A díjnyertes Crysis sorozat következő része.
Weareus
A következő a javaslatom: állítsd vissza a CoreParking programot, hogy minden úgy legyen, ahogy előtte (maradhat teljesítménycentrikuson, de mindkét pötty az enabled-en legyen). FRAPS mellett (vagy más fps moitorozó progi melett) lépj be a játékba (C3) és vedd le a grafikát (mindent) low-ra, játssz öt percet, majd kilépve nézd meg az average FPS-t. Aztán mindezt médiumon és high-on.
Utána pedig kapcsold enabled-re mindkét beállítást és ismételd meg low-on, médiumon és high-on is (lehetőleg ugyanazon pályarészeket) kb. ugyanannyi ideig tolva a game-t.
Ha ez kész, utána vesd össze, hogy az átlag FPS-ben van e szignifikáns különbség.
Ha ez megvan, utána tudunk tovább lépni.
De csodálkoznék ha nem ütközne ki a különbség...
Ja és még mielőtt elkezded: a háromgombossal nézd meg, (feladatkezelő, teljesítmény) hogy nyolc szál fut e a procin. (Nyolc függőleges kis diagram-sávnak kell lennie...)
Bár a mellékelt kép szerint mondjuk ez ok, de biztos ami biztos... -
Weareus
banhammer
#6041
banhammer, Rexcor:
Nézzétek, skacok. Ártó szándékkal és főleg olyan dolgot, amit nem ismerek/használtam nem fogok linkelni.
Ettől függetlenül persze előfordulhat, hogy valakinél nem működik, ebben az esetben én is azt mondom: jobb egy uninstall és hagyjuk.
De ha visszaolvastok, volt itt egy két kolléga (meg másik topikban is, mert örömömben sok helyre belinkeltem, ahol csak kicsit is elfért, hogy nem OFF-topik), akinek szintén működött és nem kevés FPS-többletet hozott.Nálam is tökéletesen működik.
Sok guglis találatnak utánaolvastam (ált. angolul lehet fellelni) és tisztában vagyok a progi előnyeivel, hátrányaival és korlátaival (nyilván user-szinten, nem vagyok számteches és programozó sem...)Nyilván egy laptop akksija előbb le fog merülni, a CPU jobban fog melegedni, de hát ez végeredményben egyfajta CPU-tuning, szóval ne is várjunk mást...
Viszont pl. nálam Crysis 3-ban olyan szintű FPS-többletet hozott, amit kb. akkor érhettem volna el, ha veszek egy harmadik (!!!) 7970-es kártyát a rendszerbe. Ebből szerintem az is következik, hogy cpu-limites voltam, két felhúzott 7970-est azért nem hajt ki még egy I7-es sem (ezek szerint legalább is...).
Őszintén sajnálom, hogy nálatok nem működik, és örülök, h. jónéhány másik kollégának segített valamit.
Weareus
Nomad-85 kollégának sem ment.
Neked sem fog.
Mindkettőtöknek I5-öse van, ami nem HT-s proci.
Írtam valahol az előbb is már, hogy közben kiderült: csak HT-s prociknál dobja meg a teljesítményt.pcguru23 6025: Nálad is - nyilván - a CPU-teljesítményt dobta meg, és ez hatott végül a VGA-n keresztül a játékra.
Ez a progi közvetlenül nincs hatással a VGA-teljesítményre, de ha a játék CPU-limitált (és full low-ban a Crysis 3 biztosan az), akkor - mivel alápakol a négy szál HT-ben rendesen a cpu-teljesítménynek, így a cpu is rendesen ki tudja szolgálni a vga-t, ezért nő az fps.
Ha most elkezdenéd lassan pumpálni felfelé a grafikai beállításokat, egy bizonyos grafikai szintnél elérkeznél oda, hogy már a vga lenne a bottleneck... -
Weareus
pcguru23
#6027
Hát ez az.
Nálam is be van.Valószínűleg ez a bibi Nomad-85 kollegánál...
