Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
Zirowe
Sziasztok, hdd kezeléssel kapcsolatos kérdésem lenne.
Elég régóta megy a router usb 2.0-ás hdd-vel, viszont már egy ideje kevésnek érzem a tárhelyet, hiába van benne 2tb-s tároló.
Szereztem közben egy nast, és bár még nem üzemeltem be teljesen, amiket olvastam utólag a működéséről (ki és bekapcsolás), az nem igazán győzött meg, ezért inkább a routert bővíteném.Ha adok neki egy tápos hubot és két vinyót kötök rá, kb milyen sebességre számíthatok:
- két hdd egymás közti másolás
- egy hdd letöltés (max 4MB/s sebességre van korlátozva), másikról pedig lanon olvasás közben?Most lanon kb 40MB/s-el másolok.
Illetve a lede automatikus hdd be/kikapcsolása működne úgy is, hogy az egyik használata során a másik tétlensége esetén az a másik kikapcsol?
Zirowe
Ma megjött vargalex által linkelt hdd ház.
Kábelen az usb olvasás gyorsult vagy 5MB/s-t (39-ről 44-re), cserébe teljesen behalt a 2,4ghz-s wifim.
De annyira, hogy az eszközeim már nem is látták, pedig elvileg aktív volt, okoseszközök se csatlakoztak fel rá.Szóval úgy néz ki maradok a régi jó bevált usb 2.0-ás házamnál.
Zirowe
vargalex
#1794
Ezek nagyon jó eredmények, mind wifi/fal, mind usb 3-as ház szempontjából.
Gyorsan berendeltem én is ebből a fajta hdd házból, hátha, bűr nem tudom ez a műanyag ház mennyivel melegszik majd jobban, mint a mostani alumínium.
Bár ugye, amikor dchard mérte az usb 3-as hdd házam interferenciáját, az nullára jött ki.
Mondjuk nem tudom usb elérési sebességben mennyi pluszt jelentene az usb 3as ház a mostani 2eshez képest, lanon kb 30-40MB/s-el, míg wifin már 10MB/s közeli sebességgel olvas jelenleg.
Zirowe
Headless
#1780
Szia, kb 1 hónapja folyamatosan megy stabilan a 14es builded (usb2-es hdd-vel és 2,4ghz-s wifivel), érdemes cserélnem az új, 16osra, vagy nem történt jelentősebb változás?
Amúgy közben megoldódott a korábban írt wifi mizériám, a wmm beállítással volt gond.
Azóta nincs gond a wifim sebességével és a másolással.
Zirowe
vargalex
#1623
Az lemaradt, hogy vajon wifin vagy kábelen csinálja-e ezt.
Nekem 2,4 és 5ghz-n is max 2MB/s-el ír/olvas, kábelen már 20-35MB/s környékén, de nagyon változó, mindezt usb 2-es házzal, rw,noatime opciókkal, és ez már egy ideje így van, mindegy milyen lede-t rakok fel (jelenleg Suste 10-ese van fent).
A 2,4ghz-s wifi pedig max 20mbit/s-t enged ki a 120as netből..
Zirowe
Én voltam.
Aztán rá pár hónapra jöttek prezi előadást tartani ritka amatőr módon, és ahelyett, hogy előre letöltették volna velünk a prezihez szükséges dolgokat, ott helyben kellett.
Na, ettől tényleg behalt az eszköz, amikor a 20 csatlakozott telefon mellett 15 laptop szeretné letölteni ugyanazt a 100 megás filet max sebességen (mobilnet volt beledugva).
De sima net használat mellett nem volt vele gond sok eszközzel. -
Zirowe
Headless
#1533
Igen, szokott, de ritkán és ott inkább a torrent hülyeségére szoktam hárítani, mintsem a kernelre.
A wifi azért kizárva, mert egy szobában vannak, kb egymásra látnak, és mindig végig stabil a vétel, csak filmek esetében a 60. és 75. perc között jön elő egyszer, ha nézem végig a filmet, ha csak úgy odatekerek, akkor nem, és ugrik át rögtön a sorban következő filmre.
Zirowe
Köszi, felrakom.
A 17.01es mappából szedtem, ott nem volt changelog.Amúgy egy érdekes problémára lettem figyelmes, a 17.01.4es ledével és az 1.2.1es minidlna-val a filmek a 68-69. perc környékén megszakadnak és a következőre ugranak.
Átugrom azt a percet és megy tovább rendesen.Tapasztalt más is ilyet?
Zirowe
Szia, most telepítem az általatok összerakott buildet, köszi érte.
Kérdés: a minidlna használatához szükséges telepíteni a libffmpeg-mini_3.2.2-1_mipsel_24kc-t, vagy bin telepítése után rögtön minden menetkész?
