A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Vegyél vissza a beállításokon, és tedd 1024*768-ra.
Nekem x1800gto-n amit beadott alapbeállításnak, azon nem igazán esett 70-alá.
Neked is e környékén kellene mennie.
Az autoexec.cfg-be írhatsz olyanokat még, hogy...
cl_dynamiccrosshair X (az x tetszés szerinti állás 0/1) ezzel nem ugrál el a szálkereszt.
cl_crosshairscale x (szintén egy adott érték) amellyel növelheted-csökkentheted a szálkereszt méretét.
Aztán nézegess utána a neted mit lehet még állítani. -
sNORh
Jajah így jólesz..
Én legtöbbször mostanába (fpshihány híján 30-40 mivel a D2 nemsoakt igényel) a BadBoys-on szoktam OnlyD2 .. de amugy a kedvenceim a CS2H és a Lamas.. csak nagyon megfogják a gépem az Assault stb nagy mapok.. most ujítok Procit & Ramot utánna megy az ipar
Sleed
A legtöbb szerveren van egy pinglimit amit az adminok ízlésüknek megfelelően állítanak be.
Láttam már 70-eset de 220asat is.Ha a pinged(azaz a szerver és a közted lévő válaszidő ms-ban)átlépi ezt a határt,akkor kitesz a szerver.Megoldás:próbálj magyar szervereken játszani,vagy szerezz jobb netet
Trak
A beépített bot mérföldekkel jobb, mint az 1.5-ös podbot volt (tudom, játszottam vele eleget...).
Talán akkor nem, ha nem eredeti a játékod, ugyanis akkor nem töltötte le Neked automatikusan a steam a frissítéseket, amikben volt sok bot javítás is.
A második hozzászólásodra is hasonló a válasz:
Ha eredeti a játékod, akkor automatikusan letölt minden új frissítést a steamről.
Új pályákat netről nagyon könnyen le tudsz szedni, keress rá, nézegess külföldi source honlapokat. -
C^^
''Hogyan lehet botokat betenni?''
Konzolba: bot_add
''Engedélyeztem a konzolt de semelyik gombra nem jön elő''
[link] ( a heapsize most nem erdekes...)
Ha neked is ez van ott, akkor mikor elinditod a jatekot, meg kell jelennie a konzolnak, es jatek alatt ESC-el tudod elohozni.
Archívum 1: [link]
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
