSB, az órajel pedig 9-es szorzóval = 1890MHz.
Az FSB érték ha minimum 1:1ben hajtod ramokat meghatározza a memória sebességét is. Vagyis ahogy növeled FSB-t úgy nő ram sebessége is. -
laragirl83
9*400MHz@1.168V
laragirl83
asdasdasdlol
#7433
Anyád hogy van?
nem értem itt miért nincs lehetőség a HSZ közvetlen jelzésére egy moderátornak vagy adminnak....
összes topikot teleszemeteli ezzel a fossal... -
laragirl83
XS-en írtak erről a coretemp mizériáról, most nem idézem szóról-szóra, de a lényeg!
Az idle fokokat el lehet felejteni, ált. beáll ilyan stabil 40-41 fokra, ez kuka, kevesebb amúgy, de a lényeg, azokat a szenzorokat wolfdaleben vmiért csak a load hőfokra lehet rendesen használni, DE ott is kb 5-10fok mínusz a mutatott értékhez képest... megy is egy topik a coretemp programozója és intel tech guy között, mert ugye intel nem adta a pontos specifikációt wolfdale szenzoráról, ezért a csóka a conroe-kat vette alapul hőfokszámításánál, ami ugye nem jó.
Szóval no para, nem olyan forróak ezek!
laragirl83
aláírásom frissült, immáron megtalálható egy CPU-Z screen is!
laragirl83
Overlocker
#2492
beteg...
laragirl83
Na most legyetek okosak pls, és erre vmit mondjatok:
Na most van elegem ebből a kibaszott gépből...
Már 1x megjártam ezt a szitut, anno írtam is, hogy vmi BIOS állítgatás után, táp föl-le kapcsolás alkalmaával egyszercsak nem bootol a gép... minden venti pörög, lap áram alatt van, de semmi pittyenés, semmi, monitor nem kapcsol be, kész.... frown.gif
Akkor azt hittem tápm halt meg, ki is vettem, de mikor rádugtam kisgépre, akkor az ott elindult... nah kiderült mégsem a táp a gázos, akkor mi... kezdtem teljesen begolyózni hazavágtam valamit gépben (cpu, lap stb.)
Aztán ucccsóra mielőtt kiakadtam volna teljesen, csak összeraktam ilyen mind1-mind1 alapon gépet, úgy hogy akkor már pár órája szét volt szedve (táp kiszedve), és hopp beindult, és azóta is ment tökéletesen a tuninggal mindennel heteken át... ez volt akkor, szerencsém volt.
Most meg b+, restartnál eszembe jutott vmi, huhh mondom így ne bootoljon gép, gyorsan tápkapcsolót kinyomtam, megcsináltam amit akartam (sata kábel lehúz), na mondom akkor mehet a menet... táp fel, power on... semmi!! ÁÁÁ!!! ugyanaz a szitu mint anno is, amit most fentebb írtam...
Minden venti pörög, kikapcsolt állapotban is asus lapon világít led, szal kakaót kap... de nem m1... frown.gif
Próbáltam mindent.
Táp teljesen lehúz kiszed, rárak másik gépre, megy megint, visszarak.... nem m1.
Jó, akkor CMOS reset, táp le, jumper át rak, elem ki, vissza, összerak, nem m1.
Jó, Pietrosz írta anno erre, hogy neki is volt hasonló szitu, akkor az segített ha kivette CPU-t majd vissza. Jó ezt is megcsináltam, nem m1.
Aztán majd 3 óra szopás után hopp 1x csak a sok próbálkozás közepette ELINDULT!! Huh mondom hurrá...
de ekkor jelzi hogy chassis intruted, system halted... kivettem azt a kis fém szarságot hátuljából, mert állandóan ki-be rakosgattam VGA-t és zavart. jó mondom, akkor gép le, lapka vissza, bekapcsol... megint semmi...!! B+!!
MI EZ MÁR!? -
laragirl83
HWSW-n már megoldottuk ezt az ORTHOS Fetis Test Suit topikkal, röviden OFTS, és ott a leírtaknak megfelőlen lehet Validolni!
Ha az ott megadott körülményekkel megy a gép 6-10 órát, akkor már jó eséllyel stabil. 3 órás teszt a beugró érték, az alatt nem vagy Valid!
ha van kedve vkinek nyithat itt is egy topikot neki, megengedem
laragirl83
Hmm, 84%-os FSB tuninggal elég jó hőmérsékletek ezek, nemde
laragirl83
jó azért ha lenne lehetőségem és keretem, akkor ha tehetném, hidd el csak AC MX1 vagy MX2 pasztát használnék, mert igenis van különbség paszta és paszta között, csak nem akkora
mert ugyebár: [link]
ebben a tesztben a sima wolfs paszta meg a többi noname alap trutyi alapból benne sincs...