Csak azért, mert ha telepíteni próbálom ezt a libffmpeg-et, az ütközést mutat a libffmpeg-audio-dec-el, amit ha leszedek, leszedi a minidlna-t és a luci appot, szóval telepíthetek mindent a libffmpeg után ezt a hármat újra, viszont a repoból csak a régebbit dobja, ami nekem mindig szakadt, az 1.2.1-el viszont semmi gondom nem volt, szóval azt is telepítem külön..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Zirowe
vargalex
#1240
Igen, usb2-vel használom, mert így nincs zavarva a wifi teljesítmény.
Először csak a minidlna és transmission futott, terhelés nélkül, fejenként kb 12%-os terheléssel, friss telepítéseknél pedig csak a samba ment, az eredmény ugyanaz volt.Nekem amúgy kábelen megfelelő a 40MB/s, wifin is kibékülnék az általad mért értékekkel, de a 2,5-3,5MB/s túl alacsony.
Zirowe
Tesztelgettem a buildeket ma, stabil 04-es, snapshot és a lede fórumon lévő 860-nak készült buildet.
Mindegyikkel a 2,4 és az 5ghz-s samba másolás max 2,5-3,5 MB/s között mozog, iperf3 5ghz-n 800Mbtitet mér, kábelen viszont megy akár 40MB/s-el is.
Ahogy nézegettem a lede fórumot, más routeren is előjön ez, nem nagyon találtam rá megoldást.
Ti milyen sebességet tapasztaltatok wifin?
Zirowe
Sziasztok, 5ghz-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A routerre van csatlakoztatva egy usb 2.0ás házban hdd, utp kábellel kb 25MB/s sebességet érek el olvasáskor, viszont 5ghz-n max 2,5MB/s-t tudok kicsikarni, ami elég sovány.Nézegettem a csatorna beállításokat, de 48 fölé nem enged beállítani, ha jól láttam 80mhz-vel csak 36 és 48as csatornát lehet, 20mhz-vel engedte a 44-et is, megváltoztatva a régiót US-re engedte a 149 és 157es csatornát is, de azt nem minden eszközöm láttam, viszont a sebesség ugyanúgy siralmas, ahogy olvastam ez a csatorna para a dfs miatt van.
Környéken 5ghz-n csak upc wifree van, ahogy néztem 36, 48, 52, 64, 100, 112
A beállításoknál a bitrate-re max 54Mbit/s-t ír ki, afölé sose megy, 48as csatorna, 80mhz, wpa2 psk ccmp.
Hogyan tudnék javítani a másolási sebességen? -
Zirowe
csocsoszán
#748
Nekem is dobálta az elején, a végén már kb 20-30 percenként.
Hdd újracsatolás előtt futtattam egy e2fsck-et, utána nem jelentkezett, illetve rá egy hétre visszatértem a sambás lejátszáshoz, szóval nem biztos végleg megoldódott. -
Zirowe
Nem biztos, hogy emiatt, de nekem az r4542 lede kb masfel naponta kifagy, a terheles boven minimalis, 0.20 koruli a load (1MB/s toltes, samban 10gb mkv film nezes, kozben kis netezes).
Eddig kb 3x tortent meg.
Illetve fura, de nehany torrentet a transmission 100%-ra jelez, de ujraellenorzes utan kiderul megsem jott le minden.Lehet kiprobalom a stabil verziot.
Zirowe
Jött ma mail emagtól, hogy javítás helyett cserekészüléket küldenek.
Zirowe
vargalex
#516
mtd -e radio-t nem hajtja végre.
Viszont:
root@LEDE:/tmp# mtd erase radio
Unlocking radio ...
Erasing radio ...
Failed to erase block on radio at 0x0
root@LEDE:/tmp# mtd write radio.bin radio
Unlocking radio ...
Writing from radio.bin to radio ... [e]Failed to erase block
root@LEDE:/tmp# mtd -n write radio.bin radio
Unlocking radio ...
Writing from radio.bin to radio ...Ez vajon azt jelenti, hogy hibás a flash?
Ha törlöm a radiot teljesen és visszarakom a gyárit, a mostani 10mbites net, amivel tesztelem teljesen kijön 5ghz-n, viszont 2,4ghz-n csak 2mbit jön..
Zirowe
vargalex
#514
Közben próbáltam pár dolgot, mtd -n write paranccsal felmegy hiba nélkül, de a letöltött friss backup és a régi még mindig nem azonos, viszont már megy az 5ghz, 2,4ghz még mindig nem.
