- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
subaruwrc
banderasz77
#2756
ok.
POOBy azért kell megint teszt mert igaz hogy a freki ugyanakkora de az fsb más és az is számít. tesztelned kell de nem muszáj 10óra. elég 8is
cpu pll-nek ha adsz feszt valószínű stabil marad.
subaruwrc
banderasz77
#2752
igen minnél kisebb annál jobb. 1.225 vagy 1.25 vagy 1.275 ezek amik jók. nem tudom pontosan mik vannak még de lényeg hogy 1.3 alatt legyen akkor megy mint atom.
POOBy ált wallosak 400körül de ha bebootol akkor ha instabil is azt plusz fesszel meg lehet oldani. naná hogy orthos. vagy inkább prime.
subaruwrc
banderasz77
#2750
proci javasolt alapfesze. coretempben vagy everestben megtalálod. 1.100 és 1.3500c közötti érték.
subaruwrc
banderasz77
#2748
ja tegnap le is políroztam úgyhogy van még benne
tied is ígéretes darab nem lesz neki akadály a 3600. VID je mennyi? -
subaruwrc
banderasz77
#2746
tesztre 1.6 állandóra 1.5-51-52 léggel max. 75fok alatt maradjon terhelve. 3600nem lehetetlen.enyém 1.48cal stabil ott
subaruwrc
banderasz77
#2743
teszteld ki ezt hogy meddig megy és döntsd el hogy megéri e. e6750 nem olyan bivaly átlagban. csak ha mákod van és jó fpo-t fogsz ki.
subaruwrc
banderasz77
#2739
B2 es steppingű? VID je: ebből lehet következtetni hogy megy de az alapfesz alatt 465ös fsb is bíztató. 3600on stabil lehet jó hűtéssel. e6750 csak a nagyobb cache és a g0 stepping miatt éri meg.
subaruwrc
Sztojcsi
#2729
egyszerű.fsb 500 a proci szorzója 12 mert extreme és szabadon állítható fölfele.azért csk 3000mhz látszik és 6os szorzó mert a lapon nem lehetett kikapcsolni az energiagazdálkodási funkciókat ezért teheletlenül levette az órajelet. az 1000fsb pedig bug. nyílván az aegis panel nincs felkészítve ekkora órajelekre.minden stimmel
subaruwrc
konzol1990
#2717
addig szabad húzni ameddig feszt nem kell emelned. utána nem nagyon elég a gyári hűtés. coolermaster hyper tx jó megoldás rá. olcsó halk erős.
subaruwrc
Foxmulder89
#2715
neem persze
tényleg jól csinálod
subaruwrc
Foxmulder89
#2713
na majd quazánnal valószínű egyszerűbb lesz...olyat fog droppolni hogy besírsz
subaruwrc
Foxmulder89
#2710
jóvan vazzeg segítsen neked a hóhér
ezesetben azok is kilőve. nem nagyon van új tippem. esetleg elkezdhetnél előlről beállítani minden és újra megnézni a végüket. vmi kezd elfogyni....had nőjjön az a log file
subaruwrc
Foxmulder89
#2708
akkor én letesztelném külön a ramokat mert szerintem azok szivatnak rendesen. ha proci stabilitást nézel akkor small fft vel. blend pont ezért becsapós mert a ramok miatt is nyivákolhat.
subaruwrc
Foxmulder89
#2706
blend vagy small fft tesztnél dobja el magát?. nem lehet hogy a ramjaid vannak másképp beállítva?
subaruwrc
Foxmulder89
#2704
pff akkor jó kérdés. ugyanolyan beállításokon elbukik a teszt vagy el se jutsz odáig úgyértem hogy be se postol?
subaruwrc
Foxmulder89
#2702
ez miben nyílvánul meg?. 1.575-től nem megy ilyen látványosan tönkre. nem adsz kevesebb feszt a lapnak?.
subaruwrc
nem méricsgéltem tolómérővel de majd szétszedésnél megnézem.először úgyis a hűtővel kezdek hogy szerezzek egy kis tapasztalatot.van egy fura homályos réteg az alján és mintha egy kupaktalanított proci lett volna alatta. plusz két ujjlenyomat amit a körömlakklemosó sem hozott le.meg szeretném ha szép sík lenne.
subaruwrc
valaki 2637re?