A HT kell a progihoz.Egyébként azt tapasztaltam, hogy gépújraindítás után újra a régi, alacsonyabb FPS-értékek fogadnak a játékban, majd kilépve és beállítva a Core Parkingot és a játékba visszalépve újra durván megurott az FPS.
Komolyan mondom, többet nyertem, mintha a cf-emből cfx-et csináltam volna!
Méghogy az I7 nem egy könnyen jelenthet cpu limitet.
Kell itt a procierő, én úgy látom.A másik meg, hogy lényegében így jó a dolog, hogy minden gépindításnál először aktiválni kell a progit, és csak akkor fogja felturbózni a procit, hiszen fene sem akarna állandóan négy magot futtatni, hamarabb degradálni a cpu-t.
Ha kell az erő, bekapcsolja az ember, ha meg kilép a játékból, kikapcs., v. ha netezésre, filmnézésre indítja el az ember a gépét, akkor be sem kell kapcsolni. -
Weareus
Hát nem egészen, mivel az én win7-em max teljesítményre lett beállítva, ahol csak "szabályosan" lehetséges volt. (Mármint hogy nem registry meg ilyesmi).
Ha ez a program ugyanaz lenne, akkor nem gyorsulhatott volna a játék általa, pedig gyorsult...
Én úgy gondolom, hogy a cpu parkingot biztos, hogy nem állítja át a win7, ha te csak szimplán bemész az energiagazdálkodási lehetőségekbe, és ott mindent performance-re állítasz...
Ehhez jó a progi cpu parking disabled funkciója. -
Weareus
banhammer
#6018
Teljesen igazad van, ez csak degradálja a CPU-t hosszú távon. Ezért is írtam, amit írtam, nekem a progi tökéletesen jó, az a hat kattintás nem a világ, ráadásul elég csak akkor elindítanom, ha játszok...
Nem kell filmnézés, netezés, letöltés, fórumozás, stb. alatt feleslegesen izzasztani a GPU-t.Meg persze a registry-t is vissza lehet állítani, de ki a fene akarna állandóan szórakozni vele.
Ezért szerintem a program a jó megoldás.
Weareus
Weareus
Legördülőben: teljesítménycentrikus.
A CPU parking ac és battery is (bár ez utóbbinak nyilván laptopnál van jelentősége, előbbi ugye a hálózat):
disabled, majd alkalmaz gomb és ok gomb.
A progi a többmagos prociknál működik, a leírás szerint AMD-nél is kell működnie, ha az többmagos példány. -
Weareus
Stanchore
#6010
Ez így van, de volt olyan kolléga, akinél a program legördülős menüjében nem jött elő semmi. A registry-t jelen esetben én is csak kényszerpályának nevezném, nem használtam erre én sem, mert nálam a progi tökéletesen működik.
Azt még nem tudom, h. a progi újraindítás után is megtartja-e a parking funkció kiiktatott állapotát, mert nem indítottam újra a gépet (és most épp munkahelyen vagyok), szóval ezt még meg kell néznem. Alkalmasint ha esetleg újraindításnál ismét el kell zongorázni a progiban a beállításokat, akkor is 6 db kattintás az egész... -
Weareus
Slystyle
#6006
Igen, most, hogy megnéztem a tápot a konfigodban, lehet hogy bölcsen döntöttél. (Nem azért mert rossz táp, csak hát ugye a load...).
Találtam még egy leírást, hogy miként lehet a registryből egyszerűen kikapcsolni a win7 procimag-pihentető funkcióját (MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE...):In short, here is the better method:
- Go to Regedit (Menj a registrybe)
- Find this key:- " 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 " (találd meg ezt a kulcsot)
- Within this key, there is a value called: " ValueMax " (Ezen a kulcson belül van egy ilyen érték: ValueMax)
- This value represents the % number of cores the system will park - the default 100% ie: all Cores are potentially park-able (Az alapértelmezett beállíáts: 100%, azaz minden mag potenciálisan "leparkolható").