Mostani:
62 76 00 00 00 04 20 00 00 00 62 76 c3 14 00 00
00 00 62 76 c3 14 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff
ff ff 37 d8 9d 00 60 7f fd 9b ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff 22 ff 00 20 ff ff 20 00 00 00 00 00
00 00 ff df 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 01
00 00 00 00 00 00 04 00 20 c2 c2 c1 02 02 20 00
00 00 02 00 1a 00 00 02 00 1a 00 00 00 08 1a 00
00 00 00 1a 00 00 00 16 1a 00 00 00 1c 1a 00 00
00 02 1a 00 00 00 02 1a 00 00 02 00 1a 00 00 02
04 1a 00 00 02 01 1a 00 00 01 10 1a 00 00 00 00
c6 c6 c6 c6 c2 00 c4 c4 00 00 c4 c4 00 00 00 00
00 00 c2 c2 00 00 00 00 00 00 c2 c2 82 82 83 00
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff a5 ff ff 00 00 00 00 00 00 00
0f ca 74 c5 e8 07 30 3d 01 b0 08 26 00 0e 04 15
00 8a 00 40 00 00 00 08 00 9d 08 00 12 c0 00 00
08 20 04 2a 90 00 00 24 01 04 54 08 d0 a0 28 20
ff ff ff ff ff ff ff 08 ff ff ff ff ff ff 00 00
c0 81 82 c3 04 45 46 07 08 09 ff ff ff ff ff ffEredeti:
62 76 00 00 90 8d 78 23 c0 18 62 76 c3 14 00 00
ff ff ff ff 22 ff 00 20 ff ff 2c 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 84 0a 20 c2 c2 c1 83 0b 20 00
00 00 7a 06 1a 00 00 7a 06 1a 00 00 78 08 1a 00
00 7e 02 1a 00 00 76 16 1a 00 00 75 1c 1a 00 00
79 0a 1a 00 00 79 0a 1a 00 00 7b 06 1a 00 00 77
14 1a 00 00 7e 05 1a 00 00 79 11 1a 00 00 00 00
c6 c6 c6 c6 c2 00 c4 c4 00 82 c4 c4 00 82 00 00
c0 81 82 c3 04 45 46 07 08 09 ff ff ff ff ff ffAzt nem értem, hogy a te nyitott fw-ddel a sima write paranccsal miért nem tudom felírni rendesen, hogy az -n-el kiegészítve miért nem írja be teljesen, illetve, hogy a teljesen gyárira való visszaállítás miért nem hozza rendbe.
Zirowe
vargalex
#507
Ok, megvan a problémám.
Ha kiadom ezeket a parancsokat a te régebbi és mostani "nyitott" fwden:
mtd write uboot.bin u-boot
mtd write ubootenv.bin u-boot-env
mtd write radio.bin radioAkkor ezt kapom:
root@LEDE:/tmp/luci# mtd -r write uboot.bin u-boot
Could not open mtd device: u-boot
Can't open device for writing!
root@LEDE:/tmp/luci# mtd -r write ubootenv.bin u-boot-env
Could not open mtd device: u-boot-env
root@LEDE:/tmp/luci# mtd -r write radio.bin radio
Unlocking radio ...
Writing from radio.bin to radio ... [e]Failed to erase blockAz eredetileg lementett radio.bin-em tartalma:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Most generált mentésem tartalma:
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ffAz eredeti uboot és uboot-env tartalma megegyezik a mostani mentéssel, tehát csak a radioval van gond.
Vajon miért nem engedi visszaállítani? -
Zirowe
woodworm
#505
Én csak azt tudom, hogy amióta kipróbáltam a padavant az mtd2-vel, majd vissza, azóta nem tudok csatlakozni wifi hálózathoz, se 2.4ghz-n, se 5ghz-n.
Visszaírtam az eredeti mtd-ket, voltam kétszer teljesen gyárin is, de továbbra sem megy.Még azt is el tudom képzelni az mtd partíciók méreteit elnézve, hogy összekevertem a radio és a uboot-env-et, bár kétlem, hogy tényleg ez történt volna.
De jelenleg fogalmam nincs mi lehet a baja.
Zirowe
vargalex
#494
Szia, a recover parancsait leírnád kérlek?
Mint korábban írtam, amióta visszaraktam a korábbi mentéseket, azóta a wifi lede alatt nem igazán jó, megpróbálnék egy másik módszert is, hátha ott rontottam el vmit.
Amúgy a gyárira való visszaállás elvileg mindent visszaír rendesen, nem?
Zirowe
Mondjuk én visszatértem padavanról ledere, de mintha instabilabb és gyengébb lenne most a wifi, mint amilyen előtte volt.
Pedig elvileg visszaraktam a lementett eredeti bineket.
