Sziszifeca
Sziszifeca
#8586
Sikerült
Sziszifeca
Segítsetek légyszi!
Tegnap raktam össze a gépem, E6750, és 425FSP-vel (3,4ghz)ment egész este, játszottam is.most reggel, viszont az alap órajel 800mhz, és hiába állítgatom a biost nem veszi be az állításokat. Próbáltam már Clear cmost is de nem segített!
Mi a problem??
Segítsetek.
Sziszifeca
laragirl83
#8524
És a hőfokokkal mi a pálya?
Köszi a segítséget!
Sziszifeca
laragirl83
#8518
A Prime95-el kell 12+ órát tesztelni?
Vagy bármelyik jó? (Orthos, Linx)
A Linx jobban izzasztja a gépet azt vettem észre.
Az E6420-as procim 65 fokon mozog, lehet ez így 12+ óráig?
Most lett egy E6750-es procim, ennek mennyi lehet terhelés nélkül és alatt a hőfok??
Köszi a segítséget.
Sziszifeca
Beowulf_78
#8514
oké, köszi!
Sziszifeca
Beowulf_78
#8512
köszi
De az nembaj, vagy nem tesz kárt ha overlock: 69% ???
Sziszifeca
Halihó srácok!
Most a gépemet hogy üzemeltessem?? :
E6420-as procim van.7x450 @3.2GHZ vagy
8x400 @3.2GHZ???
Melyik a jobb?
Van jelentősége?
Sziszifeca
laragirl83
#8491
Sziszifeca
laragirl83
#8489
De jó!
Akkor ez is hibát jelez ha nem stimmel valami, ugyanúgy mint az Orthos ugye? (csak jobb)
Sziszifeca
laragirl83
#8487
Bocsi a hülye kérdésért.
Ez mi? mit tesztel pontosan?
Sziszifeca
A biosban max csak 100-ra érdemes állítani a PCI-E frekit??
Ha 101, vagy feljebb van, akkor mi a helyzet??
Sziszifeca
Telefunen
#7873
Jó, de én úgy szerettem volna, lehet hülyeség, hogy 3,2Ghz-re (400FSB) felhúztam a procit 1,41V-al, a Cpu Vid-je pedig:1,35.
Úgy akartam, hogy az XP-ben csak akkor emeljen feszt és mhz-t, hogyha szükség van rá, vagyis üres járaton ne 1,4V-tal menjen a proci.
Ez lehet kivitelezhetetlen, de így akartam.
Azt tudom hol lehet manuálisan levenni a feszt!
Sziszifeca
Halihó!
Ki tud nekem segíteni?
Azt tunningnál melyik opcióval tudom bekacsolni, hogy csak akkor emeljen feszt ha szükség van rá??
C1E ?
TM2 ?
vagy EIST?
Sziszifeca
3,2-ig húztam, 1,41 Volt-tal Több nekem nem is kell, most 3,2 vagy 3,4 (nem ringat).
Viszont lenne 1 kérdésem:
Azt tunningnál be tudom állítani, hogy akkor emeljen feszt 1,4-re ha szükség van rá??
Értem ezt a C1E bekapcsolása alatt (ezzel lehet????) Vagy tunningnál nem jó?
Sziszifeca
Hát köszönöm srácok, én a HWMONITOR-ral és a Core Temp-et használom, és azon az orthos terhelése alatt 1 óra után a max hőfok 61 volt, de ha netezek meg ilyesmi, akkor 30-32.
Ez yooo nem??
Tovább nem is akarom húzni, így teljesen stabil a gép.
Sziszifeca
Sziszifeca
#7836
vagyis 1.4
Sziszifeca
Egy E6420-as procinak mekkora lehet a maximum hőmérséklete terhelt állapotban?
60 fok?
Sziszifeca
Hurkaleves
#7811
A procinak alapból 1,35000 V van megadva. Ennek nem kell nagyobb??
Köszike. -
Sziszifeca
Szió!
HELP!
A GA-EP35-DS3 új alpomban a 6420-as proci fesz emelés nélkül 2,9Ghz-en stabil, feljebb már van hogy be se bootol.!
A DDR2-t hútam +0,2V-ra, mert amúgy 3másodperces a resetem.
Valaki tudna segíteni!!!
Nem hiszem hogy a procim csak ennit bírna!
Melyik a jobb 8 x szorzóval, vagy nagyobb FSB 7-es szorzóval?Thx a segítséget!
Sziszifeca
köszönöm a segítségeteket, meglátom mit bír a proci.
Sziszifeca
Most leszek pénteken egy Gigabyte GA-EP35-DS3 alaplap tulajdonosa.
Van egy E6420-as procim CM TX2 hűtéssel és 2gb 800-as Kingmax rammal.
Ha valaki tudna egy képet küldeni hogy miket szoktatok beállítani rajta tunningolás céljából azt megköszönném.
Mondjuk 3Ghz fölé szeretném húzni.Köszönöm!
Sziszifeca
Ki tudna nekem segíteni. Próbálnám felhúzni a procim legalább 3G-ig de nem sikerül.
Az FSB-t 355-ig tudom húzni, utánna a winyó kattog, nem ismeri fel, ha lehúzom a winyót akkor feljebb tudom húzni a procit.
Viszont ha már a PCI-express 100Mhz-re, vagy a PCI-Clockot 33.3Mhz-re állítom, akkor csak fekete képernyőt kapok.Kérlek titeket segítsetek.
THX -
Sziszifeca
Halihó!
Szeretném az c2duo E6420-as procimat feljebb húzni (cooler master tx2 hűtés), ezért szeretnék segítséget kérni, miket állítsak be. Elég az FSB-t emelni, vagy más állításokra is szükség van.
Köszönöm a segítséget előre is! -
Sziszifeca
Szeretnék infót kérni:
Van egy Asus p5LD2 alaplapom, Intel 6420-as procim + Hyper TX2 hűtő, 3GB Kingmax 800-as ram, és szeretném addig húzni, még stabil a gép.
Légyszi írjon valaki, hogy meddig egészséges a húzása.Köszönöm szépen.
- Bomba ár! HP ZBook 15u G3 - i7-6G I 8GB I 256SSD I Radeon R7 I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! GIGABYTE RTX 5080 WindforceOC SFF 16GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Poco X7 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