- Change the value from 64 to 0 so the " ValueMin " and " ValueMax " are both zero
Állítsd át ezt az értéket (a min és max értéket is) 64-ről nullára.- You will have to find the key a few times and repeat the process for each time it is found - the number of instances will depend on the number of power profiles in your system [ in my DAW it was only found twice ]
A rendszeredtől függően ezek az értékek többször is előfordulhatnak, keresd meg az összeset és alkalmazd a fenti beállításokat. A szerzőnél kétszer fordult elő...- Do a full shutdown and power-off and cold-re-start. Gép teljes kikapcsolása, újraindítás...
Weareus
Egyébként registryben is meg lehet oldani.
Figyelem! A registrybe csak azok turkáljanak, akik tudják, hogy mit csinálnak!
Felelősséget ezért nyilván mindenki saját maga vállalja vagy NE nyúljon bele."Regedit verson for Windows 7: Don't do this if you are not familiar with regedit! You can mess up your computer here!
Go to Regedit
Restart the computer" -
Weareus
Thunder82
#6001
Mindkét opció legyen disabled, a legörgetősnél pedig teljesítménycentrikus, majd alkalmaz és ok.
Ennyi.Még egyszer: ne az először linkelt verziót használd, hanem ezt.
Nekem így, hogy ezzel a kis progival kikapcsoltam a win7 core parking funkcióját a Crysis 3 alatt jócskán megnőtt az FPS.
Írd le, h. nálad működik-e.
Weareus
A Delta toolbart nem telepítetted, ugye? Ha mégis, azt uninstalláld, csak gond van vele. Ha a neted belassult, az a Delta toolbar miatt lehet, nem a ParkControl miatt. Továbbá, ha bemész a vezérlőpultba és a programok uninstallálásánál találsz olyat, hogy pc speed up, azt is távolítsd el.
Ismeretlen programok telepítésekor célszerű mindig a custom opciót választani és kiszedni a pipát a sok "köcölékből'.
Inkább banhammer kolléga által linkelt verziót javaslom, az nincs teleszemetelve. -
Weareus
Sziasztok kedves FPS-többletre áhítozó Crysis 3-fanok...
Aki win7-et használ, és úgy érzi, olyan felbontásban és olyan konfiggal futtatja a játékot (SLI, CF, GF Titan, stb), hogy esetleg CPU-limites lehet a játék (amúgy is szereti zabálni a CPU powert...), az próbálja ki a ParkControl64 (32 bites változat is létezik) nevű programot.
Segítségével windows alól ki lehet iktatni a win7 egy olyan szolgáltatását, hogy energiatakarékossági szempontból ne futtassa mind a négy magot.Én megtettem, és elindítva a Crysist nem akartam hinni a szememnek, mikor megláttam az FPS-számlálót...
Inkább nem írok többet.(Konfigom az adatlapomon, a játékot 1920x1200-ban kimaxolva játszottam. Hát... A monitorom lett a szűk keresztmetszet.
Weareus
Nekem nem megy a cf-ben a második videokari, pedig jól jönne a teljesítménye. (7970-ről van szó).
MSI AB-vel monitorozom, 13.1-es WHQL driver van fenn CAP-pal. Más gamék alatt megy a cf, csak itt nem.
Kell valamit állítani/telepíteni? (Win7 64 bit).
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- Óra topik
- Samsung kuponkunyeráló
- BMW topik
- P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12800HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe magyarított bill ujjolv gar
- Okos Playstation 4 Slim 1TB + 50 játék Gold Hen 12.52 PS4 GoldHen!
- Moza Slypod-E motoros slider / motoros monopod
- Raleno LED lámpa szett (bi-color) 2x 19,5 W, állványokkal SZINTE ÚJ
- LOQ 15AHP9 15.6" FHD IPS Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
, hogy a régi szép időket idézzem...