Zirowe
Sziasztok, lede snapshot mappában a factory és sysupgrade mellett van egy ilyen nevű file:
lede-ramips-mt7621-dir-860l-b1-initramfs-kernel.binNem igazán láttam még ilyet, ez mit takar?
Zirowe
woodworm
#259
Mostani asusokban elég nagy a flash, ami nekem van ac56u-ban 128MB, a ram pedig 256MB, gyakorlatilag olyan tomato tehető rá, amibe már minden telepítve van, csak engedélyezni kell.
Azt hiszem már erre is van openwrt, csak a wifije nem fullos, mert broadcom.Ez az, amit irigylek így az openwrt/lede oldaláról nézve, mert itt már a 16MB flash is nagy szónak minősül, hát még a 128MB ram.
Ezért voltak nagy reményeim a xiaomi 3 routerrel, de sajnos nem lett belőle semmi.
De ez már nagyon off itt.
Zirowe
Én próbáltam már xiaomin, gyakorlatilag egy gyári asus fw-t kapsz, amire aztán azt telepítesz amit akarsz optware/entware-el.
Viszont ha jól emlékszem, mintha csomagot csak külső meghajtón lévő partícióra engedett volna telepíteni.
Nem mélyedtem el benne annyira, mert nekem már az asuson se tetszett a gyári felület, rögtön le is cseréltem egy tomatora.
Álmodozom, de tök jó lenne inkább egy tomato rendesen megoldott wifivel, de természetesen elsősorban openwrt/lede.
Zirowe
vottokar
#188
Amúgy most már szerintem a xiaomi mini (a kétsávos, nem a youth!) ajánlott kategóriába tartozik a 6-7k-s árával, amióta lede-n megcsinálták a wifijét rendesen.
Csak a procija nem ér a 860-as közelébe sem, lanon másolási sebesség olyan 11MB/s körül van, ja, és nem gigabites.
Zirowe
Nem tudom ez a dir-860l-t mennyire befolyásolja, de xiaomi mini és lede téren volt egy kis mozgolódás mostanság (bár lehet ez nem újdonság), itt olvasható az utolsó két hsz-ben.
Vmi kickstarter is volt a jobb MT7620A/N lede supportért.Az tuti, hogy a legutolsó snapshot xiaomira, amit próbáltam (kb 2 héttel ezelőtti), kb tökéletes és azóta is stabilan használom.
Az akkorit próbáltam a dir-860l-en, de még mindig nem volt okés.Itt pedig más is említi az usb hatását a wifi jelre.
Zirowe
Zirowe
Zirowe
Teszteltem megint az aktuális lede snapshotot.
Wifi most megint tűrhető (30-ból kb 12mbit), viszont az usb 3.0-ás vinyó csatlakozáskor megint gyakorlatilag teljesen megszűnik működni, két különböző kábellel is próbáltam, ugyanaz az eredmény.
Kipróbáltam egy usb 2.0-ás vinyóval, ezzel még egy picit jobb is volt (!) a wifi, mint nélküle (kb 15mbit).Felraktam a 15.05.1-et, azzal a wifi még mindig gyenge (8mbit), de az usb 3.0-ás vinyó csak minimálisan rontja, de működik (4-5mbit).
Ugyanez a 3.a-ás vinyó xiaomi minin egyáltalán nem befolyásolja a wifit és megy rendes sebességgel.
Ledeben lehet vmi probléma.
Zirowe
Az usb 3-as ház, amit használok egy noname alu cucc ebayről amihez vettem egy minőségibb kicsit hosszabb kábelt, eddig nem volt vele gond wt3020 és xiaomi minin.
Bár a xiaomi mininek már ki kellett cserélnem a gyári tápját, mert nem vmi megbízható, illetve észrevettem, hogy a rossz elhelyezés miatt nagyobb teher nehezedik a táp csatlakozójára és kezd elengedni/kontaktosodni.Tényleg, korábban még írtad, hogy szerinted pont elfér a 860L-ben egy vinyó és majd szeretnéd beépíteni.
Haladt vmennyit a projekt?
Zirowe
Na, kiprobaltam ma en is a legfrissebb lede snapshotot.
Egesz jo eredmenyeket hozott a wifi 2.4ghz-n, annyira, hogy gondoltam par napra atkoltozok erre.
Amint rakotottem a vinyot, a 2.4ghz hasznalhatatlan lett.
Reboot utan is, egyedul a vinyo lehuzasa utan volt megint jo.Ilyennel meg nem talalkoztam, eddig ez a vinyo egy router wifijet se zavarta meg..
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- SoundBlaster X-Fi
- BestBuy ruhás topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Yettel topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