[Szerkesztve] -
laragirl83
nem tudom mit fostok ilyen 4 pontos egyenletes nyomáson meg hasonlók....
énn bazzeg, paraszt módon ujjammel kenem fel ''made in china'' pasztát cpu-ra, gpu-ra, tök 8, szemre kb. egyenletesen, aztán ráteszem bordát, és faszán meghúzom, a fölösleg oldalt úgyis kijön, aztán haliiii..... és hadd szoljón.
sosem volt ebből problémám, bajom. -
laragirl83
lol, ezt én értem, de itt azon van a hangsúly, hogy freezer7-nél a gyári paszta (kissé keményebb, kevésbé nyúlós, tömörebb cucc) a tuti, és ha ezt 1x megbontod, utána ha ráteszel sima fehér trutyit, ami egyébként jó, ebben az esetben nem lesz az.
én ugyanígy jártam, hűtőt levettem, stock trutyi lekapar, fehér paszta fel, plusz 10 fok terhelve. -
laragirl83
beneszilo
#897
hááát... végülis azt mondom igen.
persze van különbség, hisz ha jó féle ac mx1 vagy mx2 pasztát veszel na az a legjobb, de de azt itthon nem kapod meg, vagy csillagáron.
így marad a sima paszta, amiből esetleg ajánlanak ezüst tartalmút, de ott meg vigyázni kell a felkenéssel mert az már vezet, így SZVSZ jó a sima 250ft-os made in china paszta is.
nekem is most olyan van 8800GTS-en HR03 alatt és nincs vele semmi baj. -
laragirl83
háát így a BIOS kép alapján, én a következőket tenném:
DRAM Timing Enabled és ott CL5-5-5-15 (DDR900, nem tom milyen moduljaid vannak, de ez a biztos)
Static Read Control DISBALED
DRAM Voltage 2.20V
NB Voltage 1.45-1.50V
FSB Termination 1.45-1.50V, nem tom melyiket engedi!
jah és lehet 450-hez már szorzót is vissza kell venned 1-el...
ellenben látom elég magas fesz kell már 400-as FSBhez is CPU-dnak, nem tudom 450-et milyen értékkel vinné... léghűtéssel 1.525-1.550V fölé biztos nem mennék.
[Szerkesztve] -
laragirl83
ssssstabbiiil
laragirl83
enyémen amúgy: L626A966
laragirl83
Overlocker
#396
nálam a 8*440MHz-hez is ugyanakkora fesz kell, ezredre pontosan, mint a 7*500MHz-hez (1.376V, a vdrop után).
Ez amit teszteltél akkor egy szerencsésebb darab, esetleg megnézhetnéd 7*500-at azon, mondjuk BIOS-ból csak 1.400V-ot adva neki, az még bőven alapfesz lenne terhelés alatt! -
laragirl83
laragirl83
#390
btw, neked abból a szempontból jobb a helyzeted, hogy nem 965-ös lappal tolod, az mem kezelésen rengeteget dob
laragirl83
Overlocker
#238
jó, egyenlőre 4-4-4-6-ban ketyeg, 3 órát ment memtest 3.3, no error
laragirl83
Overlocker
#234
na igen
btw, GG!
[Szerkesztve]
mennyivel jelent amúgy ramnak nagyobb strapát ha 4-4-4-8-ról átállok 4-4-4-4-re?
érdemes kínlódni vele, vagy úgyis elhanyagolható a különbség? csak mert most levettem 4-re, gondoltam kitesztelem már
[Szerkesztve] -
laragirl83
Overlocker
#232
meg se merem kérdezni, milyen fesszel produkálta ezt az eredményt
laragirl83
jaja, 6400-am nekem is alapfesz alatt képes a 8*400MHz-re, egészen konkrétan BIOS-ban 1.2750V ami 1.216V load feszt jelent
biosban már citromsárga színnel jelzi, hogy lehet kevés lesz..
viszont! ilynekor csak 4:5 osztóval tudnám 1GHz-en járatni RAM-ot és p5b lapban 1:1 a legstabilabb meg legkényelmesebb mem osztó, emiatt 4:5ben a 2.35V sem elég 1GHz-hez, ráadásul csak CL5-ben hajlandó olyankor elindulni.
úgyhogy marad 7*500, ram 1:1-ben cl4! -
laragirl83
Mákos7észta
#221
Ibiza...
laragirl83
ennél több feszt nem akarok adni neki, ez is BIOS-ban 1.4500V-ot jelent.
nyílván bírna még +0.02-0.05V-ot, de ott már melegedne rendesen, én meg csak mezei freezer7 pro-val küldöm
ami biztos, hogy ezt tudja stabilan, amire így nem elég ilyen sebességen CPU, arra +100MHz-el többel sem lenne az. -
laragirl83
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Le Mans Ultimate
- Google Home/Nest
- Robotporszívók
- Xbox Series X|S
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