subaruwrc
horgaszb
#2670
ez egy tuning topik itt az ilyen jellegű kérdés nem minősül hülyeségnek
rövid lényeg: emeled az fsb-t. majd egy bizonyos pont után a proci majd a lap feszültségeit hogy stabil maradjon. ramra és a pcie frekvenciára figyelsz mert befolyásolják a tuningot.elsőre talán 300as fsb. procifesz 1.4 volt ram 800körüli mhz-en 2.1volton. -
subaruwrc
TazLeacher
#2657
vcore drop moddal.keress rá a neten vagy érdeklődj a lapod topikjában felőle. ez egy kis barkács. meg kell majd firkálnod a megfelelő smd-t a lapon és nem fog droppolni.
meander igen a 800as megfelel. azt is kell majd állítani hogy bírja a tempót. supertalent jó 800 as ram. Ősember bazárjában kapható
subaruwrc
meander
#2655
felszereltségben van különbség. illetve chipsetben. de p35ön és x38on belül csak felszereltség.nemtom ez érthető e?
fsb-t kell követniük nem a proci órajelét.ramra kell figyelned mert a p5k bármelyike kihajt egy E4xxx es procit. 18-2.6 simán stabil. ki kell tesztelni és évekig stabil lesz.
kicsitomi88 nem műkszik a setfsb? nem is látom milyen lapja van
minden ottvan csak a deszka típusa nem... -
subaruwrc
kicsitomi88
#2650
subaruwrc
Legyetek szívesek fél percet szánni erre az emberre. FONTOS.
család kórházban- segítsetek
olvassátok el. két perc. -
subaruwrc
Hali.
a hétvégén lefogom polírozni a procimat és a hűtőmet. ez kb mekkora hőmérséklet különbséget fog okozni full load azonos feszen? a proci IHS e nem nagyon homorú egyébként. ha csak az egyiket csinálom meg az esetleg ronthat a mostani hőfokokon?. a proci egy B2 es E6300 a hűtő pedig egy infinity.előre is köszi akinek van ötlete.
subaruwrc
Amoroso
#2621
strap. ez a neve a dolognak. annyi a lényege hogy egy bizonyos strapnál pl266 az fsb emelésével növekszik a memóriasebesség. de olyan 500-510 között, körül pontosan nem tudom. a memóriateljesítmény visszaesik jelentősen. ilyenkor vált strapot a lap. erre kell figyelni mert pl 495fsb-n lehet nagyobb teljesítményt kapsz mint 505-510en.
a strap váltás után ugyanúgy növekszik a sávszél csak a visszaesés miatt kell egy bizonyos FSB hogy elég teljesítményt kapj. -
subaruwrc
tibi.szabo
#2566
nincs mit
subaruwrc
tibi.szabo
#2557
3.2mhz? low clock challenge?
bocs.
hogy vmi értelmeset is mondjak.
al overclocking manual,cpu ratio control manual 8
fsb 400, pcie 100,dram frequency 800,dram timing control manual 5-5-5-15,dram static read disabled trans booster enabled perf level 1,clock over charging mode auto,cpu spread spectrum disabled,pcie spread szintén disabled cpu voltage 1.35v cpu volt ref auto,cpu voltage damper enabled cpu pll 1.5 dram 2.1 fsb term voltage 1.4 north bridge voltage 1.25 nb volt reference auto. -
subaruwrc
horvathkrisz
#2542
persze. semmi köze a proci húzhatóságához
subaruwrc
M_zolee
#2513
hali,
erről az fpo-ról nem tudom mit megy átlagban de ahogy a vicces fórumtárs is mondta( a gyilokventis
) 9*500 léggel kizárt 8*500 esélyes ha jó fpo de elképzelhető hogy wallos a cucc. mindenesetre a procinak előbb lesz vége mint a többi cuccnak.ui: tesztelést vállalok
subaruwrc
Overlocker
#2500
baromi kiváncsi vagyok
subaruwrc
Overlocker
#2492
már azt hittem meleg a nitro arrafelé
grat
subaruwrc
Anthony28
#2424
Értem én hogy te mire gondolsz de ahogy a kolléga is mondja most te 5perces max eredményekkel nem mész semmire.természetesen stabil beállításokról beszélek amit Muréna fórumtárs is igazol ahogy a mellékelt ábra mutatja. egy per sacc értéket mondtam amit a itt olvasottakból jött le.előfordulhat hogy pontatlan
subaruwrc
subaruwrc
killer1203
#2234
QPB vagy QDR
- Sweet.tv - internetes TV
- Mikrotik routerek
- Yettel topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
