Keresés
  • Dashes
    gyári Spica -> root/app2sd/kitchen/jit/dvm...
    fw áttekintő: pic
    "NOTE use the New .ops file! " = az fwhez az új .ops fájl szükséges amit megtaláltok itt a legfrisebb Odinnal együtt.
    A képen láthatóak innen letölthetőek regisztráció után.
    I. Flash
    Factory reset, sim, mem. kártya ki. Download mode (hangerő le+ fénykép. + kikapcs.) telefon csatlakoztatása. Odin elindít rendszergazda jogosultsággal. Fájlokat értelemszerűen(fájlok nevéből ki lehet következtetni) megadni, ops-t nem elfelejteni. Start , türelmesen várni kb. 6.5 percig, ha megáll a Setup Connection-nél akksi ki, kis türelem, akksi vissza, újra download mode és start.
    II. LK2.02
    Letölteni ezt és ezt.
    LK2-02-1_update.zip a mem. kártya főkönyvtárába másolni
    i5700_LK2-02_PDA.7z kicsomagol ( .tar fájl található benne)
    Odin megnyit (jogosultság..) Most csak az .ops fájlra és a .tar fájlra lesz szükségünk, amit a PDA-nál kell kiválasztani... Start
    Ha minden jól megy a recovery menü fog minket köszönteni.
    Katt. az "Apply any zip from SD"-re , LK2-02-1_update.zip kiválaszt (home gomb a kis házikó), vár..
    Ha az install.. complete, akkor mehet a "reboot system now".
    Most már van Root, Recovery, Apps2SD, Busybox, Wifi tethering, stb.. akinek ez nem elég és főzőcskézni szeretne, az tovább olvas.
    III. LK2.05.1
    Regisztrálunk itt, benézünk ide.
    SamdroidMod 1.2x Light(56MB) pipa
    Linux Kernel LK2.05 pipa
    Home: ízlésünk szerint választunk.
    Original Phone application ajánlott, akit érdekel az XDA-s az a linken utánanézhet.
    LatinIME , DeskClock(ébresztőhöz) ajánlottak, a többit egyénileg kinek mi tetszik.
    Experimental components (use 'without base package' option) üres
    Generate SamdroidMod... kapunk egy SamdroidMod_update tömörített fájlt.
    Az előbbihez hasonlóan átmásoljuk a mem. kártya főkönyvtárába, telefon kikapcs..
    Recovery menü előhozása: hangerő le + hívás + hívás vége.
    Wipe data / cache (factory reset).
    "Apply any zip from SD" , SamdroidMod_update kiválaszt.
    Ha az install.. complete, akkor mehet a "reboot system now", a boot most 5perc lesz kb.
    IV. APP2SD
    Partition sdcard ... kívántpartíció méret kiválasztása, ha complete .. "Reboot system now"
    Samdroid tools megnyitása, App2sd settings , Enable App2sd pipa be, restart.
    V. jit/dvm/opengl stb...
    JIT előtt szükséges egy Wipe davlik-cache, amit a recovery menüből értek el.
    DE14 OpenGL külön elérhető itt
    Ellátogatunk megint erre az oldalra, ott katt. a "Without base package"-re.
    Experimental components (use 'without base package' option) menüpontnál kiválasztjuk a
    nekünk megfelelőt, majd generálunk(célszerű más néven menteni, ne SamdroidMod_update megint).
    A generált fájl felmásolása a mem. kártyára, kikapcs.
    "Apply any zip from SD", az előbb generált fájl kiválasztása...
    Köszönet Skynet oldalán elérhető segédlet készítőinek! :R
  • Dashes
    EVGA OC Scanner v1.0.4
    -GPU indices now match EVGA Precision
    -Artifact scanner enabled by default in config file
    -Number of artifacts detected was reset just before displaying the report at the end of a two-hour test
    EVGA
  • Dashes
    Classified SR-2, X5680, LN2, 4db GTX 480, Shamino és k|ngp|n :
    topik
  • Dashes
    "...4-way currently needs a new driver update to work, we are working with NV maybe next week will be available." 10 April 2010
    Megérkezett..
    ver: 197.55
    OS: Vista/Win7
    "This is a WHQL-certified driver update for 4-way SLI with GeForce GTX 480 or GeForce GTX 470 GPUs."
    32bit / 64bit
